Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.881 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
sailfish a écrit:Je possède une alarme Meian ST-VB 868 Mhz installée depuis septembre 2014, aucun souci jusqu’en juin dernier où nous avons commencé à avoir des problèmes de communication avec les télécommandes et la centrale, entre les détecteurs et la centrale et également entre la centrale et la sirène extérieure. Les problèmes sont tellement importants, qu’il faudrait approcher à moins de 2 mètres de la centrale pour qu’elle réagisse aux télécommandes, les détecteurs idem.
J’ai renvoyé la centrale, une télécommande et 1 détecteur chez le fournisseur, chez eux tout fonctionne normalement. Le matériel m’est revenu, le problème subsiste toujours, j’ai essayé chez les voisins en utilisant la centrale sur batterie, résultat toujours pareil. Je suis allé essayer chez des amis à 3 Km de chez moi, là tout fonctionne normalement, avec 50 mètres d’éloignement la centrale réagit à la télécommande !!!
Il est évident qu’il y a un gros problème de perturbation dans mon quartier, à 200 mètres de la maison il y a des antennes-relais de Orange et Bouygues, je soupçonne la mise en service de la 4G qui utilise la bande des 800 Mhz !!! J’ai appelé l’agence nationale des fréquences qui doit me rappeler et m’informer.
EN ATTENDANT J’AI UN SYSTEME ANTI-INTRUSION TOTALEMENT HS.
Bonjour sailfish
Le problème se pose pour toutes les alarmes pas seulement la marque meian Technology .
En générale sur les centrale de cette marque vous avez un procédé d'inspection des détecteurs uniques brevetés qui va vérifier vos appareils par la centrale, vous devez paramétrer le temps pas moins de 2h puisse que les détecteurs infrarouges transmette les rapports toutes les 6mn et les détecteurs ouvertures tous les 2h sirnes tous les 30mn pour ne pas ce surmoduler entre eu , mais nous pouvons dire : plus vous avez des détecteurs d'ouverture chez vous et mieux vaut la protection d'inspection de votre installation, dans le temps déterminer de 02 à 99h.
Si vous avez une perturbation sur notre marque, vous aurez les zones qu'ils vont défilé une après l'autre sur le LCD un SMS vous sera transmis pour perte des accessoires LOSS en général pour une perturbation 4G ou TNT sur la Bande 800mhz Vous allez avoir au moins de 5 à la totalité des détecteurs programmés sur votre centrale.
Donc le problème existe, je les pas inventés c'est logique une fréquence de puissance mitoyenne va sur moduler la bande 868 à 870 d'alarme malheureusement, si vous êtes dans un rayon de 300m à 500m.
Même si les opérateurs posent un filtre passe bande sur les antennes, la puissance et t'ellement importante que une grande partie de la bande alarme est perturbée à cette distance, Faire exemple : réalisé un test sous un relais la tour Effel est donnée mois des nouvelle, sur un rayon de 500m votre alarme elle aura du mal a savoir les trains des données reçues, c'est là où la centrale Meian Technology fait la différence " avec l'inspection des appareils les rapports "
Je pense que tout le monde son très conscient de ce qu'il ce passe sur cette bande, mais attention si votre alarme est capable de détecté une perturbation ou à une inspection rapport constant des détecteurs alors votre dispositif de protection est correct, si non 80% des alarmes non pas ce dispositif, alors sa passe ou sa casse, jusqu'au jour ou vous-même ou un intrus fait une activation d'alarme, normalement sans résultat ou une activation sur 2 , comme votre télécommande qui signale une mauvaise réception de la centrale, puisque le récepteur de votre centrale est assourdi.
Tout les détecteurs et Télécommande sont de bonne qualité Micrel , Infineon, en principe les détecteur transmet très bien en habitation 20m maxi et a vue exterieur 100m.
Vous avez un site pour voir les relais près de chez vous, est qu'elle bande qui vous perturbe mitoyennes. http://www.antennesmobiles.fr
la nouvelle bande 4G en général est proche de 800Mhz.
Tant que, nous n'avons pas une autre fréquence attribuer nous aurons ce problème invisible et ignorer de la plus part de alarme.
En fait, je vous donne un exemple simple, nous prenons un exemple dans une salle de spectacle, si vous êtez en dehors de la salle, tout va bien en parle en s'attend très bien, si vous entré dans le Hall de la salle nous allons avoir des difficultés a quelque mètre pour correspondre, est si vous êtes dans la salle nous allons faire une conversation gestuelle et lire sur les lèvres, mais vous allez attente l'ambiance de la salle en l'occurrence la musique, puisse que nous parlons de puissance dB.
Pour votre cas votre centrale est dans le hall ou dans la salle.
Acheté une autre fréquence sa sera plus sur, dite mois pour quoi 868 elle n'est vendue qu'on Europe, elle n'ait pas choisi mondialement parce que le réseau GSM lui-même et proche, la bande 900Mhz 2G, 3G qui existe encore dans l'environnement difficile campagne et montagne et quelque fois en ville en cas de saturation réseaux.
Fréquence mondiale 434mhz, Amérique du Nord 315Mhz, au USA ils discutent encore pour le 915Mhz pour les alarmes, attention trop près de la bande 868, toujours quand vous êtes près du relais mobile, il ne faut pas oublier la TNT qui transmet sur UHF 600 900Mhz en générale puissance d'émission 1000 à 10000Watt.
Donc petit a petit les choses se confirment grasse a vous Sailfish
aujourd’hui mais il ne faut pas mettre touts sur les alarmes en générale non plus quand t'ils sont de qualité !!!
salutation
De : Aix (13)
Env. 70 message Saint Masmes (51)
J'ai rajouter une sirène extérieur sur ma centrale ST3B.
Pour ce faire, j'ai retiré toute les piles des détecteur et débrancher la batterie et l'alimentation de la première sirène.
J'ai ensuite fait la reconnaissance de la nouvelle sirène sur la central sans problème afin de pouvoir l'installer sur' le mur ensuite.
Jusque que là pas de soucis, sauf la nouvelle sirène ne reçoit pas de signal car elle doit être trop loin. Elle fonctionne si je rapproche la centrale.
J'ai donc commander un répéteur que je vais recevoir prochainement.
Le souci c'est que l'alarme s'active toute seul en mode partiel et donc lorsque l'on ouvre une porte ça sonne.
D'après les tableau de commande, l'activation est faite soit pas un télécommande (id 42) ou via la centrale même (id 98).
pensez vous que le fait que la nouvelle sirène soit hors de portée peu avoir cette impact?
De : Saint Masmes (51)
KoJi a écrit:Bonjour,
Bonjour Koji
vérifier les événement sur votre central et l'affichage LCD, que dit t' il .
Puisse que avant sa fonctionné très bien !
la deuxieme sirène elle n'est pas recommandé pour la programmation sur la centrale , mais vous pouvez le faire la dernière elle sera pas bidirectionnel puisse que il existe déja une sirène programmé dans les deux sens.
donc la dernière elle aura simplement une transmission de donnée pour quelle soit programmé sur cette secondes sirènes mais sans retour vers la centrale en cas de batterie faible, antisabotage, ou LOSS les rapport des inspection .
Donc je pense pas que la sirène, puisse armé ou désarmé la centrale, sauf si vous avez fait un choix des status des zones sur Keyzone qui veux dire si un détecteur est sur cette zone avec staut Keyzone vous allez alarme et désarmé votre alarme puisse que les satuts keyzone vont servir simplement les digicode sur les zone filaire , voir les statut des zones dans le menu 6#1# vous devez pas avoir le statut sur le chox 7 .
attention il es possible que un détecteur, ou une erreur de programmation dernière que vous avez fait un changement des status de zone sur keyzone.
Mais il est possible que l'antissabotage de votre sirène déclanche une alert et vous pensez que c'est a une alarme en Partiel ou Totale , le déclanchement antisabotage se réalise même si votre alarme est désactivé.
Pour remédier a ce problème effacé la sirène , puisse que vous devez avoir simplement une seul sirène programmé sur la centrale, est réalisé vos tests pour voir l'activation normal s'il y a eu une .
Et regarder les indications LCD et l'evenement de votre defaut sur le LCD .
si vous avez un souci utilisé un MD-210R sur une zone filaire et enregistré ce détecteur pour activé votre seconde sirène , ou encore un moyen plus sur cabler une sirène filaire avec sont antisabotage .
Quels distance vous avez la sirène de la centrale pour les deux ?
mais dans tout les cas vous avez une sirène protéger et l'autre ne sera pas proteger puisse que une seul est bidirectionnel.
Pour le répetiteur je pense que sa va pas faire grand chose , utilisé un détecteur d'ouverture sur le bornier Vert et faire le choix des cavalier interne et branchement sur une zone filaire et programmé cette émetteur sur votre sirène c'est la même chose si votre distance et importante mettre un brain de fils 1mm de 176mn de long.
fréquence 434Mhz L176mm, pour 868Mhz L120mm a la place de antenne spiral dans le boitier une astuce qui est appréciable.
D'après les tableau de commande, l'activation est faite soit pas un télécommande (id 42) ou via la centrale même (id 98) ,
Réponse quelle tableau ?, vous avez pris ou les ID, dans une liste de ContactID ADMECO ?
je vois pas de Id 42 ni de id 98 sur le manuel de la ST-3B !
si vous avez un armement sur la central est dus a une activation Normal d'une télécommande , ou clavier de façade centrale, clavier déporté radio, actiavtion par SMS , par Appel TEL DTMF ou par zone keyzone par erreur de programmation de status.
il y a une posssibilité de piratage une duplication de votre télécommande avec une copieuse côte a côte ou a distance pour les amateurs de vol à moins de 50m , c'est pour cela que je conseil toujours d'utilisé les commande par TEL ou application mobile, ou clavier digicode filaire avec protection boucle antisabotage, évité les télécommande en générale, ou ne pas préter "même a un amie".
A suivre ...
De : Aix (13)
Env. 50 message Oupeye
a l'aide pour mes questions merci d'avance
dans la série st la qu'elle est la plus complète, et ou la meilleur  STV,STVB ,ST3B ou autre ?
Merci d'avance
en plus pas évident de ce retrouver entre,meian,orion,titan 2, et encore atlantics, merci de votre aide éventuel
De : Oupeye
prisma a écrit:JMerci de l'info ! je viens de voir q'une orion ip arrive fin juillet je vais attendre histoire d'en avoir un compte rendu
bon dimanche
je reviens sur cette alarme ip
elle est en 868 Mhz pas bon je crois bien
pourriez vous confirmer merci
De : Oupeye
Petite erreur de ma part.
Voir message ci dessous pour la réponse
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Réponse en rouge dans le message ci dessous.
Bonjour Koji
Sur le LCD, je vois que l'alarme à été activé en mode partiel et donc elle se met en alerte à l'ouverture d'une porte alors que je n'ai pas activé l'alarme.
Si je désactive l'antisabottage via les option système, ça marche aussi pour la sirène?
Pour la première sirène pas de soucis, elle sont du même coté de la maison, environ 8m, mais la second est à environ 15 m séparer par des mur épais et une dalle béton.
Dans la sirène ou dans la centrale?
Non je parle du journal d'événement sur la centrale, qui me dit que l'alarme partiel à été activé avec l'indication key 42  ou 98 (à droite), après vérification j'ai ce même message si j'active l'alarme avec une télécommande (key 42) ou via le cablier de la centrale (key 98).
Je ne pense pas qu'il y ai un piratage, ce serait très étonnant vue l'environnement.
A suivre ...
prisma a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Bonjour Prisma
la plus complete est la ST-3B " titan 2 si vous voulez elle surnomé.
la ST-5 elle est complete mais moins d'option de réglage , mais vous avez l'avantage qu'elle à le programmateur de la domotique sur la central pour réalisé la simulation d'eclairage.
Pour la ST-5B et exactement la même que la ST-3B sauf le design du boitier qui change, et boitier plus grand .
pour le modèle avec CTP IP par réseau internet, depuis décembre que nous avons était informé pour des échantillons, je pense que il faut partie sur les modèle ST-3B , mais sur le 434Mhz , et attendre les dernière Smart Home , mais le souci même ce dernier il fonctionnera sur Internet et sans clavier sur Façade, donc le risque est trop grand , en passant votre alarme sur le reseau internet , une alarme dervrai resté independante , même si vous préféré une ialarme sur reseau , connectez là sur votre reseau privé avec un bon Firmware, sur le routeur.
mois je pense que rien de plus interessant par internet Sauf si le fabricant integre les caméras sur le même logiciel application d'alarme de control.
nous allons attendre les promesses du fabricant , mais pour quand , j'attend comme vous ! l'avantage de l'internet sont les caméras en plus de votre alarme, point.
salutation
De : Aix (13)
[quote="KoJi"]Bonjour,
[quote="tintin13"]
Bonjour Koji
Pour les code d'évenement je ne sais pas quel version vous avez ,
dite moi quand vous ouvrez le boitier de la centrale , vous avez un module récepteur soudé debout ou couché a gauche de votre centrale.
pour ma part quand j'active par télécommande J'ai 40 , et quand j'active par le claiver j'ai 40 , et quand j'active par les zone filaire keyzone avec Boucle NC j'ai 99. surl'évenement.
mais vous devez regardé plutôt les status des zone , ne pas mettre status 7 dans les attribution des zones.
pour l'antenne il est possible de réalisé sur les antennes spiral , mais a 15m normalement pas e problème particulier.
mais je pense que vous avez une ancien version antenne non réctifier avec un module debout en bas à gauche sans antenne spiral . a confirmé !
les récepteur des sirènes non pas de souci , il fonctionne en merveille.
et les accessoires détecteur également pas de problème de transmisssion.
De : Aix (13)
J'ai vérifié et je n'ai pas de statut 7 sur mes zones.
J'ai bien une carte couché avec une antenne spirale.
Aujourd'hui j'ai eu un message zone 98 armement échoué et l'alarme à sonnée...
[quote="tintin13"][quote="KoJi"]Bonjour,
Bonjour Koji
Bonjour Koji
rebonjour
voici la liste de voie armement / desarmement possible sur votre centrale ST-3B, ST-5B information de fabricant page 9 en Manuel origine en Anglais.
le different codes LCD événement of arm/disarm en passant par les voie:
Arm/disarm via telecommande : 1-8 keyfobs LCD Heure puis 40 à 47
Arm/disarm via code utilisateur: 1-16 LCD heures puis 01-16
Arm/disarm via utilisateur par téléphone: 1 à 4 LCD Heures puis 60 à 63
Arm/disarm via CMS centre de télésurveillance: LCD Heures puis 97
Arm/disarm via Touche clavier armement Total,armement partiel: LCD heures puis 98
arm/dsiarm via auto par programmateur ou par key zone Filaire: LCD Heures puis 99.
Vous avez un souci de mise en n'arment partiel et Total , avec le code 98, et que le clavier a effleurement digital ou la carte éléctronique a subi un courant statique .
je pense que il faut rénitialisé la mémoire de votre centrale, éteingnez votre centrale
1)Désarmé la centrale, puis appuyer # 5secondes, la central vous invite composé votre mot de passe , composé votre code utilisateur.
2)Débranché votre tansfo 12v.
3)Rebranché votre transfo de nouveau.
4)Tapé tout de suite 000000# la centrale vous invite a tout programmé vos code utilisateur et administrateur seront
rénitialisé d'usine , et tout les paramètre programmé seront rénitialisé par defaut d'usine.
tout va rentré dans l'ordre, une mise en mémoire des donnée erroné par un courant statique pendant la progarmmation ou un disfonctionnement Bug logiciel lier au static ou defaut accidentel sur l'étage commande Telecommande et clavier " renitialisé SVP ", ce problème est jamais arrivé sur c'est centrale.
Aujourd'hui j'ai eu un message zone 98 armement échoué et l'alarme à sonnée... *********** si vous avez eu une activation d'armement Total par ce defaut de Bug , il est normal que un message 98 indique échoué pour la raison une fenêtre ou porte est resté ouverte , donc armement sera refusé et autorisé simplement pour le armement partiel. le problème est que votre centrale s'arme toute seul
Pour votre Antenne , retiré l'alimentation et fiche de batterie .
Et pour amélioré la réception /émission sur ce module a plat coupé a ras la spire et soudé un fil de 1mm° 176mm légérement coudé pour la soudure est le placé sur le coté du boitier vers le haut a gauche sans rien touché , couvrez le avec une gaine thermoretractable de 2mm vendu 1€ dans les magasin de bricolage le Roy M rayon éléctricité.
allez bon courage , a suivre.
salutation
De : Aix (13)
Merci d'avance
Bonjour Prisma
salutation
Merci tintin13
pouvez vous me dire si a présent ont peux donner un nom a une zone (exemple) Zone 1 cuisine et d'être prévenu avec le nom exacte ?
De : Oupeye
Merci d'avance
Bonjour Prisma
la plus complete est la ST-3B " titan 2  si vous voulez, elle est surnommé.
pour le modèle avec CTP IP par réseau internet, depuis décembre que nous avons était informé pour des échantillons,  je pense que il faut partie sur le modèle ST-3B , mais sur le 434Mhz , et attendre les dernière Smart Home , mais le souci est le même ce dernier il fonctionnera sur Internet et sans clavier sur Façade, donc le risque est trop grand , en passant votre alarme sur le reseau internet , une alarme dervrai resté independante , même si vous préférez une ialarme sur reseau , connectez là sur votre reseau privé avec un bon Firmware, sur le routeur.
salutation
Merci tintin13
bonjour prisma
oui vous pouvez nommé le status de votre zone dans la liste attribution pour le moment les centrale ne ce connecté pas sur Reseau et donc le logiciel il n' était pas inscriptible par le clavier texte ASCII.
sur la ST-5GT quand t'elle arrive , ou la Smart home de la marque .
le fabricant a fait également une caméra IP pivote dans tout les sens WIFI avec GSM transmission GPRS / SMS , mémoire photo Video sur miniSD 32G pour les détection,le souci est le logiciel " la traduction en Français exactement comme pour la ST-5GT, en plus elle peu reçevoir des accessoire d'alarme que nous connaissons , mais je trouve pour la sécurité une t'elle dispositif reste une gadget, elle est paramètrable par SMS ou réseau , l'appaeil ce place sur le plafon ou sur mur , ou sur un meuble.
salut
De : Aix (13)
Merci beaucoup pour les informations
donc si je comprend bien ce n'est pas possible avec la st3b et ST5b !?
De : Oupeye
Env. 100 message Aisne
Sur le modèle O....... sur la carte mère de la centrale il y a deux antennes spirale, pouvez vous me dire laquelle est pour les télécommandes .
cordialement
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h50
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
