Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.383 messages et a été affiché 774.468 fois
347
Env. 10 message Tarn
Ayant le même problème, je vois sur la doc de cette sirène ( dans le paragraphe 5)
'''' When wireless device code with siren directly the siren will work as below: after arm by remote the alarm LED will flash every one minute.. And only arm by remote, the siren will sound vhen detector is triggered. """
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.doorado.net%2Fuploads%2F4%2F5%2F5%2F8%2F4558227%2Fdmd-334r-en.pdf
C'est peut-être la raison du clignotement toutes les minutes - mais mon anglais n'est pas terrible et la traduction via internet !! - Tintin13 peut vraisemblament nous donner son avis-
BIDGE
Cris21 a écrit:
tintin13 a écrit:
Cris21 a écrit:Bonsoir Tintin13 je suis nouveau et j ai une question sur la sirene meian md334. Je viens de l installer sur ma centrale nb1, pas de soucis elle est bien reconnu et fonctionne bien lors d une alarme, par contre, les 2 flashs clignotent toute les minutes. Est ce normale?? Comment faire pour éviter qu il clignotent aussi souvent. Merci de votre réponse cris21
je connais pas ? la central NB1 quel est la marque qui la vend ?
la sirène si tu la programme avec les 9 chiffres elle sont derrière la sirène.
sur une zone sur la central , non par apprentissage . puis tu déclanche une alarme tu appuie sur SAVE de ta sirène le temp que la transmission arrive a la sirène. vous resté appuier sur Save jusqu'a bip,b,b b------------------. .
les feu devrez clignoté 1 par seconde pendant la duré de la sirène .
je pense a quelque chose , tu la alimenté avec sont transfo 18v ?
j'ai bien étuder cette sirène , moi je pense que c'est la batterie 12V 1.3A elle dois être faible ou foutu , la tension elle dois être sous 10 v voir la tension de ta batterie ?
( il y a une detection de batterie faible automatique. ) je pense que vous le utilisé sans transfo !
si non elle n'est pas compatible avec cette NB1, il faut une transmission pour l'activation sirène et flach et une autre transmission pour déactivé toujour les 2. voila comment sa fonctionne.
je te donne une idée , tu déprogramme ta sirène completement par CLr1, CLr2 appuier a même temp , jusqua bip ,b,b b------------ . vous la laissé vous regardé si elle clignote tout les minute ,
Citation:
Bonjour tintin13 désole mais en fait ma centrale est un DNB. J ai déjà vérifie les tensions et avec transfo tension sur batterie de 13,25v et hors tension tension batterie a 12,89v. Ma sirene doit être compatible car fonctionne très bien lord d un déclenchement. Je ne comprends pas le clignotement toutes les minutes
Dept : Tarn
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour Bidge et tintin13 désolé pour la citation envoyée ce matin mais je n'avais plus internet pour changement d'opérateur et je m'essayais avec un iphone (pas facile)
tintin13 : En fait ma centrale est une DNB. J ai déjà vérifié les tensions, et avec transfo, tension sur batterie de 13,25v et hors alimentation, tension batterie a 12,89v. Ma sirene doit être compatible car fonctionne très bien lors d un déclenchement. Je ne comprends pas le clignotement toutes les minutes
Bidge : merci pour la doc car je ne l'avais pas. Par contre je n'y comprends pas grand chose avec une traduction sur internet car il s'agit d'anglais technique.
En ce qui concerne les essais demandés par tintin13, j'ai demonté ma sirène cet après midi et je l'ai effacé de la centrale avec CL1 et CL2. J'ai coupé secteur (transfo 18v et batterie) mais à la remise sous tension, le sirène clignote toute les minutes alors qu'elle n'est plus reconnu par la centrale. Sujet à suivre et je reviens sur le forum si j'ai des nouvelles
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Cris21 a écrit:Bonjour Bidge et tintin13 désolé pour la citation envoyée ce matin mais je n'avais plus internet pour changement d'opérateur et je m'essayais avec un iphone (pas facile)
salut cris21
bonsoir a tous
je comprend pour quoi , en n'effet , cette sirene en peu l'utilisé toute seul comme alarme autonome et avec une central.
dans mais essais aujourd'hui , j'ai remarqué quand en l'utilise en autonome elle clignote plus.
mais il y a une fonction en plus , 2 clignotement pour la marche , 1 clignotement pour l'arret. donc peu être sa vous arrange pas !
Mais quand en l'utilise avec la central elle clignote , ce qui veux dire que le clignotement sert a quelque chose techniquement
elle vous montre que la sirene elle fonctionne bien, et bien programmé , mais si elle clignote plus , veux dire un problème , le
clignotement vous donne le bon fonctionnement de votre siren.
maintenant j'ai trouvé une parade , tu efface la zone de ta siren sur la central 9876#5#7# tu efface en restent appuiyer sur # , sans aucun déclanchement.
puis tu recommance la même operation mais là tu apuis a même temp sur la siren SAVE. attention toute c'est operation dois êtres sans déclanchement d'apparel.
puis a la fin quand tu vois tout sa fonction bien entre la siren et la central , voila ce que tu fait " la parade"
tu achete une autre télécommande ou utilise une en plus mais, tu ne l'utilise pas après , parce que elle va faire des clignotement comme la voiture , 2 marche ou 1 arret, avec le son de siren . " sa peu être désagréable pour l'un mais pas pour un autre.
ATTENTION il faut que la sirène dans son programme SAVE vous enregistré la touche disarm, quand vous utilisé la telecommande pour les test elle servira comme telcommande de service , quand vous avez fini , retourné en mode disarm arreté là, parce que si elle reste sur en mode marche , elle clignotera par minute.
il faut quelle reste toujour desarmé par la telecommande de service dans sont systeme .
il la raison BIDGE , la siren en autonome, ce qui veux dire le manuel d'utilisation dit quand il y a un détecteur ou une central également en mode marche " arm " il y a clignotement tout les minute .
Le procédé que j'ai test , là nous n'avons pas les mêmes telecommandes , donc en n'a trompé la siren , en n'a déjoué le système.
En appellera cette " telecommande de service " les autres " telecommandes d'usage" .
Moi je pense que, en devrez la vendre avec une télécommande de service , pour ce qui désire sans clignotement. mais sa sais mon avie.
Donc tu programme la nouvelle télécommande dans la siren SAVE tu appuis sur la touche arret de la telecommande , et là plus de clignotement.
moralité il faut la programmé en autonome , avec une autre puis vous utilisé vos telecommande habituel. la nouvelle telecommande utilisé la pour control siren de temp en temp , si elle hurle si les LED s'allume. voila
pour votre central je connais très bonne appareil ST-4 les dernère version de la marque très connu. pas de PUB
Pour resumé le clignotement et normal , mais en peu le déjoué cela. si vous avez pas compris contacté moi.
a+ Tintin 13 tekalarme.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Aix (13)
Je reponce a [b]Wolf02
[/b]je suis TINTIN13 de tekalarme.
bonjour Wolf02
c'est simple ta sirène elle programble avec SAVE , tu peu aussi supprimé tout les programation sur la sirène avec 1 -2 tu appuis a même temps
il y a Bip, BIP , BIP puis un grand BIP ____________ tu à déprogrammé tout ce qu'il y a dedans.
Mais mois je te conseil mon truc tu programme une télécommande sur ta sirène dabord. tu reste appuis sur SAVE et tu appuis en suite la telecommande touche disarm : Attention cela donne aussi 2 bip a la marche et 1 a l'arret avec flash comme sur une voiture , si vous ne voulez pas cela , ne pas programmé la télécommande dans la sirene, vous aurez un avantage, vous aurez pas de clignotement tout les minute sur la siren..
Je pense que il faut programmé la sirène dans le menu 9876#5#7# dans programmé la sirène .
attention aucun déclanchement des appareils , tu va dans la programation siren tu valide sur # et a même temp sur SAVE de la siren elle se programme entre elle , tu peu utilisé vos telecommande normalement et la dernière si vous voulez la programmé sur la siren il faudra la mettre de coté pour des control de la siren si elle fonctionne bien, et plus de clignotement de minute.
cette telecommande elle poura servir sur tout quand vous voulez changer la batterie ou ouvrir la siren la vous avec une pour l'arret .
un antisabotage en peu l'arreté , que si vous l'avez programmé dessus. elle vous sert aussi a la testé et la commandé a elle seul. cette telecommande vous la programmé pas sur la central.
ATTENTION il faut que la sirène dans son programme SAVE vous enregistré la touche disarm, quand vous utilisé la telecommande pour les tests elle servira comme telcommande de service , quand vous avez fini , retourné en mode disarm arreté là, parce que si elle reste sur en mode marche , elle clignotera par minute.
il faut quelle reste toujour desarmé par la telecommande dans sont systeme .
il la raison BIDGE , la siren en autonome ce qui veux dire le manuel d'utilisation dit quand il y a un détecteur ou une central également en mode marche " arm " il y a clignotement tout les minute .
En appellra cette " telecommande de service " les autres " telecommandes d'usage" .
vos telecommande il sont utilisé normalement sans changement pour la central ni pour la siren.
*** rectification sur le message page 14 , pour la siren la programmation sur la zone de 32 à 40 et reservé pour le filaire , autre chose les numéro sur les sirène 9 chiffre , sa fonctionne pas la central elle ne les accepte pas , peu être pour les prochaine version futur. sa marche que par apprentissage .
excusé moi pour c'est errueur , je nai pas fait de test se jour là , a bientot tintin13
De : Aix (13)
Bonsoir tintin13, comment faire pour programmer une télécommade directement sur le sirène, tu as écrit :
"ATTENTION il faut que la sirène dans son programme SAVE vous enregistré la touche disarm, quand vous utilisé la telecommande pour les test elle servira comme telcommande de service , quand vous avez fini , retourné en mode disarm arreté là, parce que si elle reste sur en mode marche , elle clignotera par minute.
il faut quelle reste toujour desarmé par la telecommande de service dans sont systeme" .
Merci de m'indiquer la procédure car mon alarme a été livré avec 4 télécommandes normales et 1 télécommande gros bouton que je peuxpeut être utiliser comme télécommande de service.
Merci d'avane
De : Dijon (21)
Env. 10 message Chauny (2)
sur les conseils de tintin j'ai réussi a déprogrammé mon détecteur qui était mémorisé dans la sirène.heureusement je n'avais pas encore essayé de la mémorisé dans les zones 32_40 .merci tintin a bientot
De : Chauny (2)
Cris21 a écrit:Bonsoir tintin13, comment faire pour programmer une télécommade directement sur le sirène, tu as écrit :
Merci de m'indiquer la procédure car mon alarme a été livré avec 4 télécommandes normales et que je peuxpeut être utiliser comme télécommande de service.
Merci d'avane
Bonjour Cris21
vous aller rien touche sur votre central .
vous programmé votre télécommande la grosse avec 6 bouton je pense "1 télécommande gros bouton" .
vous aller sur votre sirène , derrière il y a une touche [SAVE] pour sirène DM-326R et a l'interrieur [REC] pour sirène DM-334R. les 2 autre pour effacé tout
vous programmé la telecommande touche Disarm " arret". apuiyer sur le bouton REC puis appuiyer sur votre telecommande .
là vous aller comtrolé votre sirène marche , arret , panic, vous aller voir votr sirène clignoté 2 fois = marche , 1 fois = arret.
mais attention après fini tu dois appuiyer sur Disarm , ne pas laissé la sirène en mode marche . je parle bien de votre "telecommande de service" .
Vous rangez votre telecommande de service , et là vous utilisé vos telecommande normalement , et la plus de clignotement minute.
vos telecommande de la central vous les programmé normalement avec la procedure normal , il a y rien a faire d'autre
nous avons déjoué le logiciel de sirène , ce n'est pas une défaillance system , c'est une possibilité qu'on peu faire avec ma recherche test.
c'est une très bonne sirène , je les étudier bien sauf le logiciel , j'ai pas le programme interne; mais la conception et bien faite ,avec quelque modification je peu la faire fonctionné avec une tension de 9v par des pile , sa consomation serai de 100µA elle peu fonctionner pendant 1,5ans avec une sirène par semaine en moyenne.
j'ai demandé au fabricant de faire les modification et faire une sirène autonome pour l'intèrieur, sur tout parce que la MD-334R elle n'est pas prèvu pour l'exterieur , les composant il ne sont pas prévu pour exterieur , par contre la DM-326R elle est étudié pour l'exterieur , et bien protegé a l'interieur par un capot isolé elle hurle moin 110dB mais vous pouvez mettre au moin deux pour plus de sécurité .
En cas de cambriolage , en général il cherche la sirène et la ligne téléphique, bien mettre une porte blindé si c'est possible , ou vous bricolé une porte factice avec anti-pied de biche un encadrement métalique a fixé sur la porte, un autocollon sur la porte, et surtout 2 sirènes au moins exterieur séparément, un capteur de chock MD-2018R un accelérométre piezzo très sensible au ouverture de porte et Chock , avec sa vous protégé vos volets et porte viranda , ce produit n'est pas encore bien distribuer par les vendeur en france .
Mais si vous désiré des capteur de chock je vais importé appartir de mois de janvier, je vous réserve quelque surpprise pour les prix . Un site et bien créez , je commercialiserai les produits entre janvier - février , quelque indice sur les textes écris déja.
je resterai là pour vous aidé, la pacient , vous inquiété pas les produits de cette marque est bien fiable plus de 500.000 central par mois sur le monde , plusieurs usine exemple Powermax et fabriqué par ce fabricant et bien d'autre, plus de 10 modèle different sous cette marque , qui peux faire mieux, le bute du fabricant et de créez des produits très performent a petit prix , meilleur rapport qualité/prix .
ce fabricant il est aussi producteur des appareil de videosurveillance, camera, DVR sécurité .
mettez moi au courant , " electrique "
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Aix (13)
Bonsoir tintin13,
merci pour toute les infos.effectivement j'ai testé votre solution cet après midi avec la télécommande gros bouton et cela fonctionne super bien. De plus, la "télécommande de service" permet aussi de mettre en service la centrale si on souhaite que la sirène clignote toutes les minutes (à un certain moment ou une certaine période).
Encore merci pour les infos, bonne soirée et à bientôt j'espère, pour d'autres échanges instructifs et enrichissants.
Bidge, on peut donc supprimer les clignotements de la centrale avec cette manipulation.
Bonne soirée
De : Dijon (21)
Env. 50 message Dordogne
je resterai là pour vous aidé, la pacient , vous inquiété pas les produits de cette marque est bien fiable plus de 500.000 central par mois sur le monde , plusieurs usine exemple Powermax et fabriqué par ce fabricant et bien d'autre, plus de 10 modèle different sous cette marque , qui peux faire mieux, le bute du fabricant et de créez des produits très performent a petit prix ,meilleur rapport qualité/prix .
Très interessant ça, tu as une adresse internet à nous donner ?
Dept : Dordogne
Env. 20 message Val D Oise
J'interviens sur ce forum pour donner un peu mon avis sur ces alarmes.
J'ai acheté la ST V avec GSM intégré. J'ai pris aussi un certain nombre de detecteurs ( ouverture, fumée, pir) un clavier, 1 sirène interieure et 1 exterieure.
Après plusieurs jours de galère pour paramétrer tout cela car, à chaque test j'avais un comportement différent à chaque fois, ce qui est assez déroutant et perturbant .et bien je me rend compte que cela marche pas si mal que cela quand on s'est bien appliqué.
Pour l'instant je n'ai pas de déclenchements intempestifs (ma hantise). CA fait 2 mois que je l'ai et pour l'instant ca a l'air de bien fonctionner. Le module GSM est parfait. Si l'alarme se déclenche j'ai un sms dans les 5 sec et la centrale m'appelle sur mon portable dans les 10 secondes ! que demander de mieux.
Je remarque des imperfections tout de même.
1) La principale c'est la portée de la centrale. La notice précise une portée de 100 m en champ libre . chez moi je divise par 10 . au delà de 10/12 mètres le détecteur ne communique rien à la centrale, ce qui est problématique. ( 1 cloison et 1 porte et ca ne capte plus...c'est limite quand même)
Quelqu’un sait-il comment on peut corriger cela ? Y-a il un réglage à faire ? Faut-il acheter un répétiteur de signal ?
Je remarque que si je déploie l'antenne des détecteurs d'ouverture de porte la portée est un peu mieux mais ça reste trop juste quand même. j'ai detsé les détecteurs de fumée, à 10m la transmission ne se fait pas...
2) Je ne vois pas ou est l'option qui permet d’écouter à distance en cas d'alerte. Je suis branché juste en GSM , est ce que c'est dû à cela ?
3) J'ai des détecteurs infra rouge MC-235R. Je constate que si je me déplace très lentement ou très vite en traversant le champ couvert par le détecteur alors que l alarme est activée, celui ci ne me capte pas et l'alarme ne se déclenche pas. Normal? ou bien y a-il un paramêtre à modifier?
Merci à vous!
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
je possède une centrale ST V depuis maintenant 1 mois avec 5 détecteurs de mouvement et 1 de porte et 2 détecteurs de fumée.
Après décryptage du peu de doc, j'ai réussi à tout programmer correctement.
Maintenant je passe à la fonction GSM . Je bloque . Je dispose d'une carte SIM qui fonctionne très bien. Lorsque je l'insère dans la centrale, il m'est impossible de rentrer le code PIN.
Je tape Mode de passe+0+#+03+PIN+# . J'ai une réponse: "Commande incorrecte". J'arrive pourtant à activer/désactiver la fonction GSM sans souci.
Merci de votre aide.
Patrice
Dept : Ille Et Vilaine
patneze a écrit:Bonjour,
Patrice
Je ne me souviens pas avoir saisi le code PIN de ma carte SIM lorsque j'ai configuré ma centrale.
En fait il faut insérer dans ta centrale une carte SIM sans code PIN . Donc il faut désactiver ton PIN avec ton téléphone portable puis ensuite mettre ta carte dans ta centrale et taper ceci:
Mode de passe+0+#+01+1+#+ *+# ( ce qui correspond à l'activation du GSM)
Pour désactiver le GSM il faut remplacer le 1 en rouge par 0 soit:
Mode de passe+0+#+01+0+#+ *+#
Tiens moi au courant
Dept : Val D Oise
manitou95 a écrit:Bonjour,
Merci à vous!
je repond a vos question
1) la transmission de c'est marque et haut de gamme et inventé par la société MICREL , la porté est variable de l'environement ou vous étes.
a champ libre est de 100- 200m , dans une habitation elle peu varié 20 - 70m , mais si vous dite que une cloison une porte attenu la porté c'est impossible.
le problème il ce pose sur les émetteur " détecteur " ne pas les mettre dans les endroit métalique ,les émetteur son étudier pour une puisance de 10mW réglement EU , si vous avez un problème de transmission faire un test de vos appareil pous voir si la relation entre chaque détecteur est bien faite , si vous avez un problème de distance elle vous l'indiquera sur le LCD et en plus vous pouvez pas armé votre alarme , tant que vous détecteur ne sont pas a vu .
**** Quelqu’un sait-il comment on peut corriger cela ? Y-a il un réglage à faire ? Faut-il acheter un répétiteur de signal ?
au qu'une correction pas de bricollage , la transmission dans un chateau ce passe bien, une villa clasique ce passe bien, si vous habité dans une maison de 200m2 pas de problème , si vous etes dans un domaine ou grande propriété alors il faut ajouté un répetiteur.
Le réglage a faire , est le test dansmetenance systeme * 9876#8#1# la central va vérifier les détecteur si il vous détecte ouviré les porte passé devant les decteur un après l'autre, vous faite le test devant la central puis vous aller le mettre a sa place et vous l'activé , vous aller attendre votre central vous dire la verification et correcte. si vous ettendez pas cela il y a un problème.
*** vous aller aussi faire la vérification de vos détecteur le "report test " la central vérifi automatiquement les detecteur de porte tout les 2Heure , les Infarouge 14 minute la sirene pareil . programmé les detecteur devant la central , aller les mettre a leur place puis régler la central *9876#4#6# ( zone détecteur)# vous mettez tout les 04 heure , donc si il y a un detecteur absent ou en defaut ,elle indique exp : 02 L ( zone 2 LOW) communication Faible.
Pour l'écoute ambiante vous avez de façon de commandé cette fonction .
1 fonction quand vous recevez une alert la commande par touche DTMF ( son double tons) sur votre clavier de telephone mobile ou fixe.
écouté la voix de guidage ou la la voix enregistré par vous 15s puis vous pouvez appuiyer sur la touche 3 pour l'écoute ambiante.
1 arreté la l'arme ( siren transmission telephonique.
2 vérifier l'évenement d'alarme d'alert
3 ecoute ambiante de 10s a chaque fois.
4 désarmé alarme total
5 armé l'alrme total pas de parciel
6 mettre alert sirene , vous pouvez l'arreté avec la touche 1
7 écouté votre enregistrement de 15s
0 décroché votre alarme remise dans l'état
Quand c'est vous , vous appeler votre central pour voir l'état , ou faire fonctionné la domotique .....
appeler votre central , nombre de sonnerie origine 7 , puis la central décroche ellevous demmande de composé votre code mot de passe , puis vous avez un menu de voix de guidage qui vous dit en français , si vous l'avez pas la voix c'est que votre vendeur il la supprimé derrière votre centralavec une petite molette.
1 armement total
2 désarmement total.
3 vérifier les dernier événement.
4 écoute ambiante.
5 commande des appareil domotique
6 vérification des apparel domotique
0 décroché .
6
pour le detecteur infrarouge
voila comment il fonctionne , le capteur IR il a un temps de repos de quelque seconde a 2 minute pour économisé l'énergie , sa sert a rien si a chaque fois vous passé devant il dois s'activé; au dela de ce temps si vous revenez après se delais il va vous détecté bien sur.
si non si c'est pas votre cas , alors votre IR il n'est pas enregistré dans votre central.
le mieux pour tout le monde , et de faire les 2 verification que j'ai donné ci dessus. et cela et bon pour toute les alarme de cette marque, mais ou il sont vos vendeur , il connais ce site , il vous renseigne pas !
mais je ne suis pas d'accored , qu'on puisse dire les émeteur la transmission elle est faible . quelque personne il pourons confirmé cela dans se forum.
revoir sur tout votre programation , sa vien pas de capteur de ouverture.
Tintin 13
De : Aix (13)
Patrice
salut c'est tintin13
je vais t'aidé
tout d'abord vous programmé votre central bien comme il faut lisé bien met teste ci dessus.
faire les vérification de chaque détecteur , et faire aussi la vérification dans le menu maitenance system.
une fois fini , vous aller dans le menu GSM.
1) votre (Mot de passe) 0 # 01 1 # __________________011 = activé 010 = Desactivé.
2) La priorité GSM ou FIXE 0 # 02 1 # _______________ 021 = Activé 020 = Desactivé .
3) Expiration de votre de carte pendre une carte leclerc validité 1 ANS vous chargé ce que vous voulez. 0 # 03 121212 ________pour exp 12.12.2012.
4) le signal il va apparétre pas plus de 9730 la limite entre 9716 et 9730 si non il faut mettre une antenne mobile pour voiture , voir la fiche de votre central.
pluis vous appuiyer * # pour enregistré .
vous aller voir 65 3 sur votre eran LCD se qui veux dire il cherche le signal de l'operateur
si vous avez sur le LCD ecran 65 L le signal et Faible déplacé vous a l'extéreur pour faire le reglage , puis vous entré chez vous , pour voir l'indication , en fait , il trouvé le bon endroi dans chez vous , sa change d'une pc a une autre , comme un mobile.
ne pas mettre une carte SIM avec un code enregistré , si c'est le cas aller placé votre SIM dans votre portable et effacé le code PIN , faire fonction sans PIN , et vous remettez votre carte dans votre central , voilà il devrez pas avoir de problème simple comme bonjour ,
Le mot de pasee #0#03+PIN# Erreur ce code sert a validé votre expiration de votre carte voir Exemple dessus #0 #03 121212. pas de code PIN le code PIN c'est votre Mot de passe Déja fait.
pour commandé votre central avec SMS respecté le texte sur votre manuel en anglais.
De : Aix (13)
De : Aix (13)
En cache depuis le samedi 18 janvier 2025 à 10h36
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
347
