Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.879 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
patamel a écrit:Merci Tintin pour la mise au point sur les modèles. En quoi la ST3B est-elle plus complète en paramètrage ? Elle ne propose que la fréquence 433MHz, ça ne risque pas de poser problème pour l'achat de module dans le futur ?
Le détecteur DT55-R consomme t-il toujours autant comme j'ai pu lire?
Je souhaite simplement la fonction GSM pas par IP pour l'alarme.
Merci tintin
Rebonjour patamel
la centrale ST-3B  elle est la plus évoluer de la marque , le reste sont des modèle précédant moins de option , la dernière la ST-4B elle est relooker , une première version a était étudier mise en  application ,  toutes sont très bien, en fait, il existe le bas de gamme et haut de gamme comme pour les véhicules.
Mais le fabricant au-lieu de changer les référence il a rajouté le B sur les ancienne centrale.
je vais vous donnez les 16 options supplémentaire   sur la ST-3B par rapport au autres modèle existant.
la ST-4B exemple :elle n'ai pas de programmateur domotique , le PGM est bien autre voir ci dessous. "extrait du site Tekalarme"
* "Caractéristique Contrôle à distance par SMS"  : vous envoyez SMS  au GSM  numéro de
   mot de passe  jusqu'à 16 utilisateurs sur la centrale de contrôle et il contrôle alarme , armé désarmé, vérifier les
   statut, parler, écouté, domotique, interphone main libre, vous pouvez appeler un numéro
  sur call pour communiqué avec une personne avec un temps limité réglable.
* Fonction interphone, vous permettent d'écouter sur place pendant 250   secondes réglable lorsque vous recevez une alarme et parlé avec personne malade âgée  si vous le désirez.
* Fonction de contournement  de zone appeler Bypass directement sur le Clavier : vous désactivé les  détecteurs quand vous le désirez temporairement pour changer les piles ou pour permettre a une personne de travailler, donc  ne déclenchera pas le système quand vous marchez autour du dispositif.
* Appeler aux numéros de téléphone 4 personnes et parcourir chaque numéro de téléphone
  jusqu'à ce qu'il soit reçus par quelqu'un si non il continu, vous devez confirmé par la touche 1 puis 0 pour arrête l'alerte, ou par l'application iphone ou Android sur votre mobile.
* Alerte par SMS lors de panne de courant AC, Tension d'alimentation secteur  et basse tension de la batterie de secours et détecteur  " choix des possibilité SMS, appel, ou les deux. existe déjà sur les autre centrale
* Alerte par SMS, et appel TEL systématiquement  pour les appareils et accessoires installer chez vous par une vérification constante des rapports envoyer par les détecteurs, chaque détecteur travail indépendamment et le temps est aléatoire, donc une surveillance contre les brouillage, les porteuses radio, est vérifie la présence de chaque détecteurs attendu par le système temps réglable de 00 à 99h.
* une tableau d’événement des status paramétrable pour recevoir ou pas les différente possibilité d'événement de votre alarme en SMS ou Appel , ou  CMS  ou tout a la fois .
* Indépendante , ce système d'alarme peut fonctionné comme un système d'alarme
  indépendant sans mettre le transmetteur téléphonique si vous désirez pas : RTC et GSM ni carte  Sim .
* Une fonction de détection relative entre 2 détecteurs au choix , un temps réglable  2 à 255s en secondes d’intervalle entre le premier détecteur et le deuxième détecteur , une option s'applique surtout pour l'exterieur plus sûr .
* Une autre possibilité   relative  le premier  détecteur accuse le dexième dans un  temps déterminer , ou les 2 détecteurs  détecte la personne, dans un temps déterminer, ou le deuxième détecteur  va accusé le premier  au niveau du passage d'un escalier par exemple , ou a  l'exterieur dans un sens d'un passage, mais pas  l'autre , vous pouvez utilisé jusqu'a 4 possibilité d'endroit de détection.
* Vous avez un interphone bidirectionnel pour parler avec une personne âgée, aussi téléphone Main libre.
* réglage de la sensibilité du tone DTMF : le son pour composé les numéro de téléphone pour les lignes de haut distance ou Box optique, et réglage du volume sur la ligne, si long distance .
* Menu rapide de 10 applications sur le clavier directement en composant votre code utilisateur: Urgence , médical, incendie, carillon, sortie PGM automate, Mise en veille la central sans le son, domotique, arrêt des zones, Test de communication, et de détecteurs, appel téléphonique , par une touche rapide de 3 secondes  avec code mot de passe .
* Une commande PGM pour programmé une sortie alarme sirène filaire par défaut ou :
  sortie LED armementsortie sirène filaire, sortie défaut mot de passe, sortie coupure Secteur EDF, Sortie coupure TEL .
* Choix audible tempo pour l'entré ou sortie  , Ding Dong , message welcom , Buzzer, au
   rien du tout, pour ne pas réveille la nuit votre famille dans la maison.
* réglage de la boucle filaire 10ms  ou 100ms  , pour la rapidité des détecteur Piezo céramique filaire plus rapide .
* choix nouveau de la boucle filaire NC ou NO ou EOL  calcul de zone avec ou sans résistance de fil de boucle , ou normale , "pour le  bidouillage"
* Réglage de la luminosité de l'écran LCD en veille 00 à 22 niveau.
 Pour La fréquence elle existe pour toutes les alarme de la marque en 868 ou 434  mais moi je suis pour la secondes . plusieurs Kpcs de ST-3B vendu déjà en Europe sans souci une vrai usine qui fonctionne pour le perfectionniste ou pas, en alarme bien sur !.
Pour le détecteur DT-55R il est plus performant que le DT-335R fonctionne avec 2 piles CR123 fourni , consommation en veille de 45µAh avec passage devant passe à 1.9mA pendant 20s  , comme tout détecteur infrarouge passif vous devez régler le switch sur alarme avec tempo de 2mn , est dans un endroit que vous circuler pas trop ou sans bouger dans une chaise ou fauteuil  la le détecteur en générale passe en stand by 45µA il ne faut pas oublier c'est un double technologie infrarouge / hyperfréquence en générale 2 à 3 ans d'autonomie
salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Nord
Merci Tintin pour toutes ses informations et le temps pris a me répondre. Je continue mes lectures Smile
Pour la sirène extérieur, la solaire est déconseillée pour ma région.
Env. 10 message Oise
logicom a écrit:
LEMON60 a écrit:
Ce que j’avais pu lire sur divers site d’info sur les fréquences..
434 Mhz pour les commandes sans fil et 868 Mhz pour les alarmes et accessoires de sécurité
Et la conclusion été qu'on peut donc investir dans une alarme émettant en 434 Mhz sans faire d’erreur, la différence de prix des modèles 868 Mhz repose essentiellement sur le tarif plus élevé de composants moins communs.
quand on fait un copier/coller, il est important de donner toutes les informations et non pas que des bribes. recherchez mes dires sur un site et on verra si c'est un simple copier/coller !!
la fréquence 434 est une fréquence dite "poubelle" utilisée par énormément de matériel sans fil. Cette fréquence n'est pas réglementée contrairement au 868 qui n'est utilisée que pour le matériel de sécurité. n'Est-ce pas ce que j'ai dit "868 Mhz pour les alarmes et accessoires de sécurité"
dans les faits et suivant l'environnement le 434 peut suffire mais diffuser l'information comme quoi cette fréquence est plus fiable est complètement faux. "donc 434 n'est pas fiable selon vous !!"
dans le domaine de la sécurité il est important d'avoir toutes les informations et surtout les bonnes.  "fais et signalé.. Ce que j’avais pu lire sur divers site d’info... mais pas de lien car forum et pas de pub !!"
un peu de lecture afin de bien comprendre. "un peu de pub pour son blog !!"
http://www.blog-alarme.com/les-frequences-dalarme-434mhz-ou-868mhz/
comme précisez dans un de mes messages, j'avais une centrale sous 434mhz connu depuis 8 ans et j'ai changé pour une question de prix et d'évolution de centrale... j'aurai pu prendre autant du 434 mhz ou du 868 mhtz car aucun souci d'environnement !! inutile d'attaquer sans savoir... je n'ai rien à vendre ni à faire de pub !!! simple particulier en quête d'information.... deux messages et une attaque gratuite !!!! bel état d'esprit d'entraide cher Logicom !
réponse en BLEU !!
Dept : Oise
tintin13 a écrit:
LEMON60 a écrit:Merci Tintin pour votre réponse (toujours complète et très utile !).
Pour la façade, j'avais déjà retirer le film protecteur en pensant (bêtement) que c'étais ça qui provoqué le léger décollement des coin (gauche et droite en bas) de la façade... ça ne retire en rien la qualité du produit, autant pour la programmation, la gestion à distance par Smartphone que son design.... juste l'aspect visuel qui gène avec ce fameux "gondolement" de la façade ! apparemment les information que vous signaler ne sont pas normale , des gondolement des coins fait pensé a un défaut de fabrication au moulage de la face avant , veuillez faire la réclamation au près de votre distributeur qui vous envoi une autre centrale est échanger la votre, les face avant ne sont pas interchangeable.
en tout cas, ça me change de mon ancienne centrale d'alarme RTC 433Mhz de la marque PRESENCE datant de 2009.. suite à un agrandissement de la maison, et dans le besoin de passer sous GSM, celle-ci n'étant plus suivi en SAV et le site revendeur fermé (société dépôt bilan), j'ai été dans l'obligation de passer à un modèle récent mais sans regret !
et c'est suite à toutes vos infos que j'ai choisi ce modèle.... même si j'ai pas suivi votre conseil de rester en 433Mhz
Pour mes animaux, si je comprends bien, même le Détecteur volumétrique Double Technologie Meian 868Mhz (animaux 25 kg) ne conviendrait pas ??? de même pour tout les détecteur DT ou simple , relevé le détecteurs par la rotule régler le détecteur sur 2 impulsion
j'avoue que l'explication du réglage m'a un peu perdu... j'ai fixé les détecteurs au mur sans trop regarder tout cela, juste enregistrer dans la centrale, tester le passage d'un adulte...
et vue que ceux vendu avec la centrale sont pour un animal de 10kg... me suis dit que ça ne servait à rien de tester avec les deux "toutous". en fait le fabricant le préconise bien avec quelques photo pour bien comprendre, surtout pour les chats qu'ils peuvent grimper sur les meubles , frigo etc.
les détecteur qui sont prévu pour les animaux sont étudier avec un filtre de système de pompe de temporisation numérique déjà régler d'usine a quelques mètres de distance minimum 5m
mais si vous êtes proche et face au détecteur aucune chance , sauf de remonté la rotule du détecteur de 5° vers le Haut pour les animaux au sol .
Bonjour Tintin,
Merci pour vos explications !!
je vais prendre contact avec le revendeur pour ce souci de façade qui semble ce décoller... une photo aurai été plus simple pour comprendre car pas sûr de bien m'expliquer....
Dept : Oise
Merci tintin
bonjour
Pour la sirènes solaire, il y a eu un changement de la carte électronique prévu pour les région non ensoillier , donc plus de souci pour la sirène solaire MD-326R MD-324R
Vous devez acheter la dernière version avec batterie , 3.7v .
il existe le même modèle version autonome a pile 16000mA +6v piles R20 ,MD-325R autonomie de 3 à 4 ans en veille , consommation de la sirene en cas d'hurlement 2 mAh par minute , vous devez régler le temps de hurlement de votre sirènes sur votre centrale , pour les sirènes autonome ou solaire il est conseiller de régler le temps a une minute , possibilité d'active votre sirène manuellement a distance par téléphone ou SMS si vous desirez prolonger la limite dhurlement , la MD-325R une exclusivité tekalarme, fabriquer par Meian technology compatiblité avec toutes centrale de la marque sans émetteur supplémentaire, les sirènes de la marque sont toutes avec rapport a la centrale , envoi d'événement sabotage et piles et batteries faible , status de présence .
Pour le modèle de centrale avec IP pas au point pour première sériés arriver , très peu de distributeur en fait le choix de ne pas d'importer ce modèle , en fait, cette centrale techniquement est une intermédiaire entre la ST3B et la smart home prévu prochainement , ce modèle type ST-5B CTP I P elle n'aura pas de succès ! Ce modèle est evidament surnommé comme la ST-5GT ou Connect, ST-6, sûrement d'autre encore .
Salutation
De : Aix (13)
Env. 40 message Isere
Est-ce que la sirène MD325 possède une batterie? Si elle n'en a pas, utilise t-elle la batterie de la centrale en cas de coupure d'electricité ?
Sur un autre post de ce forum, j'ai lu que la puissance de la MD325 est faible. Qu'en est-il par rapport à MD334-R ?
Quelle différence y a t-il entre les DM FT85 et ODT-8250 ? Lequel est le mieux et pourquoi ?
Ces deux détecteurs ont-ils une batterie ? Si non comment cela se passe t-il en cas de coupure de courant ?
Dept : Isere
shakran a écrit:Est-ce que la sirène MD325 possède une batterie? Si elle n'en a pas, utilise t-elle la batterie de la centrale en cas de coupure d’électricité ? Vous devez prévoir un batterie en plomb 12V 2 à 4A profondeur 3cm,  hauteur 7cm  largeur 14cm Maxi avec fil. la sirène prévoir également un transfo 15V 1A minimum en principe le vendeur doit vous proposez le transfo et la batterie en option.
Mais vous avez le modèle MD-325R sans fil autonome radio a pile, voir le sujet ci dessus .
Sur un autre post de ce forum, j'ai lu que la puissance de la MD325 est faible. Qu'en est-il par rapport à MD334-R ? normal, la sirène a un buzzer peizzo sont toujours moins puissante que les haut parleur dynamic avec membrane , sur le modèle MD-334R à un HP tweeter de 120dB m,  en plus les sirènes avec son de sirène à l'arrière du boitier réduit considérablement la puissance dB, il existe des clients préfère des puissances réduite pour les voisinage. sirène extérieur Solaire ou a autonome a pile ou intérieur fonctionnant avec Peizzo 110dB environ à un mètre.
si vous désirez une sirène qui porte dans les endroit isoler, utilisé les turbines en 230V ou basse tension 12 à 24V, sur la sortie  PGM 12V de votre centrale en passant par un relais 12V 1 R/T de puissance , hurlement sera type sirène du premier mercredi du mois a 12H dans les grande ville , ou sirène de rassemblement de secours de village "Pompier" quoi que plus maintenant
Quelle différence y a t-il entre les DM FT85 et ODT-8250 ? Lequel est le mieux et pourquoi ? DT = double technology IR /MW , MC= détecteur de mouvement  IR classic , FT = Famille des détecteurs extérieur double technologie IR/MW, Type AND  version EST
les terminaison par R signifie transmission Radio
la différence entre les un et les autre est la DT= double technologie,  MC ou MD =  simple détection IR est le R transmission Radio ou sans R filaire.
Les détecteur DT Dual technology : double infrarouge et micro-onde en principe les deux technologie sont complémentaire réunie pour déclenché les technologie IR/MW détection  1+1 = 1 détection.
les détecteur ODT-8250 OR DUAL TECHNOLOGY  double mais détection différente vous pouvez détecté intelligemment par infrarouge , mais aussi par micro-onde sans qu'il sont complémentaire logiquement =
1+0= 1 détection, 0+1= 1 détection, ou par réglage de switch interne possibilité 1+1= 1 détection.
ce détecteur détecte même les personnes sous couverture anti thermique .
information  : IR/ MW = IR infrarouge passif  , MW  Micro Wave , OR qui veux dire OU/ possibilité EST,    fonction logique de détection .
Le mieux est le filaire bien sur , en plus de vos détecteur radio si c'est possible, les centrale Meian technologiy le permet.  pour plus de efficacité utilisé la double technologie de détection pour les fausse alarme lier au  animaux , vent ,  réverbération de chauffage,  rayonnement solaire, en fait, en cas de détection de ce genre , la détection ne sera pas confirmé par le radar micro-ondes , c'est l’avantage de la double technologie détectera l'infrarouge passif  et mouvement passif de intrus par effet Doppler " Radar".
Ces deux détecteurs ont-ils une batterie ? Si non comment cela se passe t-il en cas de coupure de courant ? pour les radio il est normal que vous avez des batterie ou piles , le système fonctionne sans fils , pour les autre détecteur filaire la technique est différente vous devez câbler les détecteurs avec leur protection boucle EOL rajouté une résistance de fin de boucle est les détecteurs seront alimenté par la centrale avec une batterie supplémentaire plus puissante et vous n'avez pas a mettre des pile ni des batterie sur chaque détecteur sauf la sirène extérieur , celle ci sera protéger en cas ou un intrus viendrai saboté ou coupé les fils.
Pour les détecteur en cas de sabotage ou coupure, le procédé de détection sont les différentes boucle que vous allez utilisé, plus vous ajoutez des boucles sur vos détecteurs plus la protection est au maximum surtout avec la technique EOL résistance de fin de boucle,  que vous la mettez en séries  en générale, a une valeur en Khom  qui va déterminer la chute potentiel en cas de bidouillage sur les fils  ou un électromagnétique volontaire le moindre millivolts suffi sur l'entré analogique et issus d'une protection contre les sur tension et charge électrique,   autre condition ne pas respecté les couleur de câblage type technicien  , repairez vous par des couleur de câblage personnel avec plan  sans mettre le rouge pour un + ou le noir pour le -  etc.. , "brouiller les piste"  vous donnerez aucune chance a votre intrus potentiel, il déclenchera a tout les cout la sirène est le dispositif de transmission ,  additionné le GSM et RTC,  possibilité aussi un répétiteur pour alerté vos voisin ou ami  a distance avec leurs accord bien sur jusqu'à 1000m
Bonjour Shakran
réponse en bleu
salutation
De : Aix (13)
Donc si j'ai bien compris la MD-325 n'a pas de batterie, je dois l'ajouter.
Y a t-il l'emplacement prévu dans l'alarme pour cela ?
Y a t-il le cablage prévu pour recevoir cette batterie et l’électronique interne de l'alarme est-elle capable de gérer la présence de la batterie (cycle de charge/décharge) ?
Où puis-je trouver ce type de batterie? Quelqu'un connait-il une référence pour ce type de batterie ?
Dept : Isere
Bonjour tintin13 ,Donc si j'ai bien compris la MD-325 n'a pas de batterie, je dois l'ajouter.
Bonjour  Shakran
la sirène est auto-alimenté avec protection antisabotage.
il y a un emplacement  , vous avez la batterie au dessus de la carte hauteur 7cm, largueur 18cm, profondeur 3cm.
Complètement a gauche sur le plan, vous avez la connection de bornier à visser de batterie et une sortie auxiliaire de  batterie si besoin .
Au milieu du plan, vous avez la connection pour la sirène positive 12V+ comme lr PGM de la ST-3B   pour activé la sirène, vous devez ammenner également le négative de la centrale vers la sirène .
Plan de droite vous avez la connection avec le positif Via un relais NC ,   le positive de la sirène puis le retour vers l'entré sirène pour l'activation en cas de d'ouverture de la boucle. NC .
sans oublier une alimentation  15V+  prèvu pour la sirène indépendante.
attention toutes les centrales n'active pas la sirène avec un positif , existe des centrale avec negatif.
veuillez voir le plan et photo ci dessous .
http://dl.free.fr/k4KTyw1IG  lien supprimé par tintin
http://dl.free.fr/mDbD5lgfg   lien supprimé par tintin
salutation
De : Aix (13)
Merci Tintin pour ces infos. Je n'arrive pas à voir les images. Le téléchargement ne marche pas.
Sinon je ne sais pas où acheter ce type de batterie et combien elle coute.
Dommage je pense que je vais devoir me résoudre à prendre une MD334R.
Dept : Isere
shakran a écrit:Merci Tintin pour ces infos. Je n'arrive pas à voir les images. Le téléchargement ne marche pas.
Bonjour Shakran
de nouveau voir ce lien , j'ai converti le fichier en BNP, si le lien ne fonctionne pas faire un copie coller sur votre adresse navigateur .
http://dl.free.fr/ronfNs7H1   Manuel en anglais page 1 : sirene MD-325
http://dl.free.fr/gdbkY0X1C  Manuel en anglais page 2
http://dl.free.fr/jTf6rEfL2     Manuel en anglais page 3
voici un lien pour la batterie 12v 2.2A  compatible MD-325 , magasin éléctronique  12€ :
http://alimentations.e44.com/accus/accus-a-cosses-au-plomb/batteries-plomb-calcium-12v/batterie-au-plomb-12v-2.2a-178-35-60mm-BAT12V2.2A.html
saluatation
De : Aix (13)
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonsoir A tous
J'ai reçu l'alarme ORION IP GSM et ca démarre mal... je n'arrive pas à me connecter en IP.
J'ai le message indiquant une connexion limité et cela sur 2 ¨PC différents ou en passant par un switch
Avez vous déjà rencontré ce problème et comment y remédier
Vous remerciant pour votre aide
gibtoul a écrit:Bonsoir A tous
Bonjour Gibtoul
vous devez peu être voir au niveau du port , il existe sur votre interface routeur d'opérateur  l'exemple le Protocol dynamic et static     correspond au réseau local interne ou par internet externe,  choix du Protocol et port qui doit  correspondre au choix de votre réseau, vous pouvez bien sur avoir les deux , donc double programmation a réalisé ,
Information : Sur la centrale origine Meian technology  modèle ST-5GT  vous pouvez faire le choix d'utilisé le réseau locale domestique sur votre BOX routeur pour la programmation des paramètre texte sur l'ordi ,  puis utilisé votre centrale simplement par sont clavier , cette centrale magret la connexion par internet à aussi sont clavier classic pour la programmation comme une ST-3B ,  Le fonctionnement : un rappel de cette centrale GSM/GPRS  et internet Protocol CTP  UDP...  par GSM 3G  ou RJ45 intranet.
Les méthodes de IP , que ça soit communication ou vidéo les paramétrage est pratiquement les mêmes .
je peu vous donnez une information en PV  donnant bien les explication pas à pas , a bien suivre les instruction,  exemple sur compte Box Free plus complet est accessible pour le paramétrage Total, pour les autres opérateur paramétrage restreint,  quelques fois par Téléphone service technique, sa parait compliqué , mais simple avec l’expérience bon courage.
salutation
De : Aix (13)
Bonjour Tintin
Merci pour ta réponse.
En fin de compte j'ai modifié la configuration de ma carte réseau ? j'ai mis une adresse fixe 192.168.1.80
après cela j'ai pu me connecter sur la page web de l'alarme.
L'interface web rend effectivement le paramétrage plus simple mais il subsiste des bugs : ex pour rajouter un numéro ... impossible de le faire
Maintenant je souhaiterai annuler le carillon généré par le détecteur de mouvement ou d'ouverture lorsque l'alarme est desactivité
Je fais donc :
*(pendant 3sec) + [lemotdepasse]#+ 9#+10+7 ... malheureusement les seules choix sont :
 0 pour le dingdong  et 1 pour un bonjour
Comment faire pour ne rien avoir
Autre question n'ayant la notice du détecteur de mouvement, je n'arrive pas a configuré les leds présentes dans le détecteur
(dans le but de faire des test de détection sans activer l'alarme)
Merci pour votre retour
gibtoul a écrit:Bonjour Tintin
après cela j'ai pu me connecter sur la page web de l'alarme. vous avez fait en static  Protocol CTP,  port local
Je fais donc :
*(pendant 3sec) + [lemotdepasse]#+ 9#+10+7 ... malheureusement les seules choix sont : sur ce menu 9 avancé vous pouvez simplement activé les différente sonorisation de votre carillon ding dong ou de bien venu quand t'il est programmé sur un détecteur bien défini.
mais vous devez voir de côté du clavier rapide touche 4 Chime  , a chaque fois que vous activé par # 3 seconde puis mot de passe vous armé ou désarme le Carillon jusqu'à nouvelle instruction ON OFF voir de ce côté là .
 0 pour le dingdong  et 1 pour un bonjour   Normal
Comment faire pour ne rien avoir  par le chime pour ne pas avoir le détecteur comme détecteur d'alarme mais comme capteur de présence d'un passage d'une issue
Autre question n'ayant la notice du détecteur de mouvement, je n'arrive pas a configuré les LED présentes dans le détecteur
tout les détecteur sauf les modèle  sont équipé une LED sans pouvoir la supprimé .
le mode 1 : switch 3 ON , 4 OFF
Test qui veux dire réalisé un test de détection rapide sans délai d'attente entre les détection en général sont de quelques secondes pour moins consommé d'énergie .
le mode 2 : switch 3 OFF , 4 ON
le mode normal est avec un délai de réduction d’énergie lier a un temporisateur d'attente de 180s  entre chaque détecteur , au plus vous êtes présent est plus vous rajouté la temporisation d'attente , est vous avez réimpression que le détecteur vous détecte pas , en fait , vous devez sortie pendant cette attente pour revenir devant , est là le détecteur pourra vous détecté de nouveau.
autre, temps de rapport est de 65 min variable d'un détecteur a l'autre
le Mode 3 : switch   3 off, 4 off est pour envoyer les train de codage pour le mode apprentissage a la centrale en appuyant 3 secondes sur l'antisabotage
le switch 1 et 2  pour les impulsions des détections choix ,
1 ON ,  2 OFF  = une impulsion .
1 OFF , 2 ON   = deux impulsion
1 OFF , 2 OFF  = une impulsion
Bonjour Gibtoul
les réponse sont en Bleu
saluatation
De : Aix (13)
En cache depuis aujourd'hui à 13h05
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
