Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.887 fois
348
Env. 40 message Isere
Merci Tintin pour ces infos complémentaires, et j'ai une dernière question : comment dois-je configurer les zones 33 et 34 sur la centrale ? en EOL ou en NC ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
shakran a écrit:Merci Tintin pour ces infos complémentaires, et j'ai une dernière question : comment dois-je configurer les zones 33 et 34 sur la centrale ? en EOL ou en NC ?
la configuration EOL avec résistance de fin de boucle proche de votre détecteur.
la résistance fera la différence du NC ou NO. *012345#6#3#33#1# et *012345#6#3#34#1#
Exemple d'attribution des statu du bas  : *012345#6#1#33#2#  ou *012345#6#1#33#3#
la zone 33 elle sera si le détecteur est dehors : statu 2 périmétrique .
la zone 33 elle sera , si le détecteur est a l'intérieur : statu 3 intérieur
la zone 34 elle sera , pour l'antisabotage   *012345#6#1#34#5#  : statu  5 : 24/24
bonne installation
De : Aix (13)
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Je suis de retour sur le Forum pour un problème que je n'arrive pas à comprendre malgrès un changement de centrale (modèle ST VB Rtc).
Voici le défaut :
Lorsque une alarme est transmise sur mon téléphone, la transmission vocal de la centrale grésille/bugg et idem lorsque j'utilise l'activation par téléphone.
J'ai essayé sur plusieurs téléphones et même problème...
Par contre, si j'utilise le clavier de la centrale la voix est parfaitement clair.
Existe t'il une manipulation à faire pour régler ce problème ?
En vous remerciant.
joke014 a écrit:Bonjour,
Voici le défaut :
En vous remerciant.
Bonjour Joke
1)  le grésillement est 'il avec la voix ?
2)  comprenez vous des phrase ?
3)  entendrez-vous votre message d'enregistré de 15 secondes personnel comme il faut, "en cas d'alarme " attention vous devez enregistré la voix évidement !
Sur le modèle ST-5B et ST-5GT  vous avez un paramétrage de réglage de son du micro et haut parleur ,
dans le menu *012345#9#[ voir liste ci dessous pour le nombre] # [ choix et validation de commande ] #
pour la voix vous avez 3 option  02 , 05 , 06. validé le niveau par le nombre indiqué
01-09
01 SMS Language Settings (0. Chinese, 1 English) chinois/Anglais ou Chinois/Français.
02 Boot Voice Volume ( level 1-3) réglage de volume de voix Vocal de la centrale.
03 LCD standby lightness (01-10 level, réglage de LCD de luminosité.
04 CMS Heartbeat Settings(10-255 seconds)  rapport  pour centre de télésurveillance.
05 GSM SPK   Haut parleur (01-99).
06 GSM MIC  entre audio ou Micro  (01-07).
07 Door Bell Options  carillon (0 dingdong, 1 welcome).
08 Web Port Settings  Port internet en mode GSM , CTP IP (00080).
09 Network CMS centrale télésurveillance  (0 enable, 1 disable).
Après tout les  test de niveau de réglage  donnant rien , le problème il est lier au switch inverseur sortie  audio network RTC  en défaut , est dite moi si vous entendez bien le message de 15s sans grésillement .  si  les voix grésille toujours envoyer la centrale au  S.A.V
Salutation
De : Aix (13)
Voici le défaut :
En vous remerciant.
Bonjour Joke
01-09
Salutation
Bonjour Tintin13 et merci pour votre réponse.
1) Oui le grésillement est du avec la voix du téléphone lors d'une commande à distance et d'une transmission d'alarme uniquement,
2) Les phrases ne sont pas trop clair à cause du bug
3) J'entends mon message vocal de 15 secondes mais il est incompréhensible car la voix grésille.
Concernant les réglages que vous m'avez cité, quelle option dois-je modifier car je n'arrive pas à modifier les réglages ?
Env. 100 message Aisne
Voila, un ami a installe une centrale orion 868 mhz avec une sirène celle avec un pack de 6 piles lr20 autonomie 3 ans. La sirène fonctionne avec un boitier qui est alimente en 12 volts et branche sur le port pgm de la centrale. La sirène fonctionne bien sauf quand on active le bouton anti arrachement elle sonne bien mais impossible de la désactiver avec la télécommande. Pouvez vous m'expliquer la procédure a suivre ou une astuce.
cordialement
Dept : Aisne
Voici le défaut :
En vous remerciant.
Bonjour Joke
01-09
Salutation
Bonjour Joke
Voulez vous communiquer avec moi en privé pour ne pas trop charger le Forum par des texte répété.
Il existe 2 version la ST-5B  et la ST-5GT sortie en 2014/2015.
Vérifier si votre centrale et bien la version ST-5B et la même que la ST-3B.
sinon Vous devez paramétrer  avec les référence si dessous  pour la :
Débrancher le transfo 15V , puis débrancher la batterie interne de la centrale, elle doit s'éteindre,
Reboot,  rebrancher la batterie , puis remettre le transfo 15v  et vérifier le son de nouveau.
Autre possibilité Reboot , refaire la même procédure de dessus , mais vous avez 1mn pour composé 000000#
puis recomposé  747421#  votre centrale elle sera réinitialisé d'usine , type SAV.
si le problème continu a pas fonctionner  réalisé les paramétrages adapté  les réglage seront +/-2 niveaux
Faire les tests de son , sans le transfo 15V  simplement avec la batterie bien charger .
Voici un exemple : *012345#9# 02#3#  pour  02 Boot voice volume, niveau 3
version ST-5GT.   GSM /GPRS /CTP IP
au moment de composition de premier nombre 01 , 02, 05, 06  mémorisé le 2 eme nombre exemple 05-07  pour vous souvenir du paramètre de niveau .
01 SMS Language Settings (0. Chinese, 1 English)   ou 0 Chinois, 1 Français.
06 GSM MIC ntre audio ou Micro  (01-07).
Version ST-5B    Type version ST-3B   GSM /GPRS / RTC
06 GSM SMS language  (1. Chinese, 2 Francais)
08 Handshake tone input signal intensity  par défaut 40  ( 01 à 77)
09 DTMF output signal intensity par défaut 04    (01 à 07)
suite au teste réalisé si votre appareil ne fonctionne toujours pas retour au S.A.V
Salutation
De : Aix (13)
Staros02 a écrit:Bonsoir,
cordialement
Bonjour Staros
il y a 2 sirènes sortie déjà avec alimentation par pile autonome , mais le problème il ne sont pas compatible en bidirectionnel ni de rapport a la centrale , en fait elle fonctionne comme une liaison filaire, comme si vous  remplacez le fil a câbler par la radio sans fil , activation de l'émetteur positionner sur la sortie PGM ou BELL 12V  , quand l’émetteur est activé la sirène sonne , toute les sirènes qui fonctionne avec un émetteur vendu avec , il fonctionnera de cette manière , l'antisabotage et la détection des piles faible elle sera indiqué sur la sirène par des bips ou flashs  dessus, mais pas sur la centrale .
la concerné est la sirène blanche avec le flash rouge en dessous avec sirène par derrière.
l'autre sirène et la même design mais avec des ailette devant pour la sirène en général sont piezzo céramique .
si vous désirez une vrai sirène de la marque utilisé la MD-325R autonome a plie Alcaline R6 1.5V,  18000mAh    sirène toujours piezzo 105dB 1m .
Donc ne pas utilisé ce genre de sirène adaptable avec un émetteur associer, qui ne communique pas mutuellement , une seul réalisé par la marque la MD-325R pour Tekalarme en exclusivité.
en fait elle fonctionne comme la solaire mais étudier avec des composants spécifique d'économie d'énergie  duré de vie 2 à 5 ans  variable au nombre de sirène par ans, la tempo réglable de  01  à 30mn par la centrale "duré de la sirène",  il est conseiller a 1mn par alerte
Pour l'antisabotage vous ne pouvez pas l'arrêté c'est une temporisation indépendante a la centrale et télécommande en cas vous pouvez essayer d'activé une alarme et arrêté l'alarme pour supprimé antisabotage , réalisé le test mais je ne suis pas sur , puisse que les tempo est indépendante  en  agissant  sur le bouton switch arrière , je pense aussi que des plage de tempo sont réglable a l’intérieur de la sirène sans pouvoir l'arrête .
salutation
De : Aix (13)
bonne installation
Super Tintin pour les conseils. tout est OK pour ce détecteur.
Maintenant il me reste 2 choses à faire :
-Câbler la sirène filaire MD204 qui est livrée sans doc. Savez-vous comment la câbler ?
- déporter si possible la sirène interne à la centrale (si pas possible je la débranche). Je pense couper les 2 fils du buzzer et souder une "rallonge" d'une dizaine de mètres pour déporter ce buzzer. Ca peut le faire ?
Dept : Isere
Bonjour Shakran
je connais la MD-204R  elle est connecté par un transfo 12v , et elle possède des batterie R6  rechargeable 1.2V  et elle est en radio bidirectionnel  , vous avez une vidéo d'un distributeur.
https://www.youtube.com/watch?v=wSw5s-keJqY
je ne connais pas de modèle filaire de ce type MD-204 , il y a la MD-214 filaire de la marque
veuillez prendre une photo interne de cette sirène pour voir ce type .
Pour le branchement du Buzzer interne peu être rallonger sans souci , mais ne pas débrancher la fiche blanche sans buzzer,  risque de HS du transistor et transfo élévateur.
De : Aix (13)
tintin13
joke014 a écrit:
tintin13
Voici le défaut :
En vous remerciant.
Bonjour Joke
puis recomposé  747421#  votre centrale elle sera réinitialisé d'usine en version Française ou anglaise .
si le problème continu a pas fonctionner  réalisé les paramétrages adapté,  les réglages seront  /-2 niveaux
pour les réglage de Tone DTMF , Mic , HP, SMS, Volume sur le réseau.
Version ST-5GT   Type ST-5 CTP IP
06 GSM MIC entré audio ou Micro  (01-07).
Salutation
Joke014
Bonjour tintin13
Merci bien, je vous ai envoyé en Pièce jointe par mail la notice comme demander.
En effet, grâce au manipulation que vous m'avez conseillé, ma centrale fonctionne parfaitement.
Il n'y a plus aucun grésillement lors d'une alerte ou de l'utilisation à distance.
Malgré les critiques des systèmes d'alarme Meian, je peux confirmer qu'après plusieurs essais, les produits sont fiable, design et surtout évolutif et je n'hésite pas en témoigner auprès de mes proches.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide et votre professionnalisme, car c'est très rare d'avoir des réponses détaillés après une panne ou un dysfonctionnement.
Salutations.
Bonjour joke014
Très heures de savoir que vous êtes arriver .
il est vrai que les dernières centrale de Meian Techology est une Usine a gaz.
Bonne continuation
salutation
De : Aix (13)
Bonjour Shakran
 Voici une photo de la connectique. de gauche à droite :
GND
+HI
+LO
TAMPER pour les 2 de droite
Dept : Isere
Bonjour Shakran
GND
+HI
+LO
Bonjour Shakran
1) a gauche GND + HI = Haut niveau +12V .
2) au milieu  LO =  level open   NO  est la  activation +12V
3) a droite les 2 entré -sortie  boucle antisabotage GND + 34 ou autre paramétrage EOL résistance 10K  sur le connecteur en séries sur la boucle .
Bonne continuation
De : Aix (13)
tintin13 a écrit:Bonjour Shakran
Bonne continuation
J'ai fait les branchements, mais cette sirène sonne tout le temps dès que j'alimente la centrale. Je n'ai pas connecté la boucle antisabotage (pas d'utilité ici). Le problème viendrait-il de là ?
J'ai bien fait la config de la sortie PGM (7#4#1#).
Une idée de l'origine du problème?
En fait pour la faire fonctionner correctement j'ai du faire le branchement suivant :
- GND = GND centrale
- +HI = sortie PGM
Maintenant j'ai un problème avec le détecteur DT-8259 DMF. Ce détecteur est équipé de 3 led (vert, orange, rouge). Lorsque je passe devant le détecteur, les 3 leds s'allument dans l'ordre vert, puis jeune puis rouge plus ou moins rapidement selon ma vitesse de déplacement. Jusque là tout va bien, sauf que l'alarme ne se déclenche pas. Pour qu'elle déclenche, 1 seule solution, passer ma main 5 cm devant le détecteur. J'ai modifié la sensibilité du détecteur mais rien n'y fait.
Je me dis que cela peut venir du cablage, mais je n'ai aucune idée du problème. J'ai cablé selon le schéma de Tintin.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Dept : Isere
Bonne continuation
- +HI = sortie PGM
Bonjour shakran
Pour la sirène vous avez alimenté la sirène sur GND et HI  +12V
Mais vous avez laisser le LO  c'est une entré de  niveau de déclanchement,  cette entré est proteger par une résistance , vous avez essayer de alimenté, cette entré avec une logique negatif et positif 12V ?
Le therme LO  = veux dire 2 chose possible
LOOP  Boucle +12V  ,  Level OPEN   Normalement ouvert NO
Pour la boucle l'atisabotage il ne passe pas par le l'élèctronique, passe simplement sur le switch de droite .
Mais vous devez vérifier l'état de cette borne LO .
s'il ne fonctionne pas, alors je pense que la carte elle a été modifier en simple sirène, sans batterie de sauvegarde , quelque fois le fabricant réalise des sirène a petit prix sans recharge de batterie de sauvegarde est supprime l'entré d'activation pour laisser que l'alimentation générale ,   vérifier si c'est bien le cas .
Pour le détecteur DT-8250  il fonctionne avec un radar Micro-onde et infrarouge passif ,  le fonctionnement  possible  en mode AND  / OR   .
Qui veux dire en therme Logique EST =  détecteur micro-onde + infraouge  qui ce complète pour avoir une confirmation sur d'une alarme , est un moyen plus sur de détecté un intrus  sans avoir capté des objets en mouvement,  ou les réverberation de chaleur lier au soleil ou  forte luminusité ou radiateur éléctrique ou source de chaleur  de moteur.
Le OR est un OU l'un ou l'autre  donc possibilité de capté une souce infrarouge seul ou capté un movement d'un objet seul comme une voiture ou des branche qu'il bouge .
le fabricant demande de bien utilisé en mode AND pour  avoir une détection la plus sur d'une intrusion humaine ou animal de gros volume.
Mais vous devez testé le  mode OR   pour un  maximum de détection normalement vous devez activer le switch 1=  ON  pour la visialisation de LED ,  OFF = LED éteinte
activer le switch 2 = ON pour  sensibiité Normal , OFF = est le mode intermédiaire pour les endroit étroit .
activer le switch 5 = ON pour le M-O + IR , ou OFF =  M-O ou IR  l'un ou l'autre fera déclancher l'alarme
le switch 3 , 4 , 6  il est Non connecté ( aucune importance).
le branchement que je vous ai donner est la connections de mode normal sur le ODT-8250 , mais vous dite que le détecteur vous capte à 5cm , alors il est vrai qu'il n'ai pas bien reccordél, surement est branché sur l'anti masquage,  qu'il ce déctanche est donc vous êtes sur une connection de la boucle anti masquage, il est question de raccordement  verifier ce branchement qui est 3  boucles independante   utliisé que C /ARM  .
Autre,  le fabricant dit sur le manuel que le mode OU  elle ne doit pas être utilisé pour les sytèmes d'alarme d'intrusion a l'exterieur mais plutôt en mode EST  , le mode OU est utilisé pour d'autre application de détection, est plus rapide avec plus de risque fausse alarme , elle peu être dans des conditions de détection de véhicule ou éclairage , d'ouverture de porte de magasin est de passage de personne sur un axe, ou  de pointage ou autre .
Donc régler la sensibilité du potentiomètre ajustable, vers la gauche sensiblité moindre , est plus vers la droite est le maximum.
si vous mettrez les switch 5 en mode OFF le fabricant demande d'éteindre le switch de la LED switch 1 en mode OFF sans LED allumer , pourquoi je ne sais pas !!
Autre,  ce modèle de détecteur est étudier pour la détection des intrus portant des couverture ou anti-thermique vetement Manteau,  para pluie.
il a aussi le mode anti-masquage  sur le modèle 8250DMF qu'il est capable de détecté un objet ou autre comme un sparadrap ou vetement par dessus .
Moi j'ai les nouveaux modèle ODT8250 sans masquage anti - cloak,  ni immunité  25Kg
ODT-8250  est sans option .
ODT-8250DMF toute option 25Kg animaux et ant - manteau.
ODT-8250DMT avec 25Kg immunité animaux ,
Pour la ODT ou DT la diffrence est le O veux dire outdoor =  en exterieur IP65 , D = double, T= technology  en fait , est le même sauf il est IP65.
Aller ça devrait  fonctionner, vous devez au moins avoir une détection infrarouge qu'elle fonctionne,  puisse que  vous dite que les LED vous détecte,   vérifier la détection de prêt comme de loin à +8m , il ce peu que vous avez pris une autre connections comme la connection en séries de AM /ARM et que le fabricant n'a pas cabler le composant AM comme les modèle que j'ai reçu sans masquage , est que le fabricant a puis changer les sortie de position , mais vous devrez attendre le clic du relais sur ce modèle quand même .
Pour l'ant-sabotage c'est comme la sirène un switch qui fait passer la boucle rien de plus .
PS : Une petite astuce il existe un détecteur nouveau double infrarouge radio pas trop cher sans micro-onde est vendu par la filiale  de Meian Technolgy,  vous pouvez utilisé la technique de Meian ,  vous installer 2 détecteurs dans votre espace jardin , mais vous allez utilisé la fonction relative sur les nouvelles centrale depuis 2014 , qui veux dire vous devez programmé 2 détecteurs  en AND ou OR  dans un espace de temp défini réglable en secondes,  si vous avez des fausse alarme sur l'un de détecteur il n'ait pas obliger d'avoir sur le deuxieme,  de plus ils sont double infrarouge , voilà réalisé la technique double pour la détection et  la double  relation entre les deux capteur est là vous êtes sur d'avoir une bonne protection sans crainte, vous pouvez le faire en radio ou en filaire .
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h47
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
