Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
lenenes a écrit:Bonjour,
je crois que mon DM refonctionne. A voir dans le temps.
Je pense que la non detection venait des cables qui se touchaient. Mon DM est relié avec un transfo sur 2 fils pour recharger les piles. Avec ces deux fils il y a d'autre fils pour relier le DM en filaire et non par wifi. J'avais mis tous ces fils en boule ensemble dans le DM derriere le compartiment a pile. Je presume que certains fils qui etaient dénudés devaient se toucher d'ou mon probleme. J'ai isole chaque fils avec du scotch et depuis mon DM refonctionne.
Le partage de cette solution pourra peut etre aider certains d'entre vous.
Je pense pas que sa vient des fils dénuder , rien de cela , les 2 fils bleu et 2 vert sont des connection  NC pour commande alame et antisabotage  , même si il ce touche entre eu , rien il se passe ce sont des relais NC.
mais il est possible que les fils il était vers le Bas du côté de l'antenne de l'émetteur qui peu être influencé sa porté et son fonctionnement .
puisque vous avez enrouler dans la partie arrière plastique .
le problème,  je pense qu'il n'est pas complètement résolu !
salutation
De : Aix (13)
Env. 50 message Nord
Bonjour Tintin13,
Merci pour votre réponse.
En imaginant que l'on ne souhaite pas charger la batterie, la tension de 12V de la batterie automobile serait-il suffisante pour faire fonctionner la centrale d'alarme sans rajouter de diode ou de support de piles? Je veut dire brancher la centrale en direct sur les cosse de la batterie avec une fiche coudée côté centrale? Cela pourrait il marcher?
tintin13 a écrit:
TOFFEUR59 a écrit:Bonjour,
J'ai participé il y a un certain temps à ce forum. Ma question aujourd'hui est la suivante.
Je souhaite équipé un fourgon Renault Trafic d'une alarme. Pourrions-nous imaginer utiliser une alarme Meian? Mon problème est de savoir si l'on pourrait la brancher sur la batterie?
Merci pour vos réponses
Bonjour Toffeur
il est possible bien sur , votre camion et un habitacle que vous pouvez protéger si vous avez une alarme dispo , sans trop investir la dessus .
mais il existe des alarmes pour véhicule avec protection volumétrique et perimétrique ouverture ou vibration , avec transmetteur GSM / GPS  commande , écoute a distance et savoir ou il est votre voiture en cas de vol .
Mais pour notre alarme Meian TECH ,  elle fonctionne avec une alimentation 15V AC 230V/DC 15V  .
Pourquoi 15V, pour avoir la tension nécessaire à charger de la Batterie interne 11.1V lithium.
cette batterie interne elle fonctionne avec un régulateur interne dans  la batterie elle est auto-protéger contre les sur-tension et sur-charge , le problème il faut au moins 1.5v au dessus de ça tension " 11.1V " .
En fait, dans la centrale il existe des transistor régulateur de charge et diode de protection d'alimentation en série sur l'entré d'alimentation transfo , une perte de 0.6+0.6+0.6= 1.8V de jonction des diodes donc vous avez besoin de 11.1+ 1.5v +1.8v =  14.4 minimum pour pouvoir réussir a charger correctement la batterie , si non la centrale fonctionnera bien avec votre batterie du trafic , mais la batterie interne ne pourra pas bien charger a sa tension normale de 12V maxi.
Toute fois il est possible de prendre un coupleur de piles 2 X R20 1.5V  que vous brancher en séries avec l'alimentation de votre batterie de trafic 13v , pour atteindre une tension 13v + 3V = 16V  sa remplacera votre transfo , pas de crainte pour les piles alcaline  ajouté une fiche couder . en générale les piles R20  fournisse la tension , et l'intensité demander elle sera fourni par la batterie de votre trafic , donc pas d'usure des piles immédiat .
Vous aurez votre batterie interne de la centrale quelle sera charger , en cas de manque de tension sur votre trafic vous aurez un SMS de Low Battery defaul .
vous pouvez réalisé un essais directement avec la batterie du trafic 13.5V et voir l'état de charge de la lithium 11.1V débrancher la fiche est voir le temps de décharge de la centrale seul, en générale pas trop longtemps , mais votre centrale fonctionnera bien .
une autre solution êtres plus simple encore  vous allez évité la fiche du transfo 15V et brancher directement votre alimentation de batterie du trafic avec une diode de protection 1N4004 en séries  cette fois çi branchement sur la fiche de votre batterie interne de la lithium en retirant votre batterie lithium bien sur. et toujours la même chose quand la batterie de camion atteint la tension de 9.6V  une détection de Low battery defaul  une transmission de SMS .
ce procédé de changement de batterie , sera réalisable pour les Habitations isoler , cave , caravane , cabanon,  bateau .
la centrale aura une consommation en veille de 30mAh selon le modèle, une batterie de 40Ah peu duré  2 mois environ avec une centrale meian ST-3B.
salutation
Env. 40 message Isere
TOFFEUR59 a écrit:Bonjour Tintin13,
En faisant cela, la batterie de ta voiture ne tiendra pas un mois
Dept : Isere
Bonjour  à vous
oui exacte la dure est limité environ u mois , batterie sera complètement vide , pas de démarrage possible.
parce que vous êtes sur une entré alimentation DC  vous allez consommé beaucoup plus que l'entré de la batterie lithium ,  pour des raisons le régulateur de tension de charge
si vous désirez plus de duré , rajouté une diode sur le positive et branchez vous sur la fiche de la batterie interne , en supprimant la lithium.
je vous salut
De : Aix (13)
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous
J'ai un soucis sur ma centrale Orion IP. (meian)
Depuis le 1er paramétrage, pas possible de régler l'heure, je règle, je valide l'heure avec #, j'ai confirmation vocale que c'est ok, et l'heure ce remet toujours à 8h00 1/01/2014.
Quelqu'un aurais une solution? merci d'avance
newsnet68 a écrit:Bonjour à tous
Bonsoir Newsnet
sa me fait penser a une micro coupure d'alimentation interne arc électrique , soudure froide  sur la carte , donc le  système Horloge se remet à zéro le "chien de garde".
Les programmations sont exactement les même que les autres centrale , elle s'efface quand t’en  éteins la centrale , sur les ST-3B et ST-5B,  ST-4B quand vous installer la carte SIM le système GSM conserve en mémoire les donnée Horloge , vérifier si vous avez mis une carte SIM .
vérifier  également la Batterie si elle est bien charger, enlever le transfo et voir !
si sa fonctionne toujours pas alors une il y a une panne sur la carte mère.
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens d'acheter une orion ip/gsm V2 et j'ai plusieurs problème.
1. Le clavier PB 502 R, même programmé en bidirectionnel ne reçoit aucune info de la centrale mais il fait son boulot pour armer et desarmer.
2. Je reçoit bien les sms lorsque la centrale s'arme ou desarme ou quand il y a intrusion mais quand je veux commander la centrale à partir de l'application android Orion la centrale ne fait rien (on dirait qu'elle ne reçoit pas les sms)
3. Lorsque je la programme à l'aide du clavier de la centrale, certains menu son décalé par rapport à la notice.
4. Lorsque je programme la centrale via le navigateur internet, celui ci décroche très souvent et affiche cette page ne peut s'afficher. Il faut que j'actualise très souvent (F5)
5. J'ai reçu en même temps que la centrale des resistances? a quoi servent-elles ?
6. Si je ne mets pas de carte SIM, impossible de régler l'heure, lorsque je valide la centrale me répond sauvegardé mais lorsque je sort du menu la centrale revient à 8H00 comme si elle démarrait pour la première fois. d'ailleurs, même avec une carte sim inséré, lorsque je quitte le menu de programmation la centrale reviens à 8H00 puis 20 secondes après elle affiche l'heure (grace à la sim).
J'ai parcouru le forum, vu quelque astuces , mais il y en a tellement....
J'avais une ancienne meian rtc (environ 7ans, celle ci aucun pb, j'ai peur d'être déçu....)
D'avance, merci pour vos réponses et votre aide.
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Alpes Maritimes
j aimerais me prendre un alarme de ce type mais quelle est la différence entre tous les modèles?
titan 2
orion
ST3
ST3B
ST4
ST5
ST5GT
iprotect IP7, IP9
Dept : Alpes Maritimes
Chdar00 a écrit:Bonjour,
1. Le clavier PB 502 R, même programmé en bidirectionnel ne reçoit aucune info de la centrale mais il fait son boulot pour armer et désarmer. le clavier ne transmet simplement le rapport d'alarme et armement désarmement , retour des rapport d’événement , mais pas de communication totale comme le clavier de la centrale vous ne pouvez pas par exemple commander le menu de votre centrale.
2. Je reçoit bien les SMS lorsque la centrale s'arme ou désarme ou quand il y a intrusion mais quand je veux commander la centrale à partir de l'application android Orion la centrale ne fait rien (on dirait qu'elle ne reçoit pas les sms) en faite il faut dure que chaque distributeur reçois l'appareil et réalise en France ou en chine par des prestataire des application qu'elle soit adapté a la centrale par un langage SMS , mais le Fabricant quelle fois vend des centrale avec des langage SMS en anglais , chinois , français etc.. mais les texte sont a l'origine réalisé par le fabricant ou bien il laisse libre choix au distributeur avec un logiciel de mise a jour des donnée interne avec la mémoire SD sur la centrale , chose très mal faite quelque fois.
Pour ma part je reçois les centrale d'origine du fabricant avec leur application d'origine pour ne pas avoir de confusion de texte SMS ,
pour votre centrale Vous recevez les SMS pour vous indiquez les message sur votre mobile là tout va bien la transmission elle arrive a votre mobile , mais mais  si vous communiqué avec une application réalisé par un distributeur est que le texte de commande ne correspond pas au commande de la centrale , même pour une lettre ou espace , une lettre manquante la commande n'est pas reçu par la centrale , c'est pour cela votre centrale ne comprend rien au message envoyer par des applications faite maison, il y a des distributeur réalisé des application qui fonctionne , est d'autre reste a désirez.
acheté une centrale en anglais d'origine sans changement de protocole commande pour les SMS et surtout maintenant avec les version IP qu'il sont besoin d'un protocole correcte et ne pas changer pour un langue locale .
les message en anglais en Générale sont des texte technique en Anglais très facile a comprendre en alarme , des texte court , quelque fois avec les application nous pouvons changer les message par des texte personnel que vous enregistré sur votre application a condition de respecté le langage SMS de commande commun.
3. Lorsque je la programme à l'aide du clavier de la centrale, certains menu son décalé par rapport à la notice  Normale quelque fois réalisé une traduction d'un texte copie coller sur un manuel d'une autre centrale puisse que il ce ressemble à quelque sous menu près, problème déjà constaté.
4. Lorsque je programme la centrale via le navigateur internet, celui ci décroche très souvent et affiche cette page ne peut s'afficher. Il faut que j'actualise très souvent (F5) le  problème d'un appareil qui travail sur internet est le Flux , qui fait quelques fois un dysfonctionnement de protocole , et Firmware  du système pose problème est avoir un suivi de mise a jour quand elle existe !  c'est pour cela je le répété utilisé un système d'alarme tout court , sans chercher a utiliser les Flux internet dans votre système d'alarme qu'il devrait êtres indépendant au réseau , il est simplement très utile avec la technique de SMS assez suffisant .
5. J'ai reçu en même temps que la centrale des résistances? a quoi servent-elles ? Les résistance sont employer dans les zones filaire , pour la différence de potentiel , sur la centrale Meian Tech  en des entré Logique en Négative et aussi en analogique détection de variation de tension avec un résistance en FIN de boucle qui veux dire en générale près d'un appareil, vous avez NO , NO ou encore EOL , ce  dernier va être utile pour le bidouillage de la boucle , le moindre chute de tension de quelques millivolts suffira a déclencher l'alarme.
6. Si je ne mets pas de carte SIM, impossible de régler l'heure, lorsque je valide la centrale me répond sauvegardé mais lorsque je sort du menu la centrale revient à 8H00 comme si elle démarrait pour la première fois. d'ailleurs, même avec une carte sim inséré, lorsque je quitte le menu de programmation la centrale reviens à 8H00 puis 20 secondes après elle affiche l'heure (grace à la sim). alors c'est le défaut de la ST-5GT , un souci lier ou au concepts de l'appareil mais apparemment vous n'êtes pas le seul , un sujet ci dessus a le même problème mais le phénomène n'existe pas sur les autre centrale sauf si vous éteigniez votre centrale , là vous dite l'horloge disparait quand vous sortez  du menu , chose pas normal , je ne pense pas au coupure comme je les dit au par avant , mais plutôt au logiciel de détection de tension interne au microcontrôleur.
Pas de souci pour les centrale de la marque sauf la ST-5B et ST-5GT a évité pour les première séries , est surtout quand vous utilisé des application faite Maison Local qu'il ne correspond pas aux appareils de la marque , les logiciel sont maintenant pour les application sont ouvert a tout le monde , a condition avoir les données nécessaire  pas de bricolage.
D'avance, merci pour vos réponses et votre aide.  un conseil pas de centrale par Internet votre protection et fonctionnement seront  à craindre, que sa soit accessibilité au Hacker pour un système j aimé mise a jour , et la tache importante réalisé par un micro contrôleur se lui ci , n'est  pas un ordinateur et ne pas le confondre.
Bonjour a Tous
je répond a vos question , je prend du temps de vous fait un grand commentaire .
je suis l'un de spécialise de l'alarme Meian Technology, je connais leur produits depuis 2002 suite à mes réalisation personnel de mais produits d'alarme carte mère,  une anecdote j'ai rencontrait cette entreprise , dans la point de la technique a cette époque , cette marque en réalisé bien des produits à autre marque mondiale bien connu,  , le Fabricant a lancer  trop de centrale successivement depuis 2008 , les première centrale FC-300plus, ST-2, ST-3, ST-3B ST-4, ST-4B ST-5, ST-5B, ST-5GT   en très bien fonctionner jusqu’à la ST-3B.
** Tout d'abord les accessoires fonctionne très bien , en était bien étudier sauf les sensibilité faible des détecteur FT-89R pour leur Double technology  .
** la sirène solaire a eu un souci au départ avec la charge solaire et consommer trop , puis en n'a rectifier le tire en 2012 aujourd'hui pas de souci  elle fonctionne très bien maintenant, mais pas assez puissance pour sont Peizzo a l'arrière de la sirène , j'ai demander au fabricant de mettre au point une sirène a la Française , que l'on connait bien a sa hurlement unique au mode une sonorisation progressive et alterner variable  donnant des écho , et pas de sirène de police américaine  oui oui ....
La centrale ST-3B a eu également un souci a sont lancement en 2012  avec son antenne de réception , que j'ai signaler pour un mise au point , depuis changement du récepteur et carte mère toute renouveler V2 , pour êtres équiper d'un transceiver  un circuit qu'il est a la fois  émetteur / récepteur très connu déjà dans les centrale Meian Focus précédente pour sont efficacité.
La centrale ST-3B a l'heure actuel fonctionne très bien sans retour SAV.   surnommé Titan2 , ICE B , ATEOS Atlantic's, etc... par les distributeurs.  a des centaine de milliers d'exemplaire a l'échelle mondiale depuis  2012 pour touts les modèle d'ailleurs .
la ST-5B,  elle est la succession de la ST-3B, en n'a changer simplement que le boitier le design le fonctionnement est le même , surnommé Orion ,  ST-VB ,
Pour la ST-5GT référence Fabricant , surnommé, Orion , Connect2 , SHB,  etc..
Pour l'Orion est donner comme marque une étiquette , est pas de type d'alarme , mais les modèle sont référence fabricant ST-4B , ST-5B , ST-5GT
Donc pour le Moment les plus vendu sont référence fabricant la FC-300plu, ST-3, ST-3B, ST-4, ST-4B, ST-5.
Pour la ST-5B et la ST-5GT de produits sortie récemment en 2015  , la ST-5B il vaut mieux acheté la ST-3B et la même , pour la ST-5GT et le modèle ST-5 version IP connections RJ45 et GSM sans le RTC, Mais cette centrale elle est sortie trop vite , le fonctionnement est la même que c'est prédécesseur avec la connections par internet  en passant par GSM ou Intranet Box
Le souci depuis la réception des échantillons  les défaillance au niveau de l"étude de cette appareil comme serveur , logiciel , application, quelques dysfonctionnement réseau et menu comme l'horloge par exemple .
Comme je me suis pas trop intéresser a cette centrale , je ne lui pas donner d'importance , et pas de suivi pou cette centrale,  pour communiqué avec les ingénieurs comme je les fait pour les autre appareils de la marque .
Donc une centrale a évité pour le moment, attendons quand puisse rectifier les erreurs il faut du temps , moi j'ai déjà signaler sur le Forum que les centrale connecté par IP a évité absolument pour des raison de sécurité ainsi qu'au fonctionnement demandé a cette carte mère , qui ne peu en aucun cas fonctionner normalement pour des raisons Technique et software,  le composant microcontrôleur de chez ATMEL  utilisé dans le système  il ne faut pas trop lui demandé non plus.
Avec les fonctionnements de contrôle, réseau internet protocole , protocole GSM , ligne de zone filaire , radio RF , Clavier Digitale , et la mise en mémoire des données , encodage numérique , trop c'est trop , je pense que il faut dé-associer les fonctions pour chaque processus  .
Voilà utilisé simplement la ST-5 ou ST-3B pour leur épreuve et le travail accompli.
si non il faudrait attendre la smart Home qu'il est déjà en épreuve en chine depuis 2012 en version chinois et anglais , mais nous laissons les épreuve expérimentale , nous allons recevoir et attendu cette centrale quelle sera surement bien étudier puisse que elle existe depuis 2012 sans qu'elle soit vendu a l'étranger pour le moment pour des souci de interprétation de texte , logiciel réseau , algorithme des phrase de fonctionnement vocaux , SMS , transmission radio et ZigBEE  et la question de langue local .
Conclusion les produits d'alarme reste des appareils de protection indépendant , et en aucun cas il devrait donner suite a des centrale avec internet , nous pouvez utilisé le moyen simple et efficace par des application Mobile SMS , mais pas un moyen invasif a votre protection est dieu sais qu'il existe encore d'autre possibilité , à ne pas rajouté .
Protéger vous comme il faut , pas de bricolage,  en fait , les intrus visiteur , connaisse bien vos système d'alarme qu'il sont toujours les même , mais vous citoyen vous aimer installer des système de protection simple et facile a installer n'es pas , mais vulnérable vous devez vous protéger en plus avec du Filaire ,   pouquoi vous suporté pas le filaire !  pourtant les Banques et les entreprise ne pose pas de simple centrale radio  , les centrale Meian en réalisé pour vous des centrale Mixte , Vous n'avez pas encoer compris je pense , la seul alarme vendu Mixte étudier et réalisé a grande échelle une idée de BOss  de Meian Tchonologt MR PI Youlin qu'il  proposé une alarme complète même pour les plus petit , avoir une protection au maximun sans option de rajouté des module , ou des prix eccessif .
A vous de posé vos détecteur sans fils , mais aussi des cablge des détecteur plus efficace contre les piratages brouillage et bidouillage , quelques fils a passer même sur quelques mètre votre protection ne sera pas la même, que si vous employer de la radio simplement , est surtout pas internet .
En devrait plustôt faire le maximum de chose déjà communiqué au fabricant , sur les communication filaire des clavier déporté  zvec menu générale sur les centrale mixte , utilisé le moyen SMS mais aussi  ZigBEE pour la transmission un peu comme le GSM en plus petit dimensions est faible  distance, plus de 65000 connections en Nœud  accessible.
Bientôt tout les appareils vont fonctionner en ZigBee.
Bon courage , faite le bon choix , salutation
tintin13
De : Aix (13)
bloodeyes a écrit:Bonjour,
titan 2
orion
ST3
ST3B
ST4
ST5
ST5GT
iprotect IP7, IP9
Bloodeyes
 j'ai donné quelques explications sur la marque et les types de centrale vendu par le même fabricant Meian technolgy  & Focus &  P&E .
Toutes les centrales surnommé ci dessus sont  du même fabricant.
Si vous désirez une centrale toutes épreuve la plus connu est la plus petite mais très efficace la FC-300+ ,ST-3 , ST-4 , et RTC /GSM ST-5 et la ST-3B .
1) la FC-300+ et petit dimension avec une porte sur le clavier elle est blanche avec 4 bouton supplémentaire sur la porte.
2) la ST-5 elle est reconnaissable noir avec un petit volet sur le clavier a droite .
3) la ST-3B elle est Blanche avec clavier digital a effleurement  4 touche du coté gauche et 16 touche numérique à droite.
voilà quelques indice de design , leur fonctionnement est la même configuration  , les même menu et voix vocale de guidage  a quelque chose près la GSM pour les ST-3B , ST-5.
surtout n'allez pas chercher plus loin , acheté une centrale quelle a fait d’épreuve de plus longtemps sans souci .
A évité pour le moment les dernière version ST-5B et ST-5GT,  Connect,  SHB  et attendre la version smart Home plus étudier et prévu pour cette effet , mais je serai toujours contre les centrale par internet , c'est mon avis !
il y a personne ne comprend quelques chose sur c'est centrale IP , pas fiable au niveau de internet. vous pouvez l'utilisé encore comme une centrale classic avec son clavier , IDEM que la ST-5B ou ST-3B le fonctionnement est le Même mais possibilité de dysfonctionnement lier à Internet.
Voilà un  exemple donnée aujourd'hui,  l'horloge et bien d'autre.
Voilà  je suis contre un produit,  est pourtant je travail avec cette marque , c'est non pour ce modèle .
surtout  la fréquence en France le 868 quelle pose problème , avec les ré-émetteur 4G et TNT quand vous vous trouvez a côté
salutation
De : Aix (13)
Bonjour Tinitin13 et Merci de tes réponses.
Un point supplémentaire, j'ai appairé le clavier PB502R à mon ancienne alarme FC300, résultat impéccable même le biderectionnel. Le clavier répond instantanément et communique parfaitement avec mon acienne alrme FC300.
Je considère donc que c'est la ORION IP/GSM qui a un soucis!!!!
Pour ce qui est du problème de l'heure, en fait, quand je navigue dans le menu de programmation tout va bien, dès que je sort totalement du menu de programmation (lorsque l'heure est supposé revenir sur l'afficheur), la centrale repasse à 8H00 comme si elle faisait un reset?????
Pour ce qui est du problème de commande par sms, je dois donc considerer que c'est impossible???
Une mise à jour corrigerait-elle tout ces problèmes?? Si oui, comment mettre à jour??
Merci à vous.
Merci tintin pour cette belle explication. Je pense m orienter vers une st3b ou titan 2.
Sur quel site me conseilles tu de la commander ? Prix et sav sérieux . En MP si tu veux.
bloodeyes a écrit:Merci tintin pour cette belle explication. Je pense m orienter vers une st3b ou titan 2.
Et je pense rajouter un détecteur de mouvement filaire pour compléter le pack sans fil.
Autres questions
1-Laquelle de ces sirènes extérieures est la plus fiable et la plus audible?
MD 334 R Alimenté en 12v
MD 346 R AUTONOME
MD 326 R SOLAIRE
2- y'a t'il un avantage a la ST3B "plus" ou titan2 en 868MHz par rapport a la ST3B en 433?
La MD334R Alimenté est la plus audible mais il lui faut une alim....
La solaire moins audible (Haut parleur à l'arrière)
La sirène autonome je sais pas car je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester.
Le 868MHz à tendance a être pertubé depuis l'arrivée de la 4G à ce que j'ai pu voir.
bloodeyes a écrit:Autres questions
MD 346 R AUTONOME
MD 326 R SOLAIRE
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h32
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
