Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.515 fois
348
Env. 20 message Alpes Maritimes
Donc il est plus sur d'acheter un modèle 433Mhz( fréquence libre) plutot qu'un modèle 868Mhz(bande pour les appareils de sécurité en france) ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Haut Rhin
Grand Merci à Tintin pour ces explications
J'ai une alarme Orion IP/GSM donc avec quelques soucisn mais bon je me débrouille avec... à quand les mise à jours?
Salutations à tous
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Chdar00 a écrit:Bonjour Tinitin13 et Merci de tes réponses.
Un point supplémentaire, j'ai appairé le clavier PB502R à mon ancienne alarme FC300, résultat impéccable même le biderectionnel. Le clavier répond instantanément et communique parfaitement avec mon acienne alrme FC300.
Je considère donc que c'est la ORION IP/GSM qui a un soucis!!!!
Pour ce qui est du problème de l'heure, en fait, quand je navigue dans le menu de programmation tout va bien, dès que je sort totalement du menu de programmation (lorsque l'heure est supposé revenir sur l'afficheur), la centrale repasse à 8H00 comme si elle faisait un reset?????
Pour ce qui est du problème de commande par sms, je dois donc considerer que c'est impossible???
Une mise à jour corrigerait-elle tout ces problèmes?? Si oui, comment mettre à jour??
Merci à vous.
Bonsoir CHDAR
en fait , 1 distributeur a acheté le matériel nécessaire pour la programmation SMS ou la voix  de guidage de menu étrangère sur la mémoire SD .
contacté le Forumiste  SM972
Normalement votre clavier doit fonctionner , vérifier la fréquence de votre centrale Orion surement ça fréquence est 868 et votre FC-300+  et sur le 434Mhz
vérifier SVP
salutation
De : Aix (13)
bloodeyes a écrit:Donc il est plus sur d'acheter un modèle 433Mhz( fréquence libre) plutot qu'un modèle 868Mhz(bande pour les appareils de sécurité en france) ?
les deux fréquence 434 et 868 sont des bande de transmission d'alarme et portail et même domotique .
Plus de transmission audio analogique  sur c'est bande.
la 434 et large de 433 à 435 disponible depuis 1965
la 868 et large de 867 à 869 disponible depuis 1999 a cette époque la 4G n'exister pas sur nos habitation.
bien avant et la bande 27Mhz   Bande 200MHZ
Bientôt sur nos appareils elle sera massivement la WIFI ZigBee .
De : Aix (13)
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir Tintin,
J'ai eu le SAV aujourd'hui, il me dit pour le clavier que c'est un pb de mise a jour. Est ce Vrai???
Ensuite je pense que si ce serait une 868MHz je ne pourrait pas appairer le clavier avec la centrale Orion et la FC300 en 434MHZ (enfin je suppose). Comment vérifier les fréquences des 2 centrales??
Je dois renvoyer la centrale pour qu'il la teste suite à tout les pb que je lui ai énoncé. Je l'envoi demain et attend un retour rapide de sa part.
Oui je vais contacter SM972.
Merci encore de tes réponses
Merci à vous.
Bonsoir CHDAR
vérifier SVP
salutation
Dept : Pas De Calais
bloodeyes a écrit:Autres questions
1-Laquelle de ces sirènes extérieures est la plus fiable et la plus audible?
MD 334 R Alimenté en 12v
MD 346 R AUTONOME
MD 326 R SOLAIRE
2- y'a t'il un avantage a la ST3B "plus" ou titan2 en 868MHz par rapport a la ST3B en 433?
rebonsoir
si vous désirez une sirène de la marque
Vous avez la seconde autonome MD-346R elle est ovale, elle fonction avec 6 piles , mais elle n'est pas de chez MeianTech, s'est une Fabrication d'une  filiale de la marque  elle est compatible sans souci , mais au niveau du son c'est un Peizzo céramique de 112dB, pas assez puissante.
Pour la la MD-334 et une sirène Meiantech  Haut parleur tweeter de 5W dynamique , plus puissant qu'un peizzo au niveau sonore 120dB en face prévoir un câblage  d'alimentation transfo 12V près de la sirène :prise ou boite dérivation  230V
Pour la solaire et  celle a Piles également la MD-326R ou la DM-325R sont des sirène de chez Meiantech  avec sortie son par l'arrière peizzo céramique de 120db  mais elle perd une dizaine  de dB  pour sa position contre le mur.
La MD-325R et une exclusivité Tekalarme
Après vous avez des personne aime les sirène puissance comme d'autre moins puissance pour le voisinage , mais attention sa n'empêche pas les intrus d'être averti est de courir.
si vous désirez une sirène très puissante utilisé des sirène filaire de toute marque avec un anti sabotage  ou une turbine sonore type alerte du premier mercredi 12h du mois.
Pour la centrale la ST-3B  est la référence d'origine , puis en la renommé comme en veux !
le choix de la fréquence et 434 pour sa simplicité , pas d'émetteur de puissance sur cette bande simplement des petits émetteur de télécommande de portail ou domotique pulsé qui veux dire pas plus de quelques secondes ,  à l'époque dans les année 90  cette bande 434 était bien brouiller par les transmission audio une sorte de WIFI analogique , casque audio Microphone HF etc..  tout c'est appareil en déjà changer de Bande 2.4Ghz  étroite et bien déterminer pour ne pas gêner les Wifi que l'on connait aujourd'hui .
Donc pour ne pas avoir de souci , d'un émetteur 4G, 50 à 100w ou bien la  TNT quand vous êtes près de cette antenne de  2000 à 10000W.
je vous répondrez MP
Salutation
De : Aix (13)
Chdar00 a écrit:Bonsoir Tintin,
il n'existe pas a ma connaissance en France aujourd'hui une centrale FC-300+  en 868
donc si votre clavier a bien fonctionner avec votre FC-300+ ,  alors votre clavier a une fréquence  434mhz, elle sera pas  accepté  par Orion si elle est 868 .
Si vous dit, que c'est une question de mise a jour pour le clavier , c'est pas vrai.
Puisque vous avez une centrale ancienne utilisé votre télécommande sur l'Orion vous allez voir si elle accepte le 434 .
en va pas tout mettre sur la mise a jour attention , la mise a jour c'est pour les changement SMS et voix vocale ou mémorisation des status et numéro de encodage des détecteur , logiciel pour IP  pour la ST-5GT  etc..
en cas de changement de centrale vous conservez votre SD  point ..
De : Aix (13)
Je n'est pas d'emplacement SD sur la orion.
Et j'ai commander une Orion IP/GSM en 434MHz. Le fait que je reussisse à enregistrer le clavier sur les 2 centrales confirme que les 2 sont en 434MHz je pense.
Pour le fait que le clavier ne fonctionne pas en biderctionnelle sur la orion, Oui il m'a confirmé que c'est un pb connu sur cette centrale depuis la semaine dernière et qu'il avait contacter le fabricant pour avoir une mise à jour. (Peut etre c'est de l'intox!!!)
Chdar00 a écrit:Je n'est pas d'emplacement SD sur la orion.
j'ai bien compris que vous avez l'Orion 434 ,
je pense a autre chose , ce distributeur n'a pas introduit une centrale double Fréquence 868 et 434 , pour les personne qu'il possédé  les accessoire sur la fréquence 434 , les centrale a double fréquence  qu'il sont d'émetteur / récepteur  en parallèle , ce genre de centrale est réalisé en exclusivité , peu poser des souci d’harmonie entre les fréquence, est nuire au bon fonctionnement de la transmission ,  qu'il veux dire fréquence au choix mais pas les deux à la fois , voilà un distributeur a importé ou modifier cela,  je pense pas que sa soit le fabricant
Pour la mise a jour , si vous avez une SD derrière,  alors oui il est possible de mais un Firmware  pour commander les encodeurs et de transmettre des données vers le clavier , en fait , vous arriver a armé ou désarmé , alerté,  mais pas de retour des événements  ,  c'est bien ça ?
je vous ai conseiller auparavant sur ce forum d'évité les centrale IP , pourquoi nous somme égaré avec tout cela , la ST-3B elle fonctionne elle aussi avec IP , mais le fabricant il nous à jamais donnée le logiciel ou l'application pour cette centrale en CTP/IP  transmission GSM / GPRS  , Nous n'avons pas utilisé cette parti de programmation dans le menu 9 avancé de la ST-3B , en fait ils ont voulu vendre la ST-5GT, mais pas au point quand j'ai reçu au début  de cette l'année l'échantillon pour le teste j'ai toute suite compris que cette centrale nous l'importerons pas ,  avant la smart Home , que elle au moins surement elle sera a l’heure.
il ne faut pas oublier que vous avez une centrale d'alarme , est non un système informatique ou Box etc.. le fonctionnement et la protection de votre habitation en dépend , utilisé un système programmé définitivement et sans connections IP  , si non le système de vient invulnérable .
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Martinique
pour la central ip , il faut mettre à jour les Firmware ( SMS en français , web image en français etc..)
la centrale ip prend l'heure du réseaux (on ne peut pas régler manuellement ).
Dans fuseau horaire mettre time.nist.gov et régler le fuseau horaire.
-il faut changer le port 080 avec un autre port par exemple 082. ex. http://192.168.1.182:82/Timer.htm
j'ai mis en ligne temporairement les mis a jour en ma Possession sur mon site .
les 4 derniers boutons concernent la centrale IP .
http://www.securitemartinique.com/logiciel.html
Cordialement .
SM
Dept : Martinique
Env. 10 message Moselle
Bonsoir. Je suis nouveau sur le forum. J'aurai besoin d'infos concernant le clavier déporté PB 500R. Peut-on activer le rétroéclairage du clavier et de l'écran LCD ? Ou au moins augmenter le contraste du LCD ? Et peut-on réduire le volume ou supprimer le son des bips touches, car pas discret ? Par avance merci. Super ce forum, j'ai eu plein d'infos utiles. Bonne soirée.
Dept : Moselle
Je tenais à vous tenir informé de la suite du retour de mon Orion IP GSM.
J'ai contacté le SAV dès que celui ci a reçu l'alarme et j'ai préféré prendre l'orion rtc gsm.
Le SAV m'a ajouté un répéteur de signal du fait que la rtc gsm est légèrement moins chère.
Après reception de celle ci, j'ai tout parametré, tout fonctionne à merveille SAUF le clavier biderctionnel.
J'explique, lors de l'armement ou désarmement à partir du clavier j'ai bien le retour sur le clavier. Par contre lorsque j'arme ou désarme à partir d'une télécommande ou de la centrale, le clavier déporté ne reçoit rien!!!! C'est le clavier PB5032R.
Quelqu'un à une idée s'il vous plait.
Merci d'avance.
Env. 100 message Aisne
Bonjour Chdar00
Quand vous armer ou désarmer soit a partir de votre télécommande ou de votre centrale,le clavier ne reçoit pas d'information de la centrale c'est normal. Le clavier fonctionne mais seulement quand vous l'utilisez.
Dept : Aisne
Bonjour Staros02
Oui c'est bien ça. C'est donc pas du vrai bidirectionnel.
Quand j'arme de la télécommande le clavier ne voit rien. Si j'appuie une fois sur le bouton désarmement du clavier déporté (sans faire le code), là il prend en compte et reçoit l'info que la centrale est armé. Là  la centrale envoi l'info au clavier. Bizarre....
Env. 20 message Bas Rhin
Bonsoir, qui est l'importateur officiel France pour meian ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h32
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
