Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
buglover a écrit:Bonsoir
Je suis un tout nouveau membre, et tout juste propriétaire d'une alarme ST IV avec une collection de détecteurs d'ouverture MD210R.
Suite aux différents conseils des membres et notamment de Tintin13 (un grand merci pour tous tes conseils). Je souhaiterais installer les détecteurs d'ouvertures sur mes volets (cad à l'extérieur), pour qu'ils détectent une tentative d'effraction avant même de casser les vitres.
J'ai deux premières questions
- Si je bouche tous les petits trous avec du rubson + une protection contre la pluie - Est ce que ces capteurs vont resister dans le temps (corrosion ?) bien isoler surement pour l'eau mais pas pour le froid et le soleil d'été.
- Est ce quelqu'un d'autre à retour d'expérience sur ce type de montage ?
J'ai malgré tout un peu peur que cela ne fonctionne pas bien dans le temps, J'ai imaginé une solution hybride - Démonter le détecteur, et faire quelques petites soudures, pour déporter la sorte de diode (capteur magnétique ? ampoule ILS) + capteur anti vandalisme à l'aide de petits fils pour l'installer à l'extérieur et garder le module électronique + batterie à l'intérieur. Est ce quelqu'un à deja essayé ? il existe déjà le MD-212R pour les garages à câbler.
Pour votre idée, je pense a un bidouillage , vous avez mieux encore, quelques explication plus bas
Merci d'avance pour vos réponses, et bonnes fetes à tous les membres du forum.
Bonjour Buglover
Vous n'avez pas besoin de démonter ou dessouder le capteur, sur le MD-210R vous avez un bornier vert et cavalier noir de réglage pour raccordé un ILS " capteur magnétique  , vous avez des modèle classique a câbler et d'autre a encastré dans les voler ou porte voir chez selectronic , là au moins vous allez installer votre boitier a l’intérieur et peu être protéger les deux partie volet et fenêtre a même temps ,  mais attention vous devez avoir toujours les aimant fermé ou supprimé l'inspection des détecteurs pour les ouvertures qu'il reste ouverte.  l'inspection reste clignoté sur le LCD .
Par contre il est possible d'avoir l’anti sabotage  la boucle à réalisé pour l’extérieur , une petite modification sous la carte au niveau de grand Switch a fait souder la boucle et coupé une piste a ce niveau , encore un oubli de la marque des petites chose que l'on pense pas.
Mais vous pouvez armer en partiel votre centrale et avoir les volets ouvert sans indication LCD sur la centrale , mais cette option reste indispensable pour ne pas oublier une porte ou fenêtre, mais vous pouvez également laisser l'inspection des détecteurs sans gène technique,  sauf en cas d'armement Total ,  vous ne pouvez plus le faire tant que les ouvertures ne soit pas fermé a votre départ .
Vous avez également des détecteur barrière a faisceaux a mettre au dessus des fenêtre MD-448R le sens de passage est réglable .
Le détecteur MD-210R vous pouvez câbler plusieurs ouverture avec ILS , donc en Filaire du boitier a vos ouverture . ou bien encore le détecteur pour Garage,  qu'il est étudier pour la tolérance des retraits de la matière , Bois,  métal , alu etc..   plus d'écart possible.
Vous avez également des détecteur de choc et vibration a positionner en V / H et les mettre dans les angles pas au milieu de la surface pour leur très grande sensibilité même au minimum.
Bonne installation .
Là vous au moins,         vous avez surement suivi mon conseil de ce protégé de l’extérieur bien avant l'intérieur.
Salutation
Edité 9 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Aix (13)
scorpion7538 a écrit:Bonsoir. Peut on désactiver les Bips du compte à rebours lorsque l'on a une temporisation pour l'entrée ou la sortie. Merci
Bonjour scorpion
je vous ai donner déjà l'information vous devez régler le temps a 1s  pour ce qu'il utilisé les télécommande ou les application mobile pas de zone retardé SVP.  si non utilisé la touche sleep pour supprimé le buzzer votre centrale fonctionnera bien , sauf en cas d'alarme ou si vous entrez dans le menu administrateur donc c'est simple pour le Sleep la touche 6
une information pour les applications mobile pour géré votre centrale sans problème puisque vous avez l'accuser réception , pas la même chose qu'une  télécommande,  en passe plutôt a autre chose maintenant  , pour les personnes qu'ils désirent un très bon mobile android bon rapport qualité prix le conseil est Wiko Lenny avec 2 SIM , GPS  il est au complet pour moins de 78€ fonctionne très bien avec nos applications, à le prix qu'il coût pas vraiment cher vous pouvez l’offrir à la famille.
De : Aix (13)
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir Tintin13
Oui, oui, c'est grace à vos précieux conseils que je réalise l'installation de mon alarme. J'a découvert ce forum juste après avoir à acheter la centrale, en me demandant comme installer au mieux cette dernière.
Pour l'instant j'ai parcouru les 50 premières pages (pas sur d'avoir le courage pour les autres ).
Pour revenir au sujet , alors là  x 1000 -  L'idée d'utiliser l'anti-vadalisme comme boucle pour detecter une tentative d'effraction sur les volets -  C'est juste génial. Sachant qu'une ampoule ILS coute à peine 1€ en retail autant dire que cela ne coute presque rien de protéger ses volets + ses fenêtres.
Voila ce que j'ai compris de vos explications, à l'aide d'une petite photo
Je soude une ampoule ILS (merci, je ne connaissais pas le nom) sur les deux poles de l'interrupteurs anti-vandalisme (l'un des 2 rouges et le blanc) (branchée ainsi en parallel),
Hypothèse - ce dernier fonctionne en mode fermé = alarme
Je ferais des petits tests demain pour valider cette hypothèse, car tester à minuit c'est l'assurance de faire sonner l'alarme et d'être bien reçu par la famille qui dort.
Sinon je n'ai pas compris la partie 'une petite modification sous la carte au niveau du grand switch  ... coupé une piste à ce niveau'. s'agit'il de couper la piste qui relie les deux points rouges ?
Bon encore une fois 1000x   M E R C I
buglover a écrit:Bonsoir Tintin13
Bonjour Buglover
je vous répond  avec plaisir , vous devez connecté sur la flèche blanche au milieu du switch , pas au 2 plot  en extrémité  négatif GND .
Le procédé est de coupé la petite piste très fine celle de milieu , une soudure sur le plot du switch et l'autre sur la piste que vous avez couper pour faire la continuité de votre boucle , soudure avec un fil souple , pas rigide et bien mettre une goute de colle ou résine sur la soudure ou  avec un  pistolet a colle chaud.
Réalisé tout en dessous la carte mère , sortez les fils par le petit trous du bas, pour la zone connections sur le bornier vert et l'autre zone anti-sabotage , et vous aurez également le switch anti sabotage du boitier émetteur en fonction.
Vous devez protéger votre ouverture séparément est avoir indépendamment les zones pour les fenêtres est les autres pour les volets , pourquoi réalisé cela , pour ne pas avoir des problèmes d'ouverture obligatoire  , il faut penser toujours à avoir une protection pour l'un ou l'autre , est pas les deux sur la même zone , si non vous serez obliger de fermé les deux ou laisser les deux ouverte .  attention si vous utilisez les zones périmétrique ouverte , vous devez désactiver l'inspection des périmètre pour les portes ou fenêtres qui reste ouverte.
Vous pouvez laisser l'inspection , mais vous ne pouvez pas armé votre centrale en armement total  quand vos ouverture reste ouverte , vous devez les fermé , cette astuce est réalisable l'été quand t'il fait très chaud pour laisser les fenêtre ouverte , mais fermé les volet ou bien le contraire par exemple, c'est pour cela que je vous demande de séparé les deux .
Les prix des MD-210R coute pas cher et les Capteur a aimant ILS avec leur boitier coute environ 5€ utilisé un boitier fermé sans voir les connections "un couvercle"  et réalisé un nœud pas trop solide a l’intérieur pour la boucle anti sabotage , pour la connections de la zone une connections est prévu déjà sur ce capteur a vis .
voilà une astuce pour câbler les MD-210R , chose que le fabricant il devrait rajouté pour l'anti-sabotage  , vous devez réalisé cette astuce pour le MD-212R pour le garage.
Nous pouvons toujours trouver des astuces pour nos installations   .
Autre information si l'équipe du Forumconstruire.com me le permet ainsi les forumistes, une petite Pub pour mon fils collégien,  réalise des applications androïd perso avec votre Numéro TEL et mot de passe perso,  mise a jour a violenté , pour commander votre centrale alarme & domotique en Anglais ou en Français  Meian Tech et bien d'autre possibilité interphone ouverture de porte etc.. par SMS   tout sorte de clef  de commande , pour 20€ pour créez sont site serveur personnel pour les jeux Minecraft pour enfant et ado .
Salutation
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Aix (13)
Hello Tintin13,
Merci pour vos conseils, couper la piste fine ne pose pas trop de problème par contre souder sur la ligne est pratiquement impossible sans avoir du matériel de pro.
Je pense que la piste arrive sur la patte tout en bas du CI à droite. Est ce ce que vous confirmez ?
Dans ce cas souder dessus est possible avec un peu d'entraînement (fil souple et bien étamé), après effectivement il faudra sécuriser le tout avec de la colle.  Par contre c'est vrai que c'est dommage que le constructeur n'est pas laissé un plot facile à souder genre ceux des lampes ILS pour ce type d'extension.
Par contre pour revenir sur le problème initiale, c'est vrai que si le MD-210R résistait à l'extérieur ou que le détecteur de garrage était moins cher, cette solution ne serait pas nécéssaire. Donc je pense essayer également une autre voie, protéger un MD-210R (peinture UV type julien, rubson, placé sans exposition au direct soleil). L'avenir dira la résistance dans le temps. De retour dans 1 an ou 2
Je vais commander ma liste de composants, une fois le tout arrivé, je m'occuperais de la programmation de l'alarme et d'utiliser différentes zones entre volet et ouverture, pour l'instant cette histoire de zone n'est pas encore tout'à fait claire dans ma tete.
Merci encore pour vos conseils
buglover a écrit:Hello Tintin13,
Bonsoir Buglover
apparemment le circuit a changer de design , vue la photo cette fois si en utilisé la patte de droite 9 pour l'anti sabotage et celle de Gauche patte 8 pour la zone bornier vert.
ils ont inverser les entrés du microcontrôleur.
mais je pense il est possible de réalisé sans le matériel de pro petit fer a souder de 15W avec une loupe et un cuter,  dessouder ou pas le composant switch retiré les le plomb et coupé la pastille en deux , vous aurez des 1/2  pastille  et souder la patte de switch avec un fil souple et l'autre du côté de la pastille un autre fil souple pour la piste fine,voir photo dessin en  jaune, pratiquement pas trop de modification a faire .
si non,  c'est très simple sur la piste, vous grattez et étamer la piste avec le plomb et rapporté le fil souple dessus et le tour est jouer, l'autre fil sur la pastille.
je connais pas ce modèle de circuit surement une autre version de séries ou bien une version  868Mhz , puisse moi j'utilise que le 434Mhz.
a+
De : Aix (13)
Env. 10 message Pas De Calais
Moi, j'ai une ST3B GSM, et en terme d’efficacité, elles n'ont pas à rougir face à Diagrall ou Somfy, j'ai juste un soucis de coupure de ligne téléphonique que j'ai résolu en la déconnectant de ma ligne fixe et en utilisant que l'option GSM.
D'ailleurs ça me permet de la gérer depuis une application, c'est au top.
Pas de déclenchement intempestif, RAS
Arrêtons avec nos préjugés sur la Chine, qui d'ailleurs je vous le rappelle, est la plus grande puissance mondiale, ce n'est plus un pays émergeant.
Méfions nous uniquement des contrefaçons tout simplement
Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous
Dept : Pas De Calais
ENZO62219 a écrit:Bonjour
Moi, j'ai une ST3B GSM, et en terme d’efficacité, elles n'ont pas à rougir face à xxxx  ou XXXX, j'ai juste un soucis de coupure de ligne téléphonique que j'ai résolu en la déconnectant de ma ligne fixe et en utilisant que l'option GSM.
ENZO62
je suis d’accord  avec votre commentaire ,   mais nous ne pouvons  pas annoncé des marques comme exemple sauf Meian technology puisque nous somme là pour en parlé, simplement  que de cette marque sans nommé une autre nous pouvons dire une ou des marque Français ou allemande  par exemple .
Pourquoi ?  pour ne pas créez  des imposteur perturbant  le sujet comme dans d'autre sujet.
le sujet Alarme Meian est l'un le plus sérieux , le plus visité , le plus surveiller par l'équipe administrateur du forumconstruire.
Pour ma part je suis très satisfait de votre opinion,  si vous pouvez effacé les marques concurrente  dans le post que vous avez transmis sa serez très bien    .qu'il va copier et coller le texte dans le moteur de recherche , une pub de trop pour nous
Bonne fête est meilleurs année 2016
Bien cordialement
De : Aix (13)
 Bonsoir Tintin13
tintin13 a écrit:si non,  c'est très simple sur la piste, vous grattez et étamer la piste avec le plomb et rapporté le fil souple dessus et le tour est jouer, l'autre fil sur la pastille.
a+
Oui visiblement mon PCB ne ressemble pas trop à votre (il manque la pile, les ampoules ILS, et l'antenne). En plus l'emplacement du CI semble être centré sur votre PCB, il est décentré et proche de l'antenne (à l'opposé du bornier) sur le mien.
Comment puis je savoir s'il s'agit d'une version 433MHz et 866MHz (je pensais avoir du 433Mz mais, je suis pas très sure).
Dans tous les cas, je vais dessouder le switch pour voir si je trouve une pastille. Auriez à vous à tout hazard un schéma électrique de ce type de capteur (meme si mon PCB ne correspond pas, cela devrait m'aider à bien comprendre)
A bientôt
buglover a écrit: Bonsoir Tintin13
a+
Oui visiblement mon PCB ne ressemble pas trop à votre (il manque la pile, les ampoules ILS, et l'antenne). En plus l'emplacement du CI semble être centré sur votre PCB, il est décentré et proche de l'antenne (à l'opposé du bornier) sur le mien. la fabrication a changer maintenant vous avez les composant au dessus en totalisé pour facilité le travail du PCB
Comment puis je savoir s'il s'agit d'une version 433MHz et 866MHz (je pensais avoir du 433Mz mais, je suis pas très sure). les composants ne son plus les mêmes mais la fonction reste sans changement.
Dans tous les cas, je vais dessouder le switch pour voir si je trouve une pastille. Auriez à vous à tout hazard un schéma électrique de ce type de capteur (meme si mon PCB ne correspond pas, cela devrait m'aider à bien comprendre) le fabricant ne donne jamais les schéma ni de plans concernant les accessoires et centrale , il préféré garantir les appareils par échange simplement. Autrement  pour moi ça m'arrive de relevé les composant et les  piste des accessoires ou une partie de la centrale , un travail pour  réalisé un schéma quand les composant sont visible , si non ça nous permet de comprendre le circuit et son fonctionnement en cas de panne ou modification des composant périphérique.
A bientôt
HI Bug lover
en fait , la marque a bien changer le conception des carte depuis 2105 pour les centrale
d'alarme , mais maintenant je l'apprend avec vous , les accessoire aussi en changer de marque des composants .
auparavant en utilisé MICREL  Marié avec MICROCHIP  très bonne marque américaine  je ne sais pas qui a racheté qui , la marque utilisé Micrel depuis longtemps pour les transmission radio et les microcontrôleur avec Mcrochip et Toshiba .
Aujourd'hui la marque veux gagner de la marge ou rendre moins cher c'est produits , en faisant des économie sur le câblage  des accessoires, vue les cartes comme ils sont réaliser une partie a la machine et une autre manuellement.
sur votre sujet en vois une grande différence entre mon circuit qu'il date de moins de 8 mois et le Votre aujourd'hui , auparavant ils réalisent une face de câblage en montage en surface automatisé CMS et après une autre manuellement pour câblage des accessoires comme Clips de piles, Cavalier, switch , quartz ,  et bien d'autre composant conventionnel , en respectant les phases de température entre les composants qui ne son pas le même.
La au moins quand t'on  voir votre carte , il existe deux phase de câblage lier au température la carte en dessous réalisé la vague à étain  et l'autre pour CMS au four à fusion , donc un gain de main-d'oeuvre et de temps en chaîne , la réalité surtout pour  évité avoir des risques d'endommager les composants CMS  après la phase  soudure  a la vague avec la méthode précédente.
La nouvelle marque de composant utilisé sur votre carte, aussi sur toutes les cartes d'accessoires d'alarme Meian seront AMICCON un spécialiste  des composant asiatique TW, déjà composant employer depuis 2013 dans les ST-5,  ST-4, etc..  en fait ,  en continuer avec INFINEON marque allemande et MICREL jusqu’au 2014 puis en 2015 en commencé a changer les premières séries avec les composants AMICCON  .
Le composant que vous voyez de 16 Pin est un microcontrôleur spécialisé radio et encodeur tout à la fois, avec des entrés et même un détecteur de température interne , pourquoi utilisé  cette marque , Pour le  gain d'argent et de temps, quoique ils utilisent en plus un autre composant régulateur de tension le composant a 4 Pin noir  pour réguler le micro pour sa stabilité a 2.5V  puisque la pile est de 3V lithium.
Tout les accessoires d'alarme de meian aurons les même composant , pour le moment en attendant les  nouveaux composant  universelle surement réalisé par Amiccom  pour les  Band VHF  UHF ZigBee: ASK , GFSK .
Nous connaissant jamais les schéma des cartes de chaque appareils comme je les annoncé , pour un manque de confiance surement , donc en pris l'habitude de l'époque de l’espionnage industrielle  des années 80-90,  donc ne donne en aucun cas les plans des conceptions réalisé,  même si quelques composant spécialisé  sont effacé.
Le composant vue sur la photo  de votre carte est de la famille A7328 composant évoluer avec un microcontrôleur adapté au besoin de Meian pour leur accessoires vendu a des million    d'exemplaires , donc ne cherche pas a savoir de quelle façon trouver la fréquence sur votre carte , normalement  pas possible ni sur le composant le Quartz ni micro, sauf si vous avez un fréquencemètre ,   il fonctionne de la même manière  ,  pour les trois fréquence au choix 434 , 868 , 915Mhz mais pas accessible par l'utilisateur , tout cela se fait par programmation  des donnée interne en usine , pour les encodeur 36 bit et les paramétrage de la fréquence de l'émetteur  et bien d'autre  réglage que nous allons pas exposé .
Mon cher ami Buglover, réalisé simplement la découpe de la pastille en deux partie  soigneusement et ne pas cherche de pastille ,  si vous dessouder le switch vous risquez  d’endommager le switch vous même sans pouvoir le remplacé,  puisque le PCB est en double face  " possibilité de surchauffe",  réalisé les deux séparation avec un cuter et  réalisé les 2 soudure avec un fil souple ,  vous aurez un Anti-sabotage avec le switch existant , sans changerez rien a votre carte PCB de votre MD-210R .
Voilà un peu de lecture pour informé en générale la communauté de Meian, Focus, P&E , SPT
cordialement
De : Aix (13)
Env. 40 message Isere
J'ai quelques questions concernant l'utilisation de mon alarme :
- il m'arrive de temps à autre de voir la sirène ext MD334R clignoter 1 fois. Est-ce normal? Fait-elle cela lorsque teste la connexion avec la centrale ?
- J'aimerais pouvoir programmer l'activation automatique de la détection partielle chaque nuit sans rien toucher à la centrale ou télécommande. Pour faire cela je rencontre 2 problèmes : 1) je n'arrive à programmer que la détection totale. 2) lorsque la programmation s'active ou se désactive, la centrale parle et bippe. Quelqu'un aurait-il une solution ou bidouille pour pouvoir programmer la détection partielle et en silence ? Peut-on faire des modifs du logiciel qui est dans la centrale ou proposer cette petite modif à Meian et ensuite mettre à jour le soft?
Sinon après 2 mois, je suis très content de cette alarme, et mes parents aussi chez qui j'en ai installé une dans une maison avec des murs d'1 metre d'épais (nous en avons baver pour percer le mur afin d'alimenter la sirène extérieure). Tout marche bien et ils arrivent à la piloter sans difficultés.
Dept : Isere
shakran a écrit:J'ai quelques questions concernant l'utilisation de mon alarme :
- il m'arrive de temps à autre de voir la sirène ext MD334R clignoter 1 fois. Est-ce ?  Oui normale un indicateur de bon fonctionnement de votre sirène quand elle est commandé par votre centrale,  surtout pour  l'alimentions électrique, quelques fois l’alimentation est coupé par le transfo par un enfant ou autre c'est déjà arrivé  à plusieurs reprise par mes clients. Heureusement le dispositif a une alerte SMS qu'elle vous l'indique , mais si vous désirez supprimé le flash , vous devez la rendre mixte qui veux dire programmé une télécommande de votre père par exemple ,  est vis versa .
Vous allez avoir une sirène type alarme automobile avec des flashs d'indication et sonore avec cette télécommande que nous allons l'appeler Télécommande de fonction , en principe vous allez l'utilisé pour vérifier votre sirène , est simplement votre sirènes , pour quoi la télécommande de votre père pour ne pas acheté une autre pour ce service option , si non vous devez acheté une autre , et la laisser de côté pour réalisé des testes de fonctionnement de votre sirène , attention ne pas programmé cette télécommande sur votre centrale , voilà l'astuce est vous n'aurez plus de flash tout les 1mn. apparemment quelle vous gène a priori , attention au moment de la programmation réalisé cela loin de votre habitation pour ne pas prendre un code quelconque d'un autre accessoire présent puisque les accessoire envoi des rapport temps aléatoire a la centrale constamment.
Fait-elle cela lorsque teste la connexion avec la centrale ? NON
1) je n'arrive à programmer que la détection totale. Vous ne pouvez pas programmé par le programmateur hebdomadaire en Partiel , simplement en Totale , mais il est possible avec un application mobile , qui est prévu pour pour bientôt nous somme entrain de revoir le logiciel privé fait par Bouillant, il fonctionnera avec les 2  totale ou partiel en plus sur 7 jours 2 fois par jour.
2) lorsque la programmation s'active ou se désactive, la centrale parle et bippe. Quelqu'un aurait-il une solution ou bidouille pour pouvoir programmer la détection partielle et en silence ? Vous avez une fonction sur les nouvelle centrale u, une touche  Seelp appuyer 3 secondes est votre centrale sera Muette et plus de sonorité ni des LED ni de Voix , jusqu'au moment d'une alarme déclencher ou supprimé le Seelp ou si vous rentré dans le menu générale administrateur, tout reviendra comme avant , vous devez renouveler l'opération , mais en principe vous devez pas a allez toucher le menu ni d'activer une alarme donc si s'arrive ré-activé le Seelp  , cette option réalisé pour venir au besoin des personnes qu'ils désirent  pas êtres déranger pendant le sommeil .
Peut-on faire des modifs du logiciel qui est dans la centrale ou proposer cette petite modif à Meian et ensuite mettre à jour le soft?  pas besoin de modifier le logiciel , cette modifier nous l'avons pensé  en 2013 a été réalisé sur les  centrale ST-3B  et ST-5GT
Sinon après 2 mois, je suis très content de cette alarme, et mes parents aussi chez qui j'en ai installé une dans une maison avec des murs d'1 metre d'épais (nous en avons baver pour percer le mur afin d'alimenter la sirène extérieure). Tout marche bien et ils arrivent à la piloter sans difficultés. très satisfait de savoir que vous êtes content de vos produits, mais J’espère que vous avez la ST-3B .
Bonjour Shakran
j'ai répondu a vos question en Bleu
Mais comment fait il que vous n'avez pas les réponses a vos questions  , en fait ma question est en générale  pour tout le mode , suite a vos achats , vos distributeurs devrait  vous apportez des réponses et des précisions et l'aide que vous attendez , est avoir la une confidence , pour ma part aucun de mes clients vient en générale sur ce forum , le Forum qu'il est très bien  est indispensable , mais  un service SAV à le principe  d'apporté au client désorienté une aide pour des question simple pour  l'installation et bien autre question technique.
Voilà c'est pour cela aujourd'hui je suis sur le forum donnant de mon temps pour  venir au besoin des clients en générale sans préjuger  , pour ne pas faire ridiculisé cette marque Meian Technology que je connais personnellement  bien depuis 2005 .
Est si je doit le faire ! , je continuerai à le faire pour que toute famille  soit protéger et êtres satisfait du produits et surement vous continuez a l’être pour les prochaine .
Bien cordialement
De : Aix (13)
[color=#ff3333][color=#cc3333]Tintin, je ne sais pas si nous nous sommes bien compris. Ce que je décris n'arrive pas lorsque l'alarme se déclenche. Il n'y a aucun dysfonctionnement, mais cela met déjà arrivé plusieurs fois le soir en rentrant du travail, de voir les leds rouges de la sirène s'allumer 1/2 seconde puis s'éteindre. Mon frère et mes parents ont constaté la même chose sur leurs alarmes. Ce sont des ST3B avec MD334R.
[/color]
[/color]Fait-elle cela lorsque teste la connexion avec la centrale ? NON
[color=#ff3333]Merci Tintin, tu viens de me donner une idée que je viens de tester et qui fonctionne très bien. Sur mon téléphone j'ai une appli qui me permet de programmer toute sorte d'action. Je l'utilise pour activer le bluetooth aux horaires où je suis habituellement en voiture. j'ai donc programmé une action le soir pour envoyer un sms d'activation partielle de l'alarme et un sms le matin pour la désactiver. J'ai mis l'alarme en mode sleep. Et ca marche parfaitement bien.
[/color]
[color=#ff3333]J'ai une ST3B
[/color]
Bonjour Shakran
Bien cordialement
[color=#ff3333]Je n'ai pas de SAV, j'ai acheté mon alarme en direct chez Meian.
[/color]
Dept : Isere
- il m'arrive de temps à autre de voir la sirène ext MD334R clignoter 1 fois. Est-ce normal ?
Oui normale un indicateur de bon fonctionnement de votre sirène quand elle est commandé par votre centrale,  mais si vous désirez supprimé le flash , vous devez la rendre mixte qui veux dire programmé une télécommande de votre père par exemple ,  est vis versa .
Tintin, je ne sais pas si nous nous sommes bien compris. Ce que je décris n'arrive pas lorsque l'alarme se déclenche. Il n'y a aucun dysfonctionnement, mais cela met déjà arrivé plusieurs fois le soir en rentrant du travail, de voir les LED rouges de la sirène s'allumer 1/2 seconde puis s'éteindre. Mon frère et mes parents ont constaté la même chose sur leurs alarmes. Ce sont des ST3B avec MD334R
Merci Tintin, tu viens de me donner une idée que je viens de tester et qui fonctionne très bien. Sur mon téléphone j'ai une application qui me permet de programmer toute sorte d'action. Je l'utilise pour activer le Bluetooth aux horaires où je suis habituellement en voiture. j'ai donc programmé une action le soir pour envoyer un sms d'activation partielle de l'alarme et un sms le matin pour la désactiver. J'ai mis l'alarme en mode sleep. Et ça marche parfaitement bien.
J'ai une ST3B
je n'ai pas de SAV j'ai acheté mon alarme en direct chez Meian
Bonjour Shakran
1) votre sirène clignote  500ms tout les minute , si c'est le cas il est normale.
2) pour votre application , voulez vous me communiqué en PV le nom et ou vous l'avez eu
salutation
De : Aix (13)
Env. 30 message Isere
Après plusieurs années de bons et loyaux services, je rencontre actuellement des problèmes avec mes détecteurs de fumée Meian (modèles en 433 mhz).
Malgré le remplacement des piles, j'ai très régulièrement des messages "zone erreur" avec le code du ou des détecteurs et le statut "L" pour détecteur perdu.
Hier soir c'était 3 des 4 détecteurs qui étaient en erreur !
Ces erreurs empêchent l'armement de la centrale.
J'ai tenté la suppression/ré-installation du détecteur mais l'erreur revient.
La seule solution pour pouvoir armer l'alarme consiste à déclencher le détecteur... c'est assez bruyant donc pas toujours possible...
Avez-vous une astuce pour corriger ce problème ?
D'avance merci
Stef
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h39
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
