Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.765 fois
348
Env. 30 message Bellegarde Sur Valserine (69)
shakran a écrit:J'ai eu un problème qui ressemble à ton problème.
- As-tu essayé avec un autre N° de téléphone ?
- As-tu bien connecté ta centrale à ta box ? (sur la centrale de mes parents, j'ai perdu 30 minutes à cause de cela). Tu dois connecter, à la prise LINE de la centrale, le fil qui sort de ta box et qui, avant, allait vers ton téléphone. Et ensuite tu branche ton téléphone sur la prise TEL de la centrale.
- Quand tu appelles au numéro où ta centrale est connectée, est-ce qu'elle décroche ?
SI ta centrale est bien connectée et que rien de tout cela ne fonctionne, essaie un RAZ de la centrale
Merci Tintin, Shakran,
Je vais refaire quelques tests ce soir si possible afin de re-vérifier le comportement de de Tel et Line. Je peux vous assurer que je ne me suis pas trompé de prise pour les tests, et que j'ai bien relié la box à l'entrée LINE de l'alarme.
Je vais maintenant re-tester en branchant la box sur la prise LINE de la centrale, le téléphone sur la prise TEL de la centrale et en vérifiant le comportement comme proposé par Tintin
De : Bellegarde Sur Valserine (69)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
je vient de vérifier le procédé  automate , vous avez dit que le système d'alarme fonctionne bien quand vous l'appeler , le DTMF et les commande fonctionne bien .
mais sa ne fonctionne pas quand il y a une alerte , ou quand vous activer manuellement Call pour composé un numéro TEL .
Donc vous avez raison apparemment vous commander bien votre centrale , la connections et  très bien.
Normalement  avez les teste que je vous ai demande de faire avec  combiné doit fonctionner  , mais le souci est que la centrale et bien brancher mais ne transmet rien en cas d'une alarme ni d'un Call ,  si qui veux dire la centrale ne compose rien  ne bifurque  même pas  le relais au moment de l'alerte a confirmé SVP , pourquoi ?
Nous allons voir ensemble !
je comprend mieux le problème , si votre centrale est effacer par défaut d'usine , vous allez procédé par cette astuce .
éteindre votre centrale par sont moyen retirez le transfo  puis  ( # 5 secondes ) 1234 #  ou mot de passe si vous l'avez pas changer.
une fois la centrale éteinte , rallumé la centrale avec son transfo puis composer cela
7804179 #  et  747421 #.  code après code avec affichage de l'horloge visible vous allez voir des trait d'union avancé ne pas oublier de valider par # a chaque fois .
Puis programmer tout de nouveau  1 détecteur  et 1 télécommande , N° 1 TEL  dans le menu *9876 #3#1#  xxxxxxxxxxxxx#  puis réalise un teste .
ce procédé va effacer touts les données et rétabli les fonctions en Français .
donc si ne fonctionne pas la , alors si la centrale ne fonctionne toujours pas   le programme  a subi un souci , puisse que le système ne décroche pas et ne compose pas a la demande du microcontrôleur  , par contre il détecte les sonneries et ouvre le menu de réception de commande a distance .
es que  j'ai bien compris votre commentaire .
je me demande également si vous avez fait des teste avec le GSM il non pas les même fonction Software et hardword , réalisé et contrôler les paramétrage du GSM si il sont active ou pas la priorité de GSM ou RTC , il se trouve que sur la ST-4B  il y eu un changement software
voici un relais 2 R/T  du système Meian voir Photo
De : Aix (13)
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
J'ai vu sur des avis des imprécisions sur le clavier tactile de la ST3B et ST5B. Je me voulais donc savoir si vous aviez des problèmes avec les claviers de ces modèles. Du coup la ST5 serait bien car le clavier ne semble pas tactile ? Quelle est la diffe entre la ST3b et la ST5 a part l'esthétique ?
De : Pommier De Beaurepaire (38)
jordanfavre a écrit:J'ai vu sur des avis des imprécisions sur le clavier tactile de la ST3B et ST5B. Je me voulais donc savoir si vous aviez des problèmes avec les claviers de ces modèles. Du coup la ST5 serait bien car le clavier ne semble pas tactile  ? Quelle est la diffe entre la ST3b et la ST5 a part l'esthétique ?
Bonjour Jordan  favre
toute ce passe bien avec le clavier . l'information vous l'avez vue sur  youtube  sur un teste de la ST-3B premier version V1, mais le problème c'est vraiment une mal chance pour lui , il la réalisé le teste , mais il dit qu'il  a était satisfait de ST-3B a la fin et était déçu des modèle des piles , mais a l'époque les piles il était mal distribuer , simplement pour les appareils Photo , mais c'est les meilleurs piles lithium3V 18000mA pour une duré maxi de 3 a 5 ans pour un détecteurs,  en les regrets pas .
Donc pas de souci sur ce côté là , sa ce serait depuis 2013 depuis la première arriver en France .
 il est possible avoir des souci temporaire  de la capacité a effleurement sur le clavier comme tout les écrans  lier au personnage et les vêtement et  l'environnement static, comme les mobiles, quelques fois des icône d'applications en du mal a être actionner .
une anecdote au début au moment des vente de  la FC-300plus et la ST-2 , ST-5 Nous avons hésité pour les clavier par capacité , même moi au début  en 2012 premier échantillon qu'il nous ai arriver, au départ  nous n'avez pas eu confiance a la technique , mais le procédé est roder et  généraliser maintenant , mais je suis toujours méfient pour les centrale via  internet  pour les connections et  serveur dédier etc..   .
Pour la ST-5 et une très bonne centrale elle fonctionne très bien avec bouton tactile mécanique , et les même synthèse vocale de guidage plus de 365 phrase et mot , y compris le GSM, double transmetteur TEL GSM et RTC mais les paramètre sont limité , et les commande par GSM sont également limité  à l'activation , désactivation, total , partiel,  status  , domotique  pas de PGM .
vous avez la totalité des commandes avec le RTC , Vous avez également le programmateur de temps d'armement / désarmement de la domotique sur ce modèle ,  pas sur la ST-3B et ST-5B et commande avec application mobile .
si vous chercher une centrale GSM/RTC DOMOTIQUE simple et efficace sans trop de paramétrage c'est la ST-5, mais vous avez les fonctions essentiel. info  c'est la centrale ST-5 a plus vendu au monde après la FC-300plus et maintenant la ST-3B .
salutation
De : Aix (13)
Ok parfait. Tu parlais aussi de nouveaux modèles (st5b v2 ). Sais tu quand devrait-elle sortir ? Va-t-il y avoir un nouveau modèle st3b v2 (avec double ou triple fréquences) ?
tintin13 a écrit:je me demande également si vous avez fait des teste avec le GSM il non pas les même fonction Software et hardword , réalisé et contrôler les paramétrage du GSM si il sont active ou pas la priorité de GSM ou RTC , il se trouve que sur la ST-4B  il y eu un changement software
Bonjour Tintin,
J'ai fait les tests sommaires avec la ST-5B, la box et le téléphone hier soir sans succès.
Lorsque je connecte l'alarme à la box, en utilisant le cable rj11 branché sur la prise LINE de l'alarme, le voyant du téléphone arrête de clignoter puis j'entends juste après un leger tic dans l'alarme.
Le téléphone branché derrière l'alarme, sur la prise TEL de l'alarme, fonctionne correctement, que l'alarme soit allumée ou éteinte.
Si j'appelle, le téléphone sonne bien, et l'alarme prend bien l'appel et réagit aux commandes DTMF.
Pas d'appel avec la touche CALL ou lors d'un déclenchement de l'alarme.
Le procédure de ré-initialisation que vous proposez ne semble pas fonctionner chez moi
-- éteindre votre centrale par sont moyen retirez le transfo  puis  ( # 5 secondes ) 1234 #  ou mot de passe si vous l'avez pas changer.
> OK
-- une fois la centrale éteinte , rallumé la centrale avec son transfo puis composer cela
> OK
-- 7804179 #  et  747421 #.  code après code avec affichage de l'horloge visible vous allez voir des trait d'union avancé ne pas oublier de valider par # a chaque fois .
> je tape 7804179 #, la centrale émet 4 bips courts, puis je tape 747421 #, et la centrale dit 'demande incorrecte' et émet 4 bips courts en même temps.
(note j'ai ré-essayé 5 fois pour être certain de ne pas avoir fait d'erreur dans les codes)
Merci pour les conseils.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Je pense que mon modèle est une ST-5B RTC et non GSM.
> Mon alarme est bien configurée avec le GSM désactivé ET ligne RTC prioritaire.
Toutefois je m'interroge car j'ai effectivement un emplacement pour une carte SIM, mais je n'ai pas d'antenne. Je n'ai en tout cas pas pu faire de test en GSM
- J'introduis une carte SIM francaise (celle de mon téléphone personel), avec le code PIN désactivé
- j'active le mode GSM via le menu de l'alarme,
- Le logo en haut à gauche (en forme d'antenne avec un G) reste fixe et n'affiche pas de signal (sans doute normal car je n'ai pas d'antenne).
- Le logo en forme de téléphone portable clignote.
Mon alarme est-elle en fait d'un modèle GSM, simplement vendu sans antenne ? question ouverte.
En tout cas, lors de tous mes tests sur la ligne RTC, le mode GSM est désactivé et la ligne RTC est définie comme prioritaire dans l'alarme.
EDIT: voici une photo de mon alarme:
PS - j'ai trouvé sur un autre forum une autre personne ayant exactment les mêmes problèmes que moi (avec une Titan II, qui est une alarme meian techniquement très similaire si je ne me trompe pas), mais avec la box d'un autre opérateur. J'ai posté un message sur ce forum au cas ou cette personne ou une autre aurait résolu le problème...
https://ecom.amenworld.com/epages/291668.sf/sec6e4362a014/?O[...]probleme_RTC_et_SFR_Box
je précise qu'en ce qui me concerne, ma Box a été changée pour un modèle différent par mon opérateur suite à un autre problème sur ma ligne ADSL, et que le comportement entre la Box et mon alarme est toujours le même. ma box ayant été changée, je ne pense pas que le problème vienne de la Box (en tout cas, si cela vient de la box, c'est un souci plus ou moins générique avec les BBox car ma nouvelle Bbox est d'un modèle différent).
Antoine
Gukak a écrit:PS - j'ai trouvé sur un autre forum une autre personne ayant exactment les mêmes problèmes que moi (avec une Titan II, qui est une alarme meian techniquement très similaire si je ne me trompe pas), mais avec la box d'un autre opérateur. J'ai posté un message sur ce forum au cas ou cette personne ou une autre aurait résolu le problème...
Antoine
Bonjour Gukak
apparemment , la ST-5B version RTC , a subi une modification en usine ou par un tiers la centrale ST-5B et la ST-3B est prévu pour fonctionner en RTC & GSM .
si vous retirez le module GSM de la carte mère , il est possible de  nuire au fonctionnement logiciel de l'alarme , vous dite que vous avez désactivé le  GSM et  la priorité RTC , et  enregistré vos numéro  dans le menu téléphone .
Apparemment la connections est correcte , les testes sont également sans problème au niveau connectivité , mais le souci et la programmation des numéro de téléphone qu'il ne fonctionne pas , vous l'enregistré sur la centrale mais sans résultat , je pense a une première séries avec un défaut lier au retrait de ce module , pour avoir le choix de centrale RTC ou avec GSM .
Mais le problème y a t'il un vis cacher sur ce modèle réalisé a la demande des distributeur , pour ma part la ST-3B et la ST-5B version3  GSM/RTC  commande normal , aucun souci particulier , donc si vous désirez une centrale RTC chez la marque  utilisé le FC-300plus elle est faite pour cela,  pourquoi payer plus cher si vous désirez que Le RTC.
Je vous conseil si votre centrale a moins de 1 ans , demander a réalisé un changement d'une FC-300plus ou payer un supplément est avoir une centrale ST-3B version3  RTC /GSM   pour la ST-5B  se n'ai pas la peine, elle est la même.
Si vous désirez une centrale avec internet IP  pas pour le moment les appareil fonctionne bien mais les serveurs donnent à désirer , quelques fonction comme les réception Émail ou  et connections Local  et cloud  pas certain encore pour le moment le serveur cloud il est à Francfort  mais pour combien de temps ! , par contre  la ST-5GT IP/CTP  fonctionne aussi comme la ST-5B mais sans le RTC simplement GSM/IP  puis après il faut aimé êtres brancher sur internet , par contre internet est utile pour les caméra de télésurveillance pas pour un système de protection , vous devez avoir l'autonomie de votre système et avoir en parallèle un dispositif de vidéosurveillance si vous voulez, la marque bientôt va distribuer la smart home prévu normalement en 2015 ,  un retard de calendrier a été annoncé suite au ralentissement économique en chine,  cette appareil va peu êtres révolutionner la "maison intelligente"
j'ai bien lu le forum  ci dessus effectivement ce phocéenne , existe  que chez les distributeur qui en commander  cette  version moins cher , pour sa version sans GSM , surement l'appareil ne peu pas fonctionner correctement,   en cherche à économisé 20$ , parce que en n'a voulu  retiré le module GSM interne, au départ la centrale a été étudier avec le module !
Pour les code  7804179 #  et  747421 #.  code pour la FC-300plus, ST-3, ST-4B, ST-5,   avec l'affichage de l'horloge visible, vous allez voir des trait d'union avancé ne pas oublier de valider par # les centrale avec mot de passe  administrateur 9876#  utilisateur 1234
comme je n'était pas sur de votre centrale , je penser a la ST-4B   , donc ce code n'est pas adapté pour cette centrale ST-5B .
Pour la Votre ST-5B , vous devez retiré le transfo , éteindre la centrale par tout les moyen , puis rallumé votre centrale de nouveau avec le transfo et vous avez 1 minute pour composé le code 000000#  vous allez réinitialisé votre système ,  maintenant vous m'avez montré le modèle en Photo et en plus vous avez surement la version sans module interne , pour l'antenne c'est le petit connecteur en bronze de 3mm , mais si vous avez pas d'antenne dans la boite , qui veux dire que votre centrale est sans  GSM.
allez réinitialisé avec 000000# duré 1 mn  une fois la centrale allumé
salutation
De : Aix (13)
Après réflexion, je pense m'orienter vers une ST3B 433Mhz car j'ai peur des interférences avec la 4G dans les années à venir. Par contre, j'ai une dernière question. J'ai des moteurs de garage Somfy et un d'entrée CAME. Les moteurs sont tous en 433Mhz. Je voulais donc savoir s'il est possible d'associer mes moteurs de portails avec un des boutons des télécommandes 6 boutons fournit avec l'alarme ?
tintin13 a écrit:'ai bien lu le forum  ci dessus effectivement ce phocéenne , existe  que chez les distributeur qui en commander  cette  version moins cher , pour sa version sans GSM , surement l'appareil ne peu pas fonctionner correctement,   en cherche à économisé 20$ , parce que en n'a voulu  retiré le module GSM interne, au départ la centrale a été étudier avec le module !
Bonjour Tintin,
je vais procéder à une ré-initialisation, toutefois je ne partage pas tout à fait votre analyse.
En effet, j'avais retourné ma centrale une première fois au vendeur, qui a effectué un test de déclenchement en utilisant une ligne téléphonique standard. J'ai bien reçu un appel de la centrale, avec le message d'alerte enregistré par mes soins, avec un appel provenant bien d'une ligne de téléphone fixe.
En conséquence, j'ai bien la preuve (à priori) que ma centrale est en mesure d'appeler.
Avant de procéder à une réinitialisation totale, je vais faire des tests en utilisant une ou plusieurs autres box que la mienne (chez des amis).
J'avais acheté la ST-5B car c'était le 'fleuron' de la gamme, je serais de plus extrêmement surpris qu'un vice caché empêchant de téléphoner en RTC ne soit pas détecté par Meian en sortie d'usine si c'est un problème généralisé... et il y aurait beaucoup plus de personnes vous contactant à ce sujet.
Je vous tiens donc au courant de la suite de mes tests, bonne journée et merci encore pour le temps passé
jordanfavre a écrit:Bonjour,
Bonjour jordan
je pense que c'est le bon choix.
question avant de vous répondre  j'ai besoin de savoir quel est la Fréquence des deux automate , sont t'il rolling code , si vous ne savez pas donner nous le modèle de vos télécommandes .
puis je pourrez vous dire la solution la plus adapté a vos besoin .
Vous désirez commander votre automate a même temps ou les deux séparément , vous voulez avec les deux bouton MD-403R ?
De : Aix (13)
Bonjour Tintin,
Bonjour Gukak
Un vis cacher sur ce modèle première séries arrivé  surement ,
Mais si vous avez fait les essais avec votre distributeur et que sa fonctionne , pourquoi elle ne fonctionne pas chez vous.
la ST-5B et la ST-5GT , nous somme vendre de la marque , mais nous n 'avons pas était séduit  par ce modèle, Puisque je vous rappel que la ST-5B et la même que ST-3B que le boitier design qui change , en plus les teste des échantillons non pas été favorable pour cette séries .
la ST-5B  elle n'est pas le fleuron de la marque , Vous voyer des personne qui parle de la ST-5B ou encore de la ST-5GT  sauf sur le forum que vous avez cité précédemment , sur notre forum Alarme Meian ici  nous avons signaller , moi même je les annoncé en 2013 que la ST-5B et ST-5GT  sont des  modèle de la marque Meian technology  .
C'est centrale fonctionne bien quand t'ils sont  complète pas a moitié , comme si vous commander une  voiture neuf , est que vous demandez de supprimé son pot catalytique elle va rouler mais avec des indication LCD et moteur bas régime , pour quel raison le défaut ? , le microcontrôleur détecte une anomalie d'un capteur manquant ,  il  pourrait y avoir un Bug
sur votre  voiture en mouillent le circuit ou mettre un carburant différent également.
l'exemple  pour la ST-5B ou ST-3B  vous lui enlever le module sur sa carte mère , elle fonctionnera mais peu Bugger a tout moment, voici les cause de votre panne  l'algorithme peu planté pour des divers cause , Pin  du module en l'air  non protéger programme non adapté , mémoire saturé , static , surtension de ligne , batterie faible  .
Autre contrôle a réalisé vérifier pour ce modèle de centrale dans le menu 9 avancé les sensibilité des tonalité  et la sensibilité réception de la DTMF,  un tableau  position 8 et 9  voir sur Google.fr  1 ligne   composé  ( shb notice .pdf  )
Moi , je pense que votre centrale a planté vous devez réinitialisé avec 000000# vous avez 1 minute après allumage de votre centrale , Vous verrez bien , votre centrale ne fonctionnera pas aussi sur d'autre Box et même sur Ligne Fixe F.T ,  tant que vous l'avez pas réinitialisé .
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Isere
J'ai encore des questions pour l’installation de ma future alarme ST3B:
Je désire utiliser uniquement des sirènes filaire a l'aide d'un relais et d'une alimentation extérieur.
Je veux supprimé la sirène interne de la central pour que sont emplacement soit discret :
Peut on utiliser la connexion de l'ancienne sirène interne déposer afin d'alimenté le relais qui déclenchera les sirènes filaire de façon a profité de toute les fonctionnalités de la central (alarme silencieuse en mode partiel , alarme avec sirènes en mode total par exemple)
ou utiliser la sortie PGM pour le relais (peut on différencier la monté de cette sortie en fonction du type d'alarme ?
Merci pour les renseignements
Dept : Isere
Mes telecommandes somfy sont des keytis et mes came des top432na. L'idée est d'ouvrir le portail de la route avec un bouton de la telecommande de l'alarme et l'autre du garage avec un autre bouton de la telecommande de l'alarme.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h13
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
