Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 40 message Isere
cstrap a écrit:Bonjour,
J'ai encore des questions pour l’installation de ma future alarme ST3B:
Je désire utiliser uniquement des sirènes filaire a l'aide d'un relais et d'une alimentation extérieur.
Je veux supprimé la sirène interne de la central pour que sont emplacement soit discret :
Peut on utiliser la connexion de l'ancienne sirène interne déposer afin d'alimenté le relais qui déclenchera les sirènes filaire de façon a profité de toute les fonctionnalités de la central (alarme silencieuse en mode partiel , alarme avec sirènes en mode total par exemple)
ou utiliser la sortie PGM pour le relais (peut on différencier la monté de cette sortie en fonction du type d'alarme ?
Merci pour les renseignements
Je ne sais pas exactement si tu peux cette manip. de mon côté, pour les mêmes raisons que toi, j'ai déporté la sirène interne à la centrale. J'ai dessoudé le buzzer. J'ai souder un cable téléphone ~15 m de long. Et j'ai soudé le buzzer à l'autre bout de mon cable. Mon buzzer se trouve ailleurs. J'ai aussi utilisé la sortie  PGM pour une seconde sirène interne positionnée à un autre endroit de la maison.
Attends les conseils de Tintin, car si tu débranches le buzzer, tu risques peut-être de créer des problèmes avec une sortie en l'air
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
jordanfavre a écrit:Mes telecommandes somfy sont des keytis et mes came des top432na. L'idée est d'ouvrir le portail de la route avec un bouton de la telecommande de l'alarme et l'autre du garage avec un autre bouton de la telecommande de l'alarme.
Bonjour je vous ai répondu en PV
De : Aix (13)
(alarme silencieuse en mode partiel , alarme avec sirènes en mode total par exemple) la sirène si elle est activé elle sera pour les deux
ou utiliser la sortie PGM pour le relais (peut on différencier la monté de cette sortie en fonction du type d'alarme  Vous ne pouvez pas faire la différence entre le partiel et totale, vous pouvez désactivé  une zone par zone en ToTal & Partiel
Pour le PGM , vous pouvez utilisé un relais de maxi 100mA static ou autre  1 R/T 12V
Pour le Buzzer Vous ne pouvez pas supprimé le Buzzer , Nous avons réalisé ce teste, pour ne pas faire hurler le Buzzer , le souci,  vous allez mettre en l'air le transistor ou le Transfo élévateur noir, donc la solution est de faire comme Shakran de prolonger le fil  plus loin avec un fil Téléphonique   , si vous débrancher risque de HS , si non il faut déconnecté le transistor ou le transfo cilindrique noir près de la Fiche blanche du buzzer
De : Aix (13)
Env. 10 message Isere
Merci à tous le 2 pour votre réponse  je déplacerai le buzzer interne comme tu a fait sharkan j' installerai une autre sirène via la sortie PGM
A bientôt
Dept : Isere
Bonjour Jordan
je vous ai répondu en privé concernant les possibilités et les astuces, pour les commandes de portail et l'alarme.
l'information : que je vous ai donné , concerne les télécommandes 433, il est possible à condition que les télécommandes de vos portails ne soit pas  Rolling code,   l'astuce que je voulez vous communiquez est valable aussi avec votre centrale , mais il ne faut en parler sur le Forum pour des raison de sécurité.
En ce qui concerne , les possibilités de télécommande ils sont réalisable avec les entrés filaire sur votre armoire  ou boîtier commande de vos Portails ou porte de garage , en générale plusieurs possibilité sont proposer au choix sur la plupart  des automates, en  NC , NO,  positif ou Négatif , mais toujours en très basse tension .  pour les Volet les commande sont avec un commutateur 230V vous pouvez faire les commande directement avec le module ci dessous.
Vous pouvez utilisé le module domotique PL-208R ou le Plug , mais le souci fonctionne avec des relais interne , avec connections interne 230V;  Donc, si vous utilisez les modules, vous devez rajouté un relais 230V 1 R.T a la sortie du module pour les portail en basse tension.
Vous avez la possibilité de faire fonctionner le Portail a condition d'avoir les informations des entrés Filaire  , négatif ou positif , par impulsion ou ON/OFF/ON ..  de tout manière avec les modules vous pouvez les commandé , vous pouvez reproduire exactement la même chose que un Bouton poussoir ou interrupteur indiquer en générale dans la notice, voir les fiches et manuel d'installation de votre portail, si vous ne comprenez pas , communiqué moi par Email ou le lien , possibilité de stock sur Free lien ici pour stocker le manuel
salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Ambronay (1)
Bonjour à tous
Une alarme ST V uniquement raccordée sur GSM provoque :
- le clignotement d'une icône "coupure de ligne fixe" sur l'afficheur de l'alarme
- le clignotement de la LED Statut en face avant
L'un de vous a-t-il réussi à inhiber ces alarmes SVP ?
Merci d'avance
sbi01
De : Ambronay (1)
sbi01 a écrit:Bonjour à tous
le clignotement d'une icône "coupure de ligne fixe" sur l'afficheur de l'alarme.
Composé le code a chiffre sur votre clavier avec l'horloge  "heures" visible :
Désactivé l'inspection TEL : 747410# puis éteindre votre centrale et rallumé là pour réinitialisé cette option
Activé l'inspection TEL : 747411#    puis éteindre votre centrale et rallumé là pour réinitialisé cette option.
Autre code pour l'inspection des portes / fenêtres
Activé l'inspection  747412#    de même éteindre
Désactivé l'inspection  747413#   de même éteindre
Pour éteindre votre centrale ST-5 , appuyer sur le # 5 secondes  " la voix elle vous parle  "saisi incorrecte"  composé votre mot de passe utilisateur , puis appuyer sur # , si la centrale  ne s'éteint pas, répété de nouveau   (#   5 secondes )
apparition des clignotements en cas de mauvaise réception , GSM non connecté, vérifier les paramètre de votre GSM , si vous n'avez pas de SIM ou vous utilisez pas le GSM désactivez par 98760#010# puis *# pour revenir a l'horloge ,
Autre possibilité de statuts clignotement pendant la recherche de réseau
Autre Possibilité de statuts en cas d'alarme, mémorisation de la LED , disparé après désarmement de système
bonne installation
Merci d'avance
sbi01
réponse en Bleu
salutation
De : Aix (13)
Bonjour Tintin13, et merci pour ta réponse.
J'avais déjà testé la séquence 747410#.
Résultat = l'absence de ligne fixe n'est pas sonore mais au niveau de l'afficheur, l’icône représentant "un téléphone débranché" clignote toujours.
Il n'y a peut-être pas de solution à ce problème pas bien grave.
cordialement
sbi01
De : Ambronay (1)
sbi01 a écrit:Bonjour Tintin13, et merci pour ta réponse.
Résultat = l'absence de ligne fixe n'est pas sonore mais au niveau de l'afficheur, l’icône représentant "un téléphone débranché" clignote toujours. je ne comprend pas cette réponse "la ligne fixe n'est pas sonore" ,  que voulez vous dire !
si j’essaye  de comprend votre réponse , peu êtres voulez vous dire , qu'une fois vous avez désactivé l'inspection , pendant l'absence de la ligne TEL , il n'aurais plus de sonorité du Buzzer , donc d'inspection  mais le clignotement du icône clignote toujours, en fait,  le clignotement indique simplement le non  branchement de LINE
Mais attention avec méthode  désactivé, vous devez connecté la ligne téléphonique Fixe quand même , si vous désirez ne plus voir le petit téléphone, puis relirez le LINE
cordialement
sbi01
Bonsoir SBI
si je me rappel bien avec activation d'inspection,    fixe ou clignote   , quand vous brancher la LINE le petit icône il se fixe et si vous débrancher la ligne va clignoté ,
en désactivant  ci dessous va disparaitre
composé le 747410# pour désactivé l'inspection , et si vous voulez activé cette option composé 747411#  mais attention vous devez éteindre votre centrale et la rallumé de nouveau , si non le clignotement va continuer .
ou bien il faut attendre quelques minute le temps que la centrale réalisé une Reset seul une  vérification cyclique.
de toute façon le symbole doit disparaitre .
De : Aix (13)
Bonjour Tintin13
- La séquence de désactivation 747410# ne provoque ni confirmation ni message d'erreur en retour.
- La séquence "d'arrêt" de la centrale que vous préconisez # (5s) mdp utilisateur # provoque effectivement le message audio "saisie incorrecte" au premier # (?) et "le système en arrêt" en fin de séquence, mais au final et même après plusieurs essais l'icône de défaut de la ligne RTC reste clignotant.
A final, ce que je constate est conforme à ce qui est décrit ici : http://www.cfpsecurite.com/forum/desactiver-controle-ligne-analogiqie/
Je remercie les contributeurs de ces deux forums car la documentation contient plusieurs erreurs et de nombreuses zones d'ombre.
Cette alarme me semble malgré tout d'un rapport Q/P correct d'un point de vue fonctionnel... après quelques semaines d'utilisation seulement.
De : Ambronay (1)
Env. 30 message Isere
tintin13 a écrit:
Stef.Jeep a écrit:Bonjour Tintin,Merci de me venir en aide.
Voici les précisions demandées :
Centrale FC300 achetée début janvier 2011
Option de l'inspection des détecteurs : 4 heures
J'aimerai éviter car j'ai de nombreux détecteurs enregistrés (4 mouvements, 13 ouverture)
J'ai 21 détecteurs en connexion radio dont 13 détecteurs d'ouverture, 4 détecteurs de mouvement, 4 détecteurs de fumée. Tous installés depuis 2011.
Il n'y a que les détecteurs de fumée qui posent problème.
D'abord 1 seul puis plus récemment 2 de plus.   faire le teste de l'inspection a 00 #   éteindre votre centrale derrière avec le mini  switch puis rallumé là  de nouveau .
Autre vous pouvez relevé les 9 chiffres encodeurs enregistré de chaque accessoires dans le menu 5  dans enregistrement numérique , vous devez voir les 4 premiers chiffres , composé un après l'autre et relevé chiffre par chiffre sur une lise avec zone et endroit , une fois que vous avez relevé le compteur en quelques sort , réalisé une fois pour toute cette liste , puis si ça fonctionne toujours pas réalisé la réinitialisation total d'usine est vous aurez une liste de programmation , pas besoin d’aller active ou décrocher les accessoires du mur , mais vous aurez la sirène a faire simplement .
Les détecteurs de fumée sont du modèle MD-2100R avec 2 piles lithium CR123A.  normalement il y a  2 piles R6 1.5V
Seules nouveautés dans mon installation :
Un module on/off Chacon 433 mhz pour piloter un éclairage
Stef
Bonsoir Stef
apparemment le détecteur de fumée possède 2 pile R6 1.5V
Si vous avez la FC-300plus  avec exemple de touche Return,   Enter,  elle est plus évoluer que sa précédente FC-300 .
Une information , plus vous avez des accessoires enregistré sur votre centrale et mieux vaut augmenté le temps de l'inspection au delà de 04h, en plus si vous avez un autre accessoire sur cette fréquence,  elle pourrai envoyer des porteuses consécutif , nuirez au bon fonctionnement de votre centrale au niveau de la reconnaissance d'inspection des appareils , exemple pour le Module chacon .
je pense  les ennuis en commencé depuis  l’apparition de ce module et sa télécommande non ?
faire les teste avec l'inspection a 00  vous allez interrompre l'inspection et éteindre votre centrale et rallumé là et voir les Loss possible ou pas , ou augmenté le temps a 06 ou plus
salutation
Tout est rentré dans l'ordre.
Détecteurs de fumées effacés puis ré-enregistré.
Inspection réglée sur 8 heures
Plus de problème depuis.
Merci Tintin
Dept : Isere
Bonjour Tintin,
Sur ma FC300+ est-il possible de câbler en filaire un émetteur qui envoie un "ON" lorsque l'alarme est armée et un "OFF" lorsqu'elle est désarmée ?
Le but serait de récupérer ce ON/OFF sur ma box domotique.
Stef
Dept : Isere
Stef
Bonjour stef
Très heures pour vous , d'avoir résolu le problème de la réinitialisation est de programmer vos détecteur ,  en fait , les centrale Meian tech , il est possible  que la mémoire tampon puisse Bugger pour  cause de surcharge d'inspection des détecteurs utilisé , plus vous avez des détecteur exemple 32 ,  il  peu y avoir des Bug au court de l'année ; Donc un conseil réalisé un entretien de votre centrale , une remise a zéro , réinitialisation d'usine et programmation tout les 2 ans  , toutes centrales confondu .
Votre réponse
Sur la FC-300plus vous n'avez pas la commande PGM qui pourrai vous donner cette option +12V  ON a chaque armement .
cette option existe sur les nouvelle centrale de la marque.
mais si vous êtes bricoleur en électronique, il y a possibilité de brancher un interface sur la LED armement de votre centrale  , a condition d'utilisé un interface logique et filtré pour stabilisé le clignotement de la LED .
c'est le seul moyen d'arrivé sur la FC-300+
salutation
De : Aix (13)
- La séquence de désactivation 747410# ne provoque ni confirmation ni message d'erreur en retour. c'est normal que des bip , vous avez 1 chiffre qu'il défile jusqu'à 6 qui s'affiche sur le côté droit,  puis validé par #
- La séquence "d'arrêt" de la centrale que vous préconisez  # (5s)  mdp utilisateur  #   provoque effectivement le message audio "saisie incorrecte" au premier # (?)  et  "le système en arrêt" en fin de séquence, mais au final et même après plusieurs essais l'icône de défaut de la ligne RTC reste clignotant. Vous devez, réalisé  l'activation avec 747411#  qui veux dire, activé l'arrêt de détection  pas désactivé  , donc vous n'aurez plus de clignotement de se petit téléphone et ni détection et le téléphone disparaît,  je pense que vous faite le contraire vous tapé 747410#
je vient de réalisé les test encore aujourd'hui pour vous confirmé cela sur la ST-5.
ne pas oublier de éteindre et puis rallumé par le transfo et le moyen  de # 5s  votre centrale a chaque entré d'un code a 6 chiffres
A final, ce que je constate est conforme à ce qui est décrit ici : http://xxxxxxxx
Cette alarme me semble malgré tout d'un rapport Q/P correct d'un point de vue fonctionnel... après quelques semaines d'utilisation seulement. c'est une centrale a jamais eu de problème
Bonjour SBI
je répond en bleu
j'espère que vous allez arriver , réalisé les séquence dans les deux sens , vous allez voir , si vous n'arriver pas dans sens , réalisé l'autre les code a 6 chiffre sont des ON / OFF , confirmé par arrêt totale de la centrale
Salutation
De : Aix (13)
Rebonjour Tintin13
Je te tire mon chapeau (du coup je te tutoie) car tu avais raison.
Un vrai pro, pas toujours facile à comprendre mais qui connait son matériel par coeur.
Merci de partager tes connaissances sans compter ton temps. Respect.
Bien cordialement
Sbi
De : Ambronay (1)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h08
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
