Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
sbi01 a écrit:Rebonjour Tintin13
Je te tire mon chapeau (du coup je te tutoie) car tu avais raison.
Un vrai pro, pas toujours facile à comprendre mais qui connait son matériel par coeur.
Merci de partager tes connaissances sans compter ton temps. Respect.
Bien cordialement
Sbi
Bonjour Sbi
Très heures pour vous , je savais que vous allez arriver avec de la patience .
Bonne installation
Bien cordialement
De : Aix (13)
Env. 10 message Eure
Je suis avec intérêt les différents messages de ce post, et je remercie par avance tous ceux qui pourront m'aider concernant mon souci avec mon alarm meian SV-T.
Ce weekend j'ai remplacé toutes les piles de mes détecteurs, j'ai réinstallé les détecteurs sur mon alarme au cas où (même si cette opération était inutile car tout était sauvegardé).
Pourtant, depuis ce weekend je reçois régulièrement des SMS "Alarm System Report : Zone 00x Loss of supervision - RF".
C'est incompréhensible car tous les détecteurs sont OK : quand l'alarme est mise et qu'un porte est ouverte par exemple, l'alarme la détecte bien.
Je ne comprend pas le souci et ne sais pas du tout comment faire pour ne plus avoir ces messages.
J'ai effectué la manipulation suivante : * 9876# 4# 7# 00# pourtant cela continue...
Il me met pratiquement toutes les zones en Loss of supervision, ainsi que la zone 41 (sirène sans fil)
Help !!
Dept : Eure
charles27 a écrit:Bonjour,
Je suis avec intérêt les différents messages de ce post, et je remercie par avance tous ceux qui pourront m'aider concernant mon souci avec mon alarme meian SV-T. (ST-5)
Ce weekend j'ai remplacé toutes les piles de mes détecteurs, j'ai réinstallé les détecteurs sur mon alarme au cas où (même si cette opération était inutile car tout était sauvegardé). je pense que vous devez pas reprogrammer les accessoires sans un effacement des zones , en principe la centrale refuse et donnée des signe de bégaiement de la voix vous devez effacé toutes les partie des zones par 9876#5#6#00# et reprogrammé tranquillement , et même pour la télécommande par 9876#5#3#0#
Pourtant, depuis ce weekend je reçois régulièrement des SMS "Alarm System Report : Zone 00x Loss of supervision - RF". Vous avez surement appuyer sur votre télécommande le bouton urgence , ou une zone est programmer avec statuts attribution urgence , pour le Loss vous devez programmer le temps a 6h   9876#4#6#06#
C'est incompréhensible car tous les détecteurs sont OK : quand l'alarme est mise et qu'un porte est ouverte par exemple, l'alarme la détecte bien. LOSS est les perte des détecteurs qui veux dire que vos détecteurs ne sont plus reçue par la centrale , les raison possible , vous avez paramétré l'inspection de vos détecteurs a moins de 2h  , ou une porteuse radio perturbe votre centrale , mais vous dite que la centrale reçois les détections d'alarme et fait hurler la sirène et fait la transmission , donc vous devez plutôt vérifier l'inspection des accessoires par 9876#4#6#06#   tout les 06h   .
Je ne comprend pas le souci et ne sais pas du tout comment faire pour ne plus avoir ces messages.  Vous inquiétez pas la ST-5 fonctionne très bien , n'a jamais fait ce genre de souci sauf un paramétrage mal réalisé !
J'ai effectué la manipulation suivante : * 9876# 4# 7# 00# pourtant cela continue... oui mais vous n'avez pas fait le bon paramétrage voici 9876#4#6#00# pour permettre a la centrale de ne pas inspecté les détecteurs  , mais un conseil programmer a plus de 06h
Il me met pratiquement toutes les zones en Loss of supervision, ainsi que la zone 41  (sirène sans fil)  Normal si vous avez les temps d'inspection moins de 02 alors vous avez des Loss pratiquement sur les détecteur d'ouvertures et la sirènes  , moins pour les détecteur infrarouge parce que le temps de rapport sont de quelques minute et les ouverture son de 2 heures , mais vous devez pour un bon fonctionnement mettre les piles pas touts a même temps a quelques secondes près , attendre au moins 5 minute par détecteurs , pour qu'il puisse pas transmettre a même temps , surtout si vous avez plusieurs détecteur d'ouverture , plus vous avez et plus vous prolonger le temps d'inspection
Help !!
bonjour
je vous répond  en bleu , apparemment vous avez fait des paramétrage sur le l'inspection CMS centre de télésurveillance a 00    * 9876# 4# 7# 00#   ne pas toucher cela et laisser a 00 .
Vous devez vérifier cela , si vous voyez même si vous désactivez l'inspection a 00 et que le problème continu , réalisé une réinitialisation d'usine  par 9876#8#5##
a Suivre ..
Salutation
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Aix (13)
Env. 100 message Aisne
Je regarde pour éventuellement utiliser un système de fumée couple avec mon alarme mais vu le prix que ça coûte j'aimerais savoir si je pouvais utiliser une machine a fumée du type soirée ou discothèque. faisable ou pas ??
cordialement
Dept : Aisne
Pour répondre a charles27 éventuellement une remise a zéro complet de la centrale ou augmenter le délais de test des détecteurs.
Dept : Aisne
Staros02 a écrit:Bonsoir,
cordialement
Bonjour Staros
Machine a Fumigène simple a commandé avec la ST-3B, je vais vous donnez une idée de réalisé ou simplement ne rien modifier .
elle est réalisable , l'appareil est complète a quelque chose près .
le réglage de temps de chauffe et déjà pré-régler par un thermostat dedans ,  puis il est maintenu a la bonne température,  donc grosse consommation au début , puis passe en quelques minute a chaque démarrage , en fait comme un fer a repasser , quoi que le fer vous pouvez le régler , mais pas la machine a fumée , si vous êtes bricoleur , vous devez mettre un thermostat réglable manuellement ou électroniquement , puis pour la commande vous avez une petite modification au niveau de sa souri,  le bouton de commande a connecté via un relais pour êtres actionner par le PGM +12V , module domotique a condition d'utilisé la commande avec un relais 220V.
si non,  vous ne pouvez pas utilisé la machine directement sans la chauffer, donc elle doit êtes prête a l'emploi  , un autre souci les machines a fumée dégage toujours une légère fumée qu'il faudrait la faire évacuer par un micro ventilateur sur l’extérieur ou mettre la machine dans un endroit hors de maison avec un passage de la fumée , puisque le jet de fumée est très puissance  il pourrai passer a travers un passage  .
Pour bien faire chercher une machine avec une  résistance puissante 1200 et rapide temps de préchauffe en 2 minutes exemple:  Charvet H1200 pour quel puisse agir rapidement ,  il vous reste a modifier le thermostat de maintient de chauffe à votre convenance ou pas  pour le stand bye , de toute manière la consommation en stand bye est de 30 à 60W tout dépend le modèle .
réalisé votre calcul de consommation par intermittence  de  50wh x 24h = 1200w x 60j = 72000/1000= 72KWh à 010  = 7.2€ par 2 mois    43€ par  1 ans
Les prix des machine varie de 45 à 200€  plus la machine coûte , est mieux c'est , pour la performance , imaginé  le bruit de l'injection de fumée , quand t'il y un intrus dans la maison !!
il faut rajouté un entretien  de la marche tout les ans , ou changer la résistance et thermostat élément de chauffe quand t'elle est constamment en veille.
Sans rien modifier la meilleur solution possible
un conseil d'installation , utilisé pour votre machine a fumée , une commande spéciale avec 2 détecteurs extérieur si vous avez un espace extérieur , avec la détection relative entre 2 détecteurs pour que vous puissiez  contrôler votre machine vous même suite a la confirmation d'écoute chez vous la ST-3B et ST-5B a cette fonction , pourquoi ne pas l'utilisé ! , vous pouvez allumé la machine en 2 minutes et avec l'autre commande injecté la fumée si vous désirez avec l'application mobile avec la domotique .
si non il ne faut jamais confier l'automatisme de la  machine a fumée  par votre centrale d'alarme sa sera vous le responsable de la mettre avec certitude   .
cette solution est simple et efficace et pas cher et rien a modifier , si la machine met environ 2 minutes vous avez le temps de détecté un intrus de l’extérieur et veillez par téléphone pour agir avec l'écoute de votre système pour mettre votre machine en route a cas de bruit ou caméra IP, avec  le moyen que nous avons  PGM ou le module PL-208R , comme cette machine est rapide en préchauffe , elle ne consommera pas de l'énergie,  simplement quand vous l'activez , sa vous coûtera 99€ la machine + 42€  module environ , autre possibilité en cas de Home jacking votre module donc la machine peu êtres activer par votre télécommande PB-403R directement .
si quelqu'un veux réalisé cette idée ,à  nous le affaire savoir Merci d'avance .
salutation
De : Aix (13)
ok ça marche mais comme je touche pas trop au courant, pourriez vous me faire un schéma de montage ça serait le top pour que j'evite de faire sauter les plombs :( . merci
cordialement
Bonjour Staros
je vais réalisé pour vous un plan rapidement pour ce câblage entre le module PL208R et les relais Finder 220V .
pour le Bouton de la souris , vous devez souder en parallèle sur le bouton , ou bien repéré la commande sur la fiche de raccordement de la rallonge de la souris.
salutation
comme prévu,  je vous fait part le schéma  sans rien modifier la machine a fumée,  vous devez vous procurez une machine capable d'injecté avec  temps de chauffe en  2mn.
pour le module relais cliquer ici
pour voir le schéma en zom cliquer ici
Salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Ambronay (1)
Bonjour Tintin13, bonjour à tous,
La configuration de mon clavier sans fil (Atlantic'S PB-502R) sur ma centrale Atlantic'S ST-V semble s'être déroulée normalement : les ordres vers la centrale passent bien, et les les LED Home/Disarm/Arm du clavier sans fil changent bien d'état.
Cependant les armements/désarmements produits depuis mes télécommandes ne modifient pas les LED Home/Disarm/Arm du clavier sans fil.
Est-ce un bug ou une mauvaise programmation de ma part ?
Sbi01
De : Ambronay (1)
sbi01 a écrit:Bonjour Tintin13, bonjour à tous,
La configuration de mon clavier sans fil (Atlantic'S PB-502R) sur ma centrale Atlantic'S ST-V semble s'être déroulée normalement : les ordres vers la centrale passent bien, et les les LED Home/Disarm/Arm du clavier sans fil chassent bien d'état.
Sbi01
Bonsoir sbi
Le clavier vous pouvez le programmé ou unidirectionnel ou bidirectionnel , puis  une fois la commande est faite , le clavier  en  quelques secondes passe automatiquement en arrêt , Donc il lui impossible de recevoir un autre statuts de la centrale ou des télécommandes , jusqu'à nouvelle  ordre de commande sur le clavier , si vous actionner votre télécommande et que vous désirez voir les statuts sur le clavier,  appuyer sur la touche Disarm , et là si vous avez changer une commande va apparaître  sur le clavier LCD.
une sorte de contrôle de votre centrale par Disarm , en fait, le clavier n'ai pas en permanence connecté avec la centrale , a chaque fois que vous touchez au clavier , la communication elle s'établie .
le clavier PB-502R fonctionne de la même manière que le PB-500RLCD
il possède  en plus des LED supplémentaire Home , Arm, Disarm ,sur la droite qui reste mémorisé a condition d'avoir connecté l'alimentation et batterie interne , les statut sont également affiché par des icone sur le LCD
salutation
De : Aix (13)
C'est embêtant, les indications du statut Armé/Désarmé du clavier ne sont pas garanties si on utilise également les télécommandes. En tout cas merci pour tes explications
Sbi01
De : Ambronay (1)
Env. 10 message Isere
-          Si j’utilise la sortie PGM active en alarme pour commander des sirènes filaire via un relais ; en déclarant une zone extérieure uniquement en alarme silencieuse (sms uniquement) la sortie PGM sera elle active ? Peut-on différentier la sortie PGM en fonction des zones ?
-          Une sortie domotique peut-elle être activée sur déclenchement par la central ?
Dept : Isere
sbi01 a écrit:C'est embêtant, les indications du statut Armé/Désarmé du clavier ne sont pas garanties si on utilise également les télécommandes. En tout cas merci pour tes explications
Sbi01
de toute manière les télécommandes ne son pas garantie non plus , que sa soit pour les télécommande qui ne sont pas confirmé de l’extérieur , mais aussi la sécurité de piratage de vos donnée de désactivation de la centrale. les télécommande reste de moyen très ancien et démodé, il existe autre moyen plus sur , dans très peu temps les transmission télécommande passeront au oubliette .
Donc pour l'avenir utiliser des applications pour toutes commandes en générale , même les clavier radio sont aussi a risque .
Le clavier reste le moyen le plus sérieux que les télécommande , mais un conseil  utilisé les applications pour leur sécurité crypté  et l'accusé réception SMS a chaque commande.
Comme je vous ai expliquer les claviers ne fonctionne que quand vous l'utilisez le clavier , et va chercher les informations ou transmet à centrale , il n'est pas en permanence en communication avec les dispositif , d'ailleurs aucun dispositif d'alarme radio transmet en permanence , c'est que des transmission alterné de quelques secondes
salutation
De : Aix (13)
cstrap a écrit:Bonjour,
-          Si j’utilise la sortie PGM active en alarme pour commander des sirènes filaire via un relais ; en déclarant une zone extérieure uniquement en alarme silencieuse (sms uniquement) la sortie PGM sera elle active ? si vous utilisez zone silencieuse en PGM   , l'utilisation sirènes  sera pour toutes les sirène également,  pas de choix possible de transmission SMS pour chaque zone   Peut-on différentier la sortie PGM en fonction des zones ?  NON  , mais vous avez que 5 commandes spécifique  d'alerte , rien avoir avec les zones d'alarme
-          Une sortie domotique peut-elle être activée sur déclenchement par la central ? Pas pour les dernières centrale , Vous pouvez sur les anciens centrale ST-3, ST-4B,  ST-5 avec un programmateur journalier , si non il faut une application avec un programmateur hebdo ou mensuel ou par composition de texte SMS manuellement , elle existe une de Bouillant  sur le forum mise a notre disposition gratuitement mais le programmateur est en défaut ne fonctionne pas pour le moment, en attend que bouillant puisse Re-coder le programme endroîd, sur les dernière centrale il est possible de commandé la domotique simplement avec les applications manuellement ou avec les appel TEL.
vous avez une autre application android que vous pouvez suivre par SHAKRAN  sur les dernier sujet,  il a créez un tuto pour une application de commande automate mensuel pour programmé la DOMTIQUE ou PGM ou l'ALARME avec la commande SMS , voir page 156 https://www.forumconstruire.[...]rt-2325.php
    http://dl.free.fr/rihqyy9Lm
Bonjour Cstrap
les zones pouvons êtres  chacune indépendante pour la sirène .
les sirène de votre centrale ainsi que toutes les sirènes disponible sonne a même temps y compris le PGM quand t'il est programmé en sortie alarme " sirène".
le choix de recevoir les SMS sont en général pour toute les zones , vous ne pouvez pas avoir que une seul zones en SMS .  sur les  dernière centrale vous avez le choix des transmission  SMS et Appel TEL  ou SMS ou  Appel TEL ,  nous n'allons pas parler du CMS Contact ID ademco dans le tableau menu 9 avancé
réponse en bleu également
salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Val De Marne
J'ai installé une centrale ST VB il y a un an et la batterie de secours est deja HS, enfin je pense car en cas de coupure EDF, elle ne tiens que a peine 20 minutes.
Par comparaison, la batterie d'un detecteur exterieur FT 89 tient elle plusieurs jours sans etre raccordée au courant.
1)
Est ce normal que le batterie de la centrale dure moins d' 1 heure en cas de coupure ?
2)
Quand j'aurais remplacé la batterie, combien d'autonomie puis je espérer avoir en cas de coupure ?
3)
Lorsque j'ai eu une coupure de courant de 3 heures, je n'ai pas reçu le texto de perte de courant et les texto d'activation et desactivation de l'alarme ont été désactivés. j'ai du reparamétrer la centrale.
A quoi ce probleme est du ?
D'avance merci pour vos reponses
JB
Dept : Val De Marne
Re bonjour Tintin,
Si  j'ai bien compris, la sortie PGM  active en meme temps que les sirenes ne le sera pas pour une zone déclarer silencieuse(sans sirene) mais marchera pour une autre zone déclarer avec sirene!!
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h46
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
