Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.887 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
nicohi a écrit:Ce qui dire qu'au niveau fonctionnalité, ce sera bien exactement la même chose ? Car j'ai récupéré le manuel de l'ATEOS, et je peux justement faire avec tout ce qui est prévu dans mon installation, car mon objectif est une liaison directe avec ma domotique, partie PGM, SMS et sortie à clef (Permettant de couper et lancer l'alarme) avec ma Fibaro HC2 et connexion des détecteurs RF avec ma Zibase. Si vous pouvez me confirmer cela, ainsi je peux commander sur votre site rapidement. Est elle en stock ?
Bonjour nico
si je comprend bien , vous désirez commander votre alarme ST-3B avec votre dispositif Fibaro HC2 ou le contraire ?
en principe votre Box domotique zigBee elle est prévu pour avoir des détecteurs , je ne comprend pas pourquoi , vous voulez commander avez le PGM  .
les produits Meian a heures actuelle ne fonctionne pas avec la ZigBee
De toute façon , le texte il n'est clair , j'ai pas compris votre objectif  .
je n'ai pas de site a moi ! . je confirme ce que vous attendez,   si vous avez besoin que de la PGM  ,
Salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Bas Rhin
Ma HC2 va contrôler la ST-3B en utilisant une entrée filaire en mode contact à clef (Si il existe bien comme sur l'ATEOS en mettant cette entrée filaire en mode 7). Pouvez vous confirmer ?
Pour la Zibase, elle me permettra de récupérer l'état des détecteurs hors alarme pour différentes autres choses.
Pour le site, je parais de tekalarme qui a le même logo que le votre, ce n'est pas le cas ?
Dept : Bas Rhin
nicohi a écrit:Ma HC2 va contrôler la ST-3B en utilisant une entrée filaire en mode contact à clef (Si il existe bien comme sur l'ATEOS en mettant cette entrée filaire en mode 7). Pouvez vous confirmer ?
je comprend mieux le projet et je vous confirme , exactement vous pouvez commander votre centrale pour l'armement totale et désarmement ,mais pas l'armement  partiel .
le procédé est par impulsion ON.OFF.ON...  vous devez avoir l'application mobile pour vous confirmez l'état de l'activation  vous devez activé également le menu avancé 9 du tableau 73 et 75  faire le choix 1 ou 5   pour vous avertir par SMS .
le PGM va vous servir pour autre chose, la commander de sortie LED  : d'armement Total pour pouvoir donnée l'indication a l'  HC2.
pour le site , pas de pub , Je travail comme  conseiller pour eu par Email , et Transfert TEL.
Mais je sais  qu'il ne vend pas les centrales seul . si vous cherchez une simplicité de commander votre centrale d'alarme avec votre domotique utilisé plutôt la FC-300Plus beaucoup moins cher , elle fonctionne très bien comme les autres mais elle n'ait pas en GSM vous allez avoir que le RTC.
Tout dépend du projet,   si vous êtes Ok ,  il vous reste a synchronisé les activations avec le HC2 et la centrale .
En outre,  vous devez utilisé le Commun, est le négatif de la centrale avec le GND de votre HC2,   si elle a un relais réaliser simplement la boucle ou bien il faudrait un négatif commun entre les deux appareils,  s' il existe une sortie  de commande négative sur HC2 ,    .
Bien cordialement
De : Aix (13)
Env. 10 message Aisne
J'ai passe la centrale st3b en mode gsm, tout fonctionne bien, c'est au niveau de l'application que ça me gêne. Voila a chaque utilisation de l'application par exemple pour armer l'alarme le sms affiche le mot de passe de la centrale qui me gène. Peut t'on éviter que la commande soit affichée ?
Dept : Aisne
komeror a écrit:Bonjour,
Bonsoir Komeror 02
Quand l'application envoi une commande elle doit indiquer le mot de passe et l'ordre de commande , si non la centrale ne connecte pas , mais si vous parlez que le mot de passe il reste sur votre journal du mobile , vous devez effacer le journal ou le paramétrer ou bien verrouiller votre mobile par code PIN.
Pour la réception les texto des statuts vous arrivez  sans mot de passe .
Après c'est confidentialité de votre mobile qu'il joue !
On attend  dire aussi, que les applications non pas de verrouillage par mot de passe , à quoi sa va servir , exemple  c'est comme si vous me dite, chez moi j'ai des objet de valeur et vous laissez les portes sans serrure  ou encore laissez les clefs de votre voiture sur un comptoir d'un bar , il faut faire attention et protéger vos bien  avec des clefs  quel qu'il soit la Technique !
salutation
De : Aix (13)
Voila j'ai un problème avec ma sirène solaire ancienne génération 7,4 volts 4400 mAh. La batterie ne charge plus. Donc j'ai démonte la batterie pour la vérifier.
En sortie des batteries il y a une carte électronique.
a l’Entrée de la carte j'ai bien les 7,4 volts donc la batterie fonctionne mais en sortie de la carte électronique le connecteur qui se branche sur la carte de la sirène j'ai 0 volt. J'aimerais savoir si je pouvais supprimer cette carte et brancher en direct la batterie sur la carte de la sirène.
Dept : Aisne
a l’Entrée de la carte j'ai bien les 7,4 volts donc la batterie fonctionne mais en sortie de la carte électronique le connecteur qui se branche sur la carte de la sirène j'ai 0 volt. J'aimerais savoir si je pouvais supprimer cette carte et brancher en direct la batterie sur la carte de la sirène.  si votre panneau solaire est bon qui est correcte , et que vous avez au moins 10V vous pouvez alimenté votre batterie sans carte il y a une résistance et une diode sur la carte mère qui limitera intensité la charge et protection du panneau  et la batterie sera protéger par la résistance pour la charge , mais si vous allez mettre le transfo pour la charge , la ça change tout , le régulateur de la carte mère délivre au démarrage de la charge 1A  donc pour une personne qui désire brancher une batterie sans protection électronique il pourra endommager  la batterie ou le régulateur de la sirène . Donc pas de problème avec le panneau , mais je vous ai donner l'explication pour la charge ci dessous,  charger bien la batterie et si votre régulateur et vraiment HS  vous pouvez supprimé la petite carte interne de la batterie si vous utiliser pas de transfo d'alimentation 12V sur la sirène "donc le régulateur de la carte mère" , là ce n'ai pas la même chose.  pas un panneau solaire qu'il va endommager la batterie avec 100mAh , même si la tension est supérieur a la batterie   en plein soleil.
je vous signal que cette ancienne centrale consomme environ 10mAh faite votre calcul pour l'ensoleillement  : jour / Nuit la batterie elle à intérêt d'êtres bien charger si non elle ne fini pas la saison, la carte Tek  consommera 30 fois moins pour sa faible consommation et tension Faible  . comme la sirène modifier par TEK...  MD-325R , pour  le problème de charge de la nouvelle sirène est bien résolu en 2014, avec mon aide par une technique simple composant de faible consommation énergie que nous utilisons depuis bien longtemps  en Europe .
Bonjour   Komeror
Information de charge sirène MD-326R solaire
Vous devez pas vérifier par là , si vous avez une tension de 7.4v les éléments  de batterie lithium, les accus sont normale mais encore faible , mais si vous avez 0 sur la fiche de  Batterie  c'est que l'intensité des accus est inférieur a la normal , les accus interne en  toujours en général  cette tension de référence,   mais le régulateur en théorie calcul la capacité Minimal des accus ,  si vous avez 0V, c'est que le régulateur à coupe et vous êtes sous le seuil de 6.8V , il va falloir pour commencé à vérifier la charge de votre batterie sur la fiche de la carte mère .
Vous devez avoir une tension sans batterie brancher avec le solaire  10V à 13v ,
et quand vous Branchez le transfo 12V sur le bornier  DC +/-  pour avoir une tension de 8.4V environ toujours 1.1V de plus que la tension normal des élément accus interne .
si vous n'avez pas ses tension , vous ne pouvez plus charger la batterie , problème de panneau solaire que vous pouvez vérifier au soleil sur ça fiche propre la tension maxi est de 13V puis elle passe a travers une diode 1N4004 sur la carte mère pour avoir 12V environ.
si le régulateur de charge sur la carte mère alimenté par le transfo 12V pour la batterie et HS vous devez rien avoir  , transistor de puissance et diode Zener HS .
Commencé a vérifier le panneau solaire , et la sortie de régulateur de charge , avec un transfo 12V sur le bornier DC , et vérifier la sortie de charge de la batterie sur la carte mère de la fiche blanche, vous devez avoir 8.4V. et procédé a la charge de votre batterie.
Vous devez pas supprimé ni modifier le régulateur de charge interne de votre accus , parce que le fabricant tient compte de ce régulateur de protection de charge  , le système d'alarme n'a pas de régulateur de protection automatique sur la carte mère , simplement un régulateur de tension avec une disque thermistance CTP , en fait , risque de surcharge de votre batterie jusqu'à  l'explosion de la batterie et risque d'incendie .
Comme votre voiture si vous n'avez pas de régulateur qu'il régule,  c'est l'explosion assuré de la batterie , problème rare mes déjà arrivé sur ma voiture avec incendie de la voiture , que j'ai pu éteindre , surchauffe des éléments a très haute température puis court circuit des éléments , mais l'explosion est une dynamite de 14 juillet.
si non, si votre système de charge ne fonctionne plus  , vous avez un ensemble complet carte mère et batterie nouvelle génération à 3.7V 4400mA chez  TEK.... , faible consommation  , a condition que votre panneau solaire fonctionne très bien avec sortie  de 10 à 13V en plein soleil , attention de ne pas  court circuiter les polarité du panneau solaire , si vous désirez vérifier son intensité de sortie rajouté une résistance de 100 ohm en séries avec votre ampèremètre vous devez avoir Minimum 100mA au soleil.
En outre si votre batterie passe à 0V , il faut quelques minutes de charge pour que le régulateur s'ouvre, son seuil est de 6.6V  si vous avez une tension de 7.4V sur les éléments  accus  ,  vous rajouté une perte d'une diode de ça jonction : diode , 7.4 - 0.6  =  6.8V  donc le régulateur ce coupe pour manque de charge  entre 6.6 à 6.8V sur sa fiche blanche.
les élément de 2 x 3.7v bien avant le régulateur interne du bloc batterie,  bien charger devrez ne pas dépassé  de 8.14V .
Ajouté 10% de sa tension normal d'un accu de 3.7 V X 2 + 10% = 8.14V    en final : 8.14 - 0.6 = en gros 7.4V sur la fiche  blanche .
Conclusion votre Batterie n'ai pas bien charger encore !
je ne sais pas, si vous avez procédé a la charge avec transfo avant tout sur la carte entré  DC, pour une charge de  ré-initialisation de la batterie , parce que avec l'ancienne modèle l'hiver la charge solaire n'ai pas assez suffisante avec ensoleillement de l'hiver et en plus un appareil gourmand .
salutation
De : Aix (13)
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Bonjour Tintin,
Je pensais acheter une ST3B en 433MHZ. J'aimerais bien utiliser les détecteurs de l'alarme en parallèle avec ma domotique Jeedom pohr gérer des lumières par exemple. Je dispose sur ma domotique de récepteurs 433 et 868. Je voulais donc savoir si cette alarme était un bon choix ou s'il fallait attendre la nouvelle gamme que tu présente. Pour juillet?(sachant que la video surveillance ne m'interesse pas pour l'instant)
De : Pommier De Beaurepaire (38)
jordanfavre a écrit:Bonjour Tintin,
Bonjour Jordan
La ST-3B et la meilleur centrale après la FC-300plus et ST-5   elle a était fabriquer en 2013 et distribuer en France en 2014 , nous avons simplement changer le récepteur a sa sortie et remplacé par un transceiver ASK   , cette centrale a bien fait c'est preuve surtout les plans.
Donc elle est au complet , il existe le modèle IP/GSM  , mais je ne suis pas pour l'internet pour les alarmes , puisque les communication utilisé fiable existante  sans passer par internet , ses  largement suffisant, des que sa concerne les vidéo et la domotique nous serons obliger d'utilisé network , mais vos mieux que l'alarme soit indépendante du réseau.
Mais l'idée d'utilisé le système de détection en parallèle sur un autre dispositif reste quand même difficile , tout dépend des dispositif domotique , si elle  est capable de recevoir la fréquence, mais aussi les encodeurs approprier , a condition  que le système pourrait apprendre les train de trame encodeur / décodeur , ce lui des l'alarme Meian Technology  est Adresse 28 + Data 8  .
si vous avez une domotique qu'elle fait la différence et qu'elle puisse apprendre les encodeurs sans importance pour les Data et enregistré les données pour une commande quel qu'elle soit , votre système devrait apprendre 36bit  répété au moins 2 fois   , vous devez réalisé  un teste avec une télécommande pour voir si votre domotique elle est capable de relevé le train de trame 36 bit sans erreur possible entre une commande et une autre.
il est possible si votre domotique enregistre est fait la différence , pour notre centrale ST-3B  ne pose aucun souci puisse que chaque dispositif et indépendant et reçois ses propres donnée , même si la St-3B réalise   les inspection de c'est détecteurs le temps est aléatoire  ne la gène pas vraiment , puisque la transmission ce fait sur un seul sens .
Ne pas mettre touts dispositif en network ! vous avez pensé au rupture de réseau internet ou les sabotage de ligne , utilisé différent réseau , un conseil .
Salutation
De : Aix (13)
Merci TinTin pour ces infos. Par contre je ne comprends pas bien, quelle est la meilleur alarme (ST3B PLUS, ST5 ou FC300 PLUS) ?
Env. 100 message Aisne
La ST3B.
Dept : Aisne
jordanfavre a écrit:Merci TinTin pour ces infos. Par contre je ne comprends pas bien, quelle est la meilleur alarme (ST3B PLUS, ST5 ou FC300 PLUS) ?
Bonjours Comme vous l'annoncé Storos la ST-3B , et dans l'ordre ,   les plus vendu dans le monde
FC-300plus  communication RTC    sortie en 2005
ST-5   communication RTC/GSM  centrale simplifier   sortie en 2010
ST-3B  communication RTC/GSM/GPRS centrale la plus perfectionner . sortie en 2014.
Pour les accessoires pas de changement depuis 2006 .
bien cordialement
De : Aix (13)
Merci tonton13 pour Storos oups pardon je voulais dire tintin13
bon dimanche
Dept : Aisne
Staros02 a écrit:Merci tonton13 pour Storos oups pardon je voulais dire tintin13
bon dimanche
  j'ai fait vraiment une erreur Staros
Cordiales salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
J'aurai besoin de votre avis pour le choix d'une alarme, j'hésite entre deux et je ne sais pas faire la différence entre les modèles. A savoir celle qui est la plus récente et la plus performante.
http://alarme-maison-hd.fr/centrale-d-alarme-pour-1-ou-2-pie[...]imentee-220-v-12-v.html
ou
http://www.alarme-meian.fr/epages/291668.sf/fr_FR/?ObjectPat[...]RME%20ORION-RT12-433%22
Niveau prix c'est identique et niveau détecteurs l'une ou l'autre peut faire l'affaire dans ma maison.
Merci par avance.
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 01h25
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
