Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.888 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
tjp66 a écrit:Bonjour à tous,
J'aurai besoin de votre avis pour le choix d'une alarme, j'hésite entre deux et je ne sais pas faire la différence entre les modèles. A savoir celle qui est la plus récente et la plus performante    Pas obliger , la plus récente et la plus performante et la ST-3B  GSM/RTC   mais je ne suis pas pour le modèle ST-5 GT GSM /IP  par internet , en outre  la centrale que vous désirez acheter elle est simplement en RTC  qui veux dire un simple transmetteur téléphonique , vous avez la version GSM/RTC presque au même prix chez d'autre ,
Niveau prix c'est identique et niveau détecteurs l'une ou l'autre peut faire l'affaire dans ma maison.  Oui bien sur , les détecteurs c'est l'importance de la sécurité , mais vous avez plus de possibilité avec la ST-3B que les autres , je dirai c'est la centrale haut de gamme de la marque.
Merci par avance.
Bonjour Tjp
la dernière sur votre indication est la ST-4 et autre réf Alarme DBN elle  à subi une transformation de carte mère en 2015  , mais c'est une centrale elle date de l'année 2012,   en rajouté le module GSM en cartable GSM /RTC , auparavant Reloocking.
La première sur votre liste est la ST-3B sortie en 2014 est  une centrale complète avec plus des réglages et paramétrage  très utile comme le PGM ou les commande  des options directement sur le clavier la St-4 est le équivalent à la ST-5 . Vous avez une autre modèle la St-4B la même que la ST-4 avec le clavier Digital a effleurement.
Si vous cherchez une alarme sans GSM comme les centrales que vous indiquez,   utilisé  la FC-300 plus,  elle vous conviendra très bien et elle fonctionnera de la même manière mais beaucoup moins cher.
La garantie fabricant est de 1 ans P&M , si vous avez une garantie supérieur exiger un contrat d'assurance complémentaire si non     .
Mais en générale les produits sont bien,  sans souci jamais de retour .
si non la plus intéressante est la ST-3B , ST-5B  version complète GSM/RTC avec application mobile de commande .
Salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Merci pour les réponses c'est sympa.
Du coup si je comprends bien il vaut ieux que j'achète une St-4B?
Dept : Pyrenees Orientales
tjp66 a écrit:Merci pour les réponses c'est sympa.
Non , la ST-3B est plus complète , les ST-4 , B sont en générale un produit ST-5 reloocker
si vous désirez  plus de détail sur les fonctionnements ou les différences entre elle .
Existe plusieurs différence , mais si je peu insisté la St-3B est au complet
Toutes les ST-4 / 4B sont les avant dernières génération d'alarme Meian Technology
les dernière génération de concepts sont le ST-3B et ST-5B avec logiciel évoluer  entre les  deux  le boitier qui change de loock
De : Aix (13)
J'ai une alarme FC-300 qui me donne toute satisfaction.
Depuis quelques temps, les appels telephoniques lorsque la centrale se déclenche ne marche plus (peut-etre suite à un orage ?).
Suite au posts du forum, j'ai fait quelques tests mais sans résultats :
- j'ai bien le cable RJ11 qui relie la box à la prise "line" de l'alarme et le téléphone branché sur la prise "tel" de l'alarme (mais il n'y a pas de tonalité)
- si je branche le téléphone en direct sur la box, j'ai la tonalité donc ce n'est pas le téléphone qui est en cause.
- J'ai fait un test en débranchant l'alimentation de l'alarme avec les branchements standards (le cable RJ11 qui relie la box à la prise "line" de l'alarme et le téléphone branché sur la prise "tel" de l'alarme) mais toujours pas de tonalité du téléphone.
- J'ai débranché l'alimentation de l'alarme et la batterie de l'alarme pendant 48h (après avoir noté les numéros des detecteurs et des telecommandes) mais le téléphone ne marche toujours pas.
- J'ai aussi tenté un retour "parametres usine" mais le téléphone ne marche toujours pas.
Je ne sais plus quoi faire d'autres...
Merci de votre aide,
cordialement
Env. 100 message Aisne
Vous avez raison tintin13,
J'ai mal explique, j'ai supprime du coup
cordialement
Dept : Aisne
cyril_13 a écrit:Bonjour,
cordialement
Bonjour a tous et Staros , cyril
Staros je n'est pas compris votre information explicative sur les RJ-11. !
Pour Cyril.
apparemment vous avez tout essais , sauf vérifier le câble  de votre alarme : Line  a la BOX
si vous avez utilisé votre téléphone sur la BOX  et sa fonctionne bien , récupéré la rallonge de câble RJ-11   et vous vérifier avec votre téléphone ce câble , enlevé l'autre et inversé  la rallonge et voir si votre téléphone fonctionne encore sur la box , surement votre rallonge qui est vendu avec la FC-300 et déconnecté fiche  en Défaut .
Pour la centrale les essais , éteindre votre centrale au repos votre relais sera opérationnel qui veux dire dans tout les cas la continuité de votre ligne TEL a travers la centrale doit êtres fonctionnel , le relais ne doit pas ce bloquer  il est NC .
si vous avez eu un surtension sur la ligne électrique , la box elle aurait pris un coup et votre centrale le transfo et protéger par un anneau torique sur le câble Anti surtension  et votre centrale elle n'est pas câbler filaire je ne pense pas que votre centrale a un problème.
confirmé moi le fonctionnement du passer, et le comportement de la centrale , vous avez toucher quelques chose ou changer un téléphone ?   , donc conclusion câble RJ-11 en défaut de fiche .
en outre vérifier une alarme muette , en écoutant le relais cliqué .
De : Aix (13)
Env. 20 message Penthaz
Je vois que nous sommes plusieurs à nous orienter vers jeedom en complément d’une STIII-B. J’y vois beaucoup d’avantage.
En quittant la maison, l’habitant active l’alarme et la box domotique reçoit l’information et se met en mode « absence ». Ou l’inverese, l’habitant active le mode « absence » de la box domotique avec un badge RFID ou une empreinte digitale et l’alarme récupère l’info et s’active. Je sais pas quelle solution est la meilleure ?
La box domotique éteint les lumières via des module z-wave et descend certains store Somfy
En cas de détection dans le jardin via un détecteur de mouvement, l’alarme se déclanche en mode silencieux avec envoi d’un SMS. Et la box domotique qui a également reçu le signal du décteur active un mode « simulation de présence » en allumant une lumière à l’étage et en montant un store.
En recevant le SMS, je peux contrôler mon jardin avec les caméra IP.
En cas d’intrusion, par un détecteur d’ouverture, l’alarme s’enclanche et la box domotique qui a également reçu le signal du détecteur d’ouverture active un scénario « intrusion » en allumant un puissant éclairage autour de la maison.
Je vois un véritable intérêt à ce que la box domotique puisse reçevoir le signal des détecteurs de l’alarme pour renforcer la prévention.
Lien interdit, car matériel dangereux entre de mauvaises mains
Les nuits s’annoncent blanches.
A suivre
De : Penthaz
Bonjour mikimoto,
Votre post est intéressant, donc vous dites qu'avec le système jeedom il peut contrôler la ST3B ?.
Vous avez déjà fais des essais donc.
cordialement
Dept : Aisne
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Bonjour Tintin,
J'avais pensé installer des détecteurs sans fil tout le tour de ma maison. Le problème est que les détecteurs FT89R sont hors de prix ( 100€) pièce. Je me demandais donc si on pouvait installer des détecteurs d'intérieur MC335RDMT (15€ ) s'ils sont sous les passes de toit, donc à l’abri de l'eau ? En plus ils sont immunisés contre les animaux de moins de 15kg et je n'ai pas de chien ..
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Env. 20 message Lons Le Saunier (39)
Bonjour.
J'ai une centrale MEIAN Titan 2 depuis environ 2 ans et j'avais programmé la centrale pour recevoir des alertes sms à chaque fois que quelqu un arme ou désarme l'alarme. Ca marchait très bien jusqu'à aujourd'hui, que l'alarme soit mise ou coupée par télécommande ou par envoi de SMS. Le problème c'est que maintenant ça ne m'envoie plus qu'un rapport sms si je la coupe ou la met par sms. Si l'alarme est coupée ou mise avec une télécommande ça ne m'envoie plus de rapport sms. Quelqu'un aurait il une explication ? Pour info l'accus de la centrale est HS, il faut que je le change. Mais je ne pense pas que ça ait un rapport.
Merci d'avance à celui qui pourrait me "sauver" dans mon problème.
Grimroro
De : Lons Le Saunier (39)
Bonsoir grimroro,
Vérifier que le rapport d'armement sms soit activé.
Reconfigurer  les options de réception des messages.
Éventuellement une remise a zero usine.
Même si la batterie de la centrale est HS, les paramètres sont enregistres sauf l'heure et la date a remettre a chaque coupure de courant.
cordialement
Dept : Aisne
grimroro a écrit:Bonjour.
Grimroro
bonjour Grimroro
Vérifier le tableau du menu avancé 9
Vous devez programmer le Tableau d'adresse de  50 à 79  avec leur indication numérique respective ,  puis rajouté  si vous désirez recevoir des SMS a la place de 0  pour armer Total,  armer partiel ,  désarmer,   les 73 , 74, 75 avec choix de tableau inférieur   Donnée   1 ou 5 pour SMS , exemple 731#  ,  741# , 751" , ou 735# , 745#  , 755#  .
pour les indications SMS  (sans appel TEL vocal)
il y a rien a toucher d'autre , si vous êtes pas arriver ,  revenir vers nous , pour une réinitialisation sans perte de donnée accessoires.
Aucune importance pour la batterie
De : Aix (13)
jordanfavre a écrit:Bonjour Tintin,
Bonjour Jordan
Vous ne pouvez pas utilisé le MC-335r ou un autre simple détecteur infrarouge pour leur détection fausse alarme lier au réverbération des infrarouge extérieur , en plus les détecteur simple Dual  PYRO ne convient jamais pour l’extérieur , si vous avez un détecteur double Dual Pyro qui veux dire deux superposer le risque est le même au niveau des risque de réverbération puisque la réception des infrarouge est la même pour les deux .
Sauf si vous employez la double technologie simple ou double infrarouge superposer avec un micro-onde "radar hyperfréquence qu'il fera la différence entre un détecteur infrarouge qui détecte une fasse alarme , et le micro onde qui va plutôt vérifier le mouvement  , exemple : détecteur infrarouge sans mouvement détecté par le micro onde =  pas d'alarme. donc vous pouvez utiliser le DT-55R qui est très bien consommation environ 60µAh  alimentation 2 X CR-123  3V lithium 1600mA a régler le micro-interrupteur  interne avec delay , pas en mode test, si vous utiliser ce détecteur protéger le contre la pluie  et isoler le boitier et antenne avec un filer de silicone et ne pas exposer face au soleil l'été , l'hiver pas de problème , mais le boitier monte en température de 70°  dans le boitier en l’été dans le sud de la France  , risque HS d'amplificateur OP .
vous devez l'utiliser normalement a 7°  qui veux dire a 2.50 maxi pour une distance de 10 à 12m maxi  , si vous l'exposé au niveau de la toiture vous perdrez de la distance et d'angle de détection .
si non le FT89 et très bien contre les fausse alarme , mais la détection tout dépend des de la tolérance des  composants  ils varient +/- 5% donc pas de réglage de sensibilité d'infrarouge , ce qu'il fait la distance sera variable entre 8 a 12m  , pour les plus sensible ils seront de 12m.
si non utiliser plutôt une barrière infrarouge bien planquer dans la végétation,  solaire sans fil , appareil coute un peu aussi  compatible avec votre centrale , si non existe l'un le meilleur du marcher 10 faisceaux infrarouge 168cm mais filaire ABX-2010 pour protéger plusieurs ouverture sur la même façade ou espace vert , jardin câblage avec 2 paire de fils téléphonique .
Salutation
De : Aix (13)
Je préféré supprimé le contenu pour ne pas donner suite a  ce sujet
salutation
De : Aix (13)
Merci Tintin pour ces détails.Si je comprends bien, je peux éventuellement installer à l'extérieur (sous toiture) des détecteurs DT335RDMT.
Par contre, pour en revenir au MC335RDMT, il est indiqué sur un site internet la note suivante (infrarouge et micro-ondes) :
Le MC-335R DMT est un détecteur de mouvement destiné à la sécurisation intérieure de votre propriété. Grâce à son système de détection reposant à la fois sur l’infrarouge et sur les micro-ondes, son acuité est d’une efficacité sans égale. Il assure une détection sans faille des déplacements humains mais ne réagit pas à ceux des petits animaux de compagnie.
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 15h29
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
