Arrêtons de dire n'importe quoi , Toutes les alarmes fonctionne de la même manière en Filaire ou radio toutes marque confondu ,
Si vous avez un système d'alarme perfectionné ou pas , l'essentielles quelle soit bien protéger par c'est détecteurs périphérique , et si c'est possible sans entré temporisé , cette méthode reste archaïque alarme filaire , quand t'on n'a pas le choix de commande moderne .
le coût de marteau et un exemple pour toutes les alarmes sans exception , pas que pour les alarme non plus .
Vous voulez nous faire croire que avoir une centrale quelle n'est pas multifonction , quelle ne serait pas un exemple a posé , ou quelle soit vulnérable , même si vous installer un système d'alarme composé de plusieurs accessoires d'alarme qui seront séparé pour croire qu'il seront invulnérable que le transmetteur sera installer plus loin et la centrale de l'autre coté de l'habitation . mais le prix il sera pas le même , ni la protection non plus, quelle soit radio ou Filaire .
je vous donnez une confidence , les service de contrôle et de homologation , il vous dise pas touts , il suffi de d'être une entreprise connu , avec les moyen pour qu'il ferme les yeux
Bien des moyens simple quand en n'est des professionnel en électronique et spécialisé dans les alarmes , je peux vous dire que que aucune alarme est invulnérable , par des méthode pour le Filaire : exemple électromagnétique de puissance sur des fréquence bien spécifique ou encore le micro-ondes de puissance embarqué , c'est deux moyen très utilisé par des pro des vandalisme électronique , le souci sa détruit toutes un réseaux d'un système d'alarme mais aussi un réseau filaire touts type même blindé , des décharges très importante pulsé qui va nuire au réseaux .
Pour la radio y a pas plus simple , il existe des système Duplicateur de fréquence avec interface numérique qui va récupéré les donnée peu importe la méthode d'encodage Binaire ou Trinaire ou Rolling code Binaire , en effet , les données sont transmise toujours par 1 ou 0 peu importe la transmission , crypté ou pas , le procédé du duplicateur DATA Wireless est adapté numériquement par un interface PC qui va déterminé les protocole des encodeur / décodeur employer exemple dans un système d'alarme ou pour des télécommandes ou RFID ou encore Votre badge transpondeur de vos voiture fonctionnant a quelques mètre .
Donc ne cherché plus , si vous pensez de pas installer une protection quelle soit filaire ou radio vulnérable , ou encore simplement radio , que vous serez pas protéger ou contourné les méthode de Brouillage ou de piratage , et même de vandalisme technologique cité ci dessus.
Pour bien installer , utilisé votre centrale dans un endroit loin des façade de votre habitation des risque accru pour les alarmes Filaire , si il utilise les méthodes de décharge....
si non le moyen de protection est plus sure que la Radio .
Si vous utilisé la Radio , le procédé reste toujours vulnérable peu importe les alarmes , point vue les duplication possible et les interférence possible de émetteurs qui seront employer .
Mais pour bien faire , la méthode utilisé par Meian est un invention en 2002 Toutes en Double, Méthode de protection et transmission ainsi que les rapports périodique vers la centrale , j'ai communiqué moi même les informations a meianTech quand nous avons collaboré ensemble , j'ai même pensé a un autre moyen hyperfréquence de transmission distante sur 2 bandes entre voisinage une protection mutuelle Type Multi canaux entre deux ou plusieurs habitation environnante , méthode en noeuds mais chaque sustème indépendant , expérience déjà maintenant , réalisé au Etat unis et Australie .
Les sirènes ou les alertes Transmission peuvent êtres a distance d'un voisin a un autre , en cas de sabotage en plus des moyens connu de votre système de GSM/ RTC/ WiFi , votre alerte ne sera pas chez vous mais chez vos voisin a condition avoir un intérêt mutuelle .
Conclusion utilisé une alarme Mixte , Filaire / radio et bien protéger, pas simplement Votre Habitation mais aussi votre Centrale Bien au centre de votre Habitation , ne pas utilisé les entré retardé utilisé les application et pas les télécommande radio ni clavier déporté , protéger vous de extérieur bien avant l'intérieur , si vous utilisez du filaire extérieur Détecteurs sirènes toujours près des accessoires, mettre un anneau ferrite ferromagnétique de puissance sur votre câble Filaire .
De bien planquer les accessoires de la vue ainsi que vos sirènes pour ne pas savoir quel est la marque de votre protection , ne pas mettre une étiquette de habitation protéger devant chez vous , si vous désirez mettre cette indication il faut la réalisé collectivement dans votre lotissement ou bâtiment collectif avec une plan carte visible dans votre secteur entré BAT ou Rue , route .
En principe des plan carte comme " secteur sous surveillance vidéo et alarme " a mettre dans votre quartier avec autorisation des syndic ou maire , porte bien c'est fruits .
**** Je répond également à docteur Alarme si vous mettez un détecteur de Fumée qu'il n'ai pas complètement compatible en transmetteur Radio et que les encodeur ne soit pas totalement compatible , le risque de ne pas avoir les retour vers la centrale pour les défauts rapport ne ce fait pas comme les plus importants sont les rapport inspection des présence ou défaut de pile faible vers la centrale, il faut dire que les rapport maximum d'un système d'alarme Meian à 28+8 = 28 Bit de codage unique 268 million et 8 bit 256 adresses de communication des accessoires , il se peu que se modèle ne fonctionnera pas comme les accessoires de Meian Tech, en effet Va posé un problème d'inspection des rapports de votre système d'alarme, si non il faudra désactiver l'inspection , il est vivement déconseiller si non la centrale va signaler le défaut constamment .
Comme la sirène vendu indice ovale avec la fenêtre rouge en bas sortie HP Piezo en façade avant, elle n'a pas de retour vers la centrale , vous devez rajouté un émetteur sur une Zone supplémentaire en cas de sabotage , mais pas de Pile faible ou rapport cyclique d'inspection de présence .
le fonctionnement reste simplement transmission de la centrale vers la sirène point.
celle qui est compatible autonome a Pile est la MD-325R
Salutation
j'ai supprimé ma réponse suite a une Publication de produit retiré du marché et proposition diffamatoire , non respect de la charte tintin13
Donc je ne peu pas vous laissez dire cela , si c'est vraiment le cas, le procédé des encodeurs unique est breveté et le type des trames spécifique 28+8 bit est l'invention de meiantech .
Je vous demande de bien retiré ou effacé votre sujet , si non l'équipe devrez les supprimé .
Salutation
J'ai parcouru le sujet, intéressé par une alarme meian, la nouvelle orion m'interesse pour son accès par IP (serveur web intégré). Y-a-t-il des personnes ayant déjà cette alarme et qui pourraient me faire un retour ?
Autre sujet qui me taraude, lorsque l'alarme est armée, lorsqu'on déclenche une alerte en ouvrant une porte/fenetre etc, vis à vis de la temporisation pour nous laisser désactiver l'alerte, si on arrache la centrale/clavier/sirene avant l'expiration de la temporisation, est-ce qu'une sirène déportée se déclenchera tout de même ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Bonjour Dgonneau
Vous pouvez utilisé une centrale par IP Privé interne sur votre BOX mais le problème est au niveau de IP distante avec l'opérateur etc...
l'application celle que j'ai essayer y a quelques souci de communication en IP directe des différent Protocol , mais le Fabricant a ouvert un Cloud en Allemagne Francfort qui est pour le moment actif , mais le jour qui ne sera plus ! , il va falloir utilisé le IP distante, mais pas sur qu'elle puisse fonctionner au niveau de l'application.
Pour ma part je désire pas cette centrale elle est tiré de la ST-3B et ST-5B une version GSM/ IP CTP . je pense quel fonctionnera en IP a condition que le Cloud fonctionnera également au niveau du temps de sont n'attribution .
Mais si vous désirez une alarme de protection changer pour la version GSM / RTC indépendante ou bien attendre la version type GSM / WIFI zigBee toujours avec un IP bien sur , mais je pense au niveau des application compatible touts Protocol capable de fonctionner avec les paramétrage en vigueur pour les connections opérateur et Email de d'alerte etc..
Ne pas utilisé les zone retardé , pour rentré chez vous , est une méthode ancien des centrale filaire , meiantech a intérêt cette fonction , mais a heures actuel elle est dépasser par les application , ne pas utilisé les télécommande pour désactivé votre centrale , et même les clavier déporté sans fil , j'ai déjà expliquer les raisons , oui par contre vous pouvez utilisé un clavier digicode avec RFID Filaire , devant de votre entré avec passage du cable par derrière avec au moins 4 paires de fils pour brouiller les pistes et les même couleur boitier métalique avec switch anti arrachement et ouverture de clavier , aura 2 fils antisabotage , 2 fils d’activation , 2 fils alimentation , 2 libre vous pouvez utilisé un boitier avec verrou type coffre mural , vous intégrez votre digicode dedans exemple sur la ST-3B ou autre . Voir exemple version Danoise
Pour la sirène se déclanchera a même temps que votre centrale , a condition que votre centrale le paramétre soit activé pour la zone conserné , puisque vous pouvez faire le choix de chaque zone hurler ou pas .
Salutation
J'ai du mal à voir comment il y aurait des problèmes vis à vis du cloud ?
L'alarme est accessible en local, c'est bien elle qui répond aux requêtes par IP non ?
Donc en l'exposant à l'extérieur et en routant correctement sur la box ADSL afin que le port accédé dirige vers l'adresse ip locale de l'alarme ca ne devrait pas poser problème, pour un accès par navigateur.
Ne pas utilisé les télécommande pour désactivé votre centrale , et même les clavier déporté sans fil , j'ai déjà expliquer les raisons ,
Pas vu où vous en parliez, mais c'est vis à vis de l'écoute de code j'imagine ? Etant donné que le 433 c'est du broadcasting non protégé.
Du coup après réflexion je penche plutôt pour une liaison filaire de la meian vers le clavier (je veux vraiement pas mettre la centrale à l'entrée, un peu trop moche ).
Vis à vis de la meian (ST3B ou orion IP 2016), n'importe quel clavier 433 fera l'affaire ?
J'ai du mal à voir comment il y aurait des problèmes vis à vis du cloud ? Pour le moment pas de souci pour le cloud , mais que viendrai le jour que le cloud ne sera plus entretenu ou bien , supprimé pour X raison.
L'alarme est accessible en local, c'est bien elle qui répond aux requêtes par IP non ? Pour le locale pas de problème , mais quelque fois il existe des souci avec les protocole de routage entre l'appareil et l'opérateur , tout va bien quand vous avez l'accès directe u paramétrage concerné , mais quelque fois il n'ai pas possible donc un casse tête , il faut demandé à l'opérateur d'intervenir pour vous , pour les paramétrage sortant et entrant sur internet même les Email d'alerte ne réponde pas sans autorisation de votre boite ,
Donc en l'exposant à l'extérieur et en routant correctement sur la box ADSL afin que le port accédé dirige vers l'adresse ip locale de l'alarme ca ne devrait pas poser problème, pour un accès par navigateur. Tout dépend de votre opérateur et accès des données paramétrable pour Free ça ne doit pas posé de souci , puisque l'interface est au complet.
Ne pas utilisé les télécommande pour désactivé votre centrale , et même les clavier déporté sans fil , j'ai déjà expliquer les raisons , Vous devez pas utilisé les encodeur qui correspond au désactivation , peu importe les autres codage , il vont plutôt être favorable a une alerte d'alarme en cas de duplication , mais pas une désactivation peu importe le système commandé , exemple votre voiture activé , mais pas désactivation ok
Pas vu où vous en parliez, mais c'est vis à vis de l'écoute de code j'imagine ? oui bien sur Etant donné que le 433 c'est du broadcasting non protégé. Peu importe la fréquence ou le codage employer Fixe , Broadcasting apprentissage , rolling code , protocol binaire ou trinaire , les train de codage transporté son toujour des 1 et 0 . puis vous avez les algorithme spécifique la plus par du temps inventé par microchip des micro spécialisé dans procédé rolling code les télécommande les plus perfectionné , qui change les codage , et une addresse personnalisable au fabricant , même avec tout cela il est possible de Dupliquée , donc le mieux utilisé une application , elle est plus sur pour le moment .
Du coup après réflexion je penche plutôt pour une liaison filaire de la meian vers le clavier (je veux vraiement pas mettre la centrale à l'entrée, un peu trop moche ). Une centrale ne doit pas êtres devant la porte , Vous devez le placé au centre de votre habitation et le plus haut si en étage . je vous êtes donner un lien pour le clavier déporté DIGIcode avec RFID par pulsion OFF-ON-OFF ....
Vis à vis de la meian (ST3B ou orion IP 2016), n'importe quel clavier 433 fera l'affaire ? Pour le clavier si vous utilisé sans fil Vous avez le PB-500RLCD ou PB-502RLCD si vous utilisé le Filaire Vous avez plusieur type de marque qui seront compatible , c'est du Filaire ! vous avez la version avec RFID intégrêt dans le clavier Filaire , osé pour un boitier avec protection Anti d'ouvertire , arrachement et entré par derière directement sur le mur. pas d'accès au calbe possible et utilisé les fil de la même couleur le seul à savoir c'est vous !
Bonjour dgonneau
réponse en bleu également
le produit est très bien , fonctionne également avec ou son clavier face avant.
Vous pouvez le connecté par voix locale sur votre Box simplement , mais des que Vous demandé la connections sur le réseau distant il faut des autorisation de Protocol et port qui sera validé par votre opérateur ou encore par vous même si vous avez accès a la totalité des paramétrage d'interface Box , pas toujours accessible partout les opérateurs .
pour le moment le cloud en Allemagne la dernière version fonctionne tant que les prestation seront honorée , mais le premier cloud est en chine , il ne faut pas y compté . en principe le cloud ne doit pas posé de souci , puisques d'autre centrale vont arrivé type GSM/ IP/WIFI/RTC avec application cloud , Vous avez toutes possibilité , produit réalisé en testé en chine en version chinoise pour le moment , nous attendons la version final en anglais , puis les autre langue par la suite comme toujours .
Un retard de calendrier de 1 ans , pour la crise économique de surproduction des composants et matière première en chine , un ralentissement des activité est non pour les commandes , en effet les commande ne suive plus , une petite amélioration depuis janvier 2016 en chine
Bon achat et installation et vous faite bien de réalisé une installation Mixte
Salutation
ça y est j'ai commandé et reçu mon alarme ST3B en 433Mhz. Le tout est correctement configuré (je pense). J'ai désactivé sur les détecteurs, le capteur d'anti-arrachement pour pouvoir installer les piles sans déclencher l'alarme.
Cependant, un point me dérange un peut. Comment désactiver temporairement le capteur anti-arrachement des sirènes ? Car le problème, dès que je branche l'alimentation des sirène et souhaite les installer (appui sur le bouton poussoir à l'arrière des sirènes), j'ai un déclenchement d'alarme.
Surtout oublier pas de réactiver l'anti-arrachement pour les détecteurs une fois fini, pas sur que l'on peut désactiver l'anti-arrachement pour la siréne.
ça y est j'ai commandé et reçu mon alarme ST3B en 433Mhz. Le tout est correctement configuré (je pense). J'ai désactivé sur les détecteurs, le capteur d'anti-arrachement pour pouvoir installer les piles sans déclencher l'alarme. ok Normal
Cependant, un point me dérange un peut. Comment désactiver temporairement le capteur anti-arrachement des sirènes ? Car le problème, dès que je branche l'alimentation des sirène et souhaite les installer (appui sur le bouton poussoir à l'arrière des sirènes), j'ai un déclenchement d'alarme. Normal pour la sirène qui est prévu une seul radio et une Filaire possible , pour cette option de Anti sabotage , ce n'est pas possible de désactivé Anti- sabotage sirène pour la bonne raison, est que la sirène elle est a l’extérieur , Vous devez avoir votre télécommande ou une personne près de votre centrale pour arrêté la sirène en cas de retrait du mur . pour installer pas de problème , installer la sirène tout d'abord puis la centrale pour ne pas faire une transmission , mais vous aurez toujours une alarme sirène pendant l'installation au mur , a cause de l'Anti-sabotage , Vous pouvez arrêté votre centrale si vous désirez , mais en ni peu rien pour la dépose/pose de la sirène, a part mettre une serrure a clef sur la sirène comme les voitures mais la aussi il y a une raison.
une astuce , Vous pouvez enregistré une télécommande de service pour arrêté votre sirène la testé de temps en temps le fonctionnement réception et la faire hurler cette télécommande ne sera pas programmé sur la centrale , pour cela arrêté votre centrale puis allez sur la façade avec la télécommande de service elle sera plus rapide que la centrale, puisque les communications seront multiple bidirectionnel de la Télécommande vers la central puis vers la sirène, entre temps la sirène hurlera au moins 2 à 3 secondes.
Avec celle de service sera instantané . en plus votre sirène ne flashera plus touts les minute , le flash des LED indique le bon fonctionnement et alimentation brancher, si vous programmé une télécommande c'est a vous de faire le contrôle quand vous le désirer volontairement, si non la sirène elle sera contrôler par la centrale avec les rapport d'inspection vers la centrale en cas de pile faible ou sirène perdu , cette astuce est de contrôler au moment de la dépose ou pose , mais la sirène fonctionnera toujours pareil avec la centrale.
Mais avec télécommande de service vous ne pouvez pas contrôler la centrale , il ne faut pas oublier qu'une sirène Meiantech elle est aussi une alarme autonome elle peu fonctionner sans centrale , jusqu'à 16 accessoires très bien pour un garage ou cabanon, bateau , sans transmission TEL bien sur.
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Bonjour Jordan Favre
je répond en bleu a vos questions
Vous ne pouvez pas , pour des raison de sécurité , pour une sirènes auto alimenté et en extérieur , la raison oubli d'activé , perturbation de fréquence ou encore coupure de cable Filaire et d'autre raison encore
Bien cordialement
De retour sur le forum après de nombreux mois ; je trouve ça super que le sujet est toujours aussi actif !
J'ai un petit problème avec ma centrale d'alarme ST VB et je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi.
Je m'explique, après plusieurs tests, je me rends compte que lorsque j'ouvre ma porte d'entrée qui a un détecteur d'ouverture temporisé et que je passe devant un détecteur de mouvement qui est paramétré en déclenchement immédiat, l'alarme ce déclenche après la temporisation d'entrée (20 secondes) si je n'ai pas désactivé l'alarme.
Tandis, que si je passe devant le détecteur de mouvement sans ouvrir la porte d'entrée, l'alarme ce déclenche immédiatement.
J'ai bien vérifié si je n'ai pas activé sans faire exprès les zones liées et la fonction est bien désactivée.
Ma centrale est-elle en défaut ou c'est un inconvénient du système ?
Bonjour joke
Apparemment la centrale a l'air d'être intelligente !
Testé cela : réalisé une entré retardé par votre porte , puis testé un autre détecteurs a l’intérieur juste après entré, avant les 20 secondes .
Je pense que sa êtres la même chose avec un autre "ouverture ou infrarouge" , vous devez être au moins deux personnes pour les teste !
Dans les testes réalisé un passage par la fenêtre ou une autre entré sans ouverture de votre porte , vous allez déclencher une alerte instantané , puisque vous n'êtes pas rentré par la porte retardé . confirmé
En effet, je les jamais testé , mais je pense que c'est logique , vous rentrez vous même propriétaire chez vous , l'alarme vous voit, en zone programmé et autorisé en retardement 20s , donc le secondes détecteur il compte pour du beur . si non, pas de zone ou entré chez vous retardé.
Sa va plaire a plusieurs personne , j'ai eu une personne qui ma demande sur les derniers message , peu être c'est vous !
Disant ou mettre le détecteurs infrarouge dans mon couloir , pour ne pas être détecté en rentrant de + de détecteur retardé , je lui répondu de mettre un détecteur Rideaux MD-448R , donc ce n'est plus la peine. , même moi j'apprend tout les jours
Surement algorithme fait que des que une zone retardé est déclenché met en stand by le reste des zones interne , si c'est le cas baisser le temps a 10 secondes le temps d'entré et bien planquer la centrale et mettre une sirène intérieur MD-214R pour protéger la centrale
si non la méthode de retardement d'entré elle est archaïque valable simplement pour le filaire d'époque , utilisé un clavier filaire avec RFID environ 40€ ou application mobile.
Des que je peu , je vais réalise un teste moi aussi , a part qu'une autre personne réalisé cela avant moi.
salutation
Bonjour joke
salutation
Bonjour Tintin13,
Je viens de tout tester aujourd'hui et effectivement lorsque je rentre par ma porte d'entrée et que je passe devant un autre détecteur de mouvement l'alarme se déclenche après la temporisation.
Et ensuite, pour le déclenchement immédiat c'est que lorsque je passe devant un détecteur infrarouge sans ouvrir la porte d'entrée.
Par contre, dans la fonction "liage des zones", il n'y a pas un moyen pour que l'alarme ce déclenche immédiatement lorsque je sollicite un détecteur PIR pendant la temporisation ?
J'ai bien avancé dans l'installation de ma ST3B. C'est à ma grande surprise que tous mes détecteurs fonctionnent très bien également en parallèle sur ma domotique Jeedom avec mon RFXCOM. Du coup, ça m'a donné une petite idée pour domotiser ma boite aux lettres. J'aimerais pouvoir utiliser un capteur de porte MD210R pour voir s'il y a ouverture de la trappe des lettres ainsi que de la porte.
J'ai vu qu'il y avait un bornier pour connecter un contact sec avec des aimants. Par contre, j'aimerais savoir comment faire pour avoir sur le même MD210R à la fois la détection latéral (détection par défaut) et la détection sur le contact sec du bornier ?
J'ai vu qu'il y avait un switch mais je n'ai aucune documentation sur son utilisation. Si quelqu'un à une idée ?
Je vous remercie par avance.
Bonjour Jordan
Pour le MD-210R vous avez le choix entre le Bornier ou les détection ILS latérale .
une fois que vous avez sélectionné le Bornier , vous avez que le bornier pas les ILS
Vous devez acheté des ILS en saillie ou a encastré, possibilité montage en séries ou parallèle.
Le thermes ILS veux dire ampoule actionne un interrupteur lame souple par un AIMANT.
le switch en bas à gauche et le sens L , R : ILS droite ou Gauche.
le switch a droite : position ouvert pour les ILS , position connecté pour le bornier auxiliaire .
le switch en haut à gauche choix de la : boucle bornier NO , NC
Très bien pour l'application en parallèle un moyen complémentaire , bon installation .
Vous pouvez utilisé le détecteur ouverture pour la boite au lettre et autre avec sirène muette type zone 24/24 avec SMS réception ou carillon ding dong de votre centrale quand il arrive le facteur vous l’attraper sur le fait .
je pense que c'est vous , que vous m'avez posé une question sur le MD-210R retarder pour votre porte d'entré , vous avez voulu rajouté un détecteurs infrarouge dans le hall , veillez Voir le précédant sujet concernant le souci d'entré chez soit sans être détecté par in deuxième détecteur pendant le temps de retardement , confirmé aujourd'hui encore par notre ami joke014
salutation
