Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
jordanfavre a écrit:Bonjour tintin,
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai réinitialisé d'usine ma centrale et le problème persiste.  Je vais tenter un autre montage RTC. J'avais pensé installer un doubleur rj11 sur ma boxe au lieu d'utiliser la sortie téléphone de la centrale.
Je ferai un retour du résultat.
Bonjour Jordan
si vous faite une dérivation sur la box ,  Vous allez avoir la tonalité comme un branchement normal d'un téléphone , mais a chaque fois que vous aurez une alame vous allez avoir une baisse de volume et entendre la communication de votre alarme de la  DTMF et synthèse vocale mais je pense que la communication ne sera pas satisfaisante.
controler les fiche RJ11  femelle  si sont bien connectable les petits brin  vérifier avec une aiguille ,   fiche TEL .
si vous avez fait touts les teste , il y a une mauvaise continuité des piste ou via , de la commande relais , vous devez faire un retour SAV  la carte elle sera remplacé pour un retour en usine .
salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Nord
Bonsoir a tous,
J'ai une alarme Titan 2 et je souhaite utiliser le port PGM pour communiquer avec Dxxxxxxxx. J'ai un émetteur récepteur Rxxxxxxx et je souhaite pourvoir intégrer l'alarme à la domotique. Je reçois déjà le signal des détecteurs.
Quelqu'un a déjà réalisé ce genre d'installation, je ne sais pas le matériel a connecter à l'alarme et comment le brancher?
Merci pour votre aide
patamel a écrit:Bonsoir a tous,
J'ai une alarme Titan 2 et je souhaite utiliser le port PGM pour communiquer avec XXXXX. J'ai un émetteur récepteur XXXXXX et je souhaite pourvoir intégrer l'alarme à la domotique. Je reçois déjà le signal des détecteurs.
Bonjour Patamel
Pas de souci pour PGM  à commander un dispositif quelconque ,  le problème c'est que vous êtes en train de faire une mauvaise information pour les dispositifs alarme et domotique , qui veux dire que demain une personne viendra vous piratez a votre tour , ce dispositif devait être interdit comme les brouilleurs , ce récepteur que vous mentionnez il est très dangereux pour toutes application  commande distante .
Important
c'est pour cela Patamel vous devez supprimé les informations cité ci dessus SVP , vous avez juste le temps de 24h pour les supprimé avant que le texte soit sur google , cliquer sur citer pour modifier le texte , autrement les modérateur du forum vont supprimer le texte qu'il n'est pas conforme à la charte  produit prohibé et publicitaire .
d'autre forum ou sujet pourront peu êtres recevoir le sujet !
Bien cordialement
De : Aix (13)
Je ne vois pas en quoi citer le protocole de communication et le logiciel que j'utilise est dangereux. Sinon comment va-t-on me conseiller sur le produit a utiliser? Le port PGM est là et des tutos existent en zwave...
patamel a écrit:Je ne vois pas en quoi citer le protocole de communication et le logiciel que j'utilise est dangereux. Sinon comment va-t-on me conseiller sur le produit a  utiliser? Le port PGM est là et des tutos existent en zwave...
Bonjour Patamel
Vous avez le site en question il pourront vous aidez si vous utilisez leur produits .
mais ce produits,  il n'ait pas le bien venu sur ce Forum alarme, il est surement très utile dans des bonne mains , mais pas pour des autre  personne mal intentionné  !
je vous est répondu au niveau du PGM qui est filaire avec un émetteur MD-210R dessus vous communiquer avec votre interface  Rxxxx , vous devez utilisé un relais pour le posivtive , et l'entré du MD-210R et une boucle NC ou NO
salutation
De : Aix (13)
Bonjour a tous .
Tintin13,   Mais  a votre disposition des possibilités de réalisation  d'application Android lier par commandes SMS avec possibilité des options comme localisation GPS  ou  Bluetooth etc
pour la domotique ou alarme , portail etc..
En outre , nous somme en réalisation  d'une application capable de fonctionner avec touts sorte de centrale de Meiantech  GSM / RTC , pour  commande SMS  toutes type de texte  , en toute langue ,  Vous savez qu'ils existe plusieurs version , ils  ne sont pas compatible avec d'autre de la même marque , pour des raison de changement de texte interne a la centrale par des distributeur locaux , le texte et programmé dans la centrale en usine ou par SD , pour commander précisément une commande, sans aucun défaut de lettre ni d'espace.
App  personnalisé,   pour votre centrale et associer  plusieurs autre possibilité de commandes  , communiquer nous vos idées , vos souhaits .
Toutes proposition est à étudier,  elle sera sur google store public .
Une information sur la sirène autonome MD-325R a pile 4 X R20,
Réalisé en collaboration est en exclusivité pour Tekalarme en 2015;  autorisé et mise sur le marché vente grand public par le fabricant Meiantech sous référence MD-324R à partir de septembre 2016,  la sirène  a subi une modification de la sirène solaire  elle va remplacé la première version solaire MD-324R par une autonome a pile MD-324R  , la modification est  l'économie d'énergie comme l'alimentation , les régulateurs de tension , le récepteur, très basse consommation , passant de 4 mA à 500µAh , est avoir  toujours la version Solaire la MD-326R .
A titre indicatif Tekalarme à pu réalisé un maximum d'économie d'énergie 14 fois moindre sur ce modèle avec entre autre un circuit italien de chez Aurel Réf : RX- 4M30RR01SF d'une consommation a 70µAh  passant  de 4mAh à  270µAh pour l'ensemble de la carte mère en veille.
Le fabricant a réussie a mettre en place  un autre nouveau module récepteur H3V4F de chez Generic  d'une consommation 300µAh  d'une marque chinoise, très bon qualité prix; Passant l'ensemble de la carte mère à 500µAh  .
H3V4F pour le 433mhz  Fréquence mondial ,
H3V3F pour le 315mhz  Fréquence américaine .
il faut rajouté la consommation de la microélectronique de 200µAh des sirènes meiantech
aujourd'hui la MD-324R consomme environ pour la totalité de la carte mère: CPU + Rx/Tx  en veille 500µAh ,  consommation par hurlement basé pour 1  minute est de  6mAh . pour un buzzer de 126dB à 1m  , attention  légèrement atténuer par l'espace  Mur / Boitier à 108dB , donc il  possibile de mettre des entretoise de fixation pour augmenté l'écart à 1cm ou plus  pour retrouvé le maximum de dB puisque la sortie buzzer est derrière le boitier  !
Autonomie de 2 a 3 ans selon les activations d'alarme , en veille 500µAh  attention vous devez  programmé  l'activation 1 minute par alerte réglable sur la centrale ,   cette sirène est complètement la même que la solaire avec les possibilité des rapport vers la centrale Bi- directionnelle  , avec rapport retour vers la centrale pour ( pile faible , antisabotage, inspection de présence) .  la sirène peu être autonome comme une alarme indépendante jusqu'à 48 accessoires directement programmé sur la sirène , idéale pour locaux , cave camping etc ...    consommation en veille 12mAh en 24h  autonomie de pile de 16000mAh.
A votre services .
Bien cordialement
De : Aix (13)
tintin13 a écrit:Bonjour a tous .
un nouveau forum est Dédier  au application Cliquer ICI ce site est actuellement en construction
A votre services .
Bien cordialement
De : Aix (13)
Bonjour a tous
Le forum est bien calme  !
Une information , Nous allons mettre en route une application très utile pour votre protection.
une astuce , qui va remplacé les plan carte dans vos lotissement ou quartier , la plan carte mise en place pour indiquer que le lieu est sous vigilance , en général par une collaboration de voisinage et la mairie , et police municipal .
Notre But est de réalisé des  applications qu'elle seront compatible avec les alarmes Meiantech pour armement , désarmement partiel ou Total , vérification   et elle va permettre d'enregistré des amies et voisin vigilant,  qui vont être en général  attentif et discret , en cas d’infraction , d'appuyer sur leur application pour alerté la totalité des voisins intéresser,    l'application sera limité a une petite liste de voisinage proche maximum 20 habitants avec possibilité de mentionner l'adresse de l'infraction la personne qui là alerté la vigilance , il est possible d"alerte également automatique par l'alarme ou par une personne physique qu'il possède l'application , une association  d'un Numéro TEL d'autorité d'intervention ou mairie sur l'application , avec leur autorisation bien sur .
Une Bonne initiative , très efficace avec les plans carte visible , mais aussi l'application attendu une idée Tekalarme. . elle sera dispo sur google store App  android
Très bon conseil , les habitants voisin devront  avoir au minimum une alarme d'alerte obligatoire.
à votre service , nous attendons vos idées également.
Bien cordialement.
De : Aix (13)
Env. 10 message Mirefleurs (63)
Bonjour tintin13,
Nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour des conseils quand à mon choix d'installation pour mon alarme.
Tout d'abord, il faut préciser que je n'ai pas d'alarme actuellement, et en cherchant un peu je me suis arrêté sur le modèle orion gsm/ip v2. Plusieurs questions me tracassent sur quel équipement ajouter à la centrale, notamment au niveau des détecteurs de mouvement/détecteurs d'ouverture. En effet, mes fenêtres PVC ont des battants relativement épais et je pense que l'espace laissé entre les 2 parties du détecteur d'ouverture sera trop important. Les détecteurs de choc pourraient-ils être suffisant pour remplacer les détecteurs d'ouverture? En ce qui concerne les détecteurs de mouvement, sont-ils indispensables ou des détecteurs de choc à chaque fenêtres ou portes sont-ils suffisants? Je me pose ces questions car je viens de retourner un système myfox homealarme dont je ne suis pas satisfait pour des problèmes de connexion mais qui m'avait séduit par ses détecteurs de vibrations sur les ouvertures déclenchant ainsi l'alarme avant que mes ouvrants soient fracturés. Cependant des détecteurs de choc seuls suffisent-ils?
Je me questionne également sur l'installation de la centrale. En effet, je souhaiterais placé celle-ci au sous-sol dans le garage (c'est par là que l'on rentre dans 90% des cas), du coup assez éloigné de ma box, ce qui va m'obliger à quelques heures de cablage...(pas un problème). Cependant, il est préconisé sur les documents que j'ai pu trouvé qu'il faut relier la box à la centrale et du coup la centrale au téléphone, donc 2 câbles à tirer. Existe-t-il une autre solution?
De : Mirefleurs (63)
eym63 a écrit:Bonjour tintin13,
Bonjour eym63
si vous désirez une centrale parfaite est la ST-3B GSM / RTC / SMS        Ref d'origine
Si vous désirez une centrale par internet et la version ST-5GT GSM /IP ,  Ref  d'origine
  Plusieurs appellation locaux : orion et autre surnom etc...
1)  je vous conseil une centrale indépendante comme la ST-3B
2) pour les écart de PVC  ou les hauteurs des battant Vous devez pas dépasser le 1cm .
Vous pouvez utilisé des plaque d'épaisseur comme des entretoise en PVC pour rattrapé l'écart faire le choix des épaisseur de 5 , 10 mm    .
3) Pour les détecteur d'ouverture ils sont indispensable pour l'indication d’oubli des portes ou fenêtres ouverte ou fermé , la centrale Meiantech elle supervise l'état de vos ouverture.
4) Pour les détecteur de vibration , il seront utiles si vous avez des ouverture a risque a l'arrière de votre maison , les ouvertures sur les toitures , les petite fenêtre avec grille forgé
les détecteur de vibration ils sont très sensible , leur position est une seul position en vertical ou en horizontal  et à  mettre dans l'angle d'une porte ou fenêtre et faire le choix des 4 réglage de sensibilité sur les Switch interne, jamais au centre d'une surface.
5) sur les centrale ST-3B  , ST-5B , ST-5GT  à une option de détection RELATIVE entre deux zones donc  2 détecteurs , Vous pouvez installer jusqu'à 4  endroit RELATIVE,   une invention de la marque Meiantech comme aussi la détection d'inspection de vos détecteurs qu'ils sont totaliser et contrôler durant une duré déterminée par vous de 03 à 99h.
Exemple vous pouvez mettre un détecteur d'ouverture avec un détecteur de vibration  associer en OU / ET   avec une temporisation en secondes  ,  si quelqu'un fait vibré ou casse la porte , le détecteur sera activé en attendant du détecteur d'ouverture soit activé pour donnée l'alerte ou vis versa , le système fonctionnera entre deux détecteur différent bien sur pour évité les fausse alarme et avoir une alarme certaine .
Votre alarme elle devrait être près de la connections Box ou même a quelques mètre, Vous avez pour la centrale par internet un câble RJ45 /  GSM carte SIM,  Pour la centrale ST-3B , ST-5B  un câble  RTC ,  RJ11  / GSM carte SIM  pour deux connections transmetteur téléphonique , Vous pouvez utiliser les deux ou simplement un ou l'autre  , mais il est conseiller les deux .  attention vous avez un seul câble  pour la distance  RJ11 ou RJ45
Ne pas mettre votre centrale au sous sol , Vous pouvez mettre la centrale derrière la connections BOX , derrière le mur ou a quelques mètre ou en étage , les détecteurs sont les sentinelle de votre centrale , le temps de transmission est de 5 secondes entre une détection et la transmission , Vous devez régler la priorité au GSM /SMS , puis en cas de souci du réseau GSM, le RTC ou l'internet si vous utilisé la version  prendra le relais .
Pour la derrière question , vous aurez un simple câble RJ11 ou le RJ45 si vous déporté la centrale de la box .
Choisissez toujours un endroit au centre de la maison pour une bonne répartition des ondes si vous avez une grande maison , ou mur en pierre , béton armé , évité les objet métallique , ou les appareille transmettant des fréquence de votre alarme ou un dispositif de transmission radio constamment allumé .
Le deuxième transmetteur est le GSM,  rien a câbler , simplement une antenne a déployer au meilleur endroit possible de réception  Vous devez avoir au moins 2 barres .  une astuce voir avec votre mobile l'endroit le meilleur en réception de Barre , puis votre centrale la réception signal numérique devrait être entre  15 à 30  au moment des paramétrage du GSM.
salutation
De : Aix (13)
Env. 20 message Vosges
Bonsoir, depuis 2 ou 3 semaines j'ai le detecteur 8 qui est perdu de temps en temps. ça a toujours fonctionné mais depuis peu j'ai ce soucis!
il n'y a eu aucun changement et je n'ai jamais eu de probleme avec ce detecteur!
Est-ce que changer la pile pourrait améliorer?
Dept : Vosges
Env. 20 message Val De Marne
Effectivement il s agit du message quand la pile est usee
Donc commencez par changer la pile
Attention la sirene risque de hurler quand vous ferez la manip dans ce cas appuyez sur cadenas ouvert et c bon
Dept : Val De Marne
Je possede une centrale st vb 868mhz gsm et je voudrais ajouter dessus une barriere infrarouge filaire Abe-100
J ai plusieurs questions
Ça devrait etre compatible mais y a t il un risque de griller la centrale en cas de mauvais branchement?
Pouvez vous me dire comment faire les branchements, combien de fil entre la barriere et la centrale, sur quel port la brancher (> 32)?
Faut il relier barriere emmetrice et receptrice a la centrale ou juste une?
Est ce que ma centrale peut aussi alimenter la barriere électriquement?
Pour la boucle NO NC ou EOL je n ai pas compris ?
Tres important: si on m arrache la barriere est ce que l armement total sera toujours possible ?
Est ce la sirene va hurler a cause de la barriere si coupure edf?
D avance merci
Dept : Val De Marne
ProfT a écrit:Bonsoir, depuis 2 ou 3 semaines j'ai le detecteur 8 qui est perdu de temps en temps. ça a toujours fonctionné mais depuis peu j'ai ce soucis!
Bonjour proft
Nous savons pas quelle centrale vous avez !
en Générale il ne s'agis pas de piles les perte d'un détecteur LOSS   indication sur le LCD exemple  perte-----------------------    F 32+ L
exemple  Echec Batterie----------------  F 32 + icon batterie
exemple  ouverture de porte/ fenêtre----  F 32 E
les détecteur émette quelques semaine avant une alerte de piles faible , bien avant que le détecteur soit désactivé , un SMS ou appel TEL vous indiquera les éventuel événement .
il est possible quand une alarme est pas contrôler dans une maison isoler   et sans transmetteur TEL connecté , vous n'aurez pas l'indication , pour cela un contrôl visuel sur le bouton événement , qui vous donne les Statuts de votre alerte avec l'heures et la Date sur plus d'une centaine d'événement.
je pense que ce détecteur et plus faible en transmission radio ou une perturbation métallique ou réseau électrique  près du détecteur , il est possible que le détecteur quand la pile bien charger la transmission est au maximum et quand la pile Lithium perd  1V  change la puissance de l'émetteur , les metteurs MD-210R non pas de régulateur , elle fonctionne avec une pile lithium très stable en tension et très durable  , puis lâche a la fin,  en considère la pile déjà faible  à 2.8V   le seuil de détection de pile faible est de 2.7V .
Vous pouvez changer de place ce détecteurs et permuté avec un autre .
Tout Electronique Grand public,  en des composants conventionnel et non militaire la tolérance et de 1 à 5%  pour les composants discret , résistance,  Self , condensateur, joue un grand rôle dans la fonction du détecteur .
la fréquence est stable a quartz , mais l'émission elle s'affaibli si vous changer pas les pile Faible.
En outre  , il ce peu que si vous changez les piles et que le problème persiste , alors le souci vient du détecteur en défauts , très rare 1/1000 , un composant qui a pu être détruit par électrostatique ou foudre , ou encore électromagnétique de grande puissance  près d'un émetteur .
Si non le produits reste parfait au niveau de sont fonctionnement duré de vie de pile moyenne et de 2 ans à 3 ans .  distance dans une habitation à espéré surement  de 20m et  mixte avec appareil a l’extérieur relation avec la centrale   30m.
Voilà j'espère vous avoir donnée le maximum d'information
Salutation
De : Aix (13)
jb.nogent a écrit:Bonjour
Ça devrait etre compatible mais y a t il un risque de griller la centrale en cas de mauvais branchement?   n Le Fabricant nous donne 100mAh pour toutes les centrale  ,   pas dépasser 200mAh  teste réalisé sans problème sur les nouvelle version ST-3B , ST-4B , ST-5 , ST-5B , ST-5GT
Pouvez vous me dire comment faire les branchements, combien de fil entre la barriere et la centrale, sur quel port la brancher (> 32)? Vous allez dans le site Tekalarme vous avez un produit barrière regarder la fiche technique ABX-2010 de raccordement , il devrait être la même connections , si vous comprenez pas contacté moi de nouveau.
En outre il est très important de mettre une barrière avec plusieurs faisceaux  plus d'un mètre pour ne pas sauté par dessus , la votre elle ne doit pas être visible si non en enjambe et le tour est jouer pour intrus.
Faut il relier barriere emmetrice et receptrice a la centrale ou juste une? oui en générale vous avez un fils de synchronisation des donnée entre les deux appareils , vous avez un relais de la zone et un relais ou bornier avec Switch pour l'antisabotage et une alimentation chacune , un seul détecteur aura le relais de commande , mais vous aurez l'antisabotage sur les deux,  donc   voir le plan indiqué sur ce site.
Est ce que ma centrale peut aussi alimenter la barriere électriquement?  tout dépend de sa consommation , mais teste en était jusqu'à 200mAh  il y a un transistor 2 MOSFET de 1A avec en séries un Fusible réarmable Polyswitch . un pour la sortie 12+ et l'autre pour le  PGM attention ne pas dépasser les 200mAh
Pour la boucle NO NC ou EOL je n ai pas compris ? Vous avez la possibilité de conneté NC ou NO  normale  ou avec EOL  avec résistance en fin de boucle , la dernière  et la plus utile pour la différence de potentiel , en cas de changement de tension sur la ligne .
donc EOL qui veux dire résistance en Fin de boucle , a activer
Tres important: si on m arrache la barriere est ce que l armement total sera toujours possible ?  si vous connecté votre détecteur correctement avec les deux zones en générale en cas d'arrachement vous aurez les deux détection sur votre application
Est ce la sirene va hurler a cause de la barriere si coupure edf? la sirène si vous avez les modèle avec sauvegarde batterie interne , vous n'aurez pas de sirène qui hurle , sauf si vous avez programmer la centrale pour la détection de coupure réseau EDF , c'est la centrale qui supervise la sirène , et en cas de sabotage la sirène alertera la centrale , dans tous les cas vous aurez une alerte SMS en cas de coupure,
Votre détecteur Barrière il n'ait pas auto-alimenté  par une batterie généralement sur ce détecteur , attention si ce détecteur a une batterie interne vous devez pas connecté ce détecteur sur votre centrale d’alimentation de sorti , pourquoi , parce que il existe un régulateur de tension gourmand pour la charge , donc a évité ; Si votre détecteur n'a pas de batterie interne là vous pouvez alimenté ce détecteur avec votre centrale a 200mAh et Vous devez mettre une nouvelle batterie de 8800mAh ou plus a la place de la votre , cette batterie doit être Lithium ion avec régulateur interne vendu en générale sur les site spécialisé , c'est batterie commence a arrivé en France ou sur les site alibaxx
sur les centrale vous avez 1000mAh  en général avec 200mAh + 50mA centrale la duré est de 3h , donc il est possible de multiplié la duré avec des batterie plus durable gros capacité et pas cher , quel sera connecté a la place de l'autre. a l’extérieur de la centrale , sauf si vous trouvez la même dimension.
D avance merci
Bonjour Nogent
Quelque explication sur la connections filaire avec les centrale Meiantech.
Vous avez déjà une limite d'intensité a respecté et de 100mAh  elle peu allez jusqu'à 200mAh Il y à des polyswitch  fusible réformable automatiquement  sur le PGM et sortie 12+
si votre détecteur dépasse en fonction activé les 200mA , il est déconseiller , je parle bien en de intensité maximal avec relais etc..
en général Vous avez 1 ou 2 relais NC , NO  Vous devez faire le choix NC pour le relais zone d'alarme et NC pour l'antisabotage avec une résistance en séries vendu dans votre pack vous devez avoir 8 résistance  de xxKoh . et faire le paramètre sur votre centrale pour la vitesse de détection a 100ms , au lieu de 10ms  , faire le choix de l'attribution de la zone filaire et 24/24  pour les 2 zones que vous allez utilisé  la 33 pour la zone barrière , et 34 pour zone 24/24  que vous l’appeler Anti Sabotage barrière, et toujours mettre la résistance  sur entré zone ou vous voulez sur la ligne.
respecte l'intensité admissible de vote détecteur , pour la tension pas de souci pour votre détecteur filaire en un régulateur .
en espérons vous apportez les informations que vous attendez , votez si c'est résolu ci dessous !
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h34
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
