Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.766 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Rectification :  réarmable
Pour le Fusible Polyswitch est réarmable automatique a 200mAh
une erreur de correction automatique  réformable ce qu'il veut rien dire en fonction de Fusible
De : Aix (13)
Env. 10 message
j'ai une ST-VGT, je suis a mon premier test et déjà un blocage.
Je voulais enregistrer les paramètres pour l'envoi de mail et bien RIEN...
Rien ne sort... J'ai bien réussit pour mes caméra IP, mais pour la centrale, ca ne se passe pas aussi bien...
Aucun envoi.
Serveur SMTP : smtp.gmail.com
SMTP Port : 465
Login/mot de pass...
Avez vous rencontré un problème lors de se paramétrage?
J'ai biensur fait un tour sur la config des alertes et activé l'envoi de mail pour les différentes actions qui m’intéressait...
En espérant trouver une solution...
Nonoxs.pingu a écrit:Bonjour,
Aucun envoi.
SMTP Port : 465
Bonjour NoNox
le problème vient de l'opérateur Gmail  de même avec d' autre.
l'application elle n'ait pas validé  microsoft pour les opérateurs d'email ,  il y a une procédure d'activation sur votre compte paramétrage comme le Gmail ,  donner la permission d'utilisé votre email , toutes une procédure de programmation , moi , j'ai réalisé des testes sans succès avec hotmail , gmail , et d'autre chinois , j'ai commencer avec Free , puis je n'est pas continuer , je pense que ça soit le Firmware  de logiciel , qu'il verrouille , pourtant avec l'application de test en chine  de meiantech  j'ai vue une programmation d(un appareil chez le fabricant  sur le soft un Email type  163@.com  qui a fonctionner bien, j'ai manipulé le menu de cette centrale a distance et changer les options , et activé une alarme d'une zone avec l'inscription de mon Email pour le second en bas dans la  réception , puisque vous avez la possibilité de mettre plusieurs email sur l'option transmission espacé d'une virgule ,  email sur l'application ou logiciel de votre centrale en  IP /CTP
j'ai bien reçu des informations par Email un texte d"événement,  donc vaut mieux recevoir un SMS , laissez tombé l'Email aucun intérêt
Vous rentrez les
SMTP Port : 465     login  password
de votre compte opérateur Gmail  certain opérateur ne donne pas l’accès   d'autorisation de SMTP et Port pour ne pas abuser , sur Free elle existe , mais je n'est pas continuer la procédure de teste.
Puis vous indiquer votre Email qui va être visible dans la ligne 4, et ce des réception :a ligne 5, il peu y avoir plusieurs suivi d'une Virgule.
Conclusion vous devez voir du coté des autorisations sur votre compte gmail pour exploité votre Email sur un autre interface extérieur  , en fait un peu comme l'application interface Outlook express qui est adapté pour hotmail msn, Outlook qui est  déjà crypté pour communiquer avec Hotmail et msn.
Autorisation SMTP   votre messagerie devient invulnérable.
en outre,  qu'avez vous trouver de plus sur cette centrale ! communication par internet.
quel avantage et quel inconvénient , l'avantage et la programmation sur écran PC , l'inconvénient , c'est que vous êtes sur internet pour la transmission d'alerte , il n'ai pas mieux d'utilisé le RTC DTMF qui sera toujours disponible sur les réseaux optique  il est déjà ,
donc le GSM / SMS / RT DTMF  et vous avez déjà le clavier sur la centrale pour vos paramétrage . si vous avez une caméra sur votre centrale je peux comprendre , mais la centrale ST-5GT elle est simplement un système d'alarme , elle doit être indépendante du réseau internet il vaut mieux, conseil utilisé la connections simplement en local pour la programmation si vous désirez puis débranché , mais vous aurez simplement que le GSM !
autre information , utilisé la ST-3B  ou la   ST-5B  c'est plus sérieux .
je rappel que le RTC va disparaître , qu'il veux dire les fils de connections filaire a domicile et centrale commuté RTC , pour l’ancien composition de numéro par pulsion,  exemple cadran rotatif ou clavier décimal a 10 chiffres , mais le DTMF est' une autre technologie en parallèle au décimal, le DTMF qui sera conservé sur les réseaux future comme optique , les Box sont déjà adapté pour la téléphonie DTMF .  donc vous aurez 2 transmetteur indépendant du réseau internet , sur un câble optique limité a la centrale téléphonique ou le GSM de la même manière toujours limité au centraux téléphonique la plus proche en général une par arrondissement ou par ville etc.. pas sur le Web
Salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message
J'ai bien trouvé une alternative.
J'ai créé un compte sur "GMX" Société Allemande de boite mail (Société qui a acheté caramail pour les vieux du web comme moi).
Cela simplifie bien la chose.
Je voulais absolument une centrale qui puisse communique via le Web. Car elle est la pour me transmettre un max d'info et la communication GSM est la pour les alertes.
La centrale Meian n'est pas une centrale qui est super protégée. Elle est assez fragile face a des attaquants de gros niveau, mais je ne pense pas que ma maison sera la cible de "Grands cambrioleurs". Elle fera très bien son travail en me prévenant si de petites crapules essayent de rentrer. Ensuite, je ferais moi même le travail avec mes caméras. (prévenir la police ou leur botter les fesses moi même).
Je compte donc beaucoup sur l'interface web pour les vérifications. Et toutes les évènement (activations/ désactivations, alarme Gaz, CO, Incendie, ...)
Et pour l'intrusion, y a le GSM car c'est une valeur plus sûr...
j'ai cette sirène extérieur. J'aimerais garder le système de flash mais désactiver la sirène le temps de voir qu'il n'y aura pas de déclenchement intempestif. Y'a t-il une procédure pour désactiver? Je suppose que simplement débrancher le Haut-Parleur, ce ne sera pas bon pour l'électronique...
Pour toutes astuces, je suis preneur...
Merci à toi Tintin13 pour tes différents conseils. Après, je sais que mon choix n'est pas forcément le tiens, mais y a des options que je voulais absolument...
Tu es de très bon conseil et le forum peut être content d'avoir un gars comme toi pour nous aider...
Nonoxs.pingu a écrit:J'ai bien trouvé une alternative.
Je compte donc beaucoup sur l'interface web pour les vérifications. Et toutes les évènement (activations/ désactivations, alarme Gaz, CO, Incendie, ...)  mais vous avez les application Mobile quelle font ce travail maintenant , en fait , le fabricant a conçus la ST-5GT en 2014 bien avant les développements d'application , évoluent a une vitesse très rapide , même mon fils âgé de 13 ans  réalise les applications pour les alarmes maintenant avec des outils sympas, donc, les applications donne le même résultat , d'alerte et  commande et changer les texte , donner une attribution au choix comme chambre de Jacques ou commande de volet salon, éclairage de jardin sud, chaîne HIFi Musique, TV salon,  par la domotique  pour une bonne simulation de présence avec possibilité de calendrier sur l'application mais pas sur la centrale , mais les paramètre reste restreint et utilisable a votre présence directement sur la centrale . a part si vous voulez exploité les pack d'alarme sur site de vos clients a distance , là il est utile les paramètre par internet IP.
Pour toutes astuces, je suis preneur...  Vous pouvez désactivé la sirène par zone ou touts les zone dans menu  d'attribution sirène , et vous pouvez commander votre sirène par PGM sortie la  choix de la dernière commande 5, une fois que vous avez une alerte, vérifier par TEL  l’événement en directe par micro ambiant , puis vous avez le choix par GSM d'activer le PGM  1 parmi 5 possibilité d'action d'alerte optionnel comme exemple une sirène à compression sur le toit de votre maison, portail, chauffage , Etc..  que vous activé / désactivé vous même  , la commande sera filaire avec une boucle antisabotage ou possibilité avec la radio avec un émetteur MD-210R.
Une Astuce  utilisé le switch interne comme une option câbler pour l'antisabotage  associer a votre sirène à simple voie ou une barrière infrarouge Actif Filaire extérieur
Tu es de très bon conseil et le forum peut être content d'avoir un gars comme toi pour nous aider...  Merci
Bonsoir NoNOXS
ok pour l’intérêt que vous apportez à la centrale ST-5GT , si vous arrivez a configuré les IP CTP et les port autorisé , en espérant que le serveur a Francfort durera le plus longtemps possible .
Pour l’accès directe sur votre IP,  il devrait pas y avoir de souci de paramétrage pour votre communication  par opérateur BOX   . pour l'email c'est encore un autre problème donc voir avec l'opérateur d'Email allemand GMX .
Pour la sirène , pas d’intérêt de coupé la sirène et laisser le flash fonctionner seul .
Puisque la sirène et simplement commander par la centrale pour les deux ( sirène et flash ) a même temps.
Si vous coupé le HP vous risquez de mettre en l'air le Transformateur élévateur  de tension qui est très fragile sans le Buzzer  ou le transistor de puissance , mais si vous désirez supprimé la sirène , supprimé plutôt le transistor de puissance il est couché de côté du transfo carré.
Mais le souci cette sirène elle est compatible avec la centrale par voie apprentissage sur la sirène , sur une simple voie de radio de la centrale vers la sirène.
cette sirène elle communique pas avec la centrale en cas de pile faible ou antisabotage ou encore perte de la sirène Code 41, votre centrale ne recevra pas d'information sauf si vous adapté un émetteur de transmission MD-210R vers la centrale pour choisir autre zone , mais cette sirène ne sera pas supervisé par la centrale pour l'inspection de votre sirène touts le heures , comme  les inspections des appareils sont réalisé par la centrale le temps et déterminer par vous.
Donc cette sirène est une adaptation pour toutes centrale avec son propre récepteur par apprentissage, capable de recevoir la plus par des encodeurs d'alarme connu , mais elle n'a pas d'émetteur prévu pour les centrales Meiantech  .
Donc si vous désirez une sirène a piles autonome ou solaire la marque elle la lancer  la MD-326RS ,   MD-325R , et nouvelle MD-324R  ils sont double voie radio Bidirectionnel communique avec les centrales  Meiantech .
Salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Aube
Bonjour Tintin 13,
Je possède une alarme meian saturn 868 mhz, je rencontre des problèmes d'interférences.
J'ai vu qu'il existait un convertisseur sans fils 868- 433. Est-ce réellement utile. Est ce que je pourrais utiliser des accessoires 433mhz.
Merci pour vos réponses
Dept : Aube
thoueris a écrit:Bonjour Tintin 13,
Bonjour thouris
la fréquence 868 est perturbé par la plupart des émetteur 4G   proche sur la bande LTE 832 à 862Mhz à 10 méga prêt d'une puissance de centaine de watt et si vous êtes a côté le risque de perturbation de nos petit récepteur superheterodyne a quartz est a craindre  .
En outre, si vous avez des accessoires qu'ils fonctionnent en fréquence 868 et perturbé , il est impossible de les convertir en 433 , sauf si les accessoires sont Double fréquence et leur centrale fonctionne sur la bande 433/868, ce qui est pas le cas des alarme Meiantech .
Vous avez le choix de 2 fréquences a la livraison , la fréquence mondiale la plus utilisé est la 433 Mondial  et  315 USA , la 868 est spécifique a la France, elle fut  la première en Europe a avoir attribuer  dans les années 2000 cette bande pour les alarmes par l'ART des postes , puis elle à diffusé en Europe ,  depuis quelques temps  cette Bande est mal considérez par le la bande mobile 4G  est puis  maintenant TNT bande UHF supérieur  ,   il nous reste le UHF inférieur  qui reste dégager des médias le 433, mais la fréquence elle voisine un peu le UHF inférieur de la bande des radio-amateur Mire Video , sans conséquence pour nos alarmes leur émetteur est de quelques Watt avec antenne directionnel  , perturbation possible  si vous êtes sur la ligne de mire  de la direction de transmission de l'antenne .
Donc je ne crois pas a ce convertisseur qui change le 868 en 433 sans perturbation possible vos accessoires sur leur fréquence 868 , si l'accessoire transmet la fréquence 868 comment vous allez arrêt la réception des perturbation sur cette bande pour la convertion , votre convertisseur lui aussi aura du mal a recevoir le 868 s'ils elle est  perturbé , la reproduction convertisseur ne suivra pas convenable.
Pour votre information qu'il existe des convertisseur 868 vers 433 ou vise versa  , nous pouvons réalisé touts sorte de convertisseur a condition que la première fréquence a convertir soit correcte et sans être perturbé par des porteuses voisine , si c'est pas le cas d'être perturbé, alors vous pouvez convertir le 868 .
En effet, ce n'est pas les accessoires qu'il seront perturber, mais le récepteur du convertisseur ou votre centrale d'alarme quelle  sera assourdi par une porteuse de puissance d'une émetteur voisin sur notre bande d’émetteur d'accessoires extrêmement faible de 5 milliwatt  pour le 868Mhz  et de 10 milliwatt  pour le 433Mhz autorisé.
Votre dernière question, Vous ne pouvez pas utilisé le 433 sur une central en 868 sauf si elle est Double bande .
Si vous pensez avoir un réel perturbation de fréquence lier au fréquence sur cette Bande 868 vérifier les émetteurs locaux des 4G toujours proche de chez vous  et TNT  et leur puissance ,  vous serez certain du canal  60  , les autorité en laisser 9 canaux libre de 60 a 69 surement pour protéger notre bande d'alarme  et la ZigBee nouvelle attribution , mais malgré la puissance de certain émetteur  la transmission reste a craindre si vous êtes a quelques  Km ,    vérifier les plus puissant dans la liste TVignaud des émetteurs le plus proche de vous .
la puissance la plus importante est de 100.000watt  sur Marseille, Lyon, Mulhouse, Verdun, Troyes, Caen,  et  5 émetteurs de 50.000watt sur Paris tours Eiffel  .
 si les émetteur TNT sont  faible a quelques dizaine de watt et en dessous du canal 60  alors rien a craindre pour votre alarme 868 / 433.
http://tvignaud.pagesperso-o[...]/tv/tnt.pdf   :  qu'on remerci pour sont travail
https://www.antennesmobiles.fr/
http://www.tnttest.org/
De : Aix (13)
Env. 20 message Vosges
Bonjour, j'ai toujours des "detecteurs perdus" un peu sur n'importe quel numéro (souvent les mêmes quand même). Il n'y a eu aucune modif de l'installation, et tout a bien fonctionné pendant plusieurs mois! je peux avoir un detecteur perdu et 2 h apres tout est rentré dans l'ordre, j'ai envie de désactiver la surveillance car ça commence à m'énerver!!!que pourrais-je faire?
Dept : Vosges
ProfT a écrit:Bonjour, j'ai toujours des "detecteurs perdus" un peu sur n'importe quel numéro (souvent les mêmes quand même). Il n'y a eu aucune modif de l'installation, et tout a bien fonctionné pendant plusieurs mois! je peux avoir un detecteur perdu et 2 h apres tout est rentré dans l'ordre, j'ai envie de désactiver la surveillance car ça commence à m'énerver!!!que pourrais-je faire?
Bonjour Proft
Vous avez de la lecture pour mieux vous informez
alors plusieurs possibilité peu causé des problèmes de nuisance qui perturbe la radio .
1) si vous indiquez vos matériels comme la sirène extérieur a la vue , sa nuis au perturbation volontaire  par des personnes malvoyante.
2) vous avez le temps de paramétrage trop court de l'inspection de Loss  si touts les 2 h le détecteur Loss il ce rétablie , parce que le temps  n'est pas assez long,  mettre  plus de 04h  réglage menu 012345#4#6# 04 #.
3)  troisième possibilité il est possible que un émetteur 4G ou un canal 60 de la TNT et prêt de chez vous vérifier les lien ci dessus dans le précédent sujet  .
Si non, ce procédé est une option de sécurité pour la présence de vos détecteurs  et surtout si vous avez plusieurs détecteur en Loss , sa indique une perturbation local en générale, si c'est un émetteur qui perturbation sa sera constante , mais si la perturbation est de temps a autre c'est une personne qu'il perturbe la localité , et touts dépend de votre fréquence , celle qui est la plus perturbé avec le défilement des zones Loss, c'est une preuve  d'une porteuse puissante de la 4G ou TNT sur la bande 868.
en autre j'ai de doute sur le GSM la bande 900 la 2G toujours en utilisation peu nuire aussi au bon fonctionnement du récepteur de la centrale 868 qui est présent dans l'appareil   surtout quand vous désirez  commander votre centrale au moment de la transmission d'alarme par GSM , l'émetteur GSM a une puissance de départ de 2W de connections relais , là aussi c'es a déterminé !    donc le 434 et plus dégager même si le GSM est présent dans la boite.
Mais si vous avez l'autre bande  434 elle ne sera pas perturbé par c'est émetteur là, sauf par des radio amateur vidéo ou un émetteur type pays de l'est, déjà signaler dans différent e ville , une perturbation de quelques dizaine de watt sur les fréquence des alarmes qu'il émette pour perturbé les alarme des habitant , une fois la maison repairé avec plusieurs sirène déclenché , refont la même chose pour que le propriétaire désarme leur centrale et que le proprio n'est pas a la maison , 80% des bon alarme détecte la perturbation , et font activé la sirène ou pas tout dépend des paramétrages effectuer hurlement ou silencieuse , mais dans touts les cas le proprio arrêt sont alarme pour ne pas avoir des souci avec les voisin et croyant que sont alarme est en défaut  , donc c'est là les intrus font leur travail de nuit , et la porteuse peu duré 6 heures pour les dernière information .
Pour quoi cette information , parce que la centrale a indiqué en deux reprise un Loss de plusieurs détecteurs touts 4 heures  , est pour quoi !   les détecteur il transmette leur donnée touts les 4 heures il doit avoir la totalité des détecteurs présent en fonctionnement si vous avez plusieurs détecteur chez vous , il est possible, si vous alimenté vos détecteurs a même temps la première fois , les transmissions d'inspection vont êtres envoyer a même temps ils vont également dans le temps se désynchronisé en elle , chose qui ne faut pas faire , pour ne pas avoir des train de donnée mal interprété  par deux détecteur , en fait , la centrale elle va attendre la prochaine transmission , exemple touts les 2 heures pour le détecteur d'ouverture ,touts les 30 mn  pour infrarouge , pour quoi la différence entre les deux , vous avez quasiment les infrarouges qui communique  avec la sirène touts les 30mn, et détecteur d'ouverture touts les 2 heures , parce que c'est les détecteur d'ouverture les plus utilisé dans une maison , donc il faut laisser un espace de temps d'envoie des donné sans que l'un puisse  chevauché l'autre , ainsi de suite , " en gros il ne faut pas parler ensemble pour comprendre ".
Conclusion réglage des temps d'inspection de Loss , vérifier si vous n'avez pas des  émetteur média , vos émetteur ne soit pas trop loin  entre la centrale et les détecteurs , vérification des piles pas moins de 2.8V  ,  surtout si vous avez la fréquence 868 .
si non il est possible de interrompre l'inspection dans le menu 012345#4#6# 00 #   le 00 pour désactivé 04 à 99 pour activé en heures .
Vous avez une alarme qu'elle fait bien sont travail , c'est un atout,  il existe plusieurs marque ne font pas cette méthode d'inspection très économique et breveté de la marque Meiantech comme pour leur encodeur  28+8 bit  pour ne pas avoir la bi-direction radio , nous avons réalisé dans le passer en France des méthode radio Bi-directionnelle , mais les batteries il était spécial et coûteuse.
voilà confirmé moi la fréquence , et si vous avez réussi , si non pas de problème se côté là  c'est fait pour ça .
si non , il est possible de mettre un répétiteur chez vous qui va amplifie les données présente chez vous pour les répété mais beaucoup plus puissante de 150mW   une meilleur réception et un maxi de porté jusqu'à 1000m   une bonne initiative pour contré les perturbation en réception , puisse que c'est la centrale et sirène et clavier déporté qu'ils en des récepteur , il ne faut pas oublier que nous avons de détecteurs très faible de 5 mW pour 868 , et 10mw pour le 434  cette puissance très faible et facilement perturbé  , donc en augmentant   la puissance d'un répétiteur vous n'aurez plus de problème .
la puissance des données de votre répétiteur va mieux atteindre votre centrale plus fort que les émetteurs média  locaux puisque nous parlons de décibel et la porté .
j’espère vous apportez l'information que vous attendez , ne vous désespérez pas il y a toujours quelques chose pour résoudre le souci , nous avons déjà régler beaucoup de problème de ce genre .
Salutation  A suivre
De : Aix (13)
J'ai interverti 2 capteurs et le défaut apparaît toujours au même endroit sur le nouveau capteur, ce qui veut dire que c'est la distance qui est surement trop importante...pourtant il n'y a pas beaucoup plus que certains autres mais il y a un gros mur....j'essayerai le répéteur mais je trouve qu'il est un peu cher surtout pour un capteur qui déconne... A moins que je le remplace par un plus puissant si ça existe en 434!
Dept : Vosges
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Je viens de faire l'acquisition de capteur de mouvement SP10W V2 (capteur avec la fenêtre rectangle) et je ne vois pas l'identifiant de ce capteur. Pas de code barre rien...
Un oubli du fabriquant?
Merci de vos retour
Dept : Seine Maritime
ProfT a écrit:J'ai interverti 2 capteurs et le défaut apparaît toujours au même endroit sur le nouveau capteur, ce qui veut dire que c'est la distance qui est surement trop importante...pourtant il n'y a pas beaucoup plus que certains autres mais il y a un gros mur....j'essayerai le répéteur mais je trouve qu'il est un peu cher surtout pour un capteur qui déconne... A moins que je le remplace par un plus puissant si ça existe en 434!
Bonjour Prolt
Vous avez des perte Loss avec ce détecteur , si c'est le cas augmenté le temps de l'inspection le temps est entre 04 à 99 heures .
si vous avez testez votre détecteur a ouverture et fermeture et le résultat n'est pas toujours concluant , alors ça vient de la perte de dB sur le mur en pierre, de même pour la distance  faible .
je vous conseil pour évité en premier lieu le répétiteur , de câbler le détecteur sur ça borne verte  a l'intérieur  avec 1 paire de fils avec un détecteur vendu au magasin électronique ,  simplement l'aimant ILS , type NC , faire le câblage et mettre la partie électronique le MD-210R de l'autre côté du mur , et vous rapproché de votre centrale .
il ne faut pas compter sur un autre détecteur plus puissant,  il existe pas, ils font tous 10mWatt ,mais nous allons jouer sur le rayonnement de l'antenne rigide  .
vous pouvez faire un teste,  si vous êtes un bricoleur désoudé  la spire d'antenne chromé et la remplacé par un brin de fil de 1 mm  de diamètre  , pour le 433 longueur de fil :167mm et pour le 868  de ; 90 mm  vous pouvez trouvez ce brin sur un câble d'antenne TV   : le centre du câble le dénudé , le soudé et  le faire sortir du boitier verticalement  , vous allez améliorer la porté .
Apparemment vous dite que votre fréquence est 434  dons vous avez quelque distributeur les prix sont variable avoir sur google.
si vous n'arrivez pas,  il existe un modèle le MD-219R  avec une antenne télescopique  , utilisé toujours la même fréquence bien sur  que vos détecteurs .
Salutation
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
De : Aix (13)
BenjD a écrit:Bonjour,
Merci de vos retour
Bonjour BenJD
ce détecteur il est de la marque SPT alarm   , a la même fonction que le Meiantech , le souci vous avez deux version par 2  piles chargeable type 3.6V et un autre par pile alcaline 9V 500mAh .
La consommation de ce détecteur est de 30µAh  , qui veux dire avec une pile de 9V la duré de vie de la pile sera environ 1 ans en mode mixte veille/détection  .
c'est pour cela chez Meiantech nous utilisons des piles Lithium 3V 1400mAh de grande capacité et plus stable la duré de vie et 3 fois plus importante  3 ans pour un détecteur de mouvement  en " mode attente 30s  "   pas en mode teste .
Pour les code a 9 chiffres , que sont pas d’actualité chez cette marque , il utilise simplement la méthode par apprentissage , vous pouvez utilisé sur leur appareil ou de la marque Meiantech les deux type de programmation enregistrement par apprentissage ou enregistrement des 9 chiffres de l'étiquette , si vous désiré récupéré les 9 chiffres allez dans le menu enregistrement  de vos détecteurs menu apprentissage  , faite comme si vous allez programmé par apprentissage  puis une fois programmé , allez dans ce menu numérique vous allez voir les chiffre programmé vous devez tapé chiffre par chiffre en le notifiant sur une feuille sans faire de validation a la fin si non si vous réalisé une erreur ne validé pas par # , donc déplacé les 4 chiffre jusqu’à le dernier 9 chiffres en  touts sans validé  si vous souhaité récupéré les chiffre code barre que vous cherché ,.
ce code correspondant a un code unique de 28 bit : 567 millions de code différent avec 8 data d'adressage  qui vaut 256 possibilité de commande différente  28 bit +8 data 36 bit au totale
Voilà  pour l'info technique
salutation
De : Aix (13)
Bonjour TINTIN,
Merci de travailler le samedi déjà
Je vais voir comment les programmer.
J'avais reçu d'origine des capteurs MC-355RDMT mais ca ne correspondait pas a ma commande.
J'ai donc demandé a recevoir ce qui était initialement prévu soit les SPT alarm.
J'aurais du me taire ? Les autres étaient mieux?
PS: programmation réussi et code barre recupéré.
BenjD a écrit:Bonjour TINTIN,
J'aurais du me taire ? oui surement mieux  Les autres étaient mieux? Oui,  pour leur duré  par rapport au pile
PS: programmation réussi et code barre recupéré.  Tres bien toi  au moins tu a compris , pas comme d'autre  qui mon fait déliré auparavant
Salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h15
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
