Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.881 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Drak69 a écrit:J'ai encore une question, avec les puces RFID, sur la centrale ST-VGT ou ORION IP, on peut affecté 1 commande à une puce, par exemple 'Desarmer et envoyer un SMS' mais il n'est pas possible de faire aussi un armement avec la même puce?  par exemple si la centrale est 'ARME', en passant la puce, elle se met en 'Desarmer' et si on repasse la puce, comme la centrale est en désarmer, elle pourrait alors passer en mode 'Armer'?  surement en choix 2
si vous désirez paramétrage RFID:
Désarmer simplement le choix 1 #                 sans envoi de SMS
Désarmer Armer Partiel  avec  le choix 2#  .   sans envoi de SMS " .
Armer avec le SMS   sera choix 3 #.
Désarmer Partiel avec le SMS sera choix 4 #
Désarmer Partiel avec appelle vocale  choix 5 #
salutation
De : Aix (13)
Env. 40 message
Merci pour cette réponse mais comme je demandais, il n est donc possible que de programmer 1 seule fonction à la puce rfid. Je ne peux donc pas utiliser la même puce pour armer. Et désarmer. Il faut choisir soit 1 ou l autre mais pas les 2.
Env. 40 message
Pour zetaz, il faut connecter son alarme en réseau, puis ouvrir une page web en allant sur l'adresse ip de son alarme. Entrer le login et mot de passe puis dans le menu, si en français il y a le menu ou on indique les numéros de tel que la centrale peut contacter en cas de sms ou appel vocal, en dessous il y a la partie pour st panel, c'est la qu'on trouve le numéro de série unique de sa box et qu'on peut mettre le mot de passe voulu pour st panel, on rempli le serveur comme j'ai indiqué et puis on crée son' compte dans st panel avec ces infos, et ça marche ?
Drak69 a écrit:Merci pour cette réponse mais comme je demandais, il n est donc possible que de programmer 1 seule fonction à la puce rfid. Je ne peux donc pas utiliser la même puce pour armer. Et désarmer. Il faut choisir soit 1 ou l autre mais pas les 2.
Bonjour Drak
Voilà information pour tous
effectivement une seul action par commande , le fabricant aurez pu réaliser une action commande type Bascule pour armement / désarmement , mais le souci est que le RFID sur une centrale pose un problème.
La commande a l'heure actuel , vous servira pour les zones  Partiel , qui veut  quand vous êtes dans votre habitation  " activation des périmétrique "   c'est pour cela qui est adapter cette commande , pour circuler chez vous au moment de l'activation , mais il serait bien  qu'une supplémentaire action bascule armer/désarmer en partiel bien sur , Meiantech non pas assez réfléchi la dessus .
En fait , cette action bascule existe sur les claviers déporté ou  sur les entré bornier connections Filaire avec choix attribution des zones Keystone sur la plupart des centrales de cette marque , les zones filaire il y a  8 entré sélectionnable  en mode Entré zone filaire ou en mode keystone " serrure digicode", commande bascule bistable Armement / désarment  .
De : Aix (13)
Env. 40 message
Je n'ai pas trouvé de fournisseur de courrier sortant qui permet de désactiver le SSL/TLS. mon FAI bloque d'office le port 25 donc je ne sais pas du tout utilisé le port 25.
J'ai essayé de créer une adresse sur qq.com mais impossible !
Pourquoi Meian ne veut pas faire un upgrade avec SSL ou TLS?
Env. 40 message
Est-ce que pour la puce des enregistrement en français, on peut remplacer celle qui est sur la centrale? j'ai une centrale en version English et je voudrais la faire passer en French? est-ce possible? c'est souder ?
Drak69 a écrit:Je n'ai pas trouvé de fournisseur de courrier sortant qui permet de désactiver le SSL/TLS. mon FAI bloque d'office le port 25 donc je ne sais pas du tout utilisé le port 25.
chez Free , l'interface client donne     "Blocage du protocole SMTP sortant"  OUI / NON j'ai pas fait de teste puisque je n'est pas la  ST-VGT .
le port il doit être programmé dans les " configuration du routeur de la box mettre 2525  anti pare feu .
donner votre opérateur Box ! et les informations pour que toutes personne puisse vous aidez mieux.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
De : Aix (13)
Drak69 a écrit:Est-ce que pour la puce des enregistrement en français, on peut remplacer celle qui est sur la centrale?  j'ai une centrale en version English et je voudrais la faire passer en French? est-ce possible? c'est souder ?
j'ai une puce type ST-3B ,  ST-5B,   ST-4B   en Français , vérifier la référence de votre CI  aMTP32  il doit êtres  de 28 pin débrochable sur un support  DIP.     dite moi le votre ?
Quel est votre centrale en Anglais ?
C'est possible  de le changer oui  puisque, nous les distributeurs nous convertissons les phrases dans la langue locale,  avec une liste de 329 mot est phrase et nous enregistrons les voix,   l'adressage sont les même qu'une autre langue  et les algorithmes des phrases sont les mêmes .  ce circuit aMTP32 est préparé par un sou-traitant spécialiser , les enregistrements sont OTP a shenzhen pour des grosse quantité , mais il est possible de réaliser des quantités moindre avec un outil de développement de cette marque,  c'est le cas pour commande  d'un distributeurs locaux  ,  le  fabricant de composant APlus voice recording   est  Taïwanais
De : Aix (13)
Env. 20 message Ain
tintin13 a écrit:
Jeromecolomb a écrit:Bonjour,
Retour sur mon problème enfin résolu : Réception GSM de mauvaise qualité !!! L'alarme indiquait un niveau de signal correct (3 barres) mais la qualité était mauvaise. J'ai mis la carte SIM de l'alarme dans un téléphone pour vérifier cette hypothèse : Son de l'appel hachuré. La solution est donc de changer opérateur si il y a mieux ou d'ajouter un répéteur GSM dans la maison. J'ai mis un répéteur gsm car pas le choix. Ça fonctionne parfaitement !  Cordialement, Jérôme.
Bonjour jerome
je pense que ce n'est pas une bonne solution le répétiteur GSM , pour des raisons de porteur nuisible au moment de votre transmission de la centrale en GSM et du système sans fil radio puisqu'elle se trouve identique non éloigniez, en  plus il se pose le souci de coupure  secteur électrique , donc plus de transmission possible correcte , le mieux est de  rallonger  votre cordon coaxial de votre antenne avec des raccord et câble plus épais et de sortir le brin a l'extérieur . un peut comme font le  Cibiste de la Citizen Band ou les radioamateurs pour récompenser les pertes dB.
vous pouvez voir votre opérateur sur la carte antennesmobiles.com  pour vous donnez une idée de la distance et faire la comparaison avec un autre opérateur , mais simplement sortir l'antenne a extérieur suffi  , réaliser d'abord les teste avec votre mobile dehors endroit le plus sur en réception puis mettre votre brin dans cet endroit , il existe également des antennes plus performante extérieur a mettre directionnel ou pas , a vous de voir
OK c'est noté. Merci Tintin. Je vais voir tout ça.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Bonsoir à tous.
Nouvelle interrogation sur une autre installation :
fait étrange, la sirène extérieure MD-325R (autonome 4 pile LR20) émet 3 bips toutes les 2h environs...
Le niveau des piles est OK (1.6V).
J'ai réinitialisé la sirène, ré associé avec la st-3b mais ça ne change rien.
J'ai fais très attention à ne pas déclencher un capteur pendant l'association.
Il y une seconde sirène sur cette installation (md-326r solaire). Celle-ci fonctionne parfaitement.
Pensez vous que ma md-325r ai un défaut ?
Dept : Ain
Jeromecolomb a écrit:Bonsoir à tous.
Le niveau des piles est OK (1.6V). OK
J'ai réinitialisé la sirène, ré associé avec la st-3b mais ça ne change rien.  OK
J'ai fais très attention à ne pas déclencher un capteur pendant l'association. OK
Il y une seconde sirène sur cette installation (md-326r solaire). Celle-ci fonctionne parfaitement. je souci peut venir de là,  si vous avez programmer en présence de celle ci
Pensez vous que ma md-325r ai un défaut ?  Non
Bonjour jerome
la sirène 325R elle fonctionne de la même manière que la  MD-326R salaire .
il faut rappeler que la centrale ST-3B elle ne reçoit qu'une seul sirène programmable en bidirectionnelle a la fois avec code de retour 41 sur votre LCD, vous devez programmer une seul au choix sur la centrale , puis pour programmer les autres sirène il est possible avec une astuce , déclencher une alarme , vous allez avoir un procédé de transmission de train d'encodeur lier a la sirène au moment  de l'alarme , c'est systématiquement  quand la sirène embarquer  a la centrale sonne au début de la première seconde ,  vous pouvez programmer la sirène ou d'autre en option a condition de déconnecté les piles des accessoires et les sirènes associer a votre centrale  et surtout attention de ne pas êtres a côté un autre système d'alarme de la même marque  " en fait , pour ne pas prendre les codages encodeur inutile  , qu'ils pourront être programmer ,  utiliser touts d'abord une sirène après l'autre puis les accessoires a la fin   .
Donc , au moment de l'activation d'une alarme , chose que ne savent pas les gens , préparez vous a programmer votre sirène avec SAVE  en prenant précaution d'effacer les donnée avant, pour effacer  appuyer sur  SEL1,  SEL2 a même temps , vous allez  avoir une sonnerie bip alterné puis une en continu pour confirmé l"effacement .
Au moment de l'alarme vous devez resté appuyer sur SAVE au moment de d’enclenchement  de votre alarme  et réaliser cela par votre clavier touche 9 appuyer 3 secondes et votre mot de passe , ce procédé sera pour la  secondes suite a la programmation de votre première sirène bien sur  , celle ci elle  sera bidirectionnelle  avec code retour de statuts 41 sur votre LCD en cas de souci.
Mais les autres sirène que vous allez enregistré seront unidirectionnel sans retour de statuts  en cas de pile faible ou absence de votre sirène "Loss" ou de anti-sabotage . donc il est important de faire votre choix , pour la sirène adapté pour extérieur . les autres unidirectionnelle seront pas importante sauf pour l'hurlement .
Autre chose a savoir les centrale Mieantech en simplement une seul programmation possible sur la centrale , pour les autres sirène elle émet un code pour il soit accepté  et reçu par une sirène ou les sirène  programmable supplémentaire touts simplement sans protection retour vers la centrale  .
Donc explication  des différents possibilité lier a votre problème de sonnerie touts les 2h qui indique une présence de statuts des accessoires programmée dessus, en fait , la sirène a programmer un autre code , je vous donne une astuce  , effacer votre sirène et éloigner là de votre secteur   et vérifier si elle existe toujours les 3 bips sirènes vous verrez que non  ,  il est possible sur certaine sirène comme MD-334R  un flash de LED touts les minutes , cela est normale , mais pas sur une MD-326R ou MD-325R.
1) il est possible que vous avez programmer par incident un détecteur type d'ouverture qu'en principe envoi des statuts de présence touts les 2 h sur chaque détecteur vers la centrale , programe qu'elle à pu l'enregistré, un conseil espacé les alimentations des piles à environ de 1 mn pour chaque détecteur , .
2) il est possible que vous avez programmer le code  de la première sirène déjà programmer qu'elle à reçu au moment de la programmation si votre secondes sirène était présente.
3) il est possible que les piles ne soit pas bien connecté au niveau des connecteurs vérifier les connections et les câblages d'alimentation  quelque fois existe des corrosion au niveau cosse serti sur le porte piles , "je parle par expérience électronique"  .
4)  vérifier si votre bouton anti sabotage et bien pressez par le boitier interne .
Si non le produit est très bien , j'ai ue les premières version en 2015 de la MD-325R que j'ai explorer et modifier,  au niveau de l'autonomie a piles et récepteur moins gourmand  , puisse celle ci , est parti de la carte mère  MD-326R solaire .
De : Aix (13)
Env. 20 message Yvelines
Merci tintin13 pour les fichiers. je viens juste de voir votre post. je testerai au plus tot ( il s'agit de firmware FR ou uS ?)
Sinon, j'ai eu deux déclenchements intempestifs d'un détecteur de contact. Est ce que cela peut venir d'une pile trop faible ?
Env. 20 message Ain
Bonjour jerome
Merci pour ce retour.
J'ai pris la centrale et la sirène, je me suis éloigné des capteurs à 500 mètres. J'ai réassocié les 2.
Ça fonctionne parfaitement maintenant, plus de problèmes !
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Nos alarmes vont t'elles être impactées par cette mise a jour future (très proche) du réseau 2G d'orange ?
Seront nous condamnées à changer d’opérateur ?
Réponse à partir du 20 novembre...
[/url]
[url=http://www.frandroid.com/telecom/463967_orange-met-a-jour-son-reseau-2g-plus-securise-mais-moins-compatible]http://www.frandroid.com/telecom/463967_orange-met-a-jour-son-reseau-2g-plus-securise-mais-moins-compatible
Dept : Ain
Env. 50 message Chateauroux (36)
Pour l'enregistrement d'un bouton panique (mural ou télécommande) on fait comment on enregistre comme un détecteur?
De : Chateauroux (36)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 16h34
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
