Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.883 fois
348
Env. 10 message Haute Garonne
tintin13 a écrit:
T0ny a écrit:Bonjour à tous,
J'ai suivi vos posts et j'aimerais avoir des avis experts.
J'ai acheté en août 2016 un pack ST-V avec sirènes intérieure et extérieure, détecteurs et clavier déporté, via  a l a r m e - d e p o t . c o m.
Dès la première utilisation en conditions réelles, la centrale m'a fait des caprices : en plein mois d'août, fausse alerte sur un détecteur d'ouverture, la central s'emballe et m'envoie 120 SMS remplis du même message sur le même détecteur : "Alarm System Report:Zone XXX PerimeterZone XXX PerimeterZone XXX Perimeter ZoneXXXPerimeter". Impossible de l'arrêter, ni par SMS, ni par appels, (elle ne décroche pas), et il a fallu, après 30 minutes non stop de sirènes, qu'un voisin rentre chez moi pour la désarmer directement.
Après les vacances, le SAV me demande de "retourner" le détecteur défaillant.
Ils m'en renvoient un neuf.
Quelques temps après, de nouveau le même problème sur un autre détecteur d'ouverture, sauf que c'est en armement partiel et je suis sur place. Je vais vérifier le détecteur : la porte est fermée, ne bouge pas, et le détecteur ne clignote pas. Bilan SAV : renvoyez le détecteur, on me le change à nouveau.
L'autre jour j'ai voulu installer un nouveau clavier déporté et également changer les piles des détecteurs. Donc pour éviter les alarmes sabotage, je débranche l'alimentation, je tape le code utilisateur et # long pour qu'elle s'éteigne : elle ne s'éteint pas mais redémarre avec le code "2012 04 02" et indique oralement "saisie incorrecte". Après plusieurs essais : elle ne veut plus du tout s'éteindre, mais à chaque fois redémarre avec le code "2012 04 02" et "saisie incorrecte".
Le SAV me dit de la laisser se vider complètement et d'attendre 24h éteinte pour vider les circuits.
Bilan après redémarrage : elle cale, redémarre en boucle, envoie des SMS "en rafales" comme en 2016 (cette fois sans rapports avec les détecteurs), émet des "clic clic clic" et des bruits parasites. A chaque déclenchement d'une sirène, elle cale et redémarre, vide sa mémoire, (les détecteurs doivent tous être réenregistrés), ainsi que les télécommandes.
Bref, vous pensez certainement que la carte mère est HS, je le pense aussi, et je pense même qu'elle a un défaut depuis le début.
Le SAV me demande de renvoyer la centrale + alimentation + clavier déporté + télécommandes... après le 15 mai car ils sont en vacances d'ici là et le colis me serait retourné si je l'envoie avant !
Bref entre les différents retours, l'attente jusqu'au 15 avant le retour en SAV, cette centrale est défectueuse et j'en ai par dessus la tête de ces problèmes. Or je vois que certains ont commandé directement en Chine des ST-VGT, actuellement il y a une centrale seule (voir plus bas le lien).
Est-ce que le matériel obtenu vous a donné satisfaction ? Fonctionne-t-il correctement aujourd'hui encore ?
Parce que sincèrement à 70 € la centrale seule fonctionnant en Français, je ferais mieux d'en commander une directement là-bas et de synchroniser mes détecteurs existants dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Bonjour Monsieur .
je ne répond pas vite parce que je suis en vacance !
Vous avez quel centrale , la ST-5  la noir ?
Ou la ST-5GT par internet /GSM .
Toutes d’abord les centrale et les accessoire fonctionne sans souci particulier a des million d'exemplaire dans le monde , mais les souci qui arrive apparemment c'est  lier a la programmation est trifouille par incidence .
Le code en question,  il me dit rien , mais il est possible de réaliser quelques RESET , accédées  simplement  sans passer par le code SAV  , que vous devez pas l'avoir normalement  et dépot ne doit pas vous le donnez .
Par contre il existe des remise a niveau d’usine  sur votre menu , si vous n'arriver pas avoir accès , vous devez éteindre votre centrale avec le moyen :
Press *  Et maintenez votre doigt pendant plus de 3 secondes sur * , ensuite composer votre mot de passe utilisateur [1234] vous devez voir (état de mise hors tension  de votre centrale )   Votre centrale est éteinte débrancher le transfo 15v et attendre 30 secondes , rebrancher votre transfo 15V  la " centrale est allumé " Puis ..
Entrez 000000#  dans le menu de configuration du système " clavier numérique , Vous avez  1 minute a ne pas dépasser pendant la   mise sous tension de votre centrale " transfo " .  Si votre centrale eSt fonctionnel en langue chinoise  SMS ou phrase incompréhensible  composer 747421# sur le clavier , vous devez redémarrez votre centrale toujours éteindre et rallumé pour réinitialiser
Vous avez de nouveau configuré votre mot de passe,  et avoir accès le menu générale , et là vous allez vous même re-configuré votre nouveau mot de passe dans le menu générale.
 attention si votre centrale elle s'éteint  renouveler l'opération ci dessus , Vous aurez a composer les 000000 ou 012345 touts dépend de la version , si vous avez le temps sans sortie de menu alors enregistré votre nouveau mot de passe administrateur *012345#1#1#
Quelques information lier au problème que vous avez eu , des périmétrique sans arrêt  , et impossible de arrêté les transmissions  pendant les vacance   " le souci et l’antiblocage  c'est le seul statuts que vous ne pouvez pas arrêté à distance et il est possible d'arrêté par le statuts attribution des accessoire sur 0 sur place  pour chaque détecteur en erreur ou par le clavier menu rapide  touche 8 ByPass ,"
attention il existe quelques fois des switch de votre détecteur ouverture mal écraser ou le circuit carte mère elle n'est pas bien en place donc le switch lâche pour un pico de plastique casser , ou bien une tolérance de 2 à 3 mn pourra jouer un déclenchement  suite au changement de température environnementale " en appel ça  le seuil de tolérance "  de bien vérifier le basculement de switch . même sur les portes de garage bois ou métalique
Vous avez également une option sur vos centrale de désactiver les anti-sabotage sur les accessoires , c'est très bien pour vérifier les soucis en cas ou , mais ne pas le désactiver définitivement , le rôle d'une alarme , c'est de surveiller les bidouillages , et c'est normale que la centrale transmet les statuts  , a plusieurs reprise .
Le bypass est possible de choisir cette option pour arrêté  le fonctionnement Totale de chaque accessoires, à distance simplement avec le modèle par internet menu générale  ST-5GT ou ST3 Wifi .
Mais pas par voie vocale ni par SMS si vous avez des souci de sabotage ou d'un hurlement sans cesse , mais ça reste vraiment une exception de défaillance  .
Si vous avez une ST-5  les code de Reset et le même et également sur le ST-3B 000000
Si non nous avons les codes SAV , mais intérieur a nos activité  les code SAV supprime touts donner et réaliser une Mise a zéro d'usine en cas de perte de code admin , mais le code 000000 lui vous perdez pas les donnée , simplement vous allez récupérer notre centrale en cas de perte ou de blocage .
Vous avez également dans le menu avancé la mise a niveau d'usine , est là vous perdrez la totalité des donnée aussi .
en outre , puisque vous êtes le propriétaire vous pouvez vous même mettre votre centrale hors usage avec les méthode ci dessus , mais si vous n'arrivez pas a l'éteindre il est possible d'ouvrir votre centrale par les 4 visse et retiré la fiche de votre batterie ainsi que le transfo , attendre  30 secondes et remettre les deux alimentation,   puis  vite vite vous avez 1 minutes pour composer les 000000# et votre centrale revient sur le menu générale et le code admin sera 012345 , mais inconvenant et le hurlement de la sirène a supporté dans ce cas extrême
A suivre , alors qu'elle est votre centrale
Pour répondre à votre question, la centrale en question ETAIT une ST-V noire, donc seulement GSM/RTC.
Comme elle m'a fait des caprices je n'ai plus confiance, par conséquent j'ai décidé de commander une ST-VGT blanche donc, cette fois-ci directement sur AliExpress, voix en Français, et je découvre que l'interface web est aussi en Français.
La qualité est impressionnante comparé à la ST-V noire, ça a l'air de bien meilleure qualité.
Je pense que la ST-V a des problèmes électroniques depuis le début, sinon elle ne m'aurait pas fait autant de caprices (envoyer en rafales le même SMS pendant 30 minutes, ça n'est quand même pas un détecteur qui fait ça j'imagine, surtout qu'ils sont fixés avec des vis directement dans les huisseries avec espacement de 2mm... ?).
Bref j'ai eu pour 70 € une ST-VGT et je vais voir à l'usage mais pour l'instant je suis ravi de cet achat.
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Vous m'avez informer que c'est bien une ST-V noire , j"ai le code SAV , si vous avez toujours votre centrale , le code que vous avez composer 2012 04 02 auparavant il est pas exacte communique par X , vous pouvez m"envoyer un message privé , pour vous communiquer le code de mise a niveau d'origine FC-300+, ST-5 , ST-4 .
Cette centrale est la première de la gamme RTC / GSM meiantech depuis 2010 , et réaliser a des million d'exemplaire toutes langue confondu.
Elle a fait bien c'est preuve et elle est toujours demander pour ça simplicité RTC/GSM  mais elle a en plus le programmateur hebdomadaire de la domotique , mais cette centrale a était mise a jour au niveau technique .
Mais , je pense que vous avez eu une centrale en défaut ou un code de SAV que vous avez rentré , qui correspond a une centrale privé type télésurveillance ,  en général le fabricant met a la disposition des société des modèle auto adaptable par des code d'usine a composer pour quel soit transformé pour des usage privé ,  comme les société télésurveillance par abonnement , quelques paramétrage change et pas accessible . je vous êtes donnée les procédure a fait soit même pour la remettre normal , par le 000000#  mais pour les modèle les plus récent comme la ST-3B etc.  vous avez préférer de commandé une autre . un autre code correspond a votre centrale existe .
En outre il est déconseiller de commander en chine par des représentant vendeur Meiantech, de bien faire attention surtout, pour le suivi des services après vente , qui ne sera pas vraiment simple , " temps , disponibilité , transport cher a vos frais , et la compréhension mutuel technique " quelques fois les produits arriver pas adapté au pays d'origine , sans compter la taxe douanière et TVA a l'arrivé sur le produits et Transport , les service des douanes ils peuvent soumettre les taxes et TVA au même prix que les  produits déjà  en France  a la louche , ce qu'il fait  environ le prix pratiquer en France  , les produits en provenance de chine avec les Ecommences  ils vont être obligatoirement  déclaré au départ du pays expéditeur sans  défaut de  Price Ivoice et contrôler a l'arriver, pour le moment quelques transporteur privé font ce travaille déjà, mais les services transports public en Europe ne le réalise pas, sauf si le prix atteint une valeur  est déclaré a la douane au transit, mais les chose vont changer est pour calmé le flux,  les taxes pour les particuliers vont atteindre le prix public du produits dans le pays d'arriver.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
De : Aix (13)
J'approuve à 100% tintin, ce type d'alarme peut effectivement avoir un défaut sur nombre d'exemplaires vendus, tout comme les autres marques !!!.
Et passer par un vendeur pro en France permet un SAV (chose non évidente pour un client lambda en asie) rapide et dans sa langue maternelle.
Si cette marque était "mauvaise" ça se saurait sur le net depuis longtemps. Je comprends la frustration d'avoir un matériel non performant mais justement sur ce type de forum vous pouvez trouver de l'aide.
SRF a écrit:J'approuve à 100% tintin, ce type d'alarme peut effectivement avoir un défaut sur nombre d'exemplaires vendus, tout comme les autres marques !!!.
Pour moi on me demandait d'attendre le 15 mai avant de renvoyer la centrale ST-V à l'importateur en France "pour expertise". Si j'avais suivi à l'heure qu'il est j'y serais encore pour une machine qui arrive en fin de garantie en juillet...
Pour ce qui est de l'importation depuis AliExpress / Chine, ça m'a couté 70 € livraison incluse, pour une ST-VGT, le vendeur est bien évalué depuis 2015, je parle très bien anglais et ai pu m'arranger avec lui il a été très sérieux du début à la fin, la douane ne m'a rien facturé à l'heure qu'il est.
Pour une centrale seule de type ST-VGT je pense qu'en France je n'aurais rien eu en dessous de 200 €...
La centrale est arrivée hier et j'ai commencé la configuration. Pour le moment tout semble marcher correctement et encore une fois elle semble de bien meilleure qualité que la ST-V, niveau finitions et même niveau qualité de la carte mère.
Env. 10 message Charente
je suis à la recherche d'une alarme de maison. J'étais partie dans l'idée de prendre une Atlantic's mais pendant mes recherches je suis tombé sur le fait que les alarmes atlantic's sont des OEM de Meian Tech.
Donc maintenant en creusant un peu et lisant ce forum (j'ai pas tout lu hein ^^) j'ai quelques questions (à l'expert Tintin13 quoi )
Quel modèle d'alarme prendre qui fait RTC (via la box) + GSM ? La ST3B (celle vendue par atlantic's notamment) ou la ST3C (si j'ai bien cherché elle fait lecture de RFID en plus) ou une autre (plus récente) ?
Est-ce possible de coupler une ST3B avec une télécommande déportée PB-503R (qui fait lecture de badge RFID) ?
J'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis avec ce clavier (PB-503R) notamment pour les envoies de commandes (appuyer 3s sur call+ 1ère commande ne fonctionne pas) est-ce réglé depuis ?
La durée de vie des piles des capteurs est généralement de combien de temps (en valeurs réelles et non théoriques) ?
Existe-t-il une liste des revendeurs ? j'ai pu lister cfpsecurite, Tike Security, alarme2maison, alarme-maison-sans-fil.
Est-il possible de prendre la centrale chez un revendeur (ex: atlantic's ateos qui bénéficie apparemment d'un meilleur SAV)  et des capteurs chez un autre revendeur (qui sont moins chers) ?
Dept : Charente
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour.
Je cherche comment modifier la sonnerie des notifications de st-panel sur Android, j'ai beau chercher je ne trouve rien et la sonnerie est quasi inodible... (mes autres notifications pour les appli sur mon téléphone fonctionne correctement).
Dept : Seine Maritime
guims a écrit:Bonjour.
Bonjour Guims
Au niveau de l'application interne ce n'est pas possible mais pour la modifier en développement je peux la changer en quelques minutes,
Dite-moi quelle sons de l'application je peut changer.
https://launchermc.000webhostapp.com/music/arm_sound.wav
https://launchermc.000webhostapp.com/music/beep.ogg
Ce son qui vous dérange ce lance t'il a l'infini comme une boucle ?
ou bien il est limité.
je peu enregistré un autre son , mais j'ai besoin de savoir si cette alerte est permanente jusqu'à votre intervention sur l'application ou bien elle est limité . je n'ai pas de système actif avec application ST-panel pour le moment pour vérifier !
cordialement
De : Aix (13)
Sparda a écrit:Bonjour,
Donc maintenant en creusant un peu et lisant ce forum (j'ai pas tout lu hein ^^) j'ai quelques questions (à l'expert Tintin13 quoi )     a votre services
Quel modèle d'alarme prendre qui fait RTC (via la box) + GSM ? La ST3B (celle vendue par atlantic's notamment) ou la ST3C (si j'ai bien cherché elle fait lecture de RFID en plus) ou une autre (plus récente) ? utiliser la ST-3B pour le RTC/GSM ne pas utiliser de RFID sur la centrale ça sert a rien , il est plutôt possible d'avoir un clavier déporté avec RFID logiquement près de votre porte d'entré ou a l"extérieur un endroit bien isoler .
J'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis avec ce clavier (PB-503R) notamment pour les envoies de commandes (appuyer 3s sur call+ 1ère commande ne fonctionne pas) est-ce réglé depuis ? oui bien sur , je n"ai pas de souci a ma connaissance avec les clavier déporté , sauf il y a des actions qui seront temporairement possible pendant le 3 secondes puis l'appareil passera en mode veille , en générale ce clavier Télécommande bidirectionnel avec accuser réception PB-503R à était étudier pour êtres portatif dans la poche comme un smartphone, puis ils ont rajouter le RFID une gadget de trop sur ce modèle, mais si vous désirez un clavier déporté, utiliser le PB-502RLCD ou LB-500RLCD prévu a cette effet sans RFID .
Vous avez la possibilité d'utiliser également un clavier déporté filaire plus sur sur les entrés au dos de l'appareils un digicode avec RFID protéger par zone Anti sabotage  .
voir exemple sur ce lien  confrère Danois   clic ce lien ICI
 La durée de vie des piles des capteurs est généralement de combien de temps (en valeurs réelles et non théoriques) ?  la duré de vie des Piles sont variable au type de fonctionnement adapté du détecteurs utiliser, en générale est de 2 a 3ans avec les piles lithium CR123,  ainsi du nombre de passage devants: comme couloir, salon, véranda , " les pièces exposer au personnes mobile" , j'ai des personnes en changer les piles  leur MC-335R a 5 ans  dans des pièces chambre , garage , cave .
Existe-t-il une liste des revendeurs ? la vous avez plusieurs distributeurs mais les modèle change de design et app
j'ai pu lister cfpsecurite, Tike Security, alarme2maison, alarme-maison-sans-fil. Vous avez oublier Tekalarme, Alarme Meian, Alarme dépôt,  entre autre
Est-il possible de prendre la centrale chez un revendeur (ex: atlantic's ateos qui bénéficie apparemment d'un meilleur SAV)  et des capteurs chez un autre revendeur (qui sont moins chers) ? oui il est possible a condition de utiliser la même application de votre vendeur de la centrale et utiliser la même fréquence 433 ou 868 en générale le 868Mhz et moins vendu pour les nuisances de la 4G, TNT quand vous êtes trop près.  donc vous pouvez employer des accessoires acheté ailleurs a condition d"avoir le même service SAV rapide et plus court si besoin .
Bonjour SPARDA
Réponse en Bleu
De : Aix (13)
Env. 10 message Seine Maritime
Suite à de (trop) nombreux cambriolages dans mon quartier, je désire m'équiper d'une alarme, pas chère et plutôt fiable. J'ai repéré la meian/focus/orion, notamment la ST-VGT et j'ai quelques doutes sur la faisabilité de mon projet.
Voici la configuration de la maison:
Coté rue, j'ai un garage dans lequel je mettrai un détecteur d'ouverture sur la poste coulissante et un autre sur la porte de service, ainsi qu'un détecteur de mouvement.
Collé au garage j'ai un jardin long de 16m et ensuite j'ai la maison.
Dans la maison, je pense installer la centrale à l'entrée au RDC donc sur le mur qui donne sur le jardin (ce n'est pas le meilleur emplacement pour la sécurité j'en suis conscient).
Dans la maison il y aura quelques capteurs d'ouverture, de mouvement et surement un détecteur de fumée.
Le point qui me pose question, c'est la portée de la télécommande car du coup, l'alarme sera mise en route ou désactivé lorsque je serai dans ma voiture, devant le garage qui sera clos.
C'est à dire que la télécommande devra "traverser": la voiture, la porte coulissante, le garage long de 5m, le mur du garage (parpain creux), le jardin (16m envion) puis le mur en brique de la maison avant d'atteindre la centrale.... soit env 22M + vitre voiture + portail coulissant + mur parpaing + mur brique
Plan B: l'idée de mettre un affichage PB-503R dans le garage avec une temporisation à l'activation et à la désactivation. Par exemple, a ma sortie du garage, je badge pour activer l'alarme et on a 5min pour sortir avec la voiture et refermer la porte. Pareil, lorsque que l'on ouvre la porte du garage, on a 5min pour badger. Je trouve ce système plus contraignant et par ailleurs moins sécurisé à cause de la tempo de 5min.
Sinon le plan C, c'était de mettre l'amplificateur PB-205R dans le garage...
Et le plan D: mettre la centrale dans le garage et placer l'affichage PB-503R dans la maison....
Voici mes interrogations:
1) Pensez-vous que le plan A soit réalisable au niveau de la portée de la télécommande ? est-ce que très rapidement, des que la pile faiblira la portée ne sera pas suffisante et je devrais changer constamment les piles ?
2) Comment s'assurer lorsque l'on quitte le garage, que le système est bien armé ?
faut-il plutôt activer les alertes SMS ? ou bien tirer un câble du PGM de la centrale jusque dans le garage avec une LED ?
3) Sur la notice de l'amplificateur PB-205R, je vois qu'il faut enregistrer les éléments sans fils qui seront dans le garage (capteur d'ouverture...) mais également les télécommandes. Est-ce que du coup les télécommandes seront toujours enregistrées dans la centrale ?
Merci d'avance pour votre aide/avis/suggestion.
Bien cordialement
Alban
Merci Tintin pour les explications.
Juste une dernière petite explication en plus sur ce passage :  "oui il est possible a condition de utiliser la même application de votre vendeur de la centrale " , Par "Application" qu'entendez-vous par là ?
Merci par avance
Dept : Charente
Sparda a écrit:Merci Tintin pour les explications.
Merci par avance
Bonjour sparda
chaque distributeur dans le monde , fait la demande d'une centrale original donc anglaise / chinoise puisque elle est paramétrable avec deux langue , et autre part il demande des centrales personnaliser EOM avec le menu vocale exemple en Franaçais et la relation SMS entre l’application et la centrale personnaliser d'un distributeur a un autre , donc si vous utiliser une application d'un autre , il n'ait pas opérationnel avec une autre centrale d'un confrère les message pouvons être différent  même d'un lettre , sans compté les langues , si vous utiliser une centrale même originale elle peut également changer de texto , c'est pour cela le fabricant a fait une application auto-programmable en TEXTO pour chacun de vos centrale toutes langue confondu a condition de savoir le type des teste enregistré sur votre centrale que vous avez commander , même les fiche technique sont réalier et traduite par leur distributeur et  application également .  Vous avez remarquer même le Design sont modifiable a la demande mais la carte mère reste  la même , cordialement
De : Aix (13)
alban76 a écrit:Bonjour à tous,
Suite à de (trop) nombreux cambriolages dans mon quartier, je désire m'équiper d'une alarme, pas chère et plutôt fiable. J'ai repéré la meian/focus/orion, notamment la ST-VGT et j'ai quelques doutes sur la faisabilité de mon projet.  acheté là en France et vous avez plusieurs type de centrale dispo si vous cherche celle qui a fait cet preuve depuis 2010 et la ST-3B GSM /RTC
C'est à dire que la télécommande devra "traverser": la voiture, la porte coulissante, le garage long de 5m, le mur du garage (parpain creux), le jardin (16m envion) puis le mur en brique de la maison avant d'atteindre la centrale.... soit env 22M + vitre voiture + portail coulissant + mur parpaing + mur brique  Vous aurez des souci de transmission avec la télécommande ainsi que le clavier déporté , pour votre configuration surtout d'une voiture qui va complètement absorbé le HF , en plus vous n"aurez pas a coût sur les statuts des opérations effectuer , pour votre cas particulier avec une distance de 22M avec un lieux hostile métallique, la fréquence aura des difficultés , par contre vous devez utiliser l"application GSM type SMS une télécommande plus sûr avec accuser réception de vos commande même dans votre voiture ou ailleurs intéroger votre centrale des statuts de commande , les télécommande classic reste vraiment des gadget a heure actuel
Plan B: l'idée de mettre un affichage PB-503R dans le garage avec une temporisation à l'activation et à la désactivation. Par exemple, a ma sortie du garage, je badge pour activer l'alarme et on a 5min pour sortir avec la voiture et refermer la porte. Pareil, lorsque que l'on ouvre la porte du garage, on a 5min pour badger. Je trouve ce système plus contraignant et par ailleurs moins sécurisé à cause de la tempo de 5min. ne plus utiliser les temporisation et délais pour entré ou sortir sur une alarme , ce moyen est archaïque , c"est d"époque sur du filaire et sans application et transmission TEL , les choses en changer
Sinon le plan C, c'était de mettre l'amplificateur PB-205R dans le garage...  Non
Et le plan D: mettre la centrale dans le garage et placer l'affichage PB-503R dans la maison.... Non
1) Pensez-vous que le plan A soit réalisable au niveau de la portée de la télécommande ? est-ce que très rapidement, des que la pile faiblira la portée ne sera pas suffisante et je devrais changer constamment les piles ? la porté d'un appareil ne change pas sur ce type d"alimentation pile lithium et même alcaline  puisque la tolérance de pile faible est réduite grasse au régulateur de tension , vous aurez une alerte bien avant que la pile soit faible  , en générale bien 1 mois avant pour la plus part des accessoires , mais en aucun cas vous aurez une perte de puissance HF
2) Comment s'assurer lorsque l'on quitte le garage, que le système est bien armé ? clavier déporté avec une distance satisfaisante , une application mobile , une LED filaire comme a l"époque a l"entré d'une habitation , ou encore le Bip Bip de votre sirène exactement comme votre voiture  avec flash ,  une fois activé , deux fois désactivé , après il faut aimé , il y a des voisinage qui déteste , cette option et paramétrable sur votre centrale
faut-il plutôt activer les alertes SMS ? ou bien tirer un câble du PGM de la centrale jusque dans le garage avec une LED ?  les 2 possibilité sont bonne et possible avec Meiantech +  sirène audible par Bip Bip
3) Sur  la notice de l'amplificateur PB-205R, je vois qu'il faut enregistrer les éléments sans fils qui seront dans le garage (capteur d'ouverture...) mais également les télécommandes. Est-ce que du coup les télécommandes seront toujours enregistrées dans la centrale ? Vous avez deux possibilité de programmé voir la fiche sur tekalarme elle bien expliquer , mais le mieux est de programmer comme répétiteur et non comme relais avec une sur codage supplémentaire par PB-205 plus complique pour vous et pour votre installation  , utiliser le code de vos accessoires respective faite les reconnaître par le répétiteur et l’affaire est jouer  , le répétiteur il reconnaîtra que vos accessoires mais non pas de vos voisin par exemple , vous pouvez faire reconnaître que les accessoires les plus loin comme du garage et télécommande de  la centrale sur la même zone  , exemple  non pas , au nord et les autres au sud , le répétiteur prend touts les accessoires y compris les télécommandes
Bien cordialement
Alban
Bonjour Alban
les réponses en Bleu
je vous conseil si vous avez un jardin entre garage et maison utiliser le ABX-2010 a 10 faisceaux infrarouge actif de 178 cm de hauteur  sur façade ou en clôture distance 60m intérieur ou 20m en extérieur  attention il est  Filaire qu'il complète votre système Sans fil pour un moyen plus sûr  et sécurisant , vous pouvez l"utiliser ce type de détecteur derrière votre centrale et sortir un fil côté jardin , un fil de TEL double paire suffira pour la zone et Anti-sabotage et alimentation , le plan de câblage dispo sur le même site ci dessus
De : Aix (13)
Suite à de (trop) nombreux cambriolages dans mon quartier, je désire m'équiper d'une alarme, pas chère et plutôt fiable. J'ai repéré la meian/focus/orion, notamment la ST-VGT et j'ai quelques doutes sur la faisabilité de mon projet.  acheté là en France et vous avez plusieurs type de centrale dispo si vous cherche celle qui a fait ces preuves depuis 2010 et la ST-3B GSM /RTC
Bien cordialement
Alban
Bonjour Alban
De : Aix (13)
Env. 40 message Cote D'or
J'étudie ma future alarme et j'ai des interrogations:
Prévoir des détecteurs Ext périmétrique(rideau) + détecteurs contact de porte et de choc + détecteur volumetriques : est-ce trop redondant et justifié? cela fait-il trop de détecteurs (12 portes et choc,8 volumes,5 ext)?
(détecteurs exterieurs et volumetriques sur boucle filaire,le reste en wifi)
peut-on avoir 3 zones: 1 totale, et 2 partielles Rdc et Etage?
RTC + GSM = OK ,mais quel avantage d'avoir aussi IP +détecteur CAM
Merci pour vos avis,
cordialement,
sylvain
Dept : Cote D'or
Merci beaucoup tintin13 pour toutes vos réponses !
Arsène: tout dépend du niveau de protection que vous souhaitez. Il me semble pourtant que sur des alarmes "pro", ils ne mettent pas non plus des capteurs partout. Après, il faut voir la valeurs des bien que vous souhaitez protéger, si votre quartier est sensible au cambriolage, si votre maison a raison d'être + visée qu'une autre. Je pense que c'est l'ensemble de ces paramètres à prendre en compte. Le gros avantage avec cette alarme, c'est le prix des capteurs
Concernant les zones, la réponse est oui et non:
Non car la télécommande et la centrale n'ont que 2 zones (partiel et total)
Oui car rien n'empêche, par exemple avec l'application st-Panel si tu as la version IP, de désactiver un détecteur.
Quelqu'un saurait où je peux trouver la notice du module de motorisation de garage ?
En vous remerciant d'avance
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 15h21
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
