Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.765 fois
348
Env. 60 message Gironde
Bonjour à tous
J'ai acheté il y a qqs mois un pack avec Centrale d'alarme sans fil ORION IP GSM.
Lorsque l'alarme est en fonctionnement (mais désarmé), il arrive qu'elle se déclenche lorsque je fais des travaux de type perçage à percussion par exemple.
Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de l'éteindre complètement (c'est à dire débranché le secteur et arrêter la batterie) pour éviter ce pb.
Est ce que cela est normal ?
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
toshibati a écrit:Bonjour à tous
Bonjour Toshobati
votre problème est bizarre , le parasite ou onde électromagnétique sur les appareils sur le 50hz  230V non pas influence directe sur la radio bande 868 ou 433 ou 315 Mhz  par contre risque de perturbation sur le réseau internet sans aucune importance sur la connections si votre centrale est connecté . les donnée sont sous contrôle en permanence, quelques ralentissement point.
la carte mère de votre centrale elle ne sera pas perturbé non plus, par ce type de désagrément  même avec appareils  électroménager domestique ni de travail .
Votre souci  , vous devez contrôler tout d'abord l'événement de votre centrale , est les envois SMS , pour voir la cause exacte , les centrale donne toujours s'il y a une alerte quelconque,  un événement est inscrit en mémoire ,  visuel Sur LCD  ou sur votre application si vous l'avez .
je ne peu pas me prononcé tant que   les vérifications ne sont pas faite , même si vous aurez des détecteur de vibration , vous le serez sans doute . l'alarme en principe détecte une action mécanique ou électrique puis envoi les trame de donnée correspondante a l'éventement , en sachons que il existe pas de détection de parasite sur les système d'alarme , mais peut y avoir une détection de porteuse radio consécutif avec un délais de tempo pour chaque fabricant est différent , comme pour Meiantech  les la vérification de Loss sont réglable  par l'utilisateur
Dans touts les cas , c'est la première fois que j'attend ce désagrément sur l’importe  quel appareils électronique  surtout avec mention CE  "Control électromagnétique"   c'est tests sont réaliser pour ça,  entre autre .
De : Aix (13)
Arsene a écrit:Bonjour,       Bonsoir Arsene
 L'un d'entre vous a t'il installé des détecteurs volumétriques DT-55R à l'extérieur en filaire ou en wifi?  les détecteur double technologie DT-55R ou DT-335R il ne sont pas prévu pour l’extérieur pour leur étanchéité , et surtout les coup du soleil en plein rayonnement d'été , par contre les teste que j'ai réaliser l'hiver a -5° a Aix et une mise en chambre froide a - 15°  n'a pas permis une défaisance .
simplement l'été , un composant amplificateur Op qui a cédé sous une température interne de 70°  , les tests en été réaliser sur 1 seul échantillon , donc,  il est possible que le composant a subi un choc les composant public pour l’intérieur et l’extérieur non pas les même tolérance en température ,    faire attention ,   isoler a l'abris du soleil et la pluie , il convient très bien , et fonctionne très bien quand t'il est bien régler , en sensibilité et en impulsion , porté environ avec ça lentille de Fresnel 12M à 100°.
Le DT-55R a  une antenne télescopique  pour plus de porté , le DT-335 a une antenne spiral normal interne
  Les DT-55R sont ils toujours commercialisés?    oui  ou ?  DT-55R Tekalarme ,  DT-335R  CFP securité
Merci,
(Tintin13, je vous ai contacté en MP)
De : Aix (13)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous !
Je viens de lire l'excellente explication de notre ami Tintin concernant l'amplificateur PB205R et voici ce que j'ai compris concernant les 2 modes de programmation possible:
Mode 1: simple répéteur, 60 enregistrements possibles. Il faut enregistrer les détecteurs dans la centrale d'alarme et dans l'amplificateur.
Les détecteurs conservent leurs numéros d'identifications d'origine sur la centrale.
Avantage: enregistrement facile sur l'amplificateur, pas beaucoup de manipulation à faire
Inconvénient: si le détecteur arrive à joindre directement la centrale car assez proche, la centrale va recevoir 2 fois le message: une fois provenant du détecteur lui-même et une autre fois, qq secondes plus tard, le message "amplifié". La centrale peut potentiellement se mettre en erreur. Il n'y aurai toutefois aucun problème si les détecteurs sont suffisamment éloignés qu'ils ne peuvent joindre directement la centrale
Mode 2: utilisé pour "chainer" plusieurs amplificateur (en cascade). 16 niveaux possibles.
Il y a 2 subtilités dans ce mode de programmation:
- La 1ere subtilité est que l'on peut détourner ce mode, et plutôt que d'enregistrer un autre amplificateur, on peut enregistrer un détecteur sur chacun des 16 niveaux.
- La 2ème subtilité est que l'amplicateur crée un nouveau code pour chacun des détecteurs enregistrés. C'est à dire, par exemple, un capteur de porte codé 1234567 sera recodé (et amplifié) avec par exemple 1532655 et c'est ce numéro qui sera enregistré dans la centrale d'alarme.
Avantage: aucun risque pour la centrale de recevoir 2 fois un message puisqu'elle n'a aucune connaissance du véritable numéro du capteur (ici dans notre exemple 1234567)
Inconvénient: programmation plus fastidieuse
Seulement 16 emplacements de programmation au lieu de 60
Une télécommande enregistrée dans ce mode ne pourra être utilisée à coté de la centrale car celle-ci n'aura pas connaissance du "vrai" numéro" de la télécommande, seulement du numéro "modifié et amplifié"
Ai-je bien tout compris ?
Merci beaucoup d'avance
Dept : Seine Maritime
alban76 a écrit:Bonjour à tous !    Bonjour AlBan76  tintin te répond en Bleu
Inconvénient: si le détecteur arrive à joindre directement la centrale car assez proche, la centrale va recevoir 2 fois le message: une fois provenant du détecteur lui-même et une autre fois, qq secondes plus tard, le message "amplifié". La centrale peut potentiellement se mettre en erreur. Il n'y aurai toutefois aucun problème si les détecteurs sont suffisamment éloignés qu'ils ne peuvent joindre directement la centrale   Vous pouvez utiliser cette méthode Relais sans mettre en erreur la réception de codage , puisque vous allez plutôt confirmé de nouveau le même code donc vous renforcez la transmission des données
Une télécommande enregistrée dans ce mode ne pourra être utilisée à coté de la centrale car celle-ci n'aura pas connaissance du "vrai" numéro" de la télécommande, seulement du numéro "modifié et amplifié"  Vous pouvez utilisé également votre télécommande sans souci avec réception répétiteur a condition que votre télécommande soit bien reçu par le répétiteur , l'envoi du code répétiteur sera effectuer sans souci puisque la transmission est puissante 10 fois plus qu'un accessoires Meiantech , donc il faut tenir compte de la réception de votre répétiteur  , en parle bien d'un répétiteur avec 16 code retranscrit , pour l'autre ci dessus et méthode 56 code Relais  retransmis   le maximum  d'une centrale meiantech  32 Accessoires,  8 Télécommande ,  16 Domotique
Merci pour votre commentaire et essais réaliser , puisque j'ai demander qu'on puisse réaliser des tests chose faite, il est vrai que le fabricant ne donne pas des bonnes explication . donc il fallait donner des bonnes résolution au contexte .
Merci encore de votre interactivité , en sachant que vous avez rendu service à bien autre Forumiste     cordialement
De : Aix (13)
Env. 40 message Cote D'or
Bonjour à Tous, Bonjour Tintin13,
Merci pour cet avis sur DT-55R
Je vais commander 2 DT-55R pour essais à l'abri de la pluie et du soleil levant.
J'aimerai avoir un retour sur le détecteur Extérieur filaire "ODT-8250" double technologies et savoir s'il toujours commercialisés? ou?
J'ai commandé un FT_89R pour essai Extérieur.
Je confirme à Mr Youlin Pi et Tintin13 que j'ai fais confiance à Meiantech car j'ai commandé une "Alarme" Chinoise parlant Français ainsi que ses différents accessoires.(merci Tintin13 pour tous les conseils qui m'ont permis de choisir moins "béatement")
Il me restera à installer l'ensemble et tester la partie alarme extérieure pour la compléter plus tard.( installation wifi et filaire). Suite à des interrogations sur la sécurité des transmissions par internet,je n'ai pas choisi un modèle IP.
Pour la levée de doute, je recherche s'il existe un système GSM 3G/4G multi caméras (indépendant du net) n'enregistrant pas en permanence mais que lorsque l'alarme ST3B est armée ET uniquement lors d'une intrusion. Avec possibilité de couper l'alimentation des caméras lorsque alarme est désarmée. (caméras coupées par contact sortie ST3B et relais).
Est ce que cette bestiole existe?
Merci pour vos retours,
Cordialement,
Dept : Cote D'or
Arsene a écrit:Bonjour à Tous, Bonjour Tintin13,
J'aimerai avoir un retour sur le détecteur Extérieur filaire "ODT-8250" double technologies et savoir s'il toujours commercialisés?  oui ou?  cher les distributeurs meiantech, dispo également chez tekalarme  .
J'ai commandé un FT_89R pour essai Extérieur.  vous verrez que le produits fonctionne bien mais il est limité en sensibilité,  mais bien contre les fausses alarme intempestif.
Il me restera à installer l'ensemble et tester la partie alarme extérieure pour la compléter plus tard.( installation wifi et filaire). Suite à des interrogations sur la sécurité des transmissions par internet,je n'ai pas choisi un modèle IP.  c'est un très bon choix vous aurez deux transmission indépendante du réseau internet a condition de mettre votre onduleur si vous utiliser la Box
pour votre protection votre centrale va assuré la sécurité , mais pour les caméras ils passeront par internet si vous désirez voir a distance, si non vous avez le DVR enregistreur numérique vidéo en cas d'intrusion pas besoin d'enregistrement constant , il existe une centrale meiantech , qui réaliser la protection habituel , plus 4   caméras avec enregistreurs vidéo , mais vous n'aurez  le RTCDTMF  sur le Fixe,  GSM  3G EDGE UMTS  / IP CTP    Trois en Un  "qui dit mieux"  ,   Voir le site Fabricant ici    ,  c'est pas sur qu'elle soit menu vocale en français  commandé par la  chine,  la DVR malgré la batterie de maintien interne à une  mémoire non volatile Eprom  ne tiendra pas longtemps en cas de coupure électrique réseau   juste pour enregistré et vous avertir , il est possible de renforcé la duré de batterie si besoin.
Si non vous pouvez utiliser un dispositif DVR classic  toujours avec internet , mais vous ne pouvez pas stopper l'alimentation des caméras en veille , surement pour réaliser une économie d'énergie , mais vous aurez des moment de redémarrage qui sera aléatoire , pouvons êtres de quelques minute par fois , donc il n'est pas conseiller de démarrer les caméra en IP par intrusion , par contre l'enregistrement sera pratiquement instantanée  pour être enregistré sur la DVR  , mais la communication distante sera aléatoire , donc il faut tenir compte , si non les DVR en un dispositif de détection de zone Que vous programmez pour capturé les intrusion qui se déplace , qu'ils seront confirmé par votre centrale , même si votre réseau internet interrompu l’enregistrement aura lieu , et vous nétes pas obliger de raccorder l'internet sur un DVR  ils peut être installer pour les commerces en vidéo en cas d'attaque ; donc centrale d'alarme ST-3B + DVR avec 4 caméras programmer avec 4 zones de détection en plus , confirmé par votre centrale alarme extérieur et vous serez bien protéger , ne pas oublier le onduleur en cas de coupure électrique si besoin pour   + caméra  au moins pour 10h ou plus
Est ce que cette bestiole existe?  un bon dispositif doit être raccorder constament , ne pas démarré les caméra et les DVR au moment d'un intrus , risque de ne pas êtres prête , par contre vous avez des appareils photo commander par détecteur infrarouge qui capte les intrus qui passe et prend la photo que vous pouvez la récupéré sur SD ou un autre par GSM qui vous transmet les PHOTO ou clips sur votre mobile application , déjà utiliser pour les safari ou chasseur d'image d'animaux , fonctionnement a piles et indépendant pour plusieurs mois , en veille 30µAh  .
Vous avez également simple  sans GSM composer sur google  REF :  HCTV3GRIZZLYSGN , autre modèle avec GSM plus cher mais  performant ce type comme exemple parmi d'autre   ICI
Cordialement,
Bonjour Aresen
réponse en Bleu , j’espère d'avoir donner des astuces ou information utile
Bien cordialement
De : Aix (13)
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour à tous.
Avez vous des problèmes de notification ?
Depuis la dernière Maj, je n'ai plus de notification, sauf quand j'ai l'appli stpanel ouverte (sur l'écran), des que je quitte l'appli = plus de notification !!!
Une solution à me proposer ?
Problème résolu... Toute les autorisation de l'application étaient désactiver !
Env. 50 message Nord
Quelle est l'autonomie d'un clavier PB503R?
J'ai lu 6 à 8 semaines. Je trouve cela léger et contraignant d'avoir à effectuer une recharge.
N'y a t il pas moyen de mettre des piles à l'intérieur comme le bon vieux PB500R?
Quels sont vos retour d'utilisation?
Env. 10 message Ain
Je souhaite coupler cette alarme avec un generateur de brouillard du style : UR-FOG FAST 03 1C EASY.
Les entrées du generateur de brouillard sont:
ARM : connecté au +, ça arme le generateur. (en crs de tire, ouvrir stop le tir)
SHOOTS : connecté au +, ça tire
Les sorties du generateur:
EMPTY:  NPN Collector
FAULT: NPN Collector
Rien de bien compliqué sur le principe, mais...
Je voudrais quand meme bien eviter de se faire gazer au premier piti faux pas et mettre en place un double detection (confirmation, redondance de detection, pour eviter les faux positifs), soit côté côté centrale, soit côté générateur, soit les deux, à discuter.
Pour le coté centrale:
  • j'imaginais piloter l'entree ARM du géné dès que la centrale est activée
  • mettre un 1er detecteur sur 1 zone
  • mettre un 2e detecteur sur une autre zone
  • mettre la sortie PGM sur l'entrée SHOOTS du gene
  • activer la sortie PGM uniquement si 1er detecteur (=sa zone) voit qqch (la centrale se met en intrusion, sirene etc..) ET si le 2e decteur (=sa zone) voit aussi qqch.
Pour le côté générateur:
  • mettre un detecteur filaire (sa sortie contact sec) sur l'entrée SHOOTS du géné
 (bon là du coup je trouve pas ça top au niveau redondance...)
Pour les 2 :
  • Sais pas, utile/pas utile, des idées ?
Quand aux rentrée je pensais en remonter au moins une, voir toutes si possible, mais je n'ai pas vu d'entrée externe.
Si vous avez des idées/ schéma de raccordement, / principes je suis preneur,
Merci d'avance
Dept : Ain
TOFFEUR59 a écrit:Bonjour,
Bonjour Toffeurs
le souci est le RFID  qui doit être constament prêt a être opérationnel , donc il fonctionne mais consomme quelques mA   et non des microampère comme sont prédécesseur PB-500R ou le PB-502R .
ce type de clavier je le répète de nouveau , il est prévu normalement comme clavier portatif au départ , puis en rajouté un RFID  , qu'il ne sert a rien logiquement , utiliser une application plus sur , ne pas utiliser les commandes radio pour armé ou désarmé sous peine de ce faire voler le code important de votre centrale par un malveillant , les télécommande et clavier sans fil sont archaïques a heures actuel , les commande avec application sont très appréciable , mais si vous réalisez une photo de la batterie  publier sur le Forum et donnée ça taille est la tension "je pense a la tension 3.7V lithium" voir également la capacité a cette batterie interne ? , je pourrai voir quel batterie vous conviendrez pour une duré plus longue.
De : Aix (13)
morbak a écrit:Bonjour,
ARM : connecté au +, ça arme le generateur. (en crs de tire, ouvrir stop le tir) Aliemetation +12V      de bien relier les négatif des appareils centrale / fumigène
SHOOTS : connecté au +, ça tire PGM   : type contrôle distant
EMPTY:  NPN Collector   il est possible de connecté cette sortie a la centrale filaire ou sans fil avec MD-210R pour signaler un défaut ou pour épuisement du  produits avec NPN  a condition que l'alimentation négatif et la même pour les appareils
FAULT: NPN Collector  il est possible de connecté cette sortie a la centrale filaire ou sans fil avec MD-210R pour signaler un défaut ou pour épuisement du produits avec NPN  a condition que l'alimentation négatif et la même pour les appareils
Cette machine fonctionne avec une entré armement pour quelle puisse être prête a chauffer a la bonne température et être prête a tiré , quand vous activer le Shoots .
J'ai déjà communiquer quelques information pour réaliser ce type de fumigène avec une machine a fumer que l'on trouver dans les disco .
donc , voila le principe de fonctionnement de cette machine et la même que une machine de fumigène d'ambiance disco avec un dispositif de protection de maintien avec batterie simplement pour le fonctionnement duré de 2h 30  , c'est vraiment pas la peine d'avoir une machine de cette nature,   en cas de coupure REDF , elle ne fonctionnera pas ,  même avec une sauvegarde batterie de fonctionnement,  la résistance fonctionnera pas  en 230V  pas de chauffe .
Je voudrais quand meme bien eviter de se faire gazer au premier piti faux pas et mettre en place un double detection (confirmation, redondance de detection, pour eviter les faux positifs), soit côté côté centrale, soit côté générateur, soit les deux, à discuter. Vous ne pouvez pas être vous même gazer , utiliser le procédé ci dessous avec confirmation d'alarme et application ou même quand vous recevez une alarme par TEL vocale ou application ou SMS vous pouvez dans l'instant de panic de intrus commander et écouté l'endroit , et appuyer sur PGM ,
  Voici comment vous allez procéder , alimenté votre fumigène en 230V  il est prèvu qu'il fonctionne en veille de 30 a 40W  même consommation qu'une ampoule donc , veillez bien calculer la consommation annuel  ; la solution pour les deux détecteur va vous servir pour ce sujet vous devez réaliser le réglage pour que vous ne soyer pas vous même pris dedans , vous devez passer sur deux position bien déterminer que l'intrus pourra être pris lui même  , Vous avez la possibilité de utiliser la domotique pour réaliser les commande , mais vous devez mettre des relais 220  R/T  isoler 1000V  avec une application a la réception d'une alarme sur votre application vous même suite au écoute ambiante vous pouvez activé soit par la domotique  soit par le PGM commande distante  que vous , vous allez activer votre fumigène et non automatique voila le principe d'un dispositif de fumigène fumer ou moutarde
 (bon là du coup je trouve pas ça top au niveau redondance...)  Comment vous allez faire !  Vous allez réaliser une ligne PGM  de commande en séries avec le détecteur Filaire , en fait,  vous n'avez pas confiance au système d'alarme et vous désirez un double circuit de commande en séries  je pense , mais est'il efficace   en cas de intrusion !
 il existe 1 seul sortie sur la centrale PGM que vous allez faire le choix d'utilisation soit la sortie armement , soit PGM , vous une pouvez pas réaliser les deux ,  le détecteur filaire directement en séries n'est pas une bonne solution en sachant que vous avez un système de contrôle d'alarme , donc vous pouvez simplement commander votre alarme par PGM   sur shoots    ,  votre armement de votre machine doit être constament connecté sur du 12V  pour être armer,  prête a tire après quelques minute de chauffe obligatoire
Pour les 2 :
Quand aux rentrée je pensais en remonter au moins une, voir toutes si possible, mais je n'ai pas vu d'entrée externe.  Arm sur la machine  elle sera obligatoire,  si non la machine ne sera pas prêtre en cas d'intrusion , elle a besoin de quelque minute de chauffe puis un maintien de chauffer de 40W  en 230V
Merci d'avance
Bonjours Morback
la réponse en Bleu suite au question posé , bonne installation .
En fait , les possibilités que vous évoquez sont réalisable
Mais pour des raisons de sécurité vous devez vous même activer le fumigène,  est non pas  par la centrale d'alarme , mais votre alarme est là vous vous signalez l'intrusion  avec les dispositif a double détection relatif des deux vous aurez une bonne confirmation , puis vous actionné le PGM  a distance , voilà votre système comment doit être .
faite moi savoir des suite Merci   voir manuel de votre machine          lien ici
Bien cordialement
De : Aix (13)
Bonjour.
Ça recommence ! Je n'ai plus de notification et cette fois j'ai bien toute les autorisations sur mon téléphone.... J'ai desinstaller l'appli mais c'est toujours pareil ! Une solution à me proposer ? Cdt.
guims a écrit:Bonjour.
surement la mise a jour de votre mobile ou antivirus ,  remettre vos mise a jour d'origine et vérifier et installer par la suite de nouveau la mise ajour , si vous avez un antivirus désactiver l'application meiantech pour vérifier , c'est une question de version mise a jour qu'elle ne s'adapte pas ou mal télécharger .
cordialement
De : Aix (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h48
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
