Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.765 fois
348
Env. 10 message
Je possède une alarme dans ma maison, mais elle est liée à un contrat et ils me demandent 1500€ pour remettre la centrale au gout du jour, donc je vais me passer d'eux.
J'ai déjà des détecteurs filaires dans certaines pièces.
Puis-je les utiliser avec la centrale Meian ? (je viserais celle avec GSM et IP en rj45, n'ayant pas de ligne téléphonique, je préfère viser les deux car brouiller du 2g/3g/4g est tellement facile)
Y-a-t il des détecteurs volumétriques et d'ouverture de fenêtres de très bonnes qualité en filaire qui serait compatible, car j'aimerais en ajouter.
Je viens aussi de voir qu'il y avait une nouvelle version avec un écran couleur, quelqu'un la connait? Quelles sont les différences entre ces deux centrales?
Est-il possible de demander à la centrale d'envoyer certaines info via internet et d'autres via sms? (par exemple, j'aimerais mettre un capteur dans la boîte aux lettres et être averti uniquement par internet).
Est-ce possible de mettre une sirène filaire ?
J'ai des interrupteurs Livolo en 433 MHz dans toute la maison, est-il possible de la contrôler via l'alarme pour simuler une présence (peut-être avec une interface en plus ?) ?
J'ai aussi des caméras Xiaomi en wifi, je ne sais pas s'il y a moyen de les utiliser avec l'alarme Meian...
Je sais que ça fait beaucoup de questions, j'ai commencer à lire le sujet en faisant des notes, mais j'ai encore beaucoup de pages à lire...
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Ozcopter a écrit:Bonjour à tous,
Puis-je les utiliser avec la centrale Meian ? (je viserais celle avec GSM et IP en rj45, n'ayant pas de ligne téléphonique, je préfère viser les deux car brouiller du 2g/3g/4g est tellement facile)  oui il est possible  d'avoir les deux
Y-a-t il des détecteurs volumétriques et d'ouverture de fenêtres de très bonnes qualité en filaire qui serait compatible, car j'aimerais en ajouter. Vous pouvez sans souci NO ou NC  avec ou sans résistance en fin de boucle 10k
Je viens aussi de voir qu'il y avait une nouvelle version avec un écran couleur, quelqu'un la connait? Quelles sont les différences entre ces deux centrales?  c'est le design écran couleur avec icône sans plus , le fonctionnement et le même
Est-il possible de demander à la centrale d'envoyer certaines info via internet et d'autres via sms? (par exemple, j'aimerais mettre un capteur dans la boîte aux lettres et être averti uniquement par internet).  oui vous pouvez faire les deux possibilité en autre
Est-ce possible de mettre une sirène filaire ?  oui vous pouvez adapté une sirène filaire sous certaine condition  , le choix en autre des possibilité sur PGM , une sorti combiner sur 5 possibilité au choix , mais vous devez respecté la sortie intensité minimiser a 100mA , vous pouvez adapté un transfo 12v  prévu pour le bon fonctionnement de votre sirène avec un relais de puissance pour commander votre sirène filaire ;  Vous avez les possibilité les plus complète sur les centrale Meiantech  Mixte sans fil et filaire et double ou triple transmission de Téléphonique  etc .. a distance  , un  appareil avec des option les plus complet et a un prix défier toutes concurrence ,  prouver depuis plus de 10 ans , je vous conseil la ST-3B  ou ST-5B   pour la plus simple et pas cher la FC-300plus   ou la ST-5GT pour le IP /GSM  , les centrale Mieantech ont les mêmes fonctions au niveau de sécurité et transmission radio quelque difference des transmission a distance de communications point .
en générale les encodeurs de chez Meiantech sont breveté de 36 bits  28 adresse et 8 data , avec encodage unique sur 267 million de possibilité , je pense que la technologie de LIVOLO  et plutôt assez simple  de 24 bits maximum puisque il sont exploité par  la technologie Arduino ou autre, si vous avez un interface Arduino  pour vos détecteurs radio  d'ouverture vous pouvez adapté la connections filaire de cette interface, s' ils existent " radio vers sortie filaire " , si non,  la compatibilité des encodeurs ne seront pas les même entre les appareils ,   même avec Arduino nous n'avons pas la solution avec cette trame d'encodeur proposer
J'ai aussi des caméras Xiaomi en wifi, je ne sais pas s'il y a moyen de les utiliser avec l'alarme Meian... en principe les méthode sont les mêmes enregistrement sur cloud , adresse IP  et  Port et mot de passe  et les autorisation de flux de votre opérateur pour les Email . si non la méthode GSM fonctionne très bien ainsi que le RT DTMF sur les box et fibre ADSL,   c'est  OK
Bonjour  Ozcopter
c'est plus simple d'avoir donnée les réponse en Bleu a vos questions.
en espérant d'avoir porter les bonnes réponse a vos questions
cordialement
De : Aix (13)
Env. 10 message
Bonjour et merci infiniment
Ca m'aide beaucoup sur mon choix.
Env. 60 message Gironde
Bonjour tintin,
J'ai une alarme sans fil orion IP
J'ai un soucis avec l'application ST-PANEL ... je n'arrive pas à la faire fonctionner sur mon téléphone SAMSUNG S7 alors que cela fonctionne très bien avec l'iphone 6 de ma femme !
J'ai tout paramétré comme indiqué dans la procédure, pourtant :
- il m'est impossible de me connecter en wi-fi : le réseau est bien détecter mais lorsque je rentre le mot de passe, il cherche en indiquant "cancel config" et ne se connecte jamais.
- je n'arrive pas non plus à me connecter sur le compte : il m'indique "login failed"
Une idée ?
Merci d'avance
Cdt
D'ailleurs sur votre site http://www.alarme-meian.fr/a[...]s-fil-meian
le lien de l'application ST-panel android (googleplay) ne fonctionne pas !
Env. 50 message Le Mans (72)
Bonpour tintin13.
J'ai une alarne saturn 433 MHZ GSM + RTC qui a été arrêtée quelques temps, maintenant, elle ne fonctionne plus du tout : pas d'affichage, pas de charge apparemment.
est-il possible de la remplacer par une orion
en conservant tous mes accessoires : détecteur volumétrique, télécommandes, module domotique, capteur fumée ... ?
Peut-on trouver une orion seule ?
De : Le Mans (72)
toshibati a écrit:Bonjour tintin,
Une idée ?
Merci d'avance
Cdt
Bonjour Toshibati
l'application fonctionne , mais vous avez une version de Samsung instable , utiliser la version 7  si vous pouvez la réinstaller , la version 8 Oreo a des souci avec les connections connecté. des recherches sont en court actuellement chez Samsung , voir l'information du CNET  du mois de mai   le lien Ici
en outre télécharger la version original de Meiantech  le lien ici
malheureusement les versions logiciel ne suivent pas toujours . cette marque a mis tout en oeuvre pour comprendre se qu'ils ce passe en royaume-unis  et surement en Europe  avec certain réseau opérateur ,   "je pense est un problème de sécurité authentification "
il faut patienté ou utiliser un autre version smartphone
De : Aix (13)
fp7253 a écrit:Bonpour tintin13.
Bonjour FP7253
je pense que vous devrez chercher la cause de problème de votre panne centrale , si vous avez un souci de charge ou plus de LCD , il faut vérifier votre régulateur si fonctionne , il suffi de contrôler la connections fiche de la batterie et surtout de savoir si votre transfo 15V fonctionne correctement , ainsi que la protection de l'entré de tension diode et régulateur de puissance .
Votre modèle Saturn  et surement la ST-4B   GSM / RTC   d'origine  ou  ST-VB .
les centrales de la marque Meiantech fonctionne de la même manière , il faut simplement utiliser la même fréquence 433 et bande ASK  en " amplitude "  , attention  pas de FSK "modulation de fréquence"  ni de ZigBee  " version Wifi " .
pas de souci de remplacer votre centrale avec n'importe centrale a condition de utiliser les référence ci dessus.  les encodeur des accessoires sont toujours d’actualité , pas de changement pour la technologie de la transmission  breveté par la maison Meiantech , sauf pour la Zigbee pas la même technologie de transmission mais pas arrivé en en Europe encore pour cette marque  pour des raisons de Bande radio autoriser  .
cette centrale que vous avez  elle existe toujours avec version écran LCD couleur,  demander a votre distributeur de recevoir ce modèle ST-4B version couleur pour vous pour remplacement ,  si non la ST-3B ou ST-5B version LCD bleu.
Avec vos accessoires il est possible donc d'utiliser : FC-300plus , ST-3B , ST-4B , ST-5B  correspond  GSM /RTC ,    ST-5GW ,  ST-5GT avec GSM/IP
De : Aix (13)
toshibati a écrit:D'ailleurs sur votre site http://www.alarme-meian.fr/a[...]s-fil-meian
ce n'est pas mon site
alarme-meian est un distributeur parmi d'autre de la marque Meiantech , mais ce distributeur un très bien connu   .
Mais attention les applications pour les centrales marque meiantech  sont personnaliser,  il ne sont jamais les mêmes d'un distributeur a un autre ou d'une langue a une autre ,  au niveau des commandes SMS et texte rapport de commande , si vous utilisez une application vous devez acheté la centrale adapté a son application .
De : Aix (13)
Quoi qu'il en soit, je tiens vraiment à te remercier pour ton implication et ta réactivité
Cdt
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis le propriétaire d'une ST-3B et en voulant ajouter un deuxième clavier déporté, je viens de tomber sur un point de sécurité qui me laisse perplexe.
Il existe un code qui permet de faire un RESET du PB503R; le code administrateur et utilisateur repasse alors sur le code administrateur (987699) et utilisateur (1234) par défaut.
Ce qui veut dire que quiconque à accès au PB503R chez moi peut, en faisant le RESET, désarmer mon alarme...
J'ai fais le test avec l'alarme armé puis j'ai pu la désarmer avec le code utilisateur 1234 à partir de mon PB503R après le RESET
Le clavier est placé dans une zone non surveillée pour pouvoir désarmer l'alarme via code utilisateur et/ou RFID. Je ne voulais pas donner de télécommande aux différentes personnes de ma famille qui peuvent venir chez moi en mon absence.
Ai-je loupé quelque chose dans la configuration du PB503R?
Par avance merci pour votre aide.
Cdt
C.
Kristauf31 a écrit:Bonjour,
Cdt
C.
Bonjour Kristaux
Il est vrai que nous avons un code SAV  qu'il est utiliser en cas de perte de numéro administrateur  .
Mais ce code et réserver au personnel SAV , qu'il devrons pas le donnée au client ,  pour ma part , si un clients me contacte pour une perte de donnée mot de passe , je réaliser les manipulation par TEL sans lui dire  les numéro a composant et les instruction a fait , en fait je l'embrouille , est les choses ce passe bien , a la réinitialisation l'appareil passe au mot de passe usine , c'est opération sont réalisable sauf pour les clients avec référence , ou bien doit nous envoyer le produits au SAV .
je ne ses pas comment vous avez eu le mot de passe de réinitialisation , mais ce lui qui a fait cela , il n'ait pas intelligent .
En outre j'ai toujours dit que les télécommande sont a écarté , ne plus utiliser les télécommande , utiliser simplement les applications , c'est plus sur , en faite tous qui est armement et désarment a évité par télécommande radio , pour des piratages possible , en aucun cas il devrons vous copier les code armement ou désarmement de vos centrale,  ou bien d'un autre système  de commande , même votre Voiture je donne ça comme exemple !
Alors je vous donne une astuce, si vous désirez commander votre centrale ou un autre système , utiliser une application mobile adapté a votre centrale ou clavier déporté filaire , les centrale Meiantech sont équipé pour le câblage filaire  très simplement d'utilisation , avec un peut de travail mais ce n'est pas la même chose , mais vous les gents, vous  cherchez toujours a utiliser la radio pour les commande des système pour la simplicité , mais pas assez sécuriser  , par contre les détecteurs et domotique pas de danger , même si vous pirate vos donnée, ils vont simplement activé un détecteur,  donc une alarme , et vous vous serez si votre système est en faute ou pas avec les événements  sur votre centrale .
je ne pense pas que vous avez loupé quelle chose a la configuration , mais simplement l’imbécile qu'il vous a donnez le code SAV  n'a pas réfléchi ou il n'est pas un bon pro .
Pour les télécommandes, ne plus confier  vos appareils télécommandes  , est toutes sorte de télécommande  en générale est toutes marque confondu  même pour votre voiture , possibilité de copier votre télécommande en quelques secondes , donc les télécommandes sont utiliser en cas de perte d'un autre moyen,  commander votre système, ou urgence .
A l'heures actuel les télécommandes depuis l’apparition de télécommande mobile ,  en était rajouté sur les centrales depuis 5 ans  , les télécommande elle est archaïque.
Retournant a l'ancienne méthode filaire pour quelques utilisation , comme la commande ou quelques détecteurs les plus importants , la radio utilisation pour les domotiques ou détecteurs techniques Fumée , inondation , Gaz .
Voilà les conseils  que je peu vous apportez , les centrale Meiantech sont déjà prévu pour cela Mixte en transmission distante et mixte en détecteur radio / Filaire et possibilité de commander Clavier déporté filaire RFID .
De : Aix (13)
Cdt
C.
Bonjour Kristaux
Merci Tintin13.
C'est bien ce que je pensais, dommage...
Pas simple de passer en filaire entre la télécommande et l'alarme dans ma maison. Je vais quand même essayer de prendre en compte votre conseil !
Cdt
C.
Env. 30 message Val De Marne
tintin13 a écrit:
Ozcopter a écrit:Je viens aussi de voir qu'il y avait une nouvelle version avec un écran couleur, quelqu'un la connait? Quelles sont les différences entre ces deux centrales?  c'est le design écran couleur avec icône sans plus , le fonctionnement et le même
Simple changement de design ? Sur les sites français, sans doute.
Mais en cherchant directement à la source, je suis tombé là-dessus >>>> Alarme 4G/IP
Il semblerait donc que Meian ait sorti une version 4G, et non plus seulement GSM, de la centrale HA-VGT.
Intérêt ?
Contrairement aux centrales GSM, cette centrale-là pourra continuer à fonctionner avec liaison via mobile, même si les opérateurs français désactivent le réseau 2G, ce dont il est quand même question dans un futur plus ou moins proche, voir ICI par exemple
Problème : impossible de trouver cette version de la HA-VGT chez un revendeur français et, pour le moment, pas possible non plus de la trouver chez les revendeurs chinois, sur aliexpress par exemple.
C'est quand même dommage, non ?
Dept : Val De Marne
Intérêt ?
Bonjour cerisy  et a tous
Les produit de meiantech  Focus ou P&E sont de la même maison .
les produits que vous annoncez sont des nouvelle version avec la différence d'un écran couleur et module nouveau 4G  il était temps , pourquoi  ?   pour la transmission Vidéo et Photo , pour le moment il était que simplement par Intranet  , le GSM il était pour la transmission SMS et appel Vocal  , avec la 4G tous est possible , vous avez des nouveauté  5 en 1 comme la centrale Ilife X2  ou la Fortune III avec  4G avec WIFI  musique, GSM 4G , Bluetooth , RTC , IP CTP , NVR  pour la numérisation vidéo , un produit bien connecté  en plus votre système d'alarme habituel .
 Ces produits sont à heures actuel en démonstration comme échantillon pour les distributeurs  en version anglaise , mais très vite vous allez l'avoir bientôt en Europe , il faut dire les premier importateur Européenne de cette marque , c'est la France.
Par contre pour la 2G pas de souci particulier , ils garderont cette bande , mais vont simplement jouer sur les systèmes d'identification plus sur  " SIM " , la bande 2G  les opérateurs  ne pouvons pas sans passer pour son utilité  géographique .
De plus les opérateurs ne sont pas tous d'accord pour supprimé la 2G , moi je pense que ils va y avoir une continuité avec un abonnement spécifique au appareil connecté  sur la 2G  bande 900 / 1800  , pour le reste du monde suivirent  ,  puis nous aussi nous allons suivre, nous passerons directement a la 4G  d'aussi tôt ,  meiantech a déjà prévu cela .
En outre , le souci c'est que les fabricant chinois ne font plus des stocks,  donc ils lancent des projet puis attende les testes des clients et les commandes préséries   regroupé les commandes pour la chaîne de montage ,  c'est malin Non !
Bientôt vous allez avoir une petite usine a Gaz , est toujours mixte, 3  transmission distante et protection radio ou filaire  et vidéo comme d'habitude  , plus les options connecté.
Bientôt vos centrale vous serez surement obligé , de vouloir la changé pour avoir une plus sympa  alarme , domotique  , système connecté , NVR enregistrement numérique vidéo , avec caméra Wifi ou  par Ethernet RJ45  , Bluetooth et HIFI pour la musique , stockage audio et vidéo  et télécommande Mobile , qui dit mieux !
Bien cordialement
De : Aix (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h13
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
