Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.887 fois
348
Bonjour Tintin13,
Merci pour votre réponse
Cela venait bien des navigateurs !
En fait, j'ai déjà une alarme avec "armoire" + clavier filaire + capteurs filaires + radio (oasis), mais je doit racheter des capteurs radio et ils sont beaucoup trop cher et plus facilement trouvables.
Je pensais donc la remplacer par une Meian , pas de problème pour réutiliser mes capteurs filaires. Mais j'aimerai bien :
  • avoir un clavier filaire (si possible avec RFID) et je ne trouve pas pour les meian "grand public"?
  • réutiliser ma sirène extérieur filaire (XTEC-B 115 dB, déjà câblée et avec une batterie au plomb): est-ce possible?
Merci d'avance pour votre implication sur le forum
Env. 10 message Oise
Merci tintin pour votre réponse,
Effectivement, la HA-VGW n'a pas d'interface WebIE. Seul le cloud permet de paramétrer la centrale via mobile. Dommage, car j'aurai voulu interfacer mon serveur domotique avec la centrale, le protocole http aurait pu m'aider. Savez vous si l'on peut récupérer ou changer l'état de l'alarme (arm, stay...) par http ?
Autre question, est il possible de passer la centrale en français ?
merci à vous
Dept : Oise
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
pour avoir une interface locale, il faut prendre une version LAN et non Wifi du style ST-VGT ou HA-VGT.
La HA-VGT ou HA-VGW semblent être la version la plus évoluée des centrales.
Avez-vous des liens pour acheter une HA-VGT à bon prix ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
patneze a écrit:Bonjour,
Bonjour Patneze
Vous avez la ST-5GT  LCD Bleu et disponible en France , et vous avez la nouvelle version couleur   LAN  un distributeur alarme meian  avec la version LCD couleur  nommé IP2  pour  205€
cordialement
De : Aix (13)
wedge a écrit:Merci tintin pour votre réponse,
merci à vous
Bonjour Wedge
le souci est que la ST-5GW a un logiciel et interfaçage WIFI , pourtant le RJ45 existe,  les composant carte mère reste les mêmes , sauf pour le soft  et module Wifi qui est déjà incorporer au module GSM , le changement  peu être que avec une mise a jour sur SD il sera possible de la faire réagir en LAN  , pour le moment je ne sais pas encore , mais techniquement oui , je vais demander au ingénieur ou au représentant meiantech , il y aurait été bien , si vous avez acheté une ST-5GT type LCD couleur LAN  et utilisé   l'application    ST-PANEL .
Pour la rendre en Français , il faut les mise a jour sur le site Meiantech  et encore  a condition que l'appareil soit déjà avec ça langue d'origine proposer au distributeur , pour l'affichage de logiciel ,  donnée SMS  , de même pour l'application mobile, ainsi le composant de synthèse de parole pour le menu en Français  de commande  distante ,  mais le prochain coût demandé une centrale en Français  si votre commande en chine  si c'est possible , mais vous voyez que le service SAV ne sera pas au RDV ,  que si vous acheté votre appareil  chez un distributeur Français qu'il a pris les mesures  nécessaire pour ça , sans surprise .
Bien cordialement
De : Aix (13)
pseudopod a écrit:Bonjour Tintin13,
Bonjour pseudopod
si vous aimez le câblage est préférer le filaire , mais si vous désirez une armoire de chez meiantech alors il faut la commander en version Française je parle bien en chine , en France  pas de possibilité , pas assez intéressant pour le grand public apparemment.
si non , Bientôt il va y avoir une Box une sorte de centrale avec une partie armoire murale et l'autre disponible sur un meuble ou mur , comme une Box routeur .
elle peut être installer en Filaire et radio et avoir la domotique connecté et la wifi , Bluetooth pour la sonorisation domestique ,  2G /4G   et triple transmission distante IP GSM RTC WIFI  type armoire de meiantech  voir ici
Vous avez également les centrale nouvelle génération LCD couleur menu déroulant avec les option ci dessus sauf la sonorisation , cela en 4G GSM  .
Vous pouvez connecté vos détecteur filaire soit directement sur les 8 zones NO / NF  EOP  sans souci de limite en séries , mais vous avez également la possibilité de connecté en BUS avec un dispositif a connecté sur votre détecteur programmable avoir ici la vidéeo et interconnecté  sur la même entré  d'une zone qu'il en compte 8  , plusieurs dizaine possible .
Pour le Clavier Filaire déporté il ne seront possible sur les nouvelle LCD couleur , mais il est possible avec la ST-3B LCD bleu  vous avez le choix de connections de détecteur et connections clavier filaire déporté RFID type SODIAL, mais chez meiantech non pas réaliser des clavier indépendamment qui fonctionne sur les entré zone de la centrale , cette option elle existe chez eux avec des centrale commande entré BUS en générale les centrale armoire ou Box .
Pour cela vous pouvez acheté un clavier déporté dans le commerce avec Digicode + RFID  SODIAL ne son pas très cher 22€ , Vous avez un exemple voir ICI un raccordement Danois  Vous pouvez réalisé cela avec une centrale ST-3B vous connecté sur une zone pour activé ou désactiver et une autre pour antisabotage  du clavier  et alimentation  12V  avec 4 fils  , le reste des zones pour les entrés détecteurs Filaire , de plus vous pouvez connecté des détecteur radio pour les détecteur technique .
Vous avez le PGM  pour sortie de sirène filaire limité a 100mA  la sortie et limité par un polyswitch  réarmable  de 200mA   mais attention coupe bien avant  , il faut mettre un relais de puissance 12V  , donc c'est à vous de déterminer la polarité pour votre sirène XTEC-B.
l'alimentation de votre sirènes doit êtres séparé de la centrale , il est possible d'utiliser votre transfo 15v de votre centrale , mais pas de connections sur le auxiliaire 12V de votre centrale elle est limité a 100mAh
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
De : Aix (13)
Merci Tintin13 pour toutes ces infos !
Je pense que je vais attendre la sortie de la version "box" ...
Merci tintin13 pour votre réponse. J'attends donc votre retour des ingénieurs de meiantech.
Dept : Oise
Env. 60 message Gironde
J'ai un détecteur d'ouverture en défaut et je ne comprend pas la raison.
Pourtant lorsque j'ouvre ou ferme la porte il se met bien à clignoter.
Une idée de l'origine potentiel de mon problème ?
- pile ?
- distance entre le détecteur et la centrale ?
y aurait il une manip à faire pour savoir ?
merci d'avance
toshibati a écrit:Bonjour,
- pile ?
merci d'avance
Bonjour  Toshibati
Vous devez réaliser un teste de fonctionnement devant votre centrale .
Donnez nous les codes d'erreur sur LCD de votre centrale  !
il y a plusieurs défaut possible , comme  Loss , Défaut de pile , défaut de rapport d'inspection vers la centrale , erreur de code reçu mal interprété  en mode apprentissage qui est possible.
si la centrale ne parvient pas a détecté votre détecteur,  c'est que vous l'avez programmé , alors je pense que vous avez un souci de ce type .
1) le détecteur ne soit pas bien programmé sur votre centrale .
2) l'émetteur de votre détecteur ne fonctionne pas, LED s'allume bien .
3) la pile soit pas charger, quelque fois à 3v  sans énergie pile fin de vie.
4) la distance trop éloigner de la centrale  ne passe pas.
5) le détecteur est sur masse métallique perturbe l'émission HF a distance
 Plus de détail A++
De : Aix (13)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir, je suis possesseur d'une alarme st3b gsm/rtc (depuis 2017 et j'en suis tres satisfait), je suis a la recherche de module domotique pour commander la fermeture des volets roulants. le site ou j'ai acheté mon alarme ne les propose plus. sauriez vous me dire ou je peux en trouver sachant que la commande des volet est filaire et pas radio.
merci de votre aide.
Eric31600 a écrit:Bonsoir, je suis possesseur d'une alarme st3b gsm/rtc (depuis 2017 et j'en suis tres satisfait), je suis a la recherche de module domotique pour commander la fermeture des volets roulants. le site ou j'ai acheté mon alarme ne les propose plus. sauriez vous me dire ou je peux en trouver sachant que la commande des volet est filaire et pas radio.
Bonjour Eric 31
touts d'abord Meiantech n'a pas réaliser de module pour ouverture de volet roulant,  pour des raison que les commande sont complètement différente au niveau connections des moteurs
Vous avez des tension différente et des commande a simple ou double moteur  pour monté et descendre le volet  .
le distributeur en question a fait faire réaliser , un module pour commande  temporiser pour différente commande mais ce n'ai pas de la marque Meiantech .
Par contre, vous avez des modules déjà réaliser par notre marque   Voir ICI    approprié  à la commande Moteur  avec un point d'arrêt OFF au milieux   filaire et radio . mais pas de disponibilité encore en Europe  .
Information : Vous avez le Modèle interrupteur nouveau Type PL-208R  sans alimentation du neutre , il faut raccorder simplement  la Phase et le retour lampe , comme l'original  Voir ICI de chez vous
Toutes fois,  si vous savez le nombre de fil sur votre moteur électrique du Volet et ça commutation  et tension , Vous pouvez peu êtres adapté le module interrupteur  PL-208R  , ce module fonctionne avec une commande par une Phase 220V   ,  il faut  être sûre  également  que votre moteur à  bien des fin de course pour la monté et descente .
Le module PL-208R à 3 commandes;  Vous pouvez utiliser 2 sur 3   , une pour la monté et l'autre pour la descente a condition d'avoir l’interruption de fin de course sur la partie moteur , je pense que c'est ok ,  ,  vous réaliser vous même la bascule manuellement  , en sachant que vous devez le remettre sur OFF a chaque fois ,  puisque l'interrupteur c'est un bistable .
Avec cette interrupteur Bistable , Vous devez l'utiliser manuellement  le processus  télécommander a condition de pouvoir arrêté l'activation a chaque fois , pour une nouvelle ordre monté ou descente  , toujours LED éteinte après la manœuvre .   attention en fait,  il n'ait pas un bouton poussoir .
l'avantage du module PL-208R  il est commandé manuellement ou avec télécommande ou par la centrale ou encore a distance, et programmateur  horodateur  d'application ou centrale Meiantech.
Donnez nous plus d'info sur votre moteur  je pense a 4 fils  Neutre , Ph1, Ph2, Terre  , je vais voir la compatibilité des modules possible   . A +
Au astuce , vous pouvez également commander vos volets de chez vous avec une seul commande pour fermé  touts les volets avec un relais et la sortie PGM  de votre centrale si vous désirez , une phase sur chaque interrupteur  de vos volets ,  la phase qui va commander l'entré moteur descente , touts les relais seront activez par le PGM  ,  une fois les volets fermé  avec votre télécommande application SMS ou clavier de la centrale .
exemple : activez quelques secondes touts les volet ce ferme , désactiver le PGM  , vos interrupteurs  classic seront près individuellement a être utiliser  , le relais doit être a plusieurs  pole RT  pour le nombre de volet   ( 4RT pour 4 volet ) Voir ICI relais .     "sortie PGM est de   12V  100mAh"
ou bien , plusieurs relais en parallèle,  chaque volet est commander par un relais R/T commander par le PGM  :  mettre  un    ( relais / transfo  )   puisque le PGM et limité a 100mAh  pour pouvoir alimenté la boucle,  les relais sur chaque volet.   le 220V  pour commande moteur  sera pris sur place sur le  volet
cordialement
De : Aix (13)
Bonjour tintin13,
tout d'abord merci de ta réponse.
effectivement le 1er module serait le plus intéressant pour ce que je veux faire (si meian cherche des testeur pour l'Europe, je suis volontaire ). Pensez vous que ce module sera bientôt disponible en Europe ? peut on le commander aux USA et le faire et le faire fonctionner chez nous ou on risque le problème de tensions (110V vs 220V)?
Merci encore.
Eric
Eric31600 a écrit:Bonjour tintin13,
Merci encore.
Eric
Bonjour Eric 31
Les produits sont  homologué CE , le fonctionnement tension est par régulateur Haute tension de 85 à 220v , le relais soit  un  Triac "électronique" ou bien relais mécanique 2A , les touches sont  capacitive a effleurement , celui si  prévu pour  la commande de rideau volet roulant  avec 3 commandes avec arrêt au-milieux, fonctionnement  1 parmi les 3   avec indicateur de LED , la connections  a 3 fils  1 Phase  et  2  retours  moteur  pas besoin de neutre , il remplace l'interrupteur bouton double poussoir ,   inclus un récepteur de télécommande.
Mais je ne pense pas, que la centrale pourra l'activer , puisque la centrale a une commande logique non temporiser; En fait, elle ne sais pas faire cette fonction , donc théoriquement a ma connaissance le logiciel et les applications ne sont pas adapté au 3 états dit 3 canaux temporisé  , donc vous aurez sûrement une télécommande sans fil manuel, programmable sur le Module .
Donc,  il ne faut pas attendre a une commande par la centrale donc pas commande distante non plus par TEL .  Pour le moment les centrales meiantech ne fonctionnement pas avec les 3 positions temporiser . peut être les nouvelles le seront sûrement comme  pour Fortune , Life X .
Pour commander ce produits, il est possible de le demandé par un distributeur comme Alarme meian ou Tike securité ,  qu'il pourra vous le commander comme échantillons le prix public du HA-4701   entre 25 à 32€  toutes dépend des quantités et la disponibilité , le transport  d'usine de Shenzhen sera arranger , puisque le distributeur va inclure vos échantillons dans ça commande globale .
Bien Cordialement
De : Aix (13)
- pile ?
merci d'avance
Bonjour  Toshibati
 Plus de détail A++
ok merci tintin
J'ai démonté et testé le détecteur en l'approchant de la centrale et là, pas de problème, ca fonctionne.
La porte de garage sur le lequel il est installé a un isolant mince ... je le soupçonne de faire interférence.
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h47
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
