Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.763 fois
348
Env. 10 message Haute Garonne
Citation: ok merci tintin
J'ai démonté et testé le détecteur en l'approchant de la centrale et là, pas de problème, ca fonctionne.
La porte de garage sur le lequel il est installé a un isolant mince ... je le soupçonne de faire interférence.
bonsoir,
 j'ai isolé ma porte de garage avec un kit acheté 15€ chez casto et mon alarme n'a pas de souci de détection. Je ne suis pas sur que le problème vienne de l'isolant. au pire des cas enlevez temporairement votre isolant et refaites un test.
cordialement
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Eric31600 a écrit:
Citation: toshibati
ok merci tintin
bonsoir,
cordialement
Bonjour a vous Deux
si vous avez un isotherme avec alu ou la porte elle même métallique, vous pouvez installer le détecteur MD-212R a quelques cm du cadre de votre porte de garage ,  position sur le mur pour la partie électronique , il ne faut pas mettre le DM-210R  pour ça tolérance d'ouverture entre le cadre et la porte métallique ou en Bois , elle peut varié entre l'été et hier .  donc pour cela le MD-212R fait l'affaire.
Pour les  teste veuillez réaliser un essais avec un autre détecteurs et voir la différence
De : Aix (13)
Env. 10 message
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J'ai acheté un ST-VGT chez Meian Focus depuis 2 mois maintenant. Nous avons eu un problème avec les détecteurs MD-210R.A noté que toutes mes portes et fenêtres sont en aluminium.Sur l'appli ST PANEL les zone avec c'est detecteur ont un point orange qui indicque une erreur et je narrive pas a armer en mode totale.
Le technicien de chez meian m'a dit de retirer le couvercle du détecteur, d'attendre une seconde et de le remettre en place.
Après avoir effectué ce processus, tout le point orange a disparu sur la zone défectueuse. Mais le lendemain, même problème. Le technicien m'a dit que le capteur était trop éloigné du détecteur, il devait être de 1 mm. 1 millimètre je pense que c'est trop proche. A noté que j'ai installé le détecteur 3-4 millimètres pour les capteurs. J'ai du desactiver deux zone avec ces detecteur alarme en mode partiel.
Si quelqu'un peut aider et a une idée de ce problème. A noté que j'ai remplace les piles la semaine derniere.
Photo instLlation MD-210R sur porte..
[/url]
Axesnath a écrit:Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J'ai acheté un ST-VGT chez Meian Focus depuis 2 mois maintenant. Nous avons eu un problème avec les détecteurs MD-210R.A noté que toutes mes portes et fenêtres sont en aluminium.Sur l'appli ST PANEL les zone avec c'est detecteur ont un point orange qui indicque une erreur et je narrive pas a armer en mode totale.
Bonjour Axesnath
Dans le principe les centrales Meiantech , on des méthodes encodeurs a plusieurs code différents .
Pour le MD-210r à 5 codes , Comme  :  1) antisabotage , 2) ouverture droite , 3) ouverture gauche, 4) rapport d'inspection , 5) détection de pile faible.
Sur ce détecteur votre ouverture,  que ça soit droite ou gauche est activé  , qui veut dire votre fenêtre ou porte est ouverte ou lieu d'être fermé , donc vérifier votre détecteur s' il est bien fermé , cela vous devez contrôler la LED au moment de la fermeture si elle clignote  a la fermeture et l'ouverture .
Le souci,  votre fenêtre et fermé mais le détecteur il ne donne pas cette fonction de fermeture a la centrale  donc la centrale elle n'a pas reçu l'information , je pense au fenêtre alu   qu 'il doit influencé l' aimant,  malgré matière alu non ferreuse .
Vous devez également faire les essais en dehors du cadre alu .
En outre ,  si vous avez des distances importante entre les détecteurs et la centrale vous devez avoir un code " zone Loss"   en SMS  sur votre applications,  perte du détecteur  , suite au disparition , détecteur loin ,  défectueux , ou pile très faible en intensité  même à  3 V  .
En générale si vous arriver a activé votre centrale en partiel et non pas en Totale alors vos détecteur sont ouvert , fenêtre ouverte  et mal fermé vérifier la LED de fonctionnement doit clignoté a chaque fois .
conclusion souci de matière métallique sur votre fenêtre qui perturbe le bon fonctionnement de votre ILS de votre détecteur l'ampoule en verre verte  " interrupteur lampes souples "
De : Aix (13)
Env. 10 message
Bonjour Tintin 13, Merci pour votre réponse.
J'ai 18xMD-210R installés sur les portes et fenêtres tous en aluminium.
Nous n'avons que des problèmes avec cinq détecteur. Mais je dois vérifier s'ils sont bien fermé.
Je pense qu'il y a un décalage entre les detecteur.
je vous ferai savoir!!
Nous avons une question : Est-ce que les voyants de la sirène MD-334R clignotent-ils meme en mode désarmement comme une sirène filaire, a chaque 30 secondes les leds clignote? afin qu'une personne puisse voir qu'il y a un système d'alarme.
Yannick
Axesnath a écrit:Bonjour Tintin 13, Merci pour votre réponse.
Yannick
Bonjour Axesnath
Oui vérifier le bon fonctionnement de la LED , a l'ouverture et la fermeture  du MD-210R.
Pour la sirène oui c'est normale quelle clignote 100ms  a chaque fois , c'est la preuve du bon fonctionnement de la sirène , vous avez  également une petite LED interne allumé verte pour preuve de l’alimentation transfo 12v.
  Mais si vous désirez que la sirène ne clignote plus , alors une astuce , programmé une télécommande de service , que vous le utiliser que pour vérifier le bon fonctionnement de votre sirène , un peu comme une voiture ( 1 clignotement  pour activation ou deux pour désactivation de votre sirène ) , mais  vous n'aurez plus de clignotement de  100ms.
Et votre sirène continuera a fonctionné normalement avec votre centrale également
Bien cordialement .
De : Aix (13)
Env. 10 message Gers
Bonjour Tintin,
J'ai une ST-VGT depuis quelques jours, je voulais savoir comment on parametre NC, NO sur les zones.
Ma zone 39 (key) doit etre configurée sur NO mais je ne sait pas comment faire.
Dept : Gers
art4ban a écrit:Bonjour Tintin,
Bonjour Art4 ban
C'est informations filaire,  pour les connections Bornier sur l'arrière de la centrale Meiantech pour les zones alarme filaire , clavier déporté .
Certain distributeurs , ne parle pas des zones Filaire , pas trop utiliser ou encore pas considéré  , le but est d'installer des détecteurs sans fil  plus simple soit disant ,  c'est pour cela que certain des manuel en Français non pas d'information concernant  les attributions des zone :  Filaire , keyzone ,   connections Filaire en générale , et les types de boucles filaire  EOL, NO, NC , et le temps de réponse 10ms , 500ms de la détection filaire .
Donc vous devez faire des choix d'attribution  comme les détecteur sans fil , bien sure comme périmétrique pour les détecteur de porte et fenêtre ,  et intérieur  " intrusion " pour les détecteur infrarouge ,  incendie , 24/24  etc..
Vous devez vérifier le menu des  attributions  zone 39 ,  voir le choix des boucle EOL , NO ,NC   Vous pouvez mettre une résistance de 10Khom  entre la zone  de 33 à 40 et le Commun GND quelle fermera  la boucle , puis vous devez mettre en parallèle votre détecteur NO avec la résistance 10K  , en appel cela résistance en fin de boucle  "END OF LINE"  EOL ,  la centrale gardera en mémoire  la tension de référence , quand le détecteur s'active  va court-circuite la boucle sur le négative GND.
Ne pas oublier également , le même principe pour la boucle antisabotage  NC   "attribution zone 24/24h" sur les détecteurs .
Puis vous avez un autre paramétrage  "le temps de réponse" quel est de 10ms ou 500ms  qui veut dire la rapidité de déclenchement  , plus faible 10ms c'est pour les détecteur passif  comme les détecteur Peizo , 500ms pour touts autre .
Une fois vous avez fait le choix des attributions de zones 39  puis périmétrique , donnée le choix de boucle , et le temps de réponse , vous devez avoir fini ,  zones filaire comme les sans fil . la différence et le câblage .
En outre , c'est zone Filaire , peuvent êtres également des entrés en attribution  keyzone dans les attribution 7  pour la ST-VGT   , qui veut dire que vous pouvez réaliser des zones digicode par zone , ou mixte Filaire et digicode  "un clavier déporté" , par pulse  on , Off , ON OFF etc.. si vous utiliser cette option vous devez faire référence avec une LED de fonctionnement armement par le PGM ,  LED d'armement  Totale , au départ de la maison , cette LED sera sur votre digicode comme indicatrice , si non, Vous pouvez utiliser la sonorisation de votre sirène  1  flash armé ,  2 Flash désarmé , comme une voiture.
Vous avez un exemple YouTube  ICI clavier déporté filaire Danois
Voilà en espérant vous avoir donner plus d'information utile pour la protection Filaire toujours d'actualité . en outre chose que les utilisateur ne savent pas les entré digicode !
Bien cordialement
De : Aix (13)
Tout d'abord un grand merci a toi Tintin pour ces explications détaillées. Tout le monde ne prend pas autant de temps pour de telles explications, et c'est fort appréciable.
Je vais lire attentivement tes explications et reviens vers toi si j'ai des questions.
Encore merci @ toi
Dept : Gers
Re,
j'apporte quelques précisions:
J'ai branché un module fibaro FGS212 en zone 39 comme indiqué sur ce site:
http://www.domotique-info.fr/2015/05/tuto-ateos-fibaro-hc2/# (2eme cas d'utilisation)
Coté centrale j'ai bien spécifié que z39 était de type Key, avec alarm type=pulsed
Après il est vrai que je n'ai absolument pas rajouté de résistances comme tu l'as précisé plus haut. C'est indispensable? car sur le tutoriel du lien ils ne le précisent pas.
Merci Tintin
Dept : Gers
art4ban a écrit:Re,
Merci Tintin
Bonjour  ART4 BAN
Touts d'abord , le site que vous avez donner le lien il montre une centrale Ateos type ST-3B meiantech
pas les même menu sur la ST-5GT.  par contre vous devez avoir le même menu pas dans l'ordre numérique , chercher bien les paramétre EOL , NO , NC ,  le temps ça ne pose pas de souci il est déjà régler d'usine a 500ms . mais vous devez faire le paramétrage de attribution de la boucle , et surtouts pas de key zone du choix attribution 7 ,  en fait , vous allez utiliser cette entré pour activer une détection alarme ,   avec une sirène pulser vous devez également faire le paramétrage de attribution de la sirène  quand vous faite l'attribution de zone d'alarme .
Le FGS 212  est récepteur switch basse tension 110/220V  avec un relay NO  , si vous utiliser ce type de switch pour activé une zone d'alarme , il ne faut pas utiliser le mode attribution 7  keyzone de votre centrale . programmé simplement comme zone normale touts dépendra de l'utilité de cette zone en partiel ou en totale  qui veut dire périmètre ou intrusion ou encore urgence , 24/24H   c'est deux dernière pas besoin activé votre alarme .
Vous devez simplement utiliser cette zone 39 soit avec une résistance EOL ou sans NO , NC  , vous devez paramétré les 3 possibilité au choix  , si non la EOL est avantageusement .
Vous avez vue l'indication constructeur, les montage résistances avec un relais NO ou NC  type EOL vous pouvez également le faire sans résistance a condition de paramétré  les attribution de la boucle , mais sur la ST-5GT le menu change d'une St-3B a une autre centrale meiantech  chercher dans le menu déroulant et écouté la voix de synthèse Boucle , temps de réponse de la boucle , c'est impératif de régler cela , si non les zone ne seront pas actif .     attention  le key zone c'est pour activer votre centrale avec un dispositif clavier déporté filaire ou domotique par exemple .
En Fait, je suis très heureux de savoir que en commence a s'intéresser au Filaire, ça fait 7 ans que j'en parle de la protection Mixte
A++
De : Aix (13)
Salut tintin
merci pour  ces explications
donc j ai enlevé le paramétre key sur la z39 et mis "périmétrique"
par contre j ai pas compris pour la résistance, comment je dois la brancher?
tu peux me faire un schéma?
ensuite je ne trouve pas du tout le menu boucle dans la centrale
merci pour ton  aide et bonne soirée
Dept : Gers
Ha javais pas vu ton dessin,je mets donc la resistance entre com et z39?
Dept : Gers
J,ai mis la resistance entre com et z39 et ca marche
par contre j ai mis key et pulse
merci pour ton aide tintin
Dept : Gers
art4ban a écrit:J,ai mis la resistance entre com et z39 et ca marche
Bonsoir  Art4 ban
j'ai toujours des doutes avec la centrale pour le key zone   de  la ST-5GT .
normalement dans le menu attribution 7  c'est keyzone  qui veut dire clés zone normalement pour la mise en marche de la centrale activé / désactivé . et les autre des attributions classique des zones d'alarme , ou désactiver les zones avec 0  .
Et nous pouvons faire la différence  des zones Filaire et digicode , avec les  7 attributions.
si non,  comment ses entré Filaires vont savoir les possibilité des zones a déterminer  comme 24/24 , périmètre , ou encore Intrusion , ou digicode  il faut un choix .
Le souci vous avez dit vous avez fait le choix de key dans l'attribution  et vous avez mis également Périmètre , Blizzard , vous avez qu'un choix !
Voilà se qui dit le fabricant pour ce modèle  :   8 zones filaires, l'utilisateur peut définir le type de circuit et la  réponse,  et boucle  N.O, N.C. apparemment le résistance a une valeur de 2.2Khom de référence  .
Mais en générale les choix d'attributions devront êtres choisie , mais vous avez fait le choix de key  avec une résistance , comment ça fonctionne     , cette centrale a des entré Filaire ça c'est sure . mais la confusion c'es bien keyzone , que veut dire ?  apparemment en c'est pas trop d'un appareil a une autre , c'est entrer sont multiplexer sur la ST-3B pour zones alarmes ou digicodes , peut être que sur la ST-5GT , ils utilisent que des entrés zone d'alarme sans autre possibilité, avec un choix de NC ou NO avec la résistance 2.2Khom .
 c'est a vous devoir comment l'attribution va vous autorisez le choix sur c'est entré Filaire .
Réaliser le teste avec Périmétrique ou keyzone , pour le périmétrique pour que vous avez le choix de Partiel ou Totale des accessoires , si vous testé sur keyzone vous aurez le choix de Totale en partant de la maison , donc c'est des détecteurs à déterminer par avance .
si vous confirmez , que cette centrale n'a pas de paramétrage de choix Boucle ni de temps de réponse , alors les entré zone filaire ne sont pas paramétrable , ils seront directement employer en Totale NO ou NC.
 je demande aux autres personnes  sur le Forum , qu'ils seront intéresser de faire les testes,  de voir comme annonce le Fabricant ci dessus ,  repairez le menu Boucle des zones et les temps de réponse de la boucle, et de vérifier les entré Filaire de la ST-5GT  , la fameuse centrale par internet  ST-5GT.
Moi j'ai le manuel , mais pas de centrale ST-5GT , avec moi . mais je trouve que c'est aberrant le fabricant qu'il puisse changer l'utilisation d'une centrale par rapport à une autre , s'était très bien comme la ST-3B avec  8 zone d'alarme filaire ou  8 digicode filaire
 Vous avez vue dans le menu attribution 7 que le key zone  il est inexistant pour la plupart des manuel , voici comment vous devez paramétré , mais il existe un menu numérique pour le paramétrage de boucle et temps filaire quelque part.
A++
De : Aix (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h22
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
