Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 10 message Gers
Merci Tintin! dommage, j'utilise le PGM pour armement. Donc pas de possibilité de mettre cette sirène...
Dept : Gers
Env. 60 message Gironde
J'ai le kit alarme sans fil IP GSM MEIAN ORION 20 éléments. L'alarme est installé depuis bientôt 1 an.
Ayant eu un déclenchement intempestif aujourd'hui d'un détecteur de mouvement placé dans les combles (Log event : Perimeter), j'aimerai savoir si cela peut provenir de la pile ? et plus généralement quel est le code remonté en cas de pb de pile ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
toshibati a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
bonjour toshiba ti
Je pense que votre détecteur a fait bien son travail , vérifier l'incident , voir ci dessous !
si vous avez un détecteur de infrarouge MC-335R pas de souci de temps il peux atteindre 5 ans ça consommation est de 30µAh en veille , il faut une moyenne de 3 ans .
Si vous avez le détecteur DT-335R ou DT-55R la consommation et plus importante en cas de déclenchement , voilà le fonctionnement d'un double technologie infrarouge / hyper-fréquence : si détection d'un infrarouge suite au passif PIR d'un humain ou animal , ventilation courant air ou réverbération infrarouge solaire (astuce mettre plus d'impulsion 2 ou 3 , ne pas mettre 1 impulsion)  ; L'infrarouge déclenche, passe de 35µAH en veille  à 145µAh pendant 45 secondes puis attend une détection de l'hyper-fréquence, si il y a un mouvement humain ou autre des 2 technologie alors la consommation passe a 17mAh pendant 10 secondes puis en  prêt-attente de veille à nouveau  à 145µAh pour économie d'énergie  pendant 3 minute voilà ou la consommation est plus importante et là votre détecteur ne détecte plus personne, même si vous passer devant pendant le temps 2 à 3 mn selon le détecteur  puis revient en veille 35µAh pour un nouveau cycle cela pour ne pas pendre les personnes qu'il circule devant sans cesse quand vous êtes chez vous  , si pas de détection infrarouge, donc  pas de hyper-fréquence , la consommation sera toujours 35µAh de consommation  le temps  peuvent allez jusqu'à 3 ans , si non la moyenne est de 1 à 2 ans selon les détections capté .
C'est le principe de touts les détecteurs sans fil fonctionnent par Pile, pour réaliser plus de économie d'énergie , si non impossible que le détecteur puisse fonctionné plus longtemps.
Pour les indications des événement de pile , vous avez les SMS et appel TEL avec alerte de zone + pile faible , puis sur la centrale zone + pile icone juste a coté ,
exemple ( zone 32. périmétrique   + Icone pile ).
Les centrale de meiantech averti toujours les propriétaire quelque mois avant la fin de vie des piles avec répétition avec toujours le fonctionnement normal .
Attention : vous avez des piles avec une tension de 3V  mais pas assez d'intensité , égale pile faible , vérifier toujours la date de péremption pour les pile Lithium .
De : Aix (13)
Env. 20 message Loire
voila j'ai un détecteur MD-210R tout neuf, et il clignote 3 ou4 fois toutes les 30 à 40 minutes environ... pourtant il communique bien avec la central, l'aimant est pile à coté... cavaliers tout bon (1 sur les 2 picots, le 2 sur 1 picot)... je ne comprends pas trop!!
Comme je viens juste d'installer toute l'alarme je l'ai actuellement supprimer de la centrale!
merci d'avance
Cdt
Dept : Loire
Env. 40 message Cote D'or
Je reviens sur mon idée de récupérer une information en cas d'alarme partielle périmètre lorsque nous sommes à la maison.
Lorsque j'arme «en  partiel », je souhaite couper la sirène extérieure par action d'un contact à ouverture sur le circuit du hurleur (ou ajouter en série une résistance ou un potentiométre pour diminuer sa puissance sonore). Avec retour à l'état normal lors de l'arrêt du « partiel ».
Ou récupérer cette info ? Sur la led « partiel » de la carte mère ? Sur les contacts d'une télécommande ? En me servant d'un module domotique ou du module pb208 ?
J'aimerai en même temps armer et désarmer en partiel chaque jour par horloge, et indiquer par led dans la maison que l'alarme partielle est bien activée.
Suis je trop gourmand ?
L'un d'entre vous a t'il une suggestion .
cordialement
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Pas De Calais
ma centrale une ICEB utilisé uniquement en GSM
lors d'une coupure de courant un SMS me signale la coupure de courant 220V
mais en suite je n'ai aucune information pour batterie faible ,retablissement 220V
poutant la centrale à les parametres suivant :
parametre coupure alimentation 4-9-9 =1 et 4-9-2 à 5mn
options avancés 9: 9-62=5 9-61=5 9-63=5
y a t'il un autres parametres à programmer pour recevoir des SMS pour les 3 informations
sur le suivi 220V et batterie ?
merci pour la solution
Dept : Pas De Calais
Charly4M2 a écrit:Bonsoir,
merci d'avance
Cd
Bonjour Charly
Touts d'abord , quelques explication sur le MD-210R .
le détecteur d'ouverture fonctionne avec 5 encodeurs différent comme détection d'ouverture , détection de fermeture , antisabotage d'ouverture, rapport vers la centrale , détection de pile faible .
Ce pendant le détecteur envoi des informations multiple sur chaque code concerné ,  de  d'une seconde 2 a 3 train de codage pour la transmission d'un statuts sur 5  possible.
En outre, le détecteur envoi régulièrement des rapports vers la centrale, en appel cela  l'inspection des accessoires .
En 2005 j'ai mois même, donner l'invention de ce procédé de contrôle simple mais très efficace sans pouvoir utiliser la double transmission bidirectionnel radio sur les accessoires , qui est très consommatrice d'énergie , ils faut dire que les détecteurs a pile autonome ils sont la particularité de fonctionner longtemps avec la même piles en générale, donc le procédé de ses détecteurs en générale sont unidirectionnel , je ne parle pas des procédés WIFI de la nouvelle génération  à l'heures actuel moins gourmand , voilà si vous désirez la wifi utiliser les système  double transmission bidirectionnel  ZigBee .
Revenant a notre souci , des Pico des cavalier , pas de problème pour cela , aucun changement des transmission , mais vous ne parler pas du fonctionnement de ce capteur quand les LED s'allume ,  en réalité quand vous ouvrez le circuit magnétique la séparation le ILS ce connecte , la transmission est réaliser pour l'ouverture au moins 3 fois , puis quand vous refermez l'aimant vous réaliser la transmission de la fermeture , pour que la centrale est bien informer de cela .
Mais vous avez même une indication sur le LCD pour vous informez de cet incident qui est légitime que vous pouvez désactivé ou l'activé a volonté ,  mais vous avez également une transmission qu'elle est au début de l’alimentation des piles un clignotement qu'elle est touts les  3 secondes puis touts les 5 minutes environ , et la dernière 2 heures pour la finale  a chaque fois .
En réalité les détecteurs transmet après touts les 2 h  , pourquoi  , les raisons son d’exploitation des accessoires , plus vous avez des accessoires plus vous allez régler le temps d'inspection un peu plus longtemps , en fait , Vous devez totaliser plus d'accessoires et donnée arriver pendant le temps choisie sur l'inspection de la centrale  en générale le double 4H   pour que  les détecteurs seront éditionner dans le système tampon de la mémoire sur un cycle,  puis si vos détecteurs sont présent alors la centrale valide la présence  totale et renouvelle l'opération voilà la méthode que j'ai communique a meiantech , comme pour la détection de tonalité 440hz du téléphonique pour évite les répondeurs sur le RTC    et l'accuser réception d'alarme.
En outre, si vous avez des alertes sans s'arrêt avec ce détecteur ou autre, c'est que vous avez programmer mal le détecteur , surement avec le switch antisabotage ouvert , en mode apprentissage , veuillez programmer avec enregistrement numérique a 9 chiffres de votre accessoire ça sera plus mieux pour évité les mauvais statuts encodeur  et un détecteur après l'autre pour évité les transmissions d'un autre accessoires .
J'espère vous avoir bien expliquer le procédé du MD-210R.
De : Aix (13)
Arsene a écrit:Bonsoir,
cordialement
Bonjour Arsene
Pour dire que la seul indication de la Partiel elle existe simplement sur la centrale une LED
quelques fois elle peu clignoté ou allumé  touts dépend des centrales.
En outre, les indications des LED peuvent être multiplexer , qu'il veux dire LED qu'elle clignote rapide parmi d'autre LED sur la façade de la centrale  .
Donc si vous allez utiliser de vous connectez sur une sortie LED , il va falloir bien vérifier le échantillonnage  en réalisant  un shunt d'un filtrage RC  Transistor  pour pouvoir exploité cette sortie en respectant la tension et valeur concerné de votre commande  et vous pouvez si c'est de la logique en générale tension de 3 V ou 5 V du microcontrôleur,  exploité directement sur un transistor PNP ou  NPN donc contrôler la tension des LED pour un choix de transistor de commande , ne pas commander directement un relais avec la sortie LED de la centrale .
De : Aix (13)
pierre-iceb a écrit:Bonjour
Bonjour pierre
compose
Sur la ST-3B  , Vous pouvez faire le choisir au moins deux unité de temps  10mn  dans les paramètre.  comme 4-9-9 =1     et 4-9-2 à 10mn.
Menu avance faite comme suite ,  9 -61=1,   9-62=1,  9-63=1
utiliser l'option final 1   pour simplement le SMS
évité  le 4, 5, 6, 7,  touts les CMS pour l'utilisation télésurveillance
Vous avez le choix 0 1 2 3 de validation des statuts pour un simple utilisation =
0 arrêt ,1 SMS , 2 APPEL  , 3 SMS et APPEL ,
éteindre   votre centrale et rallumé
De : Aix (13)
Env. 90 message Montpellier (34)
Bonjour, question pour les connaisseur.
J'ai une alarme Meian IP Orion.
Avant hier soir, je rentre chez moi, impossible d'ouvrir le portail électrique de ma maison, le clavier à code sans fil inactif aussi, je change les piles de la télécommande, rien n'y fait sauf à 50 cms du boitier de commande. Idem pour la motorisation de la porte de garage, ne fonctionne qu'en collant la télécommande au récepteur. Je comprends donc vite qu'il s'agit d'interférence.
Je vais rentre visite du coup à mes 3 voisins environnants pour voir s'ils n'ont pas utilisés de gadget électronique ou autre brouilleur (les brouilleurs sont souvent utilisés par ceux qui ne veulent pas que des drones passent au dessus de leur maison ...) mais aucun soucis de ce côté là.
Le lendemain matin, j'appelle la mairie pour savoir si le problème n'est pas à l'origine d'une nouvelle antenne 4G ou autre travaux susceptibles d'émettre des ondes/brouillages, on me répond que non.
Puis je pars au boulot, impossible d'activité l'alarme par télécommande et cela même à proximité de l'alarme. Du coup, j'essai de l'activer par l'application (SMS) et de la désactiver en suivant, cela fonctionne. Et là d'un coup, tout refonctionne (portail, garage, alarme) !!!
J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé sur un autre forum, j'ai trouvé 2 témoignages identiques où leur système d'alarme (pas de marque Meian pourtant) brouillait les signaux en 433 Mhz. Une de ces personnes avait contacté le fabricant de son alarme (Diagral je crois) et ce dernier lui avait répondu que c'était un système d'auto défense de l'alarme, si avec un appareil de recherche de codes/fréquences on cherche à déverrouiller l'alarme (je ne sais pas ce que les voleurs utilisent exactement), l'alarme émet à son tour un brouillage afin de se protéger.
Est ce que ce système de protection est identique sur nos alarme Meian ?
De : Montpellier (34)
merci pour la réponse sur les SMS sur defaut batterie
defaut sur 2 centrale ICE B
j'ai remis à 1 les 9 -61=1, 9-62=1, 9-63=1 et 4-9-9 =1 et 4-9-2 à 10mn.
debranché le 220v et mis à l'arret la centrale avec bouton "#"
remis en service en rebranchant l'alimentation
provoqué une coupure 220V en debranchant l'alimentation
au bout de 10mn SMS info coupure courant
mais comme d'habitude aucun autre SMS jusqu'à la decharge compléte de la batterie
(decharge sur plus de 2 heures )
le probleme vient peut etre d'une decharge rapide à la fin de la décharge ?
et donc pas le temps d'envoyer SMS "batterie faible"
l'autonomie étant encore suffisante le changement de la batterie se fera plustard
par contre jai une autre question mais pour une alarme ST-VGT
pour des amis j'ai programmer sur leur téléphone android
un logiciel pour les commandes par SMS
#ORION1234#ARMER
#ORION1234#DESARMER
#ORION1234#PARTIEL
#ORION1234#STATUT
#ORION1234#VOIE ON 1
#ORION1234#VOIE OFF 2
toute fonctionnent sauf la commande ou acquit alarme
#ORION1234#ANNULATION ALARME réponse commande inconnu
j'ai essayé avec ALARM,CANCEL,CANCEL ALARM et autres
comment connaitre le SMS à envoyer pour annuler l'alarme
cordialement
Super Merci Tintin13!!
Je vais regarder tout cela
Merci en tous les cas
Charly
Dept : Loire
Biquet34 a écrit:Bonjour, question pour les connaisseur.
Bonjour Biquet
Votre problème ça me fait pensé à un bug , peu être lier a la source de la batterie même si vous avez le transfo alimenté , vous avez eu la réception radio HS jusqu'à la réception de commande par GSM , qui a fait de l'ordre mais je ne suis pas sur puisse vous parler de votre portail !   mais soyer vigilant ça pourrai êtres également une coïncidence avec les brouillages de quelques heures , en générale les gent de EST en des appareils transmetteur de puissance calée sur les fréquence alarme qu'ils émet a quelques centaine de mètres et sur les hauteurs de secteur d'habitation , coupe en générale toutes alarme et déclenche quelques une,  si elle est équipé d'antibrouillage , c'est déjà arrivé dans le sud  près de Marseille et  la région Parisienne j'ai eu des informations  clients suite au détection d'entre autre l'inspection Loss déroulant de chez meiantech,  qu'elle a bien jouer son rôle , donc je vous rassurez , sur les centrales meiantech, vous avez bien  l'option inspection sur vos centrale , j'ai déjà parler de cela sur ce Forum , ce procédé va vérifier les accessoires s' ils sont présent exemple au bout de 3 heures si vous  avez régler au delà de 2 heures parce que les détecteurs  d'ouverture transmette tous les 2 heures , vous pouvez la programmé  a votre désir , cette option ne sert pas seulement au ouverture ou présence de votre accessoires ;
Mais également en cas de brouillage, vous avez des indications sur le LCD et transmission TEL de plusieurs zones en défaut  "zones Loss"  , si vous avez au moins 2 à 3  Loss des zones qu'ils défilent alors ça indique un  brouillage, est là, faite attention les jours a venir  et ne plus utiliser votre télécommande ou clavier déporté , le mieux c'est l'application, et ne pas désactiver votre centrale le cas ou ça arrive, supprimé les sirène mais pas l'alarme si vous avez des voisin  !
Si vous avez  votre portail  indépendant fonctionnant sur le 433 qu'il n'ait pas commander par la centrale  , est que vous avez votre centrale sur le 433  également en défaut de brouillage ,   les deux récepteurs ne capter plus rien au moment de votre venu chez vous, alors il est probable  que ça soit un brouillage constant . Mais normalement la détection  Loss doit détecté un défaut à condition que vous avez activer cette option avec un temps de 2 à 3 heures pendant ce temps, si des détecteurs qu'il manque a l'appel , alors là vous aurez des SMS et appel des zones en perdition qu'ils défile a cause du brouillage .
il existe pas vraiment de système d'alarme avec détection brouillage , en réalité nous pouvons soit en détectant  les porteuse radio , les défaut des encodeurs , encodage répété , ou encore plusieurs encodeur différent en chaîne , mais trop de erreur et fausse alarme possible , le seul option a l'essais acceptable pour des unidirectionnel  c'est bien l'inspection des accessoires dans les minutes qu'il suit .
Nous avons quelques inconvenant , c'est le temps d'envoi des détecteurs D'ouverture de 2 heures , mais le souci nous ne pouvons pas transmettre moins, parce que les détecteurs d'ouverture  ils existent plusieurs dans une maison en générale , donc si le temps et plus rapide de quelques minutes, alors le risque de collision des encodages est au maximum, et plus rien arrive a être reconnu par la centrale , mais nous avons modifier cela sur les dernières version , dans tous les cas ce phénomène ne existe pas sur la bande zigBee , puisque les accessoires sont Bidirectionnel et très très basse consommation , donc très bonne protection et inspection en temps réel des brouillage et perte d'accessoire.
*** en outre plusieurs temps de train d'encodage sont aléatoire transmis parmi 3 possibilité : 2 heures,  minutes et secondes , je sais de quoi je parle .    je dit cela pour les individus  intrusionneur
Bien cordialement
Edité 9 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
De : Aix (13)
#ORION1234#ARMER
#ORION1234#DESARMER
#ORION1234#PARTIEL
#ORION1234#STATUT
#ORION1234#ANNULATION ALARME  réponse commande inconnu " pas sur ST-5GT" )
cordialement
Bonjour Pierre
Vous avez la détection de batterie faible sur la centrale, il est possible que la batterie ne soit pas assez charger, elle doit duré minimum 6 h à 10 h, bien avant le courant de seuil est de 10.7v , en fait,  votre batterie le régulateur interne coupe rapidement a 0V  pour manque de capacité mal charger  ou bien la batterie ou le régulateur interne est en défaut ,  elle doit transmettre une indication SMS bien avant HS:  system Low battery .
pour les accessoires c'est  : sensor Low battery pour le AC secteur corant  : AC Loss
j'ai le regret de vous annoncez qu'il existe pas de message de commande SMS pour la ST-5GT  pour annulation alarme , pas sur ce modèle , par contre en premier lieu vous devez recevoir le SMS puis appel TEL vocale pour commander votre alarme en cas d'alerte , exemple écouté le lieu puis si besoin annuler votre alarme elle existe en vocale simplement ,  voici l'algorithme message enregistré en version anglaise et traduite en générale a quelques chose prêt ,  chaque distributeur peu changer le message et le personnaliser  .
Pas de Cancel , donc si vous voulez annuler ,  allez en vocale TEL GSM .
exemple  en anglais :   #PWD#ARM ,
exemple en Français pour distributeur FC securité : #ORION1234#ARMER
char *const MsgCommand_EN[MSG_COMMAND_SIZE]=
            "#PWD",
            "#ARM",
            "#DISARM",
            "#HOME",
            "#CHECK",
            "#PGM OPEN",
            "#PGM CLOSE",
            "#SWITCH OPEN ", //switch open 01
            "#SWITCH CLOSE ", //switch close 01
De : Aix (13)
Charly4M2 a écrit:Super Merci Tintin13!!
Charly
bonjour charly
De : Aix (13)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h53
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
