Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 10 message Meaux (77)
Bonjours , voilà j'ai acheté un pack alarm chez fc , je suis content du matériel en général acheté en décembre jusqu 'a présent :r a s aucune anomalie à part la date et heure de la central qui arrivé à 00H00 ne change pas enfin passons ce petit detail , J'avais juste une question à poser , Est-ce qu il existe une siréne int/ext vraiment performente car la solair exterieur une fois déclenché c 'est tout juste si on l'entend et celle intégrée à la central est plus que limite . merci pour vos réponse.......
De : Meaux (77)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
tintin13, as-tu eu mon MP ?
Tu ne m'as pas répondu.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 400 message Pertuis (84)
j'ai commandé hier une alarme meian titan.
Je ne sais pas trop ou mettre le boitier alarme (couloir, buanderie ou cellier) ? A votre avis ? (position en rouge sur le plan.
En jaune la position de 2 detecteur de mouvements.
http://imageshack.us/photo/my-images/217/rdcalarme.jpg/
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
nico77100 a écrit:Bonjours , voilà j'ai acheté un pack alarm chez fc , je suis content du matériel en général acheté en décembre jusqu 'a présent :r a s aucune anomalie à part la date et heure de la central qui arrivé à 00H00 ne change pas enfin passons ce petit detail , J'avais juste une question à poser , Est-ce qu il existe une siréne int/ext vraiment performente car la solair exterieur une fois déclenché c 'est tout juste si on l'entend et celle intégrée à la central est plus que limite . merci pour vos réponse.......
Bonsoir nico
Pour heure , si elle s'arrêt a 00:00h et elle repart pas alors il faut retourné votre central , elle à un problème d'horlogue surment autre chose aussi.
Pour la sirène solaire MD-326RS , le Haut parleur est piezo éléctrique " céramique " il est vrai que le son et faible 120dB, mais HP il est caché derrière ne pas écrasé la sirène contre le mur , espace 5 à 7 mm, vérifier l'espace entre HP et le mur attention au cripie, faire un essais avec 4 boulon pour la déporté plus.
Pour plus de sécurité utilisé 2 sirène MD-334R , elle a un Haut-parleur Dinamique " compréseur " 118dB a 3m, mais cette sirène normalement elle et prévu pour l'interieur ou bien à l'extérieur à l'abris avec une alimentation en vue.
si non vous pouvez utilisé une sirène de marque deltron vous pouvez la cablé avec votre central FC500 a l'origine et ST-3.
De : Aix (13)
KevinNash a écrit:tintin13, as-tu eu mon MP ?
bonsoir Kevin
bonsoir Kevin
je vais vous répondre pour les
doc et les code d'activation Tekalarme ...... ! mais communiqué moi un autre email que FREE.
Je répond pour tout le monde , je ne peu pas envoyer des émail dans des boite FREE , voir votre configuration de réception ,
j'ai des probléme d'envoi pour Free , ils en des sécurités , rejet de sertin courier master ou autre. recevez vos courier indésirable dans un dossier a part
salut tintin13
De : Aix (13)
Vincent a écrit:Bonjour,
Bonsoir Vincent
Votre central l'intaller , près de votre prise PTT ou ADSL .
Vous pouvez ajouté un clavier déporté réglage Bi-directionnelle.
Les détecteur il son bien positionné.
Moi je dirai protégé vous dabors de l'extérieur , avec des détecteur de vibration et capteur IR / WM FT-98R ou a l'abris le DT-55R il fonctionne bien.
le jamais montré votre installation a personne , caché bien vos sirène , ne pas mettre la sirène visible contrairement a se que nous avons fait jusqu'a présent pas de autocollant.
Surprenez vos intrus, pour ne pas s'organisé à vous combrioler avec des apparels sophistiqué une alarme n'est jamais sur , faire quelque cablage de détecteur en filaire aussi , votre central est prèvu a cette effet . voilà comment ce protégé contre la nouvelle génération de voleur.
salutation tintin13
De : Aix (13)
il y a des prises Tél à proximité de chaque points. Je pensait la mettre dans le couloir, mais au point de vu esthétique c'est pas top.
Le soucis c'est qu'il ne faut pas trop la cacher aussi à cause de la sirène.
Dans ma commande il y a la sirène gyrophare MD 334. Peut-on la mettre à l'extérieur, mais comment la cacher car on va affaiblir le son ?
De : Pertuis (84)
Env. 10 message Peyruis (4)
Mon alarme ST-5 est branchée depuis 4 semaines environs et tout est OK.
Sauf que depuis hier toutes les 4hrs environs l'alarme se met à zéro au niveau de l'heure et de la date et annonce le message "bien venu sur votre alarme MEIAN".
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance.
De : Peyruis (4)
Vincent a écrit:Bonsoir,
Bonjour Vincent
* vous pouvez la mettre ou vous voulez , peu importe pour la sirène de la central ne pas la mettre a vue d'une autre personne
mais que vous avez la posibilité de la voir vous de temp en temp les information sur l'affichage LCD , de toute manière en cas d'alarme
toute les sirènes déclanche à même temp..
si vous supporté pas la voix de syntèse la nuit pour vos proche , la mise en marche ou arrêt , vous pouvez réduire le volume derrière ou il y a le branchement , une petite molette prévu pour ça.
** Pour la sirène la DM-334R elle est prévu pour l'intèrieur , mais vous pouvez la mettre à l'extérieur a l'abris et caché pas a vue des intrus , il est conseiller de en mettre 2 sirène distancé nord sud , pour plus de efficacité une a l'interieur aussi, les siène de la central elle complementaire.
Pour le clignotement de 10s des flach sirène , voir dans le forum ci- dessus il y a une information sur ça , pour la supprimé. " clignotement normal de fonctionnement de sirène"
salut tintin13
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Aix (13)
davidt a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bonjour Davidt
Pour l'heure qui passe a 00:00 vérifier votre transfo si il est bien en connection sur votre prise , il se peu que votre prise elle ne fasse pas bien contact
regardé bien la fiche sur votre central si elle bien en foncé correctement, controlé éventuellement avec un appareil de mesure V. vérifier votre batterie tension max normale et de 13.7V pour une batterie bien chargé ; débranché la fiche de la batteie du circuit et faire le control .
Reinitialiser la centrale. taper sur le clavier 747421# puis éteindre la centrale.
Pour éteindre la centrale il faut débrancher le 220v de la centrale, attendre 10 sec environs et taper # tout en laissant son doigt appuyé sur # jusqu'à l'extinction. , vous l'éteinez et vous la rallumé.
Normalement toute les central sont fabriqué de la même manière, les logiciel sont programmé en series il ce peu une mauvaise soudure sur cet appareil. pour le moment aucun appareil a ma connaissance a eu se problème, c'est un problème surment d'alimention du circuit bien après la batterie , si pas de rétablisement de heure allord renvoyer votre central pour un échange .
De : Aix (13)
Merci tintin13 pour tes conseils . Pour la sirène de marque deltron peux-tu me dire ou la trouver s'il te plait ? Cordiallement
De : Meaux (77)
nico77100 a écrit:Merci tintin13 pour tes conseils . Pour la sirène de marque deltron peux-tu me dire ou la trouver s'il te plait ? Cordiallement
bonjour nico
C'est tekalarme
la sirène meian DM-334R elle est bien et une sirène a chambre de compression HP 119 dB 3m sans fil.
je n'arrive plus à voir le site Deltron acoustique , je pense il n'existe plus !!!!
je vous donne une autre marque française EAS alarme service une très bonne sirène filaire comme en fait chez nous.
boîtier en alu , peint . 118dB vendu avec batterie , j'ai eu des renseignement sur le produit , il faut mettre une résistance sur la sirène au positive , et vous mettez votre négative de sortie sirène de votre central , a branché avec la résistance dans l'entré sirène , demandé un croquis au vendeur.
le prix et de 143HT. Article SIREXF FR2:LB355055
Ce n'ai pas une pub , s'est pour vous rendre service si vous trouvé que les sirène meian ne hurle pas assez forte en dB , pour la sécurité de votre sirène ajouté une boucle de sécurité anti-sabotage , le branchement est derrière votre central , avec une résistance en séries sur la boucle, choix zone 33
en attendant une nouvelle version solaire meian avec compresseur et ouverture sur la face avant, nous espérons celà , normal le sans fil autonome en sirène en utilise des piézo céramique pour moins consommé d'énergie donc moins dB en piezo.
salut tintin 13
De : Aix (13)
Bonjours tintin13 , je tenais à te remercier pour tes conseils précis et très pro ,je penses que je reviendrais vers toi pour d'autres questions car étant dans la sécurité depuis 13 ans , j'envisage de créer une auto-entreprise ,dans l'installation d'alarm . Peut-etre pourait-on en discuter en privé ? Si tu es ok je te transmettrais mon adresse mail
De : Meaux (77)
Merci d'avance.
Bonjour Davidt
Toujours dans la suite de mon problème d'alimentation, depuis 3 jours mon alarme m'envoie des SMS 1 à 2 fois par jour avec le code 41 et elle affiche sur l'écran 41 et 8 avec le voyant de batterie alumée avec une barre.
Après vérification, tout est bien branché.
Merci d'avance.
De : Peyruis (4)
Merci d'avance.
Bonjour Davidt
Merci d'avance.
bonsoir davidt
Pas de panic , le 41 veux dire sirène , 8 veux dire Pile ou batterie faible .
si j'ai bien lue dans votre texte ci-dessus , vous avez une sirène solaire DM-326R.
vous devez bien charger votre sirène avec le transfo fourni avec la sirène , peu importe la polarité d'alimentation sirène, bien charger ce qui veux dire au maximum 24h
pour une bonne charge, exposé votre sirène a la lumière du jour , a la sortie du paneau solaire la tension elle dois être en 7 et 12 V .
surment vous n'avez pas chargé votre batterie la première fois. j'espère que votre vendeur il vous à envoyer le transfo 18V 1A
votre sirène au début elle va chauffé un peu , c'est normal votre batterie et faible , la CTP le petit composant marron rond il limitera l'intensité de la charge au bout de quelque minute pas de panic.
salut tintin13
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h54
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
