Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.760 fois
348
Env. 20 message Yonne
j'ai un clavier déporté sans fil lcd 503Rqui affiche 13 rr, merci pour votre aide.
Dept : Yonne
Env. 50 message Bouches Du Rhone
LB59 a écrit:Bonsoir à tous,
J'ai commencé à installer une alarme meian, mais j'ai un truc bizarre...
Même alarme désactivée, lorsqu'on ouvre une porte, l'alarme se déclenche !
Qqun a déjà eu ce pb ?
Laurent.
Vérifie la zone dans l’historique d’alarme.
Si il s’agit d’un arrachement, il se pourrait que la languette d’ouverture est endommagé.
J’avais eu le problème avec mon radar MC-355R et après avoir tiré légèrement sur le ressort d’arrachement plus aucun problème.
Ou bien de le supprimer et de le re enregistrer en périmètre ou périmètre avec délais.
Bien cordialement
wister a écrit:Bonjour,
Il indique que la zone 13 est en erreur.
Soit c’est un contacteur d’ouverture laisser ouvert (inspection d’ouverture activé dans la programmation) soit un problème de la zone 13.
A vérifier dans la centrale.
Bien cordialement
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais vérifier mes détecteurs.
cordialement
edit: je confirme c'est bien le capteur 13 qui est défectueux.
Dept : Yonne
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je voudrais changer les piles sur ma sirène autonome MD 346 R ainsi que connaître son fonctionnement. Quelqu'un peut-il me fournir la notice SVP (pas fournie par mon installateur à l'époque et plus de support d'alarme-depot, le fournisseur) ?
Gilles
Je n'ai pas eu de réponse à la question précédente dans ce forum. Quelqu'un a-t-il une idée ?
J'ai une dizaine de détecteurs de détecteurs d'ouverture et de mouvement dans mon système d'alarme. En terme de rapport autonomie/prix, que me conseillez-vous de prendre comme piles CR123 : jetables ou rechargeables ? Quels marque/modèles et quel fournisseur ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Gilles
J'ai ouvert ma sirène et j'ai trouvé un pack de 6 piles LR20 muni d'un fil de connection (voir https://www.alarme-meian.fr/[...]-sirene-SP, plus disponible chez alarme-meian.fr). Selon le support téléphonique de www.alarme-meian.fr, il faut le remplacer par 6 piles LR14 alcalines et un support https://www.alarme-meian.fr/[...]t-piles-SP. Selon le support téléphonique, le support équivalent pour 6 LR20 ne rentre pas dans
A mon avis, on va perdre en autonomie et comme ma sirène est difficile d'accès, je préférerai trouver un pack de 6 LR20 ou le fabriquer ?
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un peut-il nous aider là-dessus ?
Sinon, l'investissement dans une sirène solaire dans la région sud-est est-il valable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Gilles
voir le lien ci dessous;
https://www.manomano.fr/batt[...]EgINXvD_BwE
Dept : Yonne
gigip a écrit:Bonjour,
Gilles
perso je mets des duracells elles me font un peu plus de 3 ans.
Dept : Yonne
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour je voudrais installer une alarme meian, avec WiFi et gsm
Que me conseillez vous ? Dans les derniers modèles sortis, bien sur.
Comme fréquence pour ces alarmes, laquelle est la mieux 433 ou 868 ? Sachant que j'ai conservé des détecteurs d'ouverture en 433 (donc si pas grosse différence entre les deux fréquences, je partirais plutôt sur du 433
J'en déjà eu une, de chez tike, avec des détecteurs d'ouverture MD-210R, j'avais bien aimé car les piles au lithium ont duré plusieurs années,et elle fonctionnait correctement
Je voudrais aussi rajouter deux détecteurs extérieurs
et peut être des caméras ip, et une sonnette ou un visiophone
J'attends vos retours merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse !
25€ pour 2,5 ans d'autonomie de ma sirène, gros budget... Est-ce que l'équivalent de sirène solaire ne serait-il pas avantageux ? Quelqu'un a-t-il un peu d'expérience là-dessus ?
D'autre part, personne ne sait où je peux trouver la notice de la sirène autonome MD 346 R ?
Gilles
Merci pour votre réponse. Effectivement, les Duracell ont une bonne réputation d'autonomie mais elles sont aussi assez chères : 27€ les 10... D'autres avis sur mes questions ci-dessous ?
Gilles
Gilles
Je viens d'installer un détecteur de fumée MD-2105R qui clignote toutes les 12-13 secondes (lumière bleue). Est-il possible de diminuer cette fréquence s'il vous plaît ?
Gilles.
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Gilles.
Bonjour   je vous êtes répondu a votre message en privé , en faite c'est moi que j'ai modifier le modèle MD-326R  solaire en très basse consommation , et même a pile sur le MD-325R vendu a leur actuel par la maison Meiantech , au départ le solaire en fonctionner par panneau + batterie 7.4v 4A puis modifier en 3.7V 4.4H avec un récepteur très basse consommation 10 fois moins que le précédente sirène  de 5mAh en passe a 500µAh  , il faut pas oublier que le panneau solaire en cas de temps nuageux il donne 12V a 400µAh  et la consommations de la carte précédente de de 4mAh , donc la charge elle n'était pas assez alors décharge si quelque jours de temps nuageux , c'est pour cela que j'ai pu modifier la technique de la carte avec un récepteur de chez Mipot , puis rattraper par une entreprise de pointe , avec le composant   H3V4F  récepteur très basse consommations , voilà vous pouvez  suivre mon conseil ,  alimenté votre sirène modèle de chez SPT alarm configuration précédente par des pile R20  , mais attention ce modèle peu êtres pas bidirectionnel  donc pas de antisabotage ni de rapport vers la centrale . tous dépendra du modèle et module souder sur la carte mère au dessus vous avez a gauche le récepteur un en haut a droite le émetteur qui manque. lien de manuel , sur   serveur de  Free   http://dl.free.fr/rve6z5b7A   Autre lien de la sirène MD-325R[size=1]
En outre , pour votre détecteur de fumée , le clignotement  normalement c'est le rapport vers la centrale au début et très court puis il va changer    , toutes les appareils de chez meiantech ont des clignotement variable d'un a un autre , pour les rapport vers la centrale ,  il n'est pas changeable  , chaque appareil communique avec la centrale pour des différents informations de présence, Cordialement[/size]
De : Aix (13)
Env. 80 message Marne
j'ai une meian titan 2 et je ne sais pas comment enregistrer mon bouton panic dessus !?
j'ai tenté comme un detecteur sans fil sans succés
avez vous une idée ?
le manuel ne parle que du parametrage de la sirene pour le bouton panic mais pas de son enrollement
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h42
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
