Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 10 message Savoie
Je reviens sur ce sujet pour améliorer la portée entre de détecteur boîte à lettre et la centrale.
J'ai changé la pile et modifié l'antenne du D. O. mais rien de mieux.
Je me demandais s'il ne serait pas plus judicieux d'améliorer la réception de la centrale...
Je ne l'ai jamais ouverte afin d'étudier la carte.
On peut supposer qu'elle comporte également une petite antenne spiralé ?
Ma centrale est enfermée dans un petit local de la maison.
Ce serait peut être mieux d'améliorer la réception de tout les détecteurs à la fois ?
N'utilisant pas la fonction d'interrogation à distance des détecteurs Elle ne fonctionne qu'en réception ? La "taille" de l'antenne déportée serait moins importante et moins de soucis pour affiner le taux d'onde stationnaire (TOS)
Merci par avance.
Je me demande également si on peut ajouter une antenne GSM sur cette centrale. (Je n'ai personnellement pas de problème à ce niveau)
photodia56 a écrit:Super.
Je remplacerai donc le brin par 0,164 m.
Autre question : j'ai utilisé un coaxial type liaison audio. Aurais je du utiliser du 50 ohm obligatoirement ?
Le câble doit faire environ 30 cm.
tintin13 a écrit:
photodia56 a écrit:
tintin13 a écrit:
photodia56 a écrit:Bonjour
J'ai une alarme Meian qui fonctionne bien depuis bientôt 2 ans.
J'ai bricolé un détecteur d'ouverture pour le placer dans la boîte à lettre.
Avec son antenne origine déportée à l'extérieur via un coaxial.
Ces derniers temps, ça a commencé à moins bien fonctionner.
Il me semble que la pile soit encore bonne mais...
J'ai remplacé l'antenne spiralée par une fabriquée maison en fil de cuivre mais pas d'amélioration.
La pile aurait-elle froid? Serait-elle à changer?
Merci pour vos retours.
Bonjour photo dia
Vous avez modifier l'antenne , touts dépend quel fréquence 433 ou 868 Mhz.
Si vous utiliser n'importe quel antenne , toutes au moins la longueur de fil pas adapté ,  alors il est possible que au bout de certain temps , vous massacrez le PA  le petit composant a 6 pattes .
Donc pour le 433Mhz longueur est 210mm    et 868Mhz    longueur 125mm  fil de 1 mm de diamètre .
vous pouvez ajouté un coaxial de 1 m au bout le brin d'antenne  attention il faut dire que la puissance et légère de 10mW.
Pour la piles 3V  CR-123  elle doit être bien charger à 3.2V    vous pouvez la tester avec un multimètre ampermetre ,  vous devez avoir au moins 1000mA  en  teste d'une secondes  .  si pas alors HS.
Bonjour et merci
C'est du 868 mhz.
Mon brin d'antenne doit faire environ 65mm. Soit apparemment environ la moitié de ce que tu me conseilles. 1/4ou 1/2 onde ?
Effectivement la pile doit faire un peu moins,
effectivement antenne courte , c'est les donnée du fabricant MICREL  aujourd'hui Microchip sur les plans de teste carte PCB   composant : MICRF103  QwikRadio™ UHF ASK Transmitter.
pour  le 1/4 ou 1/2 onde  , voir le simulateur  ICI voir la longueur mais le mieux et 1/2 onde
cordialement
Dept : Savoie
Env. 70 message Saint Masmes (51)
Ancien possesseur d'une centrale Meian ST VGT dans notre ancien logement, je me suis orienté vers la nouvelle version dans notre nouvelle habitation.
J'ai opté pour la HA VGT, j'ai commencé à configurer la centrale, mais je me pose la question de la version.
Je suis en:
Interface version : V0.01F
Matériel Version : V0.02F Jul 23 2017
Application Version: V0.02F_SIA_TCP
Ou pourrais-je vérifier les mises à jours disponibles car ça semble dater un peu.
Merci pour vos conseils.
De : Saint Masmes (51)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
KoJi a écrit:Bonjour à tous,
Je suis en:
Bonjour KoJi
le vous conseil de ne pas toucher au mise a jour  version première , pour le votre et la version Française , deuxième version de la centrale  et application originale .
Pourquoi ne pas toucher , pour des versions lier au distributeurs plusieurs version existe mais chaque distributeur a sont propre version logiciel et application possible , et langage de la version vocale et SMS .
si elle fonctionne ne rien faire , vous n'aller pas l’amélioré plus ,
De : Aix (13)
Merci par avance.
Bonjour photo dia
Bonjour et merci
C'est du 868 mhz.
cordialement
Vous pouvez réaliser les deux possibilités , émetteur et le récepteur , au besoin les émetteurs .
Vous allez amélioré considérablement le dB .
Vous ne pouvez pas adapté l'antenne GSM elle est caler sur la bande   850 a 1900Mhz  universel .
le mieux de confectionner une antenne a vous  accorder là , vérifier le simulateur d'antenne  .
Pour le réglage de TOS , pour l'émetteur sont quasiment pas possible trop faible 10mW de puissance
réaliser une bonne antenne , autre , information , votre bande et quelques fois perturber au moment de pointage GSM et en cas d'alarme , mais se n'ai pas un souci  au système , puisque les bande son proche le 868 et bien proche de la bande 900 et 4G  , TNT , c'est pour cela quelque région en des problème de sur-porteuse . donc utiliser plutôt le 433Mhz plus dégager et moins perturber , plus comme avant .
Pour le système interrogation ,  appeler vérification par pointage par accuser réception.
est une invention réaliser par moi même , déjà communiquer a meiantech en 2004 , en outre, la synthèse vocale  Féminine En Version Française .
Information sur le pointage , elle est réaliser dans un seul sens accessoires vers la centrale , sur plusieurs transmission et aléatoire d'un accessoire a un autre codage unique , au début  vous allez avoir des transmissions  plus rapprocher puis espacé plus long  , les rapports sont envoyer vers la centrale dans un temps bien déterminer par l'utilisateur,  en générale 2 heures  , l'idée est le vigile une personne qu'il se déplace pour contrôlé et surveillé des zones est pointe pour informations de présence R.A.S , si le vigile n'a pas pointé , alors une défaillance a eu lieu , la centrale envoi une équipe , donc alerte
Mon idée vient de cela , en fait , ce procéder est très efficace , très économique d'énergie , pour ne pas avoir un récepteur constament activer sur les accessoires , même si nous utilisons la version récepteur cadencé avec des rupture de réception alterné , donc l'idée est très simple  , elle vous averti pour les perte et vol des accessoires ,  également  contre les perturbations , comme les porteuses , ou amplificateur de puissance type brouilleur , si vous perturber cette centrale vous aurez une alerte .
Un  indice plusieurs zones en détresse s'afficherons sur écran ou sur application d'alarme  d'effiles , donc le  pointage récepteur c'est là a jouer son rôle .
Bien Cordielement
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
De : Aix (13)
JulienSam a écrit:Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, moi qui n'ai pas encore pris le temps de tout lire !
Mais ça viendra !
Pas de souci particulier ,  efficace , double emploi Toutes en double ,  Mixte radio et filaire , double transmission TEL ou IP , et une sécurité de pointage accuser réception,  la centrale vérifier les accessoires en permanence , plusieurs possibilité de zones , vous avez même la détection relatif , qu'il veut dire , deux détecteur bien déterminer vont étre en relation pour une éventuel détection sur un passage ou un sens d'un passage , de plus dans un temps bien déterminer , c'est efficace pour l'exterieur  ou pour évité des fasse alarme , suite au réverbération solaire ou vent . pour cela vous serez tranquille  .
Voilà pour la duré  de vie , regarder depuis sur le forum les centrale déjà depuis quelques année dans le monde entier,  elle est conviviale simple d'utilisation voix de guidage de menu déroulant plus de 350 phrase et voix de réponse , avec la domotique connecté   .pas de souci particulier simplement des mauvais réglage ou programmation par l'utilisateur résolu en générale  sur le forum ou par les distributeurs. plusieurs type de centrale de cette marque disponible , bonne installation .
De : Aix (13)
Env. 10 message Charente Maritime
Je vous propose delta dore. Très bon produit.
Dept : Charente Maritime
Je ne parviens pas à piloter l'alarme par SMS.
C'est une HA-VGT. La voix est en français et voici les SMS que je reçois à l'armement via la télécommande:
05-18 9:38 Message central
ORION:
Desarme
J'ai essayé plusieurs commande mais je n'ai jamais de retour de la centrale.
pour votre aide
Env. 40 message Cote D'or
Après plus d'un an de fonctionnement, voici un petit retour sur ma MEIAN ST3-B
Installation :
Comme très mauvaise réception GSM, installation d'une antenne passive dans grenier.
13 contacts ouverture (meian wifi + visonic filaires). Vérifier contacts piles MEIAN wifi.
19 détecteurs mouvement (MEIAN wifi + visonic filaires +FT89 , dont 5 extérieurs en filaire.
2 bris glace (3 portes fenêtre)
1 sirène. Installée avec I/O par interrupteur + réglage du volume par potentiomètre avec horloge et choix : désactivé, mode partiel, mode total. (en cours)
ex: pouvoir choisir la nuit, si présent, en mode partiel, une puissance db limitée de la sirène. Idem si présent dans jardin/verger à 150m.
Nb : sirène galère à fixer !(H=7m)
Installation simple et facile. (Bien cogiter la doc + ce site et REMERCIER Tintin13 pour ses aides !
Aucun défaut sur l'ensemble des capteur sauf sur FT89(charge batterie capricieuse au début, 4 loss)
3 remplacements de piles sur 3 détecteurs MEIAN sollicités par des passages très fréquents.
Détecteur Extérieurs difficile à régler, d'autant que présence de chien et gros oiseaux.
Des surprises, tout marchait bien, il faisait beau, On part à 200Km, à l'arrivée déclenchement alarme EXT. Après retour, il s'avère que des draps étendus flottent au vent!! ( = modification emplacement détecteurs)
Dans salle et salon 5 lampes sont pilotées par télécommande. Une s'allume ou s'éteint au grès des commandes wifi de l'alarme. J'ai pu modifier la fréquence du récepteur de la lampe.
Je suis très satisfait de cette alarme MEIAN ST3-B
Il me reste un point à régler, qui avant avait peu d'importance, mais devenu plus sensible avec le Covid-19, il s'agit des coupures et déconnection des communications entrantes ou sortantes de plus de 20mn à partir de la ligne fixe.(coupures que j'avais évoquées ici lors de la mise en service)
Essais avec nouveau téléphone DECT = idem
Box remplacée = idem
Essais sans que la ligne tel passe par l'alarme = réglé plus de coupure
vérification réglages avancés  de 50 à 66 et 77 à 79 = #012345#9#3 de 67 à 76 =#012345#9#0
à priori aucun renvoi sur CMS (sauf si le logiciel en envoi directement ou génère cette coupure?)
Je ne me sert pas de la ligne RTC pour les alarmes.
QUESTION :
L'alarme a t'elle besoin qu'une ligne RTC soit connectée pour bien fonctionner en GSM ?
Je n'ai pas eu le temps de suivre l'évolution des matos.
Tintin, dites nous tout, quoi de neuf chez MEIAN !
Cordialement,
Dept : Cote D'or
KoJi a écrit:Bonjour,
ORION:
Desarme
pour votre aide
Bonjour KoJI
chaque distributeur oriente la programmation SMS a sont désir , et le texte adapté , il suffi d'une erreur de lettre le code de commande  et erroné.
 Donc soit vous demander a alarme meian les texte  a composer sur votre mobile ou sur votre application  .
Vous dite que vous recevez ORION DESARME   , donc sais bien une alarme de chez Alarme meian .  mais vous devez nous donner plus d'information , de réception SMS pour déterminé la traduction et les code texto employer .
Vous allez réaliser quelques teste de commande avec un mobile :  écrire  en majuscule
#PWD1234#ARMER  ,  PWD1234ARMER  ou  ORION1234ARMER , #ORION1234#ARMER   ou
PASSE:1234 ARMER TOTAL
le (1234 c'est votre mot de passe centrale utilisateur) .     il va falloir trouver le vrai texte qui comprend la centrale Orion , si non demander au distributeur la liste de texto pour cette centrale , il devrai vous la donner
voi r lien  ICI PDF
De : Aix (13)
Arsene a écrit:Bonjour,
Installation :
QUESTION :
Cordialement,
Bonjour Arsene
Comment t'allez vous ?
Pour le FT89  détecteur Bi-technologie , il y a plusieurs façon de  régler, Vous devez mettre 3 impulsions sur les 2 capteurs pour la sensibilité de fausse alarme  , mais vous aurez moins de distance de détection  en générale de 9 m pour une alarme parfaite , et utiliser lentille Fresnel multiple focale au choix
Pour le RTC  il n'existe plus " les pulsions décimale"  mais remplacé par le DTMF  toutes les BOX sont adapté au DTMF avec  alimentation  simulateur 50V  pour le Ring   sonnerie et audio specnetwork .
Si vous avez des souci de RESET automatique de la Box pour la ligne TEL Fixe  , désactiver la détection coupure line TEL , dans le menu #012345#4#9#6# (3 possibilités ) avec  1) sirène , avec 2)  Buzzer centrale , ou  3) désactivé  , donc pour vous, désactiver vous aurez plus de alarme de coupure , en revanche vous aurez 2  transmetteurs actif avec priorité au choix TEL Fixe ou GSM dans le menu GSM , la programmation TEL FIXE a faire normalement + GSM  normalement , sur le menu choix de priorité de la ligne a vous de voir mais vous avez 2 transmetteur activer en cas ou .
Pous les autres accessoires et centrale Meiantech , vous avez des appareils  toujours Mixte et la transmission inchangée appart  une nouvelle Bande WIFI  ZigBee  mais pas avantageuse pour nous.
puisque elle est autoriser sur la Bande 868mhz   , en fait, elle est déjà sale avec : alarme , GSM , 4 G,  TNT, UHF .
Vous avez les accessoires relooker et centrale adapté au camera et vidéo a distance avec enregistrement sur mémoire interne ou sur serveur cloud .
Quelques aperçu sur les produits du Fabricant ICI de la marque
De : Aix (13)
Bonjours a Tous
Info soldes de 20%  chez Tekalarme , Alarme-Meian , Tike-securité sur les produits accessoires alarme Meiantech .
Fréquence 433Mhz , profité de la basse des prix pour Ajouté ou changer quelques accessoires de votre installation .
Une information au Forumistes  forumconstruires , Alarme Meian  attention sans objectif de faire de Pub .
De : Aix (13)
Env. 10 message Indre Et Loire
Sur une centrale ST-3B (alias TitanII), est-il possible de mettre l'alarme anti-arrachement en silencieux ?
Je m'explique : hier, j'ai déposé la centrale afin de changer la carte SIM (changement d'opérateur). Puis j'ai remis la centrale en place ; ce n'est pas si évident avec ce système de crochets en haut et "clips" en bas (enfin, pour un non-bricoleur comme moi !).
Rien à signaler ensuite, sauf que ce matin, alors que je n'étais plus à mon domicile, je reçois un texto avec 3 fois le message "Zone 00 ouverture capteur". Puis appel téléphonique de la centrale, etc. Bref, la panique ! J'en déduis alors que j'ai dû mal remettre la centrale en place.
Je désarme donc l'alarme à distance, puis vais voir ce qui se passe. En arrivant, pas de hurlement (ouf !) et la centrale semble en place. Je l'ai donc enlevé du support puis remise et, par sécurité, j'ai désactivé l'option d'anti-arrachement. Seulement voilà, j'aimerais pouvoir remettre cette option mais, afin d'éviter une alarme dérangeante pour le voisinage, je voudrais la mettre en silencieuse quelques temps, afin de confirmer que, cette fois-ci, tout est ok.
La solutions serait peut-être de mettre la zone 00 en alarme silencieuse ? Cette zone n'est-elle pas normalement utilisée par le bouton panique ?
D'avance merci pour vos conseils.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, je ne connais l'orion mais si c'est bien la protection vandalisme de la centrale, suffit de tenter de la bouger et vous verrez bien si ça sonne ou pas
Oui, je l'avais un peu secouée mais comme j'ai fait ça à plus de 21:30, j'y suis allé trop mollo visiblement.
Juste pour être sûr, la bonne procédure de remise en place c'est bien :
1/ engager la centrale sur les crochets du haut jusqu'en butée, en laissant la partie basse légèrement écartée du support
2/ appuyer sur la partie basse vers le mur pour la bloquer sur ses clips (en évitant bien sûr de coincer des fils entre le support et la centrale)
3/ pousser légèrement la centrale vers le haut pour bloquer les clips au maximum.
Je suppose que le contact anti-vandalisme se trouve sous le picot, en bas au centre.
Cela semble bête, mais je n'ai trouvé aucune info sur la mise en place physique, y compris sur le manuel "complet" téléchargeable sur le site chinois de constructeur. On trouve par ailleurs plein de vidéos et tutos sur internet, mais rien à ce sujet.
AgogoSan a écrit:Oui, je l'avais un peu secouée mais comme j'ai fait ça à plus de 21:30, j'y suis allé trop mollo visiblement.
Je suppose que le contact anti-vandalisme se trouve sous le picot, en bas au centre.  OUI
Cela semble bête, mais je n'ai trouvé aucune info sur la mise en place physique, y compris sur le manuel "complet" téléchargeable sur le site chinois de constructeur. On trouve par ailleurs plein de vidéos et tutos sur internet, mais rien à ce sujet.  Réaliser un test de démontage et remontage du plastique Fixe et voir les procédure a utiliser comme manoeuvre a faire , le Switch et derrière le picot exacte  , c'est diffrenet pour les sirènes avec ILS aimant et clavier déporté avec Bouton poussoir  Bonne Révision
Bonjour Agogo SAN
Vous pouvez supprimé antisabotage  de votre centrale ou bien utiliser le menu Bypass   3 secondes sur le clavier touche 8  puis mot de passe utilisateur pour changer le pile ou démonté les appareils de leu support par exemple .
En outre , si vous avez reçu une alerte  SMS , il est possible que le Switch n'est pas écraser par la fixation murale H la tolérance est de 3 mm  ,  vérifier le plastique qui écrase le switch , si besoin ouvré le boitier centrale par les 4 vis et vérifier  , réalisé une manœuvre manuel avec un tourne vis
Vous avez une possibilité par le menu 012345 #4#9"4# mais touts les antisabotage seront arrêté .
Vous avez une autre possibilité  d'arrêté votre centrale pour  la décrocher  par  la touche [#]   pendant 5 secondes  la  centrale vous demande de tapé votre mot de passe utilisateur puis #,  puis elle s'éteint  . pou la rallumé débrancher et rebrancher le transfo d'alimentation .
Vous avez un petit moment pour faire votre travail , ne pas dépasser 20mn   si non la sirène va perdre l'accuser réception Loss  sirène  " perte de liaison de vérification de votre centrale  "  ce temps il est aléatoire  "  faire vite .
pour les emplacement de vos appareils , avant de faire une position , vérifier le support et votre centrale ou appareils a positionner , vérifier les manipulation a faire et sont emboîtement  un conseil .
pour chaque fixation fixe murale a une position et elle est adapté pour la plupart des appareil a un contact switch ou un ILS à  aimant  ou un bouton poussoir cela écraser par la partie fixe sur le mur .
De : Aix (13)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h53
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
