Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 20 message Essonne
Citation:
jlhm a écrit:Bonjour TINTIN13,
Je m'adresse à vous pour votre parfaite connaissance des alarmes Meian.
Je cherche à savoir quelle est l'intensité maximum admissible sur la sortie PGM des centrales  ST-III B et si cette sortie PGM est protégée contre les surintensités.
Plusieurs revendeurs indiquent une sortie de 100 mA ce qui semble ridicule pour alimenter une sirène filaire et tout juste suffisant pour alimenter le plus petit des relais de chez Finder ( 1.2 VA)
Tike Sécurité indique lui à la page 30 de sa notice ICE-B : "Sortie PGM pour sirène filaire ou lampe basse tension par exemple (12V 1A)".
Vous même vous indiquez dans le poste ci dessus : Sirène MD-214 12V 350 ma (Soit : 4.2 VA)
Quand est il réellement?
La puissance de sortie a-t-elle évoluée dans le temps ? ( Je viens tout juste d'acheter cette alarme)
Merci pour votre expertise,
Cordialement,
A vrai dire , touts dépend de la puissance et le temps d'activation .
sur les sortie de la sirène et le PGM  , il y a un composant de puissance   Dual transistor MOSFET IRF7316  de 30V 4.5A , pour le 12 V pas de souci particulier a 1A    mais il existe un autre composant fusible réarmable de 500mA   donc le fusible va commencé a travailler a partir de cette tension pou réduire l'intensité , si pas de intensité importante au départ  et le temps et minimale sans répétition d'activation répété , alors vous pouvez allez jusqu'à 1 A pour une courte période , si non il faut respecté les 500mAh du fusible , donc 500mA sans souci , de touts manière votre sortie et protéger par le transistor MosFet  et surtout le fusible réarmable , par effet de joule .
Vous pouvez utiliser des relais de puissance avec un coil résistance élever  en 12V .
en outre , le procédé et juste mais nécessaire pour l'alimentation que ça soit le transfo d'alimentation et la batterie Lithium ,  c'est pour cela qu'il faut partager la alimentation de la centrale avec une autre de puissance,  comme sirène complémentaire ou autre .
Voila pour quoi nous avons limité les sorties a 500mA  il faut pas oublier que votre centrale a besoin au moins de 1.5 A  pour fonctionner , a elle seul  est limitation par le transfo  2A  et Batterie  1A  , donc prévoir une autre alimentation pour la puissance externe  si besoin .
Pour indice  vous avez un composant noir  Dual transistor Mosfet de chez "IOR intertional rectifier"  a 8 pattes  4 X 5mm a côté 2 composants Fusible rectangulaire en générale vert ou noir taille 4 x 6mm
Bonne installation
Bonjour Tintin13,
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai bien noté l'intensité maximum en continu sur la sortie PGM, à savoir 500 mA.
En fait après réflexion, je vais alimenter un relai à l'aide de cette sortie PGM, relai à plusieurs contacts qui me permettra différentes possibilités à savoir: ( Entre autres), sirène filaire et éclairage temporisé de presque toute la maison en cas d'alarme (l' Eclairage est piloté par un système domotique)
Il est dommage, bien que cette centrale possède déjà de nombreuses possibilités inexistantes sur la plupart des centrales d'alarme (Sorties filaires, PGM, possibilité de connecter un contacteur à clé) qu'il n'existe qu'une seule sortie PGM, une deuxième sortie aurait permis d'alimenter un voyant extérieur indiquant que l'alarme est enclenchée dans le cas ou l'on utilise un contacteur à clé et que la sortie PGM existante est programmée en sortie "Alarme"
Mais bon! n'en demandons pas trop !
J'ai résolu ce problème avec un contacteur à clé qui pilote un relai bistable à deux contacts, l'un alimente une sortie filaire de la centrale programmée en sortie "clé", l'autre un voyant témoin extérieur.
Une usine à gaz donc !
Merci encore pour votre parfaite connaissance des produits Meian.
Bien cordialement,
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
En fait après réflexion, je vais alimenter un relais à l'aide de cette sortie PGM, relais à plusieurs contacts qui me permettra différentes possibilités à savoir: ( Entre autres), sirène filaire et éclairage temporisé de presque toute la maison en cas d'alarme (l' Eclairage est piloté par un système domotique)  J'ai bien Compris que vous désirez avoir une dissuasion sonore et lumineuse au moment d'activation de votre alarme , et de plus de contrôler si besoin éclairage par la domotique par le PL-208R d'une façon aléatoire sans passer par l'alarme bien sur .
Il est dommage, bien que cette centrale possède déjà de nombreuses possibilités inexistantes sur la plupart des centrales d'alarme (Sorties filaires, PGM, possibilité de connecter un contacteur à clé) qu'il n'existe qu'une seule sortie PGM, une deuxième sortie aurait permis d'alimenter un voyant extérieur indiquant que l'alarme est enclenchée dans le cas ou l'on utilise un contacteur à clé et que la sortie PGM existante est programmée en sortie "Alarme"  effectivement un seul PGM et le minium mais avec un système piloté par un seul microcontrôleur  rentable type orduino  capable de réaliser t'elle tache c'est même très bien la centrale gère assez des processus , en fin , la sortie PGM l'idée et d'avoir une option programmable sur 5 actions déterminer par l'utilisateur une parmi , donc il regrettable de ne pas avoir les autres possibilité qu'ils sont utile je vous comprend . pour la LED de sortie d'activation pour un clavier déporté à clé ,  et sortie sirène ,  ou la commande de sortie relais on/off  . Pour la commande a distance utiliser la domotique , pour la sirène et l’éclairage Vous pouvez utiliser de modifier une sirène radio avec un relais actionneur , vous pouvez adapté la commande sur le transistor de puissance 3 patte juste a côté le transfo élévateur touts carré débranche le transfo et connecté un relais  a basse consommation  de 12V  et là vous allez réaliser votre pilote qui va agir comme PGM  activation alarme temporiser par votre temps d'alarme . puis vous utiliser votre PGM pour votre LED ou commande ON /OFF  a votre demande , et de plus votre domotique ,
J'ai résolu ce problème avec un contacteur à clé qui pilote un relais bistable à deux contacts, l'un alimente une sortie filaire de la centrale programmée en sortie "clé", l'autre un voyant témoin extérieur.
Si vous désirez utiliser une commande déporté comme un clavier autonome avec LED activation , vous avez la possibilité de vous connectez dans l'option 7 attribution pour activer les 8 lignes filaires pour des commandes activation de votre centrale en filaire , beaucoup de personne ne le savent pas  c'est un moyen plus sur et facile d'emploi , avec 3 fil  négatif , positif et commande sur une zone avec un négatif , en générale et le commun de la zone  , c'est zone filaire sont permutable a volonté soit en zone d'alarme d'entré soit en zone filaire d'entré d'activation d'alarme  et chaque impulsion vous donne une activation d'armement partiel ou Totale de votre alarme avec votre clavier déporté a clé ou numérique a vous devoir ou encore RFID  , vous pouvez adapté une LED de PGM la visualisation .
Une usine à gaz donc ! c'est le moins qu'on puisse dire
Bien cordialement,
Bonjour Jlhm
j'ai répondu directement en Bleu sur vos question.
si  besoin voir avec tekalarme pour les sirène filaire MD-214 pour les sirèen a modifier utiliser MD-214R la moins cher et programmable même individuel autonome avec c'est accessoires ou centrale
Bonne installation
Bonne installation
De : Aix (13)
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour Tintin13,
J'aurais une petite question.
J'ai vu chez Meian, un radar qui prends des photos.
Auriez-vous la date de sortie du détecteur et j'aimerais savoir si il fonctionnera à piles ?
joke014 a écrit:Bonjour Tintin13,
Apparemment ce détecteur ressemble bien au détecteur infrarouge passif , il est possible de rajouté un module photo logiquement , les détecteurs fonctionnant a pile  a grande autonomie  pourra géré un module photo avec transmission WIFI sur votre routeur Box ,  le détecteur  reste au repos très basse consommation en générale le détecteur est de 35µAh en veille  et a la détection passe de 1mA a 20mAh  en fonction  du dispositif  et  duré de quelque secondes en générale pour photo quelques ko duré environ 10s ,
voila techniquement , il reste la fonction répété de géré les passages et détection a distance je pense avec la technique Zigbee  a très basse consommation et réalisable en bidirectionnel pour sont activité ON/OFF  avec votre Cloud et central d'alarme   , si non le produit il n'est pas a ma connaissance chez meiantech.
De : Aix (13)
Env. 10 message Nord
Je possède une st3b mais je ne sais pas où poser la centrale de façon efficace ?!
Ce qui me gène c'est le gros transformateur d'alimentation 15v 2A, j'ai envi de le cacher mais je ne sais pas comment faire , je pensais mettre une rallonge de 10 mètre avec les connecteurs qui vont bien mâle femelle pour arriver jusqu'à une prise électrique dans le garage.
Est il possible de désactiver la lumière bleu qui est en permanence allumée ? Car je la mettrai bien dans mon salon mais pas pratique quand on regarde la TV
magieweb a écrit:Bonjour
Bonjour magie web
Vous avez des possibilité de raccorder votre centrale , par des moyens conventionnel , passage de câble , dans des boite de dérivation ou par goulotte  ou dans les plaque de plâtre, et comble , ou sous sol  . en générale une maison à plein de dérivation de prise et boite de raccordement surtout dans un garage .
Pour le placement , il n'est pas nécessaire de la cacher , elle demande simplement d'être visible ou toucher pour faire sont travail , a condition bien protéger la ligne Téléphonique ou la Box , si non vous avez le deuxième transmetteur Téléphonique pour agir , la priorité est autoriser par le propriétaire pour établir la fonction dans le menu Téléphone.
il faut dire que il faut bien protéger votre habitation de l’extérieur de freiné les intrusions avant d’être a l’intérieur la aussi vous avez la possibilité de mettre 2 détecteurs extérieur dans le menu 6 de votre centrale (les  zone relative) , entre deux capteur une temporisation est réglable entre les deux capteur pour évité les fausses alarme et d'être sur d'un passage d'intrus sur un endroit bien déterminer . capteur a utiliser comme barrière actif ou passif infrarouge  de chez Meiantech.
Vous serez obliger d'installer  votre centrale près d'un point prise et ligne TEL ou Box , en outre si vous penser que votre centrale et ça connections  bien protéger , vous vous tromper , parce que les lignes passe bien d’abord  par l'extérieur , aucune alarme elle sera bien protéger je dirait même par internet .
Mais vous allez multiplier vos chances avec des moyens de transmission simple sur votre centrale ST-3B  Vous avez les deux possibilité , ne pas utiliser une centrale par internet simplement même les transmission vidéo sont pas sûre en cas de coupure , donc le meilleur moyens de ce protéger c'est la dissuasion par des sirènes  extérieur et intérieur ,  GSM , si c'est possible diffuseur de fumigène .
Ou encore en cas d'alarme , appliquer la domotique , je vois que les installateurs ils n'installe pas assez de la domotique comme l'éclairage extérieur ou intérieur pour la simulation de présence est pourtant la centrale elle est équipé de 8 zones , pour des interrupteur  PB-208R , vous pouvez quand vous avez des doutes de faire la simulation par programmation hebdomadaire sur la centrale et a distance via Application simple, comme si vous étiez  chez vous .
Vos accessoires et centrale en une duré de batterie pour agir , plusieurs heures pour la centrale et sirènes et le  reste seront sur plusieurs années ,  en cas de coupure REDF  vous aurez largement le temps avoir une alerte pour agir , en outre vous pouvez installer une caméra indépendante sur votre réseau box en cas ou ,  si sabotage de ligne vous serez informer par une image noir Evidemment .
Pour le éclairage bleu , je pense que vous parlez du LCD  , je pense que les LED bleu du clavier ou du cristaux liquide va pas nuire a la TV même dans une pièce noir , mais je dirai ennuieux pour l'éclairage a vue , mais pas pour touts le monde  , pour cela meiantech a pensez a réduire ou supprimer l'éclairage de la centrale dans le menu avance 9, vous avez 10 niveaux de réglage .
en fait , sur cette centrale ST-3B vous avez plusieurs possibilité de réglage, mieux que les autres .
Bien cordialement
De : Aix (13)
Env. 10 message Haute Marne
Je possède une centrale ST-3B depuis 7 ans.
Dernièrement, lors d'une coupure d'électricité je me suis aperçu que la centrale s'était complètement éteinte, la batterie n'ayant pas sauvegardé les informations alors que la coupure n'avait pas été très longue.
J'ai fait plusieurs essais d'arrêt de l'alarme, juste en débranchant l'alimentation l'alarme s'est éteinte, pas besoin d'appuyer sur la touche # et pas de demande de code.
J'en avais déduit que la batterie ne tenait plus la charge, alors je l'avais démontée et testée, et elle était chargée, de mémoire j'avais environ 12 volts.
Je suppose donc que la batterie tient toujours la charge mais qu'elle n'alimente plus la centrale en cas de coupure d'électricité.
Savez-vous quel pourrait être le problème, composant sur la carte ou tout de même la batterie ?
D'avance merci pour vos réponses.
Dept : Haute Marne
LO52 Bonjour LO voir les raison de votre penne d-alarme meiantech
De : Aix (13)
La tension de la batterie ne veut pas forcément dire qu'elle tient la charge ou qu'elle arrivera à délivrer du courant quand elle sera sollicitée.
Il faudrait tester la tension lorsqu'elle est sollicitée.
LO52 a écrit:Bonjour,
Bonjour Monsieur LO 52
Je vais vous donnez quelques explication possible .
En cas de  coupure REDF  , la centrale Evidemment elle a une batterie de maintien de quelques heures
le fonctionnement de l'appareil va êtes maintenu a ça phase de mémorisation initiale .
Mais si vous avez eu la coupure  et que la centrale elle ne répond plus au commande , ou le clavier il est inaccessible , ou elle ne s’éteint pas avec la commande clavier ou télécommande , la raison  est le microcontrôleur à bugger , très rare suite au courant surtension électrique cher vous suite a un orage ou sur le réseau électrique , en générale touts appareils en surtension sont protéger contre cet effet , Mais ils arrivent que la remise en REST  la remise sous tension automatique ne soit pas réaliser sur votre appareil, les raisons batterie très basse en intensité même si votre batterie lithium elle annonce une tension bonne a 12V   , cela ne veut pas dire quel soit bien charger ou elle tiens bien la charge , veuillez voir déjà la Batterie .
Veuillez voir si votre centrale fonctionne même sans batterie , en alimentant votre centrale par le transfo 15V .
Même si votre centrale , a une batterie HS elle doit fonctionner , mais vous allez avoir des notification alimentation en defaut batterie , une batterie dans une alarme va servir de maintien, mais elle n'aura pas d'influence contre sont système mémoire ou programmation sur mémoire PROM  ou EEPROM en cas de coupure réseau , pour vous donner une idée , pour les amateurs de Arduino , l'appareil de cette marque est bien inspirée de cette connaissance  , et de c'est composant utiliser
Si non,   en générale , Votre centrale ne doit pas perdre les informations mémoire enregistré des accessoire et les paramètres , si besoin en cas de perte de mot de passe il existe des code a rentré disponible par votre vendeur ou bien sur le forum avec une preuve d'achat .
je pense , que cette penne est rare si c'est le cas , et que votre centrale a n'a pas subie des dommage , simplement la redémarrer , et veuillez voir la batterie Lithium  a la testé avec une ampoule de plafonnier de voiture 12V  5W    pendant 10 mn  puis vous testé la tension de cette batterie vous devez avoir 11.1V   alors en jugera qu'elle est bonne .
En effet , les batteries Lithium ils aurons toujours une très bonne tension , mais pas d'intensité voulu !
ils sont également  un régulateur interne , une carte électronique dans la pile lithium , qu'ils peuvent êtres défectueuse a l’a charge ou décharge , en outre une Lithium très faible le régulateur coupe à tension 0V  .
Autre possibilité  pour savoir si votre batterie si elle ce Charge bien , contrôler la fiche de votre batterie sur la carte mère , vous devez avoir au moins 12.5V sur cette fiche pour pouvoir charger la batterie 11.1V  , et attention de bien utiliser un transfo de 15 V est non de 12V sur l'alimentation de la centrale si non, Votre centrale elle fonctionnera  mais pour la charge de la batterie elle ne sera pas suffisante  , puisque il existe des diodes et des transistors de puissance qu'il vont réduire la tension de 0.6V a chaque composant .
Donc , transfo 15V  , batterie bien testé a la tension 11.1V  Charge à 12.5V  .
si l'appareille ne fonctionne pas alors votre microcontrôleur est HS  ou logiceil incompromis .
je vais suivre cette annonce pour en savoir plus , a suivre   nous allons trouver la solution  , Bien cordialement
De : Aix (13)
Merci pour votre réponse.
La centrale fonctionne bien lorsqu'elle est alimentée avec son transfo d'origine.
Je n'ai pas testé la batterie avec une charge mais je peux le faire en suivant vos conseils avec une ampoule 12V 5W.
Par contre j'ai débranché la centrale, elle s'est donc éteinte immédiatement. Ensuite j'ai débranché la batterie et j'ai connecté un transfo 12V à la place de la batterie, mais rien n'a fonctionné.
Pensez-vous qu'avec ce transfo de 12V à place de la batterie, j'aurais dû avoir une remise en service de la centrale, par exemple un affichage à l'écran ou des voyants allumés ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Haute Marne
Par contre j'ai débranché la centrale, elle s'est donc éteinte immédiatement  Normale . Ensuite j'ai débranché la batterie et j'ai connecté un transfo 12V à la place de la batterie, mais rien n'a fonctionné. Normale  , Non ne pas faire , le transfo est bien une alimentation qui pourrait remplacé la Batterie Lithium , mais vous avez un système intelligent au niveau du microcontrôleur pour la charge , comme si vous avez administré une alimentation lithium en surtension  , si vous désirez remplacer cela respecté les tension et mettre une tension de  de 10 à 11.1 V  , cette tension doit être fixe au moment de l'alimentation de la centrale sur sont transfo 15V   , sans alimenté votre centrale par celle ci la centrale même avec une batterie ou transfo de constitution  elle ne démarra pas
Pensez-vous qu'avec ce transfo de 12V à  place de la batterie, j'aurais dû avoir une remise en service de la centrale, par exemple un affichage à l'écran ou des voyants allumés ?  si vous avez connecté votre centrale a sont transfo d'origine et quelle fonctionne  et l'écran s'allume et vous avez accès au commande y compris la télécommde , donc c(est très bien , ça fonctionne , mais vous avez un souci avec votre alimentation de maitien , et même si vous alimentez seul la centrale avec la batterie , sans alimenté la tension principale de la centrale transfo 15v , vous ne pouvez pas simplement avec la batterie seul , il faut alimenté la totalité de la centrale , si non pas de fonctionne possible ( démarrage)
Bonsoir Lo 52
Vous devez débrancher la batterie et alimenté la centrale avec sont trasfo 15v  et bien teste la tension de votre transfo 15V , votre centrale elle doit s'allumé
Vous me dite que votre centrale fonctionne bien avec sont transfo d'origine  de 15V  vérifier la tension .
Vous dite : j'ai débranché la centrale, elle s'est donc éteinte immédiatement Normale
Vous dite  : Ensuite j'ai débranché la batterie et j'ai connecté un transfo 12V à la place de la batterie, mais rien n'a fonctionné.
Donc alimenté votre centrale sans batterie déja et voir que ça donne
Vous pouvez utiliser le chat du Forum en privé si vous désirez , puis une fois trouver la solution , nous donnerons les informations sur ce forum alarme meian
De : Aix (13)
J'ai débranché la centrale, elle s'est donc éteinte immédiatement : Normal ?
Il me semblait qu'après avoir débranché la centrale, qu'il fallait faire # et que la centrale demandait le code, puis valider par # pour arrêter la centrale.
De toute façon, lorsque la centrale est armée, l'alarme ne fonctionne pas si un capteur est ouvert lors d'une coupure d'électricité, donc la batterie n'alimente plus la centrale.
Je vais d'abord tester la batterie avec une ampoule pour la vérifier en charge. Et je vous donnerai le résultat. Merci encore.
Dept : Haute Marne
LO52 a écrit:J'ai débranché la centrale, elle s'est donc éteinte immédiatement : Normal ? Vous me dite Normale que veut dire , écran allumé ?  la centrale clavier il répond ?  en attend les Bip sonore ?
Il me semblait qu'après avoir débranché la centrale, qu'il fallait faire # et que la centrale demandait le code, puis valider par # pour arrêter la centrale.  Oui cette procédure et Normale # avec mot de passe utilisateur , mais sans la batterie de maintien quand vous débranché le transfo la centrale elle s'ètient , pas de maintien de tension, donc le micro elle n'est pas alimenté , arrêt totale
De toute façon, lorsque la centrale est armée, l'alarme ne fonctionne pas si un capteur est ouvert lors d'une coupure d'électricité, donc la batterie n'alimente plus la centrale. pas compris,   si la l’alarme ne fonctionne pas , elle ne peut être armé !  et les capteurs ne peut être activer , pas d'alerte évidement
1)    contrôler la Batterie 11.1V ,  et la sortie tension fiche Blanche batterie sur la carte mère  12.5V a      13V voir la photo ci dessus. pour voir si la tension de charge arrive bien a la batterie .
2)  Puis nous allons voir par la suite  si la batterie communique bien avec le circuits d'alimentation axillaire de maintien de la centrale ,
De : Aix (13)
Bonjour LO52
je vous répond en retard , pour des raison de santé .
j'ai  reçu votre message en privé , point vu les tests des tension et l'ampoule de 5W votre batterie vous dite elle était bien charger , et au moment de branchement de l'ampoule , a batterie ce met a 0V  elle ce met a genou , donc la batterie et HS  , a une belle tension de 12.5V mais pas d'intensité interne , batterie fonctionne mais plus de lithium fin de vie . ce procédé et de même pour les pile Lithium tension bonne mais pas assez d'intensité quand t'elle est morte n beaucoup de clients d'alarme , il pense que c'est l'appareil mais la pile HS  , ce la pour les piles , mais les batterie c'est plus de charge possible quand t'elle est vielle  . Vous avez un lien d'un distributeur de la marque batterie lithium a 12€ pour votre centrale , ne pas chercher a bricoler mettre origine
je vous ai répondu sur votre messagerie privé ,   Bonne installation
De : Aix (13)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h57
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
