Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.765 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
bonsoir a tous
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Aix (13)
quentin42 a écrit:Bonjour à tous,
Je viens de compléter mon alarme (FC-300) par une sirene supplémentaire d'intérieur (MD-214R). Déja, je trouve l'alimentation externe de la sirene compliqué, j'ai du faire un trou dans la sirene pour passer la connectique. c'est pas top, mais bon, on fait avec.
Ce qui me dérange le +, c'est les 2 ou 3 bips à chaque armement ou désarmement. J'avais prévu d'activer l'alarme la nuit, mais si je fais ca, au petit matin, ca reveille toute la maison.
J'ai cherché le moyen de désactiver ces bips mais j'ai pas trouvé l'astuce. Quelq'un connait il un moyen ?
Merci d'avance.
bonsoir quentin42
je pense qu'il y une astus.
vérifier si vous avez pas enregistré votre télécommande par erreur dans la sirène ou autre chose.
normalement la sirène ne doit pas hurlé pendant arm ,disarm en passant par votre central, elle sonne et fash des que la FC-300 l'autorise .
elle clignote si vous la programmé en autonome avec enregistrement de telecommande et détecteur etc.. 60 zone dessus nouvelle.
effacé la mémoire sirène SAVE et CLR, et mémoire central * 3s 9876#5#7## la programmation et automatique, votre central dois vous donné confirmation" votre enregistrement avec succé".. puis re-programmé votre sirène par * 3s 9876#5#7# a même temps appuyer sur SAVE sirène , attention ne pas activé aucun
détecteur même pour le détecteur ils envoient des donné status de temps en temps . ni télécommande .
il y a la possibilité de connecté ou pas un jump pour réduire le volume en cas de fonction autonome, en fait , c'est sirène sont des système autonome d'alarme ou sirène suiveuse pour central. et cela pour toute les sirène de cette Marque meian.
salutation de tintin13.
De : Aix (13)
Env. 400 message Pertuis (84)
Ok, cela fonctionne, mais je ne la trouve pas trop sensible.
Je vais essayer de faire plus de test.
Faut-il le mettre au milieu d'un mur d'une pièce, ou dans un coin ?
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Vincent a écrit:Ok, cela fonctionne, mais je ne la trouve pas trop sensible.
re-bonsoir
basculé le switch comme dans le manuel 123 vers le bas OFF et 4 vert le haut ON
ouvrir le boitier pour activé le code , là les position sont mode normal , 4 impulsion 4-5m à distance max. entre 8 -10m , ou 1m a distance de 4m
positionné votre détecteur dans le coin 2.3 m pas face des fenêtres il est prévu pour le angle sans le la rotule ,
dans se détecteur il n'a pas de réglage de sensibilté , part contre vous pouvez réduire les impultion plus il y a des implusion , plus le détecteur mes du temps a vous voir donc moins sensible pour vous.
quelques information sur le capteur interne d'un détecteur IR ,le but des impulsions a chaque fois vous passé devant les petites fenêtre de la lentille fresnel possédent plus de18 à 30 fenêtre sur plusieur niveaux, c'est les fenêtres qui reçois les faisceau infrarouge passif " chaleur spécifique du corps " plus vous , vous déplacez de gauche vers la droite , du haut vers le bas , vous envoyer votre faisceau sur chaque fenêtre , une décharge éléctrique entre 2 élément se fais au niveau du composant, qui lui même donne des niveau logique au microcontreur Toshiba , quand vous réglé votre impulsion vous agissez sur le temps de déclanchement .
exemple : pour un déplacement de 0,75m par seconde
1 impulsion = instantané. sensible , rapide , mes fausse alarme possible, détection de changement de température chauffage etc..
2 impulsion = 2 fenêtre donc parcours 1.5m à 6m de distance . ideal
3 impulsion = 3 fenêtre donc parcours 2.5m à 6mde distance . moins ideal
4 impulsion = 4 fenêtre donc parcours 3.5m à 6mde distance . vous avez l'impression de marché qu' il vous vois pas !
le prochain fois je vous explique la méthode Infra-rouge et Hyperfréquence comme DT-55R , DT-89R , DT-335R.
le détecteur ancien le DT-55R il est très bien il possède 4 niveaux d'impultion de comptage et aussi un réglage résistance ajustable pour la sensibilité pour réduire la sensibilité par rapport a la distance et les impulsion, avec l'hyperfréquence avec sont accusé réception Mw.
salutation tintin1.3
De : Aix (13)
Env. 10 message St Etienne (42)
Merci d'avance.
bonsoir quentin42
Bonjour tintin13,
J'ai suivi tes indications, et ca fonctionne. Maintenant, la sirene ne hurle plus à chaque armement/désarmement.
Merci beaucoup.
De : St Etienne (42)
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis nouveau sur ce forum. Avant de m'y inscrire, j'ai voulu lire toutes vos contributions. Vos expériences m'ont permis de m'engager dans l'achat d'une ST5 avec 4 détecteurs d'ouverture, 4 détecteurs volumétriques et 4 télécommandes que j'ai pu installer sans problème majeurs en tenant compte de toutes vos observations, tests et résultats. Bien sûr mon utilisation de ce type d'alarme est récente et il faudra encore l'éprouver pendant un certain temps encore. Mais d'ores et déjà, je peux témoigner que ce système d'alerme m'apporte personnellement beaucoup de satisfactions. J'ai personnellement testé et re-testé le paramètrage de tous mes détecteurs les uns aprés les autres, testé les modes alarme totale et partielle et leur réactions, testé la coordination entre centrale et alarme exterieure (solaire), testé la qualité de la transmission téléphonique sur GSM (carte SIM de 2€ chez Free) et sur fixe (via Freebox Révolution), testé la commande de l'alarme par téléphone....tout fonctionne parfaitement.
J'ai en fait sécuriser ma maison (2 niveaux) + le garage pour moins de 500€. Je trouve que ce type d'alarme présente un trés bon rapport qualité prix et ne peut que le recommander à tous ceux qui veulent sécuriser leur domicile avec un budget des plus raisonnables.
Merci donc à vous tous qui sans le vouloir vous m'aviez éclairé dans mon choix et tiens à remercier plus particulièrement TINTIN 13 pour toutes ses contributions bénéfiques.
Env. 10 message Varces (38)
Bonjour, je souhaite installer une alarme.
Depuis quelques jours je navigue de forum en forum et marque en marque.
Le Pack Alarme FC-500 PRO TITAN en promo à moins de 500€ a retenu mon attention.
Sur le forum il semble il y a avoir des personnes très compétentes.
Mon soucis c'est que c'est du matériel qui demande pour son installation et surtout sa compréhension de fonctionnement, des compétences minimum.
Certains semblent éprouver quelques difficulté avec la mise en service.
Ma question : Est ce que la notice d'utilisation n' est pas rédigé du tout en français ou très peu ?
Sur le Pack il est écrit synthèse vocale en français mais je suppose que c'est juste en cours de manip des enregistrements et de essais des périphériques, mais ce qui m 'interpelle c'est que certains écrivent que le mode d'emploi semble inexistant.
Celui ou ceux qui ont acheté ce pack récemment ou il y a quelques mois peuvent ils me dire exactement ce qu'il en est ?
Merci d'avance.
Cordialement.
De : Varces (38)
Env. 10 message Meaux (77)
bonjours chantmax .Pour répondre à ta question moi j'en ai acheté une et je peux te dire que ce n'est pas dure a installer , j'ai eu deux ou tois questions lors de mon installe ( quand meme ) et le gars de chez fc ma bien renseigné ," le matériel rapport qualitée prix est pas mal du tout ", sauf la sirène solaire un peut limite niveau puissance comme je le disais plus haut . Et si tu as des problème lors dr ton installe je pourrais t'expliquer si tu veux . A+
De : Meaux (77)
Env. 10 message Rhone
Je viens de faire l'acquisition d'une alarme ST PRO 5 de la marque MEIAN.
Le manuel livré par mon fournisseur a été une copie de la ST 2.
Certes, il y a pas mal de similitude quant à l'utilisation.
Quelqu'un serait-il où je peux trouver ou éventuellement me fournir informatiquement le manuel d'utilisation de la ST 5 ????
Et bravo pour le forum, il m'a apporté grand nombre de réponses...
Dans l'attente de réponses.
Env. 20 message Morbihan
Ça fait un moment que je suis le forum,et je me suis inscrit ce soir.Je viens d'acheter le pack sans fil Meian FC 500 TiTan ou ST 2 Pro.J'aurais voulu avoir quelques renseignements avant de me lancer dans l'installation de mon alarme. J’espère que Tintin13 pourra m'aider ?
1. Je ne sais pas ou installer ma sirène gyrophare solaire (MD-326R) sans quelle soit visible et qu'on l'entende(en sachant que sur un maison en général il n'y a que 2 pignons)
2.Comment fait-on pour programmer tout les équipements en même temps?
3.y a t'il une solution pour ne pas supprimer le répondeur en branchant la centrale sur la box?
4.Y a t'il une vraie notice en français avec une rubrique dépannage avec tout les codes?
5.Peut on installer les détecteurs d'ouvertures (MD-207) avec du double face scratch?
6.Comment et où bien mettre les détecteurs de présences(MC-355RDMT)?
Voilà beaucoup de questions sans réponse pour moi.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Tarn
J'ai acquis ce même système
Je n'ai pas éprouvé de difficultés particulières pour l'installation en suivant la documentation fournie.(assez succinte)
Pour cette centrale il existe la même sous une marque différente (Focus) avec une doc plus conséquente que l'on peut trouver sur le net
http://fr.calameo.com/read/0001142032e160777ea8b
Toutefois le forum et surtout Tintin13 m'ont été d'une aide précieuse pour 'trouver' les petits trucs en plus
La synthèse vocale est bien en français, bien que la jeune fille parle une peu trop vite à mon gout
Bien lire toute la doc avant de se lancer dans l'installation
un conseil lors de la saisie de la sirène par le système bien faire attention qu'aucun détecteur ne s'enclenche.
Je viens d'installer ce système d'alarme chez un voisin et par hasard, mon épouse a ouvert une porte de ma propre habitation déclenchant le détecteur qui a été pris en compte par la sirène du voisin au moment même où nous faisions l'acquisition
de la sirène par sa propre alarme.
Résultat chaque fois que nous ouvrions notre porte la sirène du voisin se mettait à sonner. le gag
BIDGE
chantmax a écrit:Bonjour, je souhaite installer une alarme.
Merci d'avance.
Cordialement.
Dept : Tarn
Banditred a écrit:Bonsoir,
Tout d'abord Bonjour à toute et à tous.
Une information de Tekalarme , les produits PL-202 , PL-206, PL 208 , ne sont plus produit par le fabricant depuis janvier 2012 , une information ma était communiqué par téléphone. Une nouvelle production de produit domotique avec un autre design sera disponible dans 2 mois.
1) pour la sirène vous l'installer sur une face de votre habitation pas visible de l'entré, pas visible de la rue à 3m minimum.
2) Programmé un après l'autre, vous établissez une liste de vos détecteurs, chacun sa zone , en partiel ou total , temporisé ou non , avec sirène ou sans sirène , puis vous aller de la zone 01 à 32 , faire d'abord quelque essais pour vous familiarisé avec, « un jeux d'enfant » , vous aller vous habitué a la synthèse vocale qui vous guide, un peu de mémorisation à retenir.
*** la synthèse vocale comme disait Bidge une voix féminine allure rapide , de ma part j'ai enregistré ma voix avec un maximum de information de phrase rapide , en faite nous avons 229 phrase en entré dans une mémoire Max de 320seconde pour avoir plus explication possible j'ai accélérai les mots et donc les phrase pour mieux informé les utilisateur , mais en fait vous aller vous habituez assez rapidement à la voix.
Chaque vendeur en France enregistre sa propre voix normalement , mes je pense que il y a des fuite , quelques vendeur reçois leur central avec ma propre voix, se qui est interdit par convention , je tient tout vendeur responsable si vend un produit meian avec ma propre voix enregistré par tekalarme.
3) Pour le répondeur , il n'est pas possible de branché en parallèle , non la priorité est pour votre central d’ alarme , toute fois vous pouvez utilisé la ST-5 mettre la priorité sur le GSM , et vous pouvez réglé le nombre de sonnerie téléphonique a 7 , et le nombre de sonnerie de votre répondeur à 2 fois. mais vous ne pouvez pas interrogé votre central par la box ou fixe line.
Vous avez la possibilité de mettre en place votre répondeur de votre opérateur , l'utilisateur il appel votre numéro fait sonné au décroché de votre central il raccroche et rappel tout de suite pour avoir le répondeur de votre opérateur , parce que votre ligne et occupé.
4) la notice officiel est en anglais , mes chacun et responsable de la traduire a sa convenance, mais d'après le sujet sur le forum , quelque personne ne son pas satisfait des traduction , ou bien reçois les produit sans notice , bizarre , moi je fourni la notice fabricant en anglais , les indication synoptique de la notice vous indique la manière de programmé ,suivre les symboles et la faire et joué.
5) Pour le détecteur d'ouverture le MD-209R , MD210R et le MD-207 .
pour la fixation, vous pouvez avec double face scratch mes il est dé-conseiller , fixé le détecteur avec les vis pour ne pas le supprimé , le but en cas ou , s'est de enlevé le capot pour déclenché l'anti-sabotage.
Vous avez la possiblité de faire la virification de vos détecteur tout les 3 à 24 heure , ne pas mettre 1 à 2 heure.
Quelque détecteur donne un rapport tout les 2 heure. En cas ou , la central vous averti par une indication exemple 32 L appareil disparu ou en défaut. Impossible de armé votre central , vous devez faire la réparation et cherché et vérifier la zone en défaut , et là vous pouvez re-armé de nouveau , vous avez aussi cette possibilité quand vous laissé une porte ou fenêtre ouverte .
6) Pour installer le détecteur MD335R , installer dans un coin de votre pièce , vous avez la possibilité de ne pas mettre la rotule derrière ne pas exposé vers les fenêtre ou chauffage, le détecteur il est prévu pour les coin directement hauteur entre 2 m à 2.4m .
le cas ou vous avez des animaux , vous placé votre rotule pour la levé légèrement vers le haut pour déconcentré IR passif pour une hauteur du sol à 0.6m et votre animal de 10kg peu circulé
Bonne installation salutation tintin13
De : Aix (13)
laumu38 a écrit:Bonsoir,
je répond a laumu38.
bonsoir
j'ai bien reçu votre donnande de document ST-5 en privé .
Mes votre vendeur il derait vous envoyer la doc pour la ST-5 et non pour FC500 " ST-2"
les central maien on pas les mêmes programation.
Quelque programation différe sur le clavier et les touches . le logiciel un le même mais les commande de programmation sont different.
j'ai signallé déja, je ne peu pas répondre en privé sur ce Forum pour des raisons pub
voici la réponse ( Désolé, mais l'administrateur vous a empêché d'envoyer des messages privés )
indiqué moi votre email , pas d'email free , il ne passe pas, refuse indisirable je pense !
salutation. tintin13
je demande a l'administrateur de m'ouvrire mon email privé merci , pour que je puise repondre au forumiste.
De : Aix (13)
Merci pour toutes ces infos Tintin,
Je vais essayer demain de la mettre en 2 inpulsions, car actuellement avec la configuaration de base, j'ai l'impression qu'il est vraiment trop long à détecter.
sinon à quoi sert le bouton poussoir avec le ressort ?
De : Pertuis (84)
Vincent a écrit:Merci pour toutes ces infos Tintin,
Bonsoir Vincent
Le bouton est un anti-sabotage contre l'ouverture de votre détecteur , vous pouvez l'utilisé pour activé une éventuel enregistrement pour chacun de détecteur.
De : Aix (13)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h52
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
