Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.732 fois
348
Env. 10 message Ardennes
bonsoir tintin13, je voua ai envoye un mp
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
toto2000 a écrit:bonsoir tintin13, je voua ai envoye un mp
bonjour Mes Monsieurs
je n'ai pas de doc manuel en français .
j'ai le manuel d'utilisation en anglais original.
Vous pouvez suivre le plan synoptique de chaque programation et les symbole a tapé
Quelque minute pour comprende la doc , faire une liste de vos détecteurs pour chaque pièce , la zone , en parceil ou Total
Et choisir le statut de votre alarme
Je vous donne les zones déjà paramétré par le fabricant il n'est pas mentionné sur la doc ST-5.
retardé................ pour des zones d'entre ou sortie d'un piéce sans télécommande vous avez le temps d'arrivé a désarmé ou de sortir de chez vous.
intrusion..............pour les détecteur infrarouge et ouverture , quand vous n'étes pas chez vous, sa sera le mode Total
périmétrique......pour les ouverture de porte et fenêtre quand vous étes chez vous, sa sera le mode parciel.
Choisissez vos zones dans la liste déjà programmé par le fabricant ci- dessous, vous pouvez mettre la sirène en 1 arrêt ou 2 pulsé ou 3 avec sirène, pour chaque zone. établire un tableau d'abord de vos détecteurs pour chacune des pièces comme la liste ci-dessous et commencé par la zone 01 à 32..
Programme des détecteurs (*)3s 9876#5#2# 01 à 32 #............une voix vous demande d'activé votre détecteur en question, pour chaque zone.
Zone sans fil.-----Status de zone.------ Type sirène.
01...........................retadé.........................avec sirène.
02 ......................... intrusion.....................avec sirène.
03.......................... intrusion.....................avec sirène.
04.......................... périmétrique..............avec sirène.
05...........................périmétrique..............avec sirène.
06...........................urgence sos..............avec sirène.
07..........................alarm incendie...........avec sirène.
08..........................alarm Gaz ...................Muéte
09 à 32..................intrusion......................avec sirène.
Télécommande zone de 1 à 8 dans le menu *3s 9876#5#1# 1 à 8 #........... une voix vous demande d'activé votre télécommande ou clavier déporté, en question, pour chaque zone.
sa vous aidera dans vos programamtion salutation tintin13
De : Aix (13)
Env. 20 message Morbihan
Je cherche une parade pour faire clignoter ma sirène extérieure solaire(MD-326R) sans faire sonner le gueulard à l'armement et désarmement de ma centrale.J'ai bien réussit à le faire ,un clignotement au désarmement et deux à l'armement avec le bip du gueulard à chaque fois en procédant ainsi appuyer sur SAVE ou REC de la sirène et en même temps sur la touche désarmement de votre télécommande et après chaque armement ou désarmement vous avez les clignotements avec un bips de la sirène.Je cherche à avoir la même chose sans les bips de la sirène,sinon je pense que mes voisins ne vont pas apprécier les bips à 1h ou 2h du matin.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Dept : Morbihan
[quote="Banditred"]
Banditred a écrit:Bonjour à tous,
[quote="Banditred"]
Banditred a écrit: Bonsoir tintin13,
Encore moi,j'avais une petite question,je viens de faire échanger ma ST pro 2 pour un problème de voix de synthèse qui ne fonctionnait pas tout le temps et surtout j'avais dans les voyants "ARM" et "ALARM" une lumière faible rouge qui clignote.J'ai programmé ma nouvelle ST pro 2 cet après-midi et je viens de me rendre compte qu'elle fait pareil ;je retrouve cette faible lumière rouge qui clignote de nouveau en fond.Pour l'instant il me semble que la centrale fonctionne bien,mais je ne vais pas échanger infiniment ma centrale.Qu'en pensez-vous? d'où peut provenir ce problème?
Cordialement Banditred.
Bonjour Banditred
j'ai déjé expliqué cela dans les dernier sujet quelques semaine avant, que vous pouvez avoir des clignotements d'armement et désarmement , vous ne pouvez pas suprimé le bip sirène et laissé le flash.
Par contre vous pouvez suprimé l'indication marche , arrêt sur la sirène , vous laissé simplement la sirène suiveuse sans indication le son ni le flash.
Une sirène elle est prévu pour alerté une alarme , les indication reste une gadget. ne pas donné a la vu votre sirène au publique.
ce procédé de clignotement sert a installer une alarme simple sans central , vous pouvez utilisé la sirène comme une central jusqua 48 zone et télécommande , donc elle va vous indiqué par voie de flash la marche et arrêt .
rendre la siène à usage normal effacé la mémoire de votre sirène par SL1 SL2 appuiyer a même temps , puis aller dans votre central enregistrement sirène.
(*)3s 9876#5#7# et appuyer sur SAVE sirène a même temps, la central va vous dire enregistrement avec succés , faire un test retiré le plaque métalique derrière la sirène pour crées un anti-sabotage
une sirène déclanche une alarme une indication 41 L sur votre central , alord là votre sirène et bien programmé. vous aurez des flash pendant la sirène d'alarme point.
je repond a votre MP
je pense que votre central fonctionne bien. c'est normal que Arm faible , quelque fois il y a des LED moins lumineuse que d'autre "not problem".
quand vous avez le ARM clignote sans arret , tout le temp , c'est que le temps entré et sorti ne sont pas réglé vous devez programmé environs 10s.
mettre les zone de 33 à 40 déactivé sur 1 .
Pour alarm , c'est que vous avez une alarme déclanché par une détection même en état désarmé , vérifier votre ligne Téléphonique le symbole sur votre LCD .
pour la syntèse Not problème elle fonctionne aussi , en Fait , quand il y a une alarm , la syntèse vocale elle et déactivé même si vous travaillé dessus ou écouté le menu , c'est pour cela que vous dite elle fonctionne de temps en temps.
Débranché votre transfo et puis arrêté votre central par 1234 (#) 8s ou (#) 8s .
Rallumé votre central en branchent votre transfo puis mettre votre central mise par defaut usine (*) 3seconde 9876#8#5## faire le code 747421 et suivre la liste reglage ci-dessus dans le sujet precèdent.
Pour enlevé la détection de TEL LINE Désactivé par 747410 ou Activé 747411. pour le petit icon symbole TEL qui clignote, surment vous utilisé pas la ligne telphonique !.
remettre toujour le antisabotage derrière la central même si elle n'ai pas sur le mur pendant le réglage.
Nous allons trouvé les solution Not problem. a vrai dit je ne travaille pas avec le ST-2 mais ils en les même fonction logiciel , saut les commande clavier change.
salutation.
De : Aix (13)
salutation.
tintin13
Je vous réponds ,j'ai bien programmé le temps d'entrée et de sortie et les voyants ARM et ALARM clignotent faible en permanence.Et j'ai bien enlevé la détection line en faisant le code 747410 # et je n'ai plus le symbole du téléphone sur l'afficheur de la centrale.Si je coupe la centrale et que je fais le code 9876#8#5# pour mettre au paramètre d'usine ,je suis obligé de reprogrammé mes détecteurs et ma sirène?Parcontre si j'active mon alarme ou que j'ai une alarme les voyants fonctionne bien.
Salutation
Dept : Morbihan
salutation.
tintin13
Salutation
j'ai bien regardé le manuel du ST-2
la liste des paramètre par defaut d'usine les statuts des zones sont partiquement les même.
choisissez les détecteur infrarouge, dans les satuts burlgar , les ouverture sur périmerique , detecteur de fumé sur Fire, détecteur sur GAZ .
bien choisir les statuts de chaque détecteur dans le menu *9876#6#1# choix de status pour chaque zone # survre la liste dans le sujet précèdant.
déactivé le les zone 33 à 40 mettre 0 toujour dans le même menu.
vous pouvez faire la procédure sans resque simplemnent le reglage horloge a faire :
Débranché votre transfo et puis arrêté votre central par 1234 (#) 8s ou (#) 8s ;
De : Aix (13)
salutation.
tintin13
Salutation
Je vais essayé de mettre les zones 33 à 40 sur 0.Parcontre pour les détecteur je suis sur de les avoir mis dans les bonnes zones.Pourquoi mettre les zones 33à 40 sur 0? Encore merci on verra si ça fonctionne.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Aisne
bonsoir ,moi aussi j'ai un probleme avec le code 41 qui s'affiche souvent de plus la sirene solaire ne sonne plus maitenant et je n'ai pas de chargeur je pense avoir fait une erreur en achetant ce type d'alarme pouvez vous m'aider svp merci
Dept : Aisne
Bonsoir Sarah02,
Elle est exposer comment votre sirène?avait vous assez d’ensoleillement,sinon vous l'enlevez de son support et vous l'exposer bien pendant 2/3 jours,si vous n'avez pas de chargeur.
Dept : Morbihan
sarah02 a écrit:bonsoir ,moi aussi j'ai un probleme avec le code 41 qui s'affiche souvent de plus la sirene solaire ne sonne plus maitenant et je n'ai pas de chargeur je pense avoir fait une erreur en achetant ce type d'alarme pouvez vous m'aider svp merci
Bonjour Sarah
lisé bien les sujet précedant tintin13 .
code 41 L veux dire sirène en defaut , ou battrie déchargé ou sirène disparu de vu.
Quand vous avez acheter votre sirène elle est chargé a pein par le fabricant , la sirène MD326R et très bonne sirène , ne soyer pas négative.
vous avez un chargeur de votre central vous pouvez l'utilisé pour le chargement min 12V à max 16V .
alord une astus le + il et dans le trous de la fiche et le - il est au tour , branché les 2 fil sur votre sirène vous avez un passage derrière et raccordé le sur la fiche verte
pour la polarité peu importe , débranché la fiche de la batterie pour voir si la sirène est bien alimenté par le transfo , temps de charge compette 24H.
Je répond a Banditred
classé les détecteur de movement dans les zone attribution périmétrique , chaque détecteur il aura son attribution exemple détecteur de fumé dans la zone FIRE , détecteur d'intra-rouge dans les zones Burglar etc.. je pense vous avez enregistré tout les détecteurs avec attribution burglar
les zones 33 à 40 c'est les zones fillaire si il sont pas déctivé alord la central elle est perturbé par les entré analogique qu'il sont dans l'incertitude. +/-
a l'origine les zones d'attribution de ST-2 sont tous prés réglé dans burglar " intrusion" donc il ne son pas déja déterminé par le fabricant pour l'utilisation des accessoire.
regardé votre liste d'attribution dans le manuel vous aller comprendre. c'est vous , vous déterminé chaque attribution .
je pense que il faudrai faire la mise a zéro d'usine, puis faire une liste pour chaque zone avec sont attribution et déterminé la sirène Muette ou pas ou pulsé.
si non vous aller pas arrivé , la central et mal réglé . il est temps de reprogrammé , pendant 1 heure que passé des heure a chercher.
salut a tout les deux
De : Aix (13)
Bonjour tintin13,
je viens de vérifier toutes mes zones elles sont bonnes et j'ai mis les zones de 33 à 40 sur 0,elles y étaient déjà. Par contre ,j'ai eu le SAV qui m'a dit que c'était normal les voyants qui clignotent faible en rouge dans le fond au niveau de "ARM" et "ALARM".Sinon aucun problème mon alarme fonctionne bien.
Merci pour toutes tes réponses et tes indications.J'essaierai plus tard de faire une remise à 0 de la centrale.
Dept : Morbihan
merci tintin pour le conseil avec le transfo mais je m'en sers pour la centrale donc pas demontable , j'ai teste la sortie du panneau solaire en plein soleil 9.5volt pour recharger une batterie 12 volt est ce suffissant ?
Dept : Aisne
Env. 10 message Isere
Bonjour Tintin
Je suis nouveau sur le forum , j'ai eu pas mal de reponses au fur et a mesure de l'installation de mon alarme, mais la je coince...
J'ai donc une centrale ST2 Pro avec 3 détecteur volumétriques et 2 capteurs périmétriques , et une sirène extérieure solaire MR326R.
La centrale et les détecteurs fonctionnent très bien ( essai en test détecteurs OK et essai en armant la centrale OK)
détecteur zone type_détecteur type_alarme
volumétrique 1 3 1 (sirène)
volumetrique 2 3 1 (sirene)
volumétrique 3 3 1 (sirene)
périmétrique 4 2 1 (sirene)
périmétrique 5 2 1 (sirene)
J'ai fait reconnaitre la sirène par la centrale => OK
Elle est maintenant en extérieure fixée sur le mur
le fonctionnement bizarre que j'ai : centrale désarmée lorsque je passe devant le détecteur 1 , la sirène se déclenche, les leds verte clignotent.
je suis obligé d'appuyer sur le désarmement de la télécommande pour arrêter la sirène
Je n'ai pas ce fonctionnement anormal avec les autres capteurs.
D’où çà peut venir
Dept : Isere
comme il semble que la sirene peut fonctionner en systeme d'alarme autonome (sans centrale) et qu'elle puisse enregistrer donc des detecteurs, on dirait que c'est elle qui a pris ce detecteur à son compte ..
peut etre faire un reset de la sirene et re associer à la centrale?
Dept : Ardennes
sarah02 a écrit:merci tintin pour le conseil avec le transfo mais je m'en sers pour la centrale donc pas demontable , j'ai teste la sortie du panneau solaire en plein soleil 9.5volt pour recharger une batterie 12 volt est ce suffissant ?
bonsoir
normal tension 9 a 12v . 9.5v ok
tension de la batterie est 7.4v lithium. pas de12v
etteingner lacentral 1234# 8seconde debranche le transfo et l utilise sans probleme pour la la memoire central
De : Aix (13)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h56
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
