Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.761 fois
348
Env. 10 message Ardennes
je rencontre un soucis de batterie de secoure sur ST-V gsm, qui ne se charge pas et donc ne prend pas le relais quand on debranche la centrale...
La batterie est elle HS?
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
toto2000 a écrit:Bonjour,
Bonjour M toto2000
Donné plus de renseignement sur le site quand vous avez un problème , depuis quand vous avez acheté, combien de temp vous avez branche votre alimentation,
vous avez vérifier la batterie si elle est bien branché sur le circuit imprimé sur la fiche blanche correctement.
comment savez que la batterie est HS , vous l'avez mesuré au voltmètre. si c'est le cas donné mois la tension trouvez après une charge de 48H.
dite moi , combien de pile il y a dans le bloque et les ref dessus.
il y a des changements de pile chargable plus fiable , et plus rapide a chargé et plus légère et plus petit taille , de puis 2 mois. sur touts les produits meian , les pile installer à heure actuel sont des lithium rechargable le TOP. possibilité de Doublé la capacité maintenant dans vos alarme sur quelque modèle pour plus de duré de vie.
salutation Tintin13
De : Aix (13)
la batterie etait branchee.... elle indique 0V mesuré.
une seule batterie dans le compartiment, lithium 3 cellules 11,1V je regarderais le REF
Dept : Ardennes
toto2000 a écrit:Bonsoir,
rebonsoir
vous avez bien la dernière version ST-5.
débranché votre batterie Lithium 11.1V puis alimenté votre central ST-5 avec sont transfo 12V.
il est possible que la batterie elle est complettement déchargé, ou en defaut système éléctronique de régulation charge dans la batterie
1) mesuré la tension sur la fiche blanche de la batterie sur le circuit imprimé , bien sur sans la batterie . dite moi combien avez vous .
2) Fait un test de charge de environ 30 secondes avec votre transfo , de chargé directement la batterie ne pas vous exposé devant la batterie Lithium en charge directe il est possible de risque d'explosion de la batterie lihium et risque de brulure de la peau et les yeux , et réspecté la polarité +/- de votre transfo le + dans le trous, une tension de voltage au dessus de 11V doit êtres visible au voltmètre , si non la batterie est H S retour SAV
donner moi la réponse puis je vous dit le problème.nous allons le résoudre.
mais alors votre vendeur il n'a pas vue ou pas vérifier cela au moment de la programmation bizard , quand en programme un appareil chez nous , nous alimentons la central puis en programme , une fois fait nous retirons la fiche de transfo de l'appareil, la centarl doit resté allumé et nous arrêtons le système par composition de 1234 (# 15 secondes). est la nous avons vérifier la bonne prise de relais de la batterie en cas de coupure EDF.
tintin13
De : Aix (13)
Env. 50 message Nord
J'ai une sirène MD-204 que je viens de fixer au mur. Je crois m'être trompé au niveau des branchements du transfo. Quelqu'un peut-il me préciser si l'on met le fils rouge du transfo dans la vis gauche du bornier ou l'inverse? (quand je regarde la sirène, le buzzer rouge est en haut et les piles sont à gauche, en bas et à droite). Un mauvais branchement aurait-il pour conséquence de faire "crâmer" le transfo? Ou la sirène? En tout cas, elle ne fonctione plus alors que mes essais précédents étaient concluants.
Merci pour votre aide.
J'en profite pout remercier Tintin13 pour ses réponses à mes questions et pour les bons conseils qu'il donne.
TOFFEUR59 a écrit:Bonjour,
Monsieur Monsieur Toffeur59
Merci du compliment !
un mauvais branchement , à des conséquences possible sur les appareils et non sur le transfo , les transfo par découpage " les transfo légé " son protégé contre les courts circuits en général.
les produits meian , pensez -vous il sont pris les mesures , une alimentaion de 12 à 15V sur les produits , mais il y a des pont diode de redressement ou bien un régulateur positive , qui laisse passé le positive d'un sens mes pas l'autre, avec une diode en n'entré. donc le branchement de la polarité et assuré ça marche ou sa marche pas inversé c'est ok.
Dans tout les cas , le fabricant donne toujours au moin une indication +/- sur les bornier ou sur le ciruit imprimé , a titre de tranquilité.
attention , ne pas vous méffier toujours des couleurs , sur tout quand t'il sont les 2 noir. appareil de mesure oblige, not problem for alarm meian
tintin13
De : Aix (13)
Env. 10 message Eure Et Loir
tintin13 j'ai besoin de vos connaissances
J'ai reçu ma centrale ST-5. J'ai procédé à l'installation de tous mes éléments mais je rencontre deux problèmes :
1/ Lors de la configuration GSM, après avoir fait le #011# * # j'ai également l'affichage du 65 suivi d'un "décompte" 3 2 4 5 (et non 1 2 3 4 5)
J'ai attendus plus d'une heure et rien ne se passe (comme s'il ne trouvait pas de réseau GSM) et pourtant l'antenne est branchée et le réseau est bon dans le coin, j'ai également essayé sans l'antenne fournie
J'ai testé avec une 2° carte mobile et même chose.
Testé avec un chargeur plus puissant (1,2 A) cela ne change rien.
Le voyant statut s'allume fixe quelques secondes, puis clignote, puis s'éteint. Cela le fait en boucle.
Comment savoir si c'est le module GSM qui est HS, ou un problème avec les cartes GSM (mauvais contact par exemple) ?
Donc pour le moment j'ai désactivé le module GSM
2/ J'ai programmé mon contacteur de porte d'entrée avec un délais.
Quand j'arme la centrale en mode total et que je passe par la porte, j'ai bien le décompte puis le déclenchement de l'alarme qui fait sonner les deux sirènes (celle de la centrale plus une MD214-R)
Par contre, en mode partielle, en passant par cette porte, seule la sirène de la centrale se déclenche pas la MD214-R)
Merci par avance.
Edit : Pour l'option 3 du module GSM (date d'expiration, voici ce que j'ai trouvé)
3 GSM Expiration reminder
(You can set the expired date of the GSM SIM card on the control panel for your reminder)
Set “03000000#”,system default no reminder. The setting is“03+year+month+date
+# ”, each is 2 bit. When set SIM card successfully, It gives reminder by SMS during
08 00---21 00 each day 10days before or after the preset expired date . This is to
remind the user of checking SIM charge, in order to make sure GSM can work normally.
For example: set 2012-12-12 as expiration date, setting as below:
Dept : Eure Et Loir
jbe38342 a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Bonjour Madame Monsieur.
1) Pour le GSM vous avez un problème de code PIN activé sur la puce , il faut le déactivé avec un portable avant de le mettre dans le ST-5.
2) Normal le delay fonctionne en armement Total , quand vous sortez de chez vous ,et non pas quand vous étes a la maison " parciel .
utilisé plutôt votre aimant ouverture sur statut périmétrique . vous avez les télécommande pour arm ou disarm.
3) Le réglage 03 est bien la date " jour , mois , année de l'expiration de votre carte exemple fin de contratou ou fin de l'abonnement , carte prêt payer.
enregistré 03121216 12. decembre 2016 .
Puis vous passé au recherche 97# vous devez avoir 97 (15 à 30) niveau de réception pendant ce temps la recherche 97 1.2.3.4.5.
si vous avez un nombre entre 15 et 30 vous sorté avec touche ( * + #) . vous aller voir l'icon antenne avec les barre de réception.
salutation tintin13
De : Aix (13)
Merci pour vos réponses
1/ Malheureusement, je vous confirme que le code pin est désactivé sur les cartes sim.
Quand je teste les cartes dans mon téléphone, aucun code n'est demandé et dans les options du téléphone, il est clairement indiqué que le code pin est désactivé.
Je finis par penser que le module GSM doit être défectueux.
Pour l'indication, la centrale m'indique 65 suivi de 3 2 4 5 pas de 1 2 3 4 5.
2/ En mode partiel, le contacteur avec delais fonctionne bien puisque si la porte est ouverte, j'ai le déclenchement du bip bip sur la sirène puis l'alarme se déclenche.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi soit la sirène de la centrale se déclenche et non la deuxième sirène intérieur.
3/ J'ai bien compris le système de date, j'ai programmé 03 000000 # car je n'ai pas de date limite.
Mais après en mode recherche, j'obtiens toujours 9700 avec le symbole antenne.
Donc comme si je n'avais aucun réseau c'est pourquoi je pense que le module GSM ne fonctionne pas.
Dept : Eure Et Loir
jbe38342 a écrit:Merci pour vos réponses
1/ Malheureusement, je vous confirme que le code pin est désactivé sur les cartes sim. donc écarter cette hypothése
Je finis par penser que le module GSM doit être défectueux. Non
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi soit la sirène de la centrale se déclenche et non la deuxième sirène intérieur. je n'est pas de réponse normalement les sirène int ou ext elle suive toujours la sirène de votre central , revoir la programmation de votre sirène
3/ J'ai bien compris le système de date, j'ai programmé 03 000000 # car je n'ai pas de date limite. SVP programmé 03121216# 12 décembre 2016 quelque jour
avant vous aller recevoir un SMS pour changé votre date , si vous désirez.
Mais après en mode recherche, j'obtiens toujours 9700 avec le symbole antenne. le code expiration de votre central , il y a rien avoir avec le code PIN
Donc comme si je n'avais aucun réseau c'est pourquoi je pense que le module GSM ne fonctionne pas il fonctionne.
un aimant d'ouverture fonctionne en périmétrique donc , si vous ouvré votre porte en parciel ou en total vous avez une alarme.
en mode total évidamment tout les détecteurs fonctionne y compris les infrarouge . sauf pour votre détecteur retardé , le détecteur il vous à détecté mais il va attendre 10s avant de faire une alert d'alarme. pour cela tout fonctionne normal.
les étapes 1 et 2 n'est pas en service les chiffre 12345 sont les étape de programme de vérification .
votre programme de votre central bloque au 1 et 2 , vous me fait une blague , je vous étes dit de programmé 03 121216# si non votre GSM Module ne peu pas fonctionné . si il affiche 9700 c'est que votre module fonctionne très bien , aller ajouté votre date ci dessus ça va marché .
pour quoi vous voulez mettre 03000000# ce si et une date négative 00 et une date elle n'existe pas; le jour 00 , le mois 00, année 00, aucun appareil va comprendre ça
Pour le code PIN quelque fois il et possible , des personnes oublie de désactivé , mais j'ai donné une autre possibilité aissi le code expiration composé 03121216#
vous aller voir le déffilement 65 12345 > 97 (15 à 30) sous le 15 le signal est mauvais, pour sortir ( * + # ) vous aller voir le heure avec le icon mobile avec les barres .
j'ai toujour expliqué à tous les clients sa fonctionne très bien comme ça.
salutation tintin13
De : Aix (13)
salutation tintin13
Merci pour vos réponses.
Je ne vous fais par de blague, les chiffres défilent dans ce sens 3 2 4 5.
Ensuite, il n'est pas obligatoire de mettre un date et il est tout à fait possible de mettre 03 000000# pour désactiver la fonction. De toute façon même en mettant 03 121216# cela ne fonctionne pas.
Quand j'obtiens 65 3 2 4 5, le système bloque sur cet affichage. Même en faisant * #, cela ne revient pas sur l'heure.
Enfin, merci quand même mais je renvois la centrale au SAV car il semble qu'elle soit belle et bien HS.
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Pertuis (84)
Est-il possible de connecter plusieurs sirène ? J'en ai acheté une pour l'intérieure et j'ai celle d’extérieure qui était livré avec ma centrale que je n'ai pas encore branché.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.co[...]id_1466.php
De : Pertuis (84)
Il est tout à fait possible d'enregistrer plusieurs sirènes.
Pour ma part, il ta la sirène inclus dans la centrale, une autre sirène intérieure placée à l'autre étage et une sirène extérieure.
Attention lors de l'enregistrement des sirénes de ne pas déclencher n détecteur en même temps (par exemple un détecteur demouvement) sinon déclenchement de la sirène quand vous déclencherez le détecteur y compris lorsque la centrale est désactiiiée.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci.
sinon qu'indique la led bleu et verte sur la sirène ?
De : Pertuis (84)
Je sais que la led verte est allumée quand l'alimentation est présente.
Quand à la led bleu, elle clignote de temps à autre mais je n'ai aucune idée de son utilisation
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h02
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
