Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.757 fois
348
Env. 100 message Aisne
tintin13 j'ai besoin de vos connaissances
J'ai achete un detecteur d'ouverture de porte de garage mais la notice est en anglais et je n'arrive pas a le faire detecter a la centrale ST PRO 2
Pouvez vous m'aider ?
cordialement
Dept : Aisne
Env. 400 message Pertuis (84)
j'ai essayé de connecter 2 sirène sans fil, mais sans succès :
Afin qu'aucun détecteur ne s'active pendant l'enregistrement, je les ai tous déconnecté en enlevant la pile.
Une fois les 2 sirènes enregistré par la centrale, j'ai voulu remettre les piles dans les détecteurs, mais voilà : avec le sirène désarmé, lorsqu'un détecteur se déclenche, les sirènes hurlent !!
Pourquoi ??? Normalement les détecteurs sont toujours enregistré par la sirène !!
Comment faire alors ?
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Staros02 a écrit:Bonjour
cordialement
Bonjour staros02
raccordé le fil dans le boitier émetteur bornier vert , au qu'une polarité , faire un trous derrière , et raccordé .
puis installé fixé l'élément métalique avec fil par terre sur le coin de la porte, et mettre l'aimant parti métalique seul sur votre porte
peu importe la position , a condition qu'il soit en face de l'autre . max de distance de deconnection 4 Cm soyer toujour moin que 4.
placé la pile refermé le boitier et le fixé au mur . refermé votre porte aimant et cellule jointive.
programmé le MD-212R sur votre central [ * ] 3secondes 9876#5#2# [ XX zone libre] # la central vous demande d'activé votre détecteur ,
voir quelle zone libre , choisir le status périmétrique dans zone d'attribution avec sirène ou pas [ * ] 3secondes 9876#6#1# [ xx zone libre] # 2 #
vous aller ouvrir votre porte de garage par quelqu'un la central vous dit programmation avec succée .
si vous avez une phrase quel vous répéte la même chose sans comprendre la fin , c'est que le détecteur et deja enregistre ou la zone est occupé par un autre détecteur .
ne rien touché dans le boitier , les cavalier , simplement le branchement et la pile
bonne installation salutation tintin13
De : Aix (13)
Vincent a écrit:Bonjour,
Bonjour vincent
Mon cher voisin Vincent,
Ne pas calculé les LED !
Vous avez peu être enregistré les 2 sirène , vous êtes sur qu'il sont bien enregitré ?
Vous pouvez enregistré 1 seul dans votre central sirène principal , avec retour de anti sabotage 41 et pile faible en cas.
Mais les autres sirène déclanche simplement en cas d'alarme juste sur 1 seul sens central vers sirène est la vous pouvez mettre des sirène a l infini.
Donc votre sirène principal et enregitré ne rien touché , prendre une autre sirène appuyer sur SAVE et sur User sur ST-5 pendant 5 secondes , vous aller avoir une alarme
Votre sirène va bipé pour vous annoncé l'enregistrement , et biensur arreté votre alarme une fois la sirène programmé, temp de programmation simplement 2s puis arret votre alarme avec votre télécommande ou clavier .
Si problème vous pouvez supprimé avec SL1 SL2 a même temp pendant 10s.
Attention chaque fois que vous programmé une siène avec la methode classique , vous effacé l'autre donc une seul posséde l'anti sabotage de retour vers la central.
Donc une sirène principal avec le status retour 41 , mes les autre non , vous pouvez additionné des sirène simplement de la central vers tout les sirène en parallel.
Pour les antisabotages pour chaque sirène et pile faible , vous avez la possibilité de programmé dans des zones libre chaque sirène par les numéro a 9 chiffre sur chaque sirène methode classique de programmation de détecteur . mais vous n'aurait plus le code 41 pour les sirène simplémentaire. vous aller utilisé des zone exmples 20 à 30 attribution N°4 status perimetrique. comme sa si il y a un problème de sabotage ou pile faible sur une sirène vous pouvez savoir la quel en defaut.
Pour les detecteur qui pose problème , pour le changement des pile ou arret les détecteur par les pile , sa change rien a votre central , tout les coordonné de chque détecteur reste programmé , votre détecteur reste inchangé aussi , par contre se qui c'est passé en mettons vos pile vous avez activé antissabotage ou la vérification de vos détecteurs sur votre central a mis en alert , que les appareil sont disparu le rapport cyclique de vérification et variable en 2s et 2 heures donc normal vous avez une central quelle piége même son propre usagé le Top !
salutation tintin13 voila mon idéé. et il y a bien d'autre possibilité de faire encore !
De : Aix (13)
Bonjour Madame Monsieur
J'aime bien savoir la suite des événement , répondé toujours au info merci.
Vous êtes bien arrivé ?????
tintin13
De : Aix (13)
Désolé Tintin, mais j'ai pas eu le temps de faire la manip.
Donc j'ai essayé d'enregistrer une sirène principale (#5#7) mais en aucun cas la centrale me dit enregistrement avec succès.
Alors j'ai décidé de réinitialiser les paramètres par défauts. J'ai réussi à enregistrer ma sirène intérieure par (#5#7).
La sirène extérieure pose encore soucis :
je l'ai enregistré comme un détecteur (#5#2#32) et mis le numéro de série. ensuite j'ai fait déclenché l’alarme pour appuyer ensuite sur save. La sirène fait des bip bip.... tant que je reste appuyé. Ensuite je désarme la centrale, et recommence à déclencher l'alarme, mais la sirène extérieure ne sonne pas !!!
Voilà pour l'instant.
Le pire c'est que maintenant j'ai l'icone (ligne tél débanché) et le symbole éclair à droite clignote j'ai désactivé l'alarme rupture de ligne pour éviter de faire sonner l'alarme.
QUE de mystères !!!!
J'ai une centrale meain FC-500
De : Pertuis (84)
Vincent a écrit:Bonsoir
bonjour vincent
Possibilité automatique
1 ) Enregistrer votre sirène 1 intérieure par (#5#7). pour interieur , la première il n'aura plus le status 41 , et entré le code 9 chiffre dans la zone 32 en périmétrique.
2 ) Enregistrer votre sirène 2 exterieur par (#5#7). pour exterieur , la dernière elle aura le code status 41 , la dernière inchangé.
vous avez remarqué , que la zone sirène , elle vous demande jamais qu'elle sirène vous voulez enregistré !
Possibilité d'envoi en parallel sur tout les sirène et retour antisabotage et pile vers central zones au choix
Tout d'abord ne jamais faire déclanché un détecteur , même quand il envoi un status de rapport attention le temp et variable entre 2s et 2h pour chaque detecteur.
Pour fait déclanché une sirène, aller sur 9876#6# (00 zone panic) #2#1#, activé la sirène, par defaut elle est huette sur 3.
quand vous aller activé une alarme appuyer sur le bouton Panic le Bouton Blanc a droite de LCD, une alarme va êtres mise.
Ne pas utilisé un autre moyen de panic , télécommande ou autre émission.
Au moment là, a même temp , vous appuyer sur SAVE , votre sirène va enregistré le code émission alarme. vous pouvez faire plusieur sirène une après l'autre.
Attention a chaque fois que vous enregistré sur SAVE de votre sirène, automatiquement un retour de donné vers la central il sera envoyer , donc il ne faut pas enregiré plusieur sirène a même temps , il y aura confision entre les sirène.
Pour le retour des antisabotages et batterie faible enregistré les 9 chiffre de chaque sirène dans une zone , ou bien enregistré par 9876#5#2 en activant votre antisabotage sirène elle sera prise en compte comme un détecteur dans votre central , exp : zone 32 attribution périmétrique . votre central elle travail dans les 2 sens .
façon automatique sur la zone sirène ou par zone indépendante au choix.
salutation tintin13
De : Aix (13)
Bonjour tintin
J'ai réussi à mettre la sirène sans fil intérieure, mais pas l'extérieure. Malgré toutes les indications, rien ne fait, on dirai qu'il n'y a pas de communication avec la centrale.
Sinon je pense que j'ai une panne avec ma centrale, car depuis hier j'ai le symbole prise téléphonique coupé d'allumé en permanence. J'ai changé de câble mais cela change rien. Je vais appeler le SAV pour ce pb.
De : Pertuis (84)
Vincent a écrit:Bonjour tintin
Bonjour vincent
pour l'icone de téléphne , déranché votre cable de telephone , puis vous devez tapé 747410 sur votre clavier, puis vous rebranché le cable attendre quelque temp
pour que le logiciel il puisse vérifier. et l'icone va s'éteindre.
Pour les sirènes sa devrez marché ,
De : Aix (13)
Env. 50 message Nord
Comment mettre en "maintenance" ma centrale ST-4 pour que je puisse intervenir sur les détecteurs ou la sirène sans que l'alarme ne se déclenche?
Désolé Tinitin, mais l'icone est toujours affiché (meme après tes manips)
Pour TOFFEUR59 il faut taper #9876#8#1#
De : Pertuis (84)
TOFFEUR59 a écrit:Bonjour,
vous pouvez tout d'abord , faire un essais 1234 [ touche loup] [ 6 ] # [XX zone] # choix 1 armé 0 désarmé .
attention au antisabotage , se n'est pas sur qui soit arrêté .
si non vous pouvez travaillé sur votre sirène avec la télécommande a coté de vous.
il y a une possibilité d'avoir une sécurité en plus pour vous , programmé une télécommande de secours seil pour votre sirène.
sa vous suppriméra le clignotement tout les minute , et puis vous pouvrez la testé de temps en temps .
pour la central débranché le transfo de la prise , puis tapé 1234 [ # pendant 3 secondes] la central va s'éteindre et mise en veille sans perte de donné.
vous aller reglé heure , après d'avoir alumé la central , 1234 touche menu Loup 1 #
salutation tintint13
De : Aix (13)
Vincent a écrit:Désolé Tinitin, mais l'icone est toujours affiché (meme après tes manips)
tapé 747410 activé 747411 désactivé coupieur Téléphone débranché la ligne TEL
débranché le trasfo et 1234 (# 3 secondes) la central s'éteint .
rallumé de nouveau et branché ligne TEL attendre quelque que le logiciel fait sa ronde
d'après mes test vous ne pouvez plus enregistré plusieur sirène sur le même entre 9876#5#7#
vous pouvez entré un code dans les 2 sens, 1 sens sirène central avec code status 41 et pile faible, 1 sens central sirène pour émission code d'alarme .
par contre vous pouvez faire enregistre 2 ou plusieur dans le sens central sirène et une seul et protégé par antisabotage.
les autre il suive , attention a bien protégé la sirène principal de la vue.
Tout fois vous pouvez commandé une télécommande en plus que l'on appel ( telecommande de service), pour supprimé le clignotement 1 minute et en plus vous controlé l'état des sirènes que vous ajouté , a tout moment.
pour la programmation il est vrai , que c'est casse tête pour entré plusieur sirène , a vrai dire en peu mais elle n'a pas était étudié pour avoir plusieur siène sur les model reçu a l'heure actuel ,
une combine , programmé les 2 sirène a même temps ,
puis vous débranché la 2 eme sirène transfo +batterie . pour ne pas perturbé l'autre
programmé de nouveau la pricipal toujour avec 9876#5#7# votre central vous dit active votre sirène , et a même temps vous activé aussi l' anti sabotage de votre sirène principal . puis faire le test alarme anti sabotage de votre sirène principal il dois fonctionné , et là vous branché l'autre et refaire le test vous aller voir les 2 sirène hurlé LED clignoté
un conseil débranché la fiche de HP ou transducteur Piezo voir les LED pour pas êtres assourdit.
Autre, les code sirène 9 chiffre ne sont plus utilisable sur les zone 00 à 32 , j'ai simplement remarqué il l'aurai une utilité entre les sirène ,
une option peu êtres faite par le fabricant , je me renseigne au près des ingénieur concepteur .
c'est regrétable que nous n'avons pas plusieur de zone directe pour la sirène sur c'est version,
De : Aix (13)
Merci tintin
La manip pour faire disparaitre l'icone tél débranché à bien fonctionné.
J'ai pas encore essayé les sirènes, dans quelques jours
De : Pertuis (84)
[quote="tintin13"]
salut
En fait, j'ai oublié d'indiqué de rajouté toujour le (#)
tapé 747410 # activé ...........747411# déactivé Detection de coupure ligne Téléphonique
aussi
Tapé 747412 # activé...........747413# déactivé Detection de Porte ou fenêtre ouverte, une indication sur le LCD vous annonce l'axé ouvert , imposible de armé votre alarme tant que vous n'avez pas refermé la porte ou fenêtre, affichage LCD ex : 32 L ou 32 o ( zone 32 ouverte)
De : Aix (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h06
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
