Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.737 fois
348
Env. 50 message Nord
J'ai une centrale ST-IV, une sirène MD334 extérieure et une sirène MD204 intérieure. Je me suis rendu compte aujourd'hui qu'à un déclenchement d'alarme, il faut que j'appuie 2 fois sur la touche "désarm" de ma télécommande pour éteindre la MD334. En d'autres mots cette sirène extérieure ne s'éteind pas au premier coup de téléco alors que le système se désarme au premier coup. Avez-vous une idée?
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
TOFFEUR59 a écrit:Bonjour,
bonjour
1) effacé vos sirène par SL1 SL2 les 2 a même temps BIP -- 10fois + un long bip.
pour la 2 eme sirène interieur
débranché la MD334 pour ne pas perturbé les codage entre les 2 sirène.
effacé la memoire de votre sirène interieur .
faire la programmation 9876#5#7# + SAVE sirène a même temps. faire un test de antisabotage .
Puis vous aller programmé la sirène principal MD-334
1) débranché batterie + transfo de votre sirène interieur MD- 204et commancé par MD334 , programmé par 9876#5#7 # puis
à même temps sur SAVE ou REC sirène.
2) l'enregistrement ce fait dans les 2 sens central > sirène et sirène >central automatiquement , puis faire un test avec antisabotage derrière vous devez avoir un alarme sur la central et une indication LCD 41 07 (zone 41 en antisabotage) si vous n'etes pas arrivé recommencé une autre fois.
a ce stade la sirène elle et programmé mes pas encore le antisabotage pour la MD-334.
vous aller refaire operation de rnregistrement 9876#5#7# avec a même temps le bouton antisabotage , refaire le test activé antisabotage
et là vous aller avoir le le 41 07 de votre MD334 principal exterieur .
vous auez une seul sirène avec son antisabotage sur votre central , les autre sirène vont suivre la l'alert mes non pas d'envoi antisabotage vers la central.
salutation tintin13
De : Aix (13)
Merci Tintinpour votre réponse. Je vais essayer ce weekend.
Comment effacer la mémoire de la sirène intérieure? Dois-je le faire aussi pour la sirène extérieure? Pouvez-vous me dire à quoi cela est du que je doive appuyer 2 fois sur desarm de la téléco?
Autre question : les détecteurs de mouvement sont-ils pourvus de capteurs anti-sabotage? Comment le vérifier?
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, je viens d'acquérir une centrale ST-V Gsm. J'ai finalisé l'installation tous les détecteurs fonctionnent ainsi que les sirènes. Maintenant je n'ai plus d'assistance vocale sur la centrale :
Lorsque je laisse * appuyé j'avais un message vocal "entrer votre code" etc... aujourd'hui je n'ai que des bip. ai-je fais une mauvaise manip ?
Merci d'avance pour votre aide
Ps : avant la voix était assez forte, le volume de la vois a diminué petit à petit....maintenant je n'ai plus de voix sur la centrale
[Edit]
J'ai trouvé le problème, j'ai du accidentellement baissé le volume en fixant l'antenne GSM.
Presque tout fonctionne j'ai juste la led jaune allumée et la led rouge clignotante sur la sirène MD-214R (intérieur)
je vais démonter pour voir ! . Lorsque j'ai démonté, la sirène c'est mise en marche (surement l'anti sabotage) Desarm avec télécommande de la centrale le voyant est au vert fixe et le bleu clignote. Au remontage, alarme c'est déclanchée (surement anti sabotage) Desarm avec telecommande, la led jeune reste allumée et la led rouge clignote !!! Cela est-il normal ?
J'ai une petite question :
Dans la notice il est précisé que l'on peut écouter à distance :
Compose N° Tel +1234#
1 activation
2 désactivation
3 Statut
4 écoute grâce au micro
6 Panic
0 valider et sortir
Sur ma centrale je n'ai que trois choix :
1 désarmer
2 armer total
3 armer partiel
0 valider et raccrocher
Pouvez vous me dire si vous pouvez accéder à distance sur votre ST5 Gsm (en écoute à distance) ?
Que dois-je faire pour activer cette fonction ?
En vous remerciant
[EDIT bis]
- Suite appel SAV, le fonctionnement de la sirène est correcte led jaune allumée led rouge clignotante.
- Les menus de contrôle à distance sont différents si ou utilise un tel portable ou un tel fixe : Avec un fixe = menu à 6 choix avec un mobile = menu à 3 choix !
A bientôt sur le forum
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Meurthe Et Moselle
Une question pour Tintin13 qui a toujours des réponses!
Tintin, pourrais-je brancher ma sirène MD204 (pour la mettre sur mon abri de jardin) sur un petit pack solaire (vendu chez Leroy Merlin) dont voici les caractéristiques :
*panneau solaire : 5W
*capacité de la batterie : 12V4Ah
*puissance de sortie maximale en continu : 45Wh
*tension de sortie : DC 5V/12V
C'est une solution que j'aimerais expérimenter et qui conviendrait certainement à d'autres utilisateurs.
Bonjour Toffeur 59
oui bien , votre idée est bonne.
Mais vous choisissez la tension de sortie 12V . alimenté votre sirène et respecté la polarité.
il est possible de branché aussi votre central , donc vous aurez un système completement sans fil. pour les personnes isolé , ou camping , bateau etc..
donné nous le prix de votre kit solaire vendu dans ce magasin ,
pour la antisabotage de MD-210 vous ouvrez le boitier sous la boite vous avez une ouverture vous l'enfoncé légerement et retiré le couvercle.
si vous voulez vérifier si votre porte ou fenetre ouverte composé 747412# activé - 747413# désactivé.
Pour la sirène 2 fois sur la rélécommande parce que vous avez programmé un code telecommande sur votre sirène. faire une programation normal
comme indiqué ci-desous dans la reponse sujet
salutation tintin13
De : Aix (13)
Bonjour Tintin13,
Merci pour la confirmation à ce que j'imaginais.
Le produit "Kit solaire éclairage Power box" est en vente chez Leroy Merlin, et actuelement en promotion à 49 euros. Voir le lien ci-dessous.
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]box-e129385
Cordialement,
Toffeur59
Tintin,
concernant l'antisabotage, il s'agissait de celui des detecteurs de mouvement et non celui des ouvertures.
Env. 10 message Ardennes
retour sur le precedent probleme de batterie de la centrale: elle etait hs, remplacee et ça fonctionne.
Savez vous comment effacer les status de batterie faible sur l ecran; j'ai effacé le journal mais c'est pas ca.
Dept : Ardennes
TOFFEUR59 a écrit:Tintin,
pour avoir l'antisabotage MD-335R infrarouge faire le montage sans la rotule à 2.2m , et ouvrir la vis et déboité la boite
De : Aix (13)
toto2000 a écrit:Bonsoir,
rien a faire , si vous avez un status pile faible , vérifier quel zone , et réparé , je pense que votre batterie de la sirène
elle n'a pas atteint la tension de référence vérifier la tension de votre batterie ?
toute façon vous avez l'indication de zone concerné + l'icone batterie allumé.
Vous pouvez essayer , débranché le transfo , composé 1234 (# 5secondes ) elle s'éteint
rallumé votre central en branchant le transfo, réglé l'heure par 1234 user choix 1 xx année xx mois xx jours xx heure xx minute .
aucun changement pour les données mémoire , sauf réglage de l'heure.
Normalement l'icone va disparaitre a condition que tout vos appareils en les pile bien chargé , la détection se fait toujours
1v sous la tension normal d'une pile lithium 3 ou 7.4v
salut tintin13
De : Aix (13)
Env. 100 message Aisne
Merci a vous tintin13 pour vos explications ca fonctionne tres bien.
salutations
staros02
Dept : Aisne
J'ai une st5 et je cherche comment régler et tester l'ensemble des détecteurs sans qu'elle ne sonne. Je pensais le faire avec 4# 4# et 00# mais ça semble ne pas marcher :(
Qui sait faire ça svp ????
Stef
Dept : Alpes Maritimes
Je suis équipé d'une central STV Meian.
Je souhaiterais alimenter un voyant ou une led lorsque l'alarme est activée, et éteindre le voyant lorsque l'alarme est désactivé. Est -il possible d'utiliser les sorties filaires ? si oui, comment ? Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce type de montage, auriez-vous un schéma ?
Merci par avance
Env. 10 message Ville (67)
ijonesfr a écrit:Bonjour,
Stef
Pour tester vos détecteurs,(Page 25 du livret): *(3sec)9876# 8# 1##
De : Ville (67)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h52
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
