Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.645 fois
348
Merci, je ne sais pas ou j'avais les yeux mais je n'avais pas vu ce truc
Merci encore,
Stef
Dept : Alpes Maritimes
Env. 50 message Nord
tintin13 a écrit:
TOFFEUR59 a écrit:Bonjour,
J'ai une centrale ST-IV, une sirène MD334 extérieure et une sirène MD204 intérieure. Je me suis rendu compte aujourd'hui qu'à un déclenchement d'alarme, il faut que j'appuie 2 fois sur la touche "désarm" de ma télécommande pour éteindre la MD334. En d'autres mots cette sirène extérieure ne s'éteind pas au premier coup de téléco alors que le système se désarme au premier coup. Avez-vous une idée?
bonjour
1) effacé vos sirène par SL1 SL2 les 2 a même temps BIP -- 10fois + un long bip.
pour la 2 eme sirène interieur
débranché la MD334 pour ne pas perturbé les codage entre les 2 sirène.
effacé la memoire de votre sirène interieur .
faire la programmation 9876#5#7# + SAVE sirène a même temps. faire un test de antisabotage .
Puis vous aller programmé la sirène principal MD-334
1) débranché batterie + transfo de votre sirène interieur MD- 204et commancé par MD334 , programmé par 9876#5#7 # puis
à même temps sur SAVE ou REC sirène.
2) l'enregistrement ce fait dans les 2 sens central > sirène et sirène >central automatiquement , puis faire un test avec antisabotage derrière vous devez avoir un alarme sur la central et une indication LCD 41 07 (zone 41 en antisabotage) si vous n'etes pas arrivé recommencé une autre fois.
a ce stade la sirène elle et programmé mes pas encore le antisabotage pour la MD-334.
vous aller refaire operation de rnregistrement 9876#5#7# avec a même temps le bouton antisabotage , refaire le test activé antisabotage
et là vous aller avoir le le 41 07 de votre MD334 principal exterieur .
vous auez une seul sirène avec son antisabotage sur votre central , les autre sirène vont suivre la l'alert mes non pas d'envoi antisabotage vers la central.
salutation tintin13
Bonjour Tintin,
J'au réalisé les manipulations que vous m'avez indiquées.
Maintenant j'ai un statut 41 ... 8 avecen plus une icône de pile déchargée.
Chose que je n'avais pas avant.
Avez-vous un tuyau?
Pour rappel ma sirène principale est celle d'extérieure.
Cordialement,
Toffeur
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
ijonesfr a écrit:Bonjour,
J'ai une st5 et je cherche comment régler et tester l'ensemble des détecteurs sans qu'elle ne sonne. Je pensais le faire avec 4# 4# et 00# mais ça semble ne pas marcher :(
Qui sait faire ça svp ????
Merci Stef
je ne comprend pas votre question ,
Vous voulez reglé quoi , testé quoi , pour quoi sans sonné ? 4#4# 00 cela veux dire la sirène en cas d'alarme ne sonne pas
en revanche , sa fonctionne bien en cas d'anti-sabotage .
vous vouvez aller faire cela , 1234 bouton [ user] choix 6 (xx zone concerné) # vous aller déactivé les zone que vous voulez.
le menu 1234 user , est un menu rapide , vous avez 4 choix les plus important.
tintin 13 tekalarme.
De : Aix (13)
bonjour
salutation tintin13
Bonjour Tintin,
Avez-vous un tuyau?
Cordialement,
Toffeur
vérifier la charge de votre batterie principal 41 = zone sirène, 8 = désarmé, icone Pile faible .
Alimenté votre sirène correctement respéecté la polarité , quelque sirène en un sens de branchement +/- si vous branché dans l'autre sens le courant ne passe pas , protégé par une diode , pour protégé la sirène contre le l'inversement de polarité. SI VOUS AVEZ UNE MD-326 chargé là.
Exemple : une personne m'appel me dit , j'ai branché ma sirène de puis 15 jours , est j'ai maintenant un problème 41 avec icone pile faible.
Me dit , je mesure le courant 12v arrive bien a la sirène , mes rien qui marche , sauf que j'ai un 41 + pile. Donc la sirène a tenu 15 jours sur la batterie !
je le demande de inversé la polarité de sont alimentation une LED secteur elle dois s'allumé . attention pour la sirène MD-326 respété la polarité , pas de protection diode. ce bornier vert a gauche est prévu pour les professionnel pour chargé plus vite la batterie solaire , vous avez + et - sur le circuit imprimé.
vérifier quel sirène vous donne le 41 normalement c'est la dernière sirène programmé , la principal , normalement les première ne donne rien .
les premières suive la l'alerte dans le sns central > sirènes.
De : Aix (13)
Grigou54800 a écrit:Bonsoir,
Je suis équipé d'une central STV Meian.
Je souhaiterais alimenter un voyant ou une led lorsque l'alarme est activée, et éteindre le voyant lorsque l'alarme est désactivé. Est -il possible d'utiliser les sorties filaires ? si oui, comment ? Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce type de montage, auriez-vous un schéma ?
Merci par avance
non , aucune fonction de LED d'extention ON/OFF ni une entré de mise en ON/OFF , il est possible d'avoir le clavier déporté vous indiquant tout cela.
salut tintitn13
De : Aix (13)
tintin13 a écrit:
bonjour
salutation tintin13
Bonjour Tintin,
Merci pour votre réponse. En fait j'avais oublié de rebrancher le transfo de la MD334 extérieure.
Donc le 41...8 n'y est plus.
Par contre avec ma sirène intérieure MD204, elle émet un petit son toutes les 2 heures (comme l'arming crips) comme si il s'agissait d'une réponse à une émission de signal. Dois-je l'éffacer et la reprogrammer. N'aurait-elle pas "capté" le signal de vérification de la centrael ou d'un détecteur lors de la programmation?
Cdt
Toffeur59
Bonjour Tintin,
Avez-vous un tuyau?
Cordialement,
Toffeur
Voici quelques information entre rockreder13 et tintin13 en privé
Si ça peu vous aidé pour votre installation sirènes meian avec indication 41 et des donnée technique de batterie vous ne verrez pas mes réponses parce que dans les messages privé, il disparaisse automatiquement inrrécupérable. je reprend quelques réponses en rouge
Bonjour tintin13;
J'ai deposé un message sur le forum au sujet d'un probleme sur un sirene exterieur solaire. Sur l'écran LCD de la centrale, s'affiche Zone 41 avec symbole charge batterie faible.
J'ai mesuré avec un voltmètre le capteur solaire et il y a +de 12V. En plein soleil.(Le soleil donne chez nous
Ma question 1:Avec un transfo 12V 700 m/A Combien de temps faut-il pour charger au maxi la batterie??
Ma question 2: Si je laisse comme ça le capteur solaire finira t-il par charger la batterie pour que le défaut s'annule. , ?
(Pour info alarme achetée et installée il y a 3 semaines) Exposition sud-ouest plein soleil sur le capteur 5 heures par jour, le restant moitie ombragé.
En esperant une réponse de votre part ,car j'ai vu sur le forum que vous touchiez votre bille en matière d'alarme.
Bonjour tintin13
Tout d'abord merci pour l'aide que vous m'apportez.
Donc demain je vais faire ce que vous me dites, mesurer la valeur.......Et sinon mettre la batterie en charge avec le transfo déjà pendant 24h pour voir si
la situation de la batterie évolue. Après je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant.
Aujourd'hui ,j'ai fait le test : Tension de charge connection batterie cote circuit imprimé,capteur solaire plein soleil valeur:8,49 V tension ok
J'ai reverifié tension sortie capteur solaire :13 V. Tension batterie seule : 8,39V. tension OK tintin13
J'ai branché le transfo,sortie transfo 12V Tension sortie connection batterie coté circuit imprimé : 8,4V. tension OK
J'ai donc laissé la batterie en charge avec le transfo environ 5H. pas assez pour la tension de reference 6.5V pile faible
Aprés avoir tout remis en place,J'ai programmé un nouveau test auto des accessoires 1heure aprés ,hélas toujours Zone 41 + Symbole batterie faible!!!!
La,.... je ne sais pas ou ça cloche ?? la central détecte une erreur de rapport de status décaller , mettre un minium de 04h , les détecteur il envoi le rapport tout les
2 heures la sirène touts le 3 heure je pense , en plus les temps sont variable de quelque secondes a quelque heures , pas plus d'information sécurité oblige.
tintin13 J'attends votre verdict...
bonjour
OUI mesure effectuée sur le bornier batterie du circuit imprimé batterie debranchée.VALEUR 8,48V. tension OK
Bonjour tintin13
D'abord encore merci pour votre aide.
Aujourd'hui, j'ai essayé un nouveau un truc, j'ai déprogrammé la sirène de la centrale.......PUIS ...J'ai mis la verification accessoires a1H. Non 04h ou plus
lors du test le defaut est resorti Zone 41 ET BATTERIE FAIBLE; Dans l'heure qui a suivie le premier test j'ai reprogrammé la sirene sur la centrale (par le bouton SAVEet # appuyés pendant 3s siréne 2 BIP) test effectuer sur une central FC-300 , mais ces la même choise pour les autre central Meian
Et la quand est arrivé le moment de verification des elements 1 defaut sur detecteur ouverture zone 07 L aprés avoir acquité le defaut plus de defaut 41 AVEC CHARGE DE BATTERIE FAIBLE.......
Tout est correct ecran LCD avec affichage de l'heure. Maintenant j'ai pas fais l'essai de la sirene EXT.,
j'espere que ma manoeuvre de reprogrammation de la sirene ne l'a pas au contraire deprogrammée ,cela
pourrai expliquer la disparition du defaut 41 Ilme reste a tester ça demain;
VOILA tintin 13 dis moi ce que tu en pense.
MERCI Cordialement
bonjour
je parlais du reglage de la durée entre l'inspection des status des detecteurs ,que j'avais reglé a 01 Heure,pour qu'il se fasse plus rapidement. j'ai bien compris
composé 9876#4#6 #04#
Cordialement...... rockreder13
bonjour
Sur la notice jointe a la centrale :"Reglage de la durée entre l'inspection des status des detecteurs" * 3s 9876# 4# 6#...Rentrer la valeur a 2 chiffres (0.0 h a 24h ) donc pour mettre 1h je tape 01 h
voila ,mais je vais mettre a 04h Comme vous me le dites.
Bon pour mon probleme j'ai fait un essai pour voir si la sirene exterieur sonnait aprés ma manipe car j'avais peur que la reprogrammation de la sirene est echouée.
Tout marche,pas de defaut de status sur l'ecran LCD. Faire un test de antisabotage sur votre sirène exterieur pour voir l'indication 41 sur LCD apparaitre.
Je vous remercie pour vos explications et surtout votre professionnalisme ;........je laisse du temps pour voir si tout continu a bien fonctionner,si je rencontre un nouveau probléme ,
si vous le permettez je reviendrai vers vous. aucun soucis , normalement c'est OK tintin13
Merci Cordialement " rockreder13"
De : Aix (13)
Bonjour Tintin13,
Je reviens vers vous pour mes problèmes de sirènes : la principale MD334 à l'extérieur et le seconde MD204 (sirène blanche ronde sans flash) à l'intérieur.
Pour rappel : je devais appuyer 2 fois sur la touche "disarm" pour stopper la sirène extérieure lors d'un déclenchement d'alarme ou de bouton panique.
J'ai effacé les mémoires des 2 sirènes. Puis j'ai procédé à leur re-programmation comme vous me l'avez expliqué. La seule différence est que j'ai commencé par la MD334 et je l'ai repositionnée (et rebranchée) avant de m'occuper de la MD204. Maintenant ma sirène intérieure émet une "mini sirène" de 2 secondes toutes les 2 heures environs.
1° De quoi s'agit-il? S'agirait-il d'un rapport ou la sirène aurait-elle capté le signal d'un autre périphérique?
2° Me conseillez-vous de re-faire ces programmations en commençant par la sirène extérieure PUIS la sirène intérieure. Je crois avoir lu dans les messages que la dernière sirène programmée va dans les deux sens et que les premières vont dans le sens centrale sirène uniquement.
3° Pouvez-vous me dire si oui ou non ma sirène MD204 est dotée d'un anti-sabotage (je ne vois pas de bouton ou de capteur)?
4° Par quelle manipulation peut-on voir l'état d'enregistrement des périphériques?
Merci pour toutes vos réponses. Toffeur59
TOFFEUR59 a écrit:Bonjour Tintin13,
Vous devez commencé par la MD-204 , puis par MD-334 la dernière elle aura l'antissabotage ,
1° De quoi s'agit-il? S'agirait-il d'un rapport ou la sirène aurait-elle capté le signal d'un autre périphérique? pour le rapport de la central , elle n'envoi pas d'émission vers les détecteurs , en fait , la central attend une émission de donnée des détecteur , pendant les 4 heures, si aucune donné a étés transmise alord une erreur de perte de détecteur est enregistré sur votre central.
effacé la sirène par SAVE et SLR la LED éteint puis se rallume quelque secondes , et reprogrammé la MD-204 puis la SL1 et SL2 MD-234. effacé aussi la central par 9876#5#7## avec le sirène alimentation débranché.
2° Me conseillez-vous de re-faire ces programmations en commençant par la sirène extérieure PUIS la sirène intérieure. Je crois avoir lu dans les messages que la dernière sirène programmée va dans les deux sens oui pour la sirène MD-334R, elle à double voie de radio et que les premières vont dans le sens centrale sirène uniquement. oui parce que les sirène 214 , 204 que j'ai reçu dans mes livraisons sont simple voie radio la sirène elle est en réception .
3° Pouvez-vous me dire si oui ou non ma sirène MD204 est dotée d'un anti-sabotage (je ne vois pas de bouton ou de capteur)? si vous avez une plaque rapporté sur le mur a vissé alord vous avez un aimant qui fait contact antissabotage ou un bouton qui dépasse de l'exterieur derrière la sirène , si non pas de antissabotage sur ce model interieur , il exsiste sur MD-214r toujour simple voie radio central vers sirène , double voie avec antissabotage sur MD-334 et MD-326
4° Par quelle manipulation peut-on voir l'état d'enregistrement des périphériques? avec 9876#8#1 # puis vous passez evant chaque détecteur vous aller avoir une confirmation de votre central a chaque passage devant un détecteur , une sirène bref sonnera . voir dans rubrique maintenance .
conclusion , Vos sirènes mal enregistré , effacé tout , central + sirène et enregistré votre sirène REC MD-334 a même temps la siène SAVE MD-204 + 9876#5#7# , vous pouvez programmé vos sirènes à même temps pour le modele MD-334 + MD-204 , par contre vous ne pouvez pas de sirène les doubles voie a même temps exp : MD-326 + MD-334 une sirène va perturbé l'autre et vous auez pas de antissabotage 41
tintin13 réponse en rouge
De : Aix (13)
effacé la sirène par SAVE et SLR la LED éteint puis se rallume quelque secondes , et reprogrammé la MD-204 puis la SL1 et SL2 MD-234. effacé aussi la central par 9876#5#7## avec le sirène alimentation débranché[color=#000099].
[/color]2° Me conseillez-vous de re-faire ces programmations en commençant par la sirène extérieure PUIS la sirène intérieure. Je crois avoir lu dans les messages que la dernière sirène programmée va dans les deux sens oui pour la sirène MD-334R, elle à double voie de radio et que les premières vont dans le sens centrale sirène uniquement. oui parce que les sirène 214 , 204 que j'ai reçu dans mes livraisons sont simple voie radio la sirène elle est en réception .
3° Pouvez-vous me dire si oui ou non ma sirène MD204 est dotée d'un anti-sabotage (je ne vois pas de bouton ou de capteur)? si vous avez une plaque rapporté sur le mur a vissé alord vous avez un aimant qui fait contact antissabotage ou un bouton qui dépasse de l'exterieur derrière la sirène , si non pas de antissabotage sur ce model interieur , il exsiste sur MD-214r toujour simple voie radio central vers sirène , double voie avec antissabotage sur MD-334 et MD-326 Il me semble que je n'ai rien de tout cela, donc pas d'anti-sabotage.
conclusion , Vos sirènes mal enregistré , effacé tout , central + sirène et enregistré votre sirène REC MD-334 a même temps la siène SAVE MD-204 + 9876#5#7# , vous pouvez programmé vos sirènes à même temps pour le modele MD-334 + MD-204 , par contre vous ne pouvez pas de sirène les doubles voie a même temps exp : MD-326 + MD-334 une sirène va perturbé l'autre et vous auez pas de antissabotage 41 OK, je vais tenter l'enregistrement EN MEME TEMPS des deux sirènes le we prochain.
Il me semble que la sirène qui sonne un peu toutes les 110 minutes pourrait être du à un défaut d'alimentation.je me suis rendu compte que les batteries ne chargent pas avec l'alimentation secteur. alors la sirène émet un avertissement . Lorsque j'enlève les batteries et que je laisse le transfo, même chose. Lorsque je met des piles normales dans la sirène mais SANS transfo, même chose. Donc je crois qu'il peut s'agir d'une alerte défaut d'alimentation.
9876#5#7## Cela efface la mémoire de la centrale en ce qui concerne les sirènes? Cela n'efface pas les autres périphériques?[color=#0000cc]
[/color]Merci pour toutes vos réponses. Toffeur59
Toffeur59 réponses en bleu
Bonjour TOFFEUR59
*9876#5#7## Cela efface la mémoire de la centrale en ce qui concerne les sirènes..? vous aller enregistré aucune donnée , des sirènes mais penser a débranché les sirène , en faisant cette procédure vous effacé les ancien code de la dernière sirène Donc status 41 .
Cela n'efface pas les autres périphériques..? Non simplement la sirène , pour tout effacé par exemple
composé * 9876#5#6#00# le nombre 00 efface tout. les detecteur .
composé * 9876#5#5#0# le nombre 0 efface tout. les telecommande.
salutation tintin13
De : Aix (13)
Tintin,
Merci pour vos réponses.
Que pensez-vous de mon hypothèse sur l'alerte défaut alimentation dans monmessage plus haut?
J'ai effacé hier soir la mémoire de ma sirène, donc mémoire vide. Plus de signal toutes les 110 minutes maintenant. Je vais bien voir en reprogrammant. Quoi qu'il en soit, mes batteries ne chargent pas donc quand coupure secteur pas de relais par les batteries.
Cdt
TOFFEUR59 a écrit:Tintin,
Cdt
je pense que la sirène a programmé un code rapport d'un détecteur installer , le rapport pour un MD-210 et variable de 2s 4s 3mn 20mn puis tout les 2 H environ. vous avez enregistre se lui de 2 h par hazar
les batterie des sirène se n'est pas possible 2 panne a même temps.
il faut dire que les sirène meian en réalité son des central capable de progarammé des détecteurs et des télécommande en aussi des détection de pile mais sans indication visuel , vous avez des indication sonnore pour arm, disarm , parceil ou total dect pile pour des application alarme individuel sans central.
vérifier les tension comme cidessus dans le sujet precedant.
pour les batterie chargé les bien , dans la sirène MD-334 sont des lithium avec un régulateur interne , laissé un temps de 24 h
pour le regulateur va s'activé pour faire passé la charge, une tension de réference dois êtres atteinte.
vérifier les tension de la batterie pour la lithium en plein charge 8.2V.
tension de sortie de charche 8.4V
attention les encienne sirène MD-334 à une batterie en plomb 12V Noir bien charge max 13.5V .
pour la petite 7.4v encien 12V NI Cal la même chose .
si vous êtes a 6.4v la reference detection de pile faible est activé ,
dans tout les cas , l'alert tout les 110mn, sa rien avoir avec les detection de batterie.
la detection pile faible elle transmet une erreur a la central 41 + icone pile , pour le modele MD-334 et MD326 mais pas les autre sirène MD-214 , MD-204.
voila mon diagnostic
tintin13 salutation
De : Aix (13)
Env. 100 message Seine Maritime
Je viens de commander une alarme Modèle: MNOPQ j'espère en être content Wink
Heureusement qu'il y à de bonne tètes sur ce forum!! Rolleyes
Dept : Seine Maritime
eddie76 a écrit:Bonjour
Je viens de commander une alarme xxxx Modèle: MNOPQ j'espère en être content Wink
Une petite photo!
Bonjour eddie76
je suis très surpris de votre Publicité faite sur ce forum ,
vous ne devez pas faire de la publicité , ni photo , ni de marque .
vous devez supprimer la Pub et les informations du vendeur .
ces produits sont vendus par plusieurs vendeurs en France et il sont présents sur le Forum pour vous aider à réussir votre installation , évitez de faire de la pub.
Par contre si vous avez un soucis , sur votre installation , posez vos questions , je vous répondrai
Votre Pub sera supprimée prochainement par un administrateur du forum
tintin13
la pub est supprimée et les fautes corrigées ; merci à tous de respecter la charte
De : Aix (13)
En cache depuis avant-hier à 20h55
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
