Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.879 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
[quote="tintin13"]
leouf31 a écrit:Bon j'ai pas réussi à connecter l interrupteur pour commander une lumière , j'ai trois fils à connecter : rouge bleu et violet : à quelle borne faut il les connecter, qq peux t'il m'envoyer une photo, ça serait tellement plus simple !
branché le rouge et le violet , rougre = phase , violet = le retour du neutre , le bleu = va directe du tableau à la lampe.
rouge dans le COM , violet dans 1 relais au choix .[/quote
Sur la carte vous avez deux borniers Néph.230v.
Vous devez alimenter ces deux borniers avec une phase fil rouge et le neutre fil bleu .
racordez un autre fil rouge entre le bornier ph et le bornier com pour alimenter votre relais.
Le fil violet racordez le au sortie relais au choix.
salut .tintin13
De : Aix (13)
Toftof91 a écrit:Bonjour Tintin
Merci je viens de reprogrammé la télécommande panic sur réglage des télécommandes en zone 6 et règle sur contrôle des détecteur toutes les 4 heures comme avant pour le moment ça fonctionne.
Juste un petit renseignement un détecteur volumétrique c est mis à sonnez en passant devant en zone 20. Statut 07 arrachement pourtant l alarme était éteinte ?pas de problème avant!
Depuis 2ans
J ai retirer la pile et écarter les ressort pile pour une meilleur connections....Avez vous une idée de se déclenchement ?
Cordialement.
Bonjour Tofto91
1) en fait , pour votre télécommande anti agression avec le bouton rouge vous pouvez la programmé soit sur les zones télécommande ou bien dans les zones détecteur, mais vous devez choisir le status urgence pour votre zone 32 par exemple *9876#6#1# 32#4# puis choisir le *9876#6#2#32# 1 herle ou 2 pulsé ou 3 muelte .
aussi sa devrai pas déclanché la verification de vos détecteurs tout les 4 H.
2) Pour votre détecteur infrarouge qui sonne sur la zone 20 status 07 plusieur possibilité technique:
vérifier le bouton noir et le ressort si il clic bien , tournez le un peu de droite à gauche puis cliqué le pluiseur fois, surment une oxidation du bouton ou une mauvaise soudure des 4 patte sur le bouton " soudure froide" , bien fermé le boitier en cliquant le bouton sur le ressort , aussi quelque fois le ressort il n'ai pas assez long "écrasé" , s' il ne clic pas sur le boitier a la fermeture.rallongé le un peu .
3) quelque fois la pile elle n'ai pas assez connecté sur les cosse , suite a la décharge de la pile le courant a du mal a passé , autre pile faible possible alerté depuis quelques semaine mais pas changé alors risque d'erreur de codage avec le circuit encodeur interne.
autrement il est impossible le tamper 07 sans action de sabotage
salutation tintin13
De : Aix (13)
Env. 50 message Yvelines
Bonjour tout le monde , voila je me pose la question sur l'aquisition de cette alarme ( model MEIAN SATURN GSM 868)
Niveau fiabilité ca donne quoi en 2013 ? evolution ?
Je ne veux pas un materiel qui déclenche pour rien dans 2 mois ...
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée
benfr78 a écrit:Bonjour tout le monde , voila je me pose la question sur l'aquisition de cette alarme ( model MEIAN SATURN GSM 868)
Bonne journée
la fiabilité est la même que les autre central Meian le même logiciel et module GSM.
quelque avantage pour la ST-3 et la FC-300+ pour son écran LCD avec des icon directe et simple a comprendre , des central petite mais très capable et très fiable.
pour les autre , avec leur option domotique , GSM , il son les même logiciel le même programme , à réfléchir pour votre besoin !
La saturn ref d'origine ST- 4B avec GSM ou sans Sauf le design qui change , un clavier a effet digital par rapport a la ST-5.
Si vous avez un prolème de déclanchement ou fausse alarme , en general sa viend toujours de l'intallation , et les consignes mal respecté et la programmation ,
La fiabilité d'un système d'alarme est de respecté les consigne technique de chaque accessoire et de cablé vos détecteurs si c'est possible pour une très bonne installation, les alarmes Meian sont prévu pour cela , pas que le sans fil , attention !
moi je prefaire la band 433 Mhz pour sa fiabilité dans la fréquence VHF superieur , plus serpentin dans les obstacles.
pas pour rien en utilisé cette Band VHF + 122 à 434 pour les avions , taxi , télécommande , etc
la fréquence 868 elle est dans band 900 ( 600 à 850 pour la TV TNT ) et et la band 900 pour le GSM encien génération toujour existante dans des endroit isoler
et en rase campagne et en montagne en vocal.
la puissance de la fréquence 868.3 et de 5mW reste très faible , et la 433.92 et de 15mW pour aller jusqu'a 150mW avec dérogation des produits spécifique.
la band 900 elle est prèvu pour des transmission adapté a des distance a vu comme la TV et la TEL a des puissance trés forte en 150w pour le relais GSM à 15000w pour un relai TNT et TV analogique qu'elle n'existe plus mais la puissance et toujour là.
voila ce que je peu vous apporté comme info ,
Moi personnellement je commande toujours la ST-5 qui a fait c'est preuve depuis 2 ans de plus les voix l'enregistré sur les central d'alarme meian c'est moi que je detiens le droit d'autreur de réalisation de la maquette audio des 239 phrase de voix de guidage féminine en français .
la technique et la conception réalisé sur 10 type de central vendu a plus de 500.000 pcs par ans dans le monde entier toutes langue confondu.
pour la fiabilité , nous n'avons pas de problème particulier sur les centrals , j'ai bien passé le programme au peigne fin.
salutaion tintin13
De : Aix (13)
Bonjour à tous
Pour plus d'info et installation , N'hesité pas à contacté tintin13
pour les produits Meian technology , Focus , Atlantic's , Saturn,
ST-1,
ST-2 (ST-2100) (ST-2400) ,
ST-3,
ST-4B, DNB-1
ST-5 ,
FC-300 , FC-300+ , MN209 ,
FC-7308 , FC-7316 , FC-7240 , FC-7340 Professionnel filaire
De : Aix (13)
Env. 10 message Haute Garonne
[quote="tintin13"]
salut .tintin13
Ca ne fonctionne pas, j'ai même peut être foutu en l'air le module ....
Je rappelle que j'ai connecté :
- rouge sur 1er bornier 230
- bleu sur 2ieme bornier 230
- violet sur k1
- pont rouge en 1er bornier 230 et COM
- rouge sur 1er bornier 220
- bleu sur 2ieme bornier 220 faire un teste d' inversé la Phase et le neutre sur les bornier 220V
- violet sur k1
- pont rouge en 1er bornier 220 et COM
Bonjour Monsieur leouf31
Pour alimenté le module vous avez 2 bornier 220V , peu importe se que vous mettez sa risque rien 1 phase ou 1 neutre ou inversé .
vous avez une possibilité 4 pont diodes qui protege le circuit en 220V . par contre il possible que l'entré elle soit redressé avec 2 pont diodes alors inversé la polarité !
Pour alimenté votre relais vous avez 1 commun + K1,K2,K3 sortie relais au choix.
Attention alimenté le commun par un Phase et la sortie de relais vers le retour lampe bien sur avec son neutre sur place.
alimenté le module en 220V vous allez avoir le module qui va etre allumé dèjà. vous pouvez manipuler le bouton !
Pour le COM et les K vous pouvez faire un test avec un testeur ou une alimentation basse tension .
si votre module il c'est pas allumé alord votre module est H.S deffectueux .
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Caussade (82)
Bonne journée
Les matériels qui déclenchent pour rien, je suis d'accord avec Tintin, c'est souvent un problème d'installation des détecteurs. Les détecteurs MEIAN me semblent fiables, en tout cas je n'ai jamais eu de problème . Je programme "deux pulses" pour l'intérieur. Bien sur, si vous avez un gros animal, il y a des précautions à prendre..
Une petite précision sur les fréquences , il faut distinguer les brouillages sur la même fréquence, et les perturbations par les émetteurs à côté. La bande 434 commence à être assez chargée. J'ai testé les récepteurs 868 MHz de MEIAN , sur un banc radio, et ils sont stables et sélectifs, notamment pas perturbés par les GSM - ( bande des mobiles GSM: 890 - 915 Mhz , je dis ça pour les spécialistes..)
Et puis, une bonne nouvelle pour cette bande 868 MHz, , il n'y aura pas d'émetteurs TNT à proximité, car la bande juste en dessous ( 791- 862) sera utilisée par les réseaux mobiles 4G en zone rurale , de puissances infiniment plus faible que les emetteurs TNT. Pour toutes ces raisons, en ce qui me concerne, j'ai confiance dans cette fréquence ...
De : Caussade (82)
Bonne journée
Bonjour diogéne82 et a tous
Merci pour les précision des fréquence 4G.
les fréquence autorisé pour les distance courte a très faible puissance pour l'alarme et la bande 432 - 435 et 867 - 869 pour télécommande , et alarme
tout appareil de nouvel generation HF dégagé de c'est fréquence telecommande et alarme, en changé de fréquence pour allez dans la bande 1 - 4.5 Ghz .
notre band poubelle a bien changé , elle est plustôt plus tranquille puisse que elle est utilisé pour cela maintenent.
par contre dans les année 2000 nous en proposé la bande 868 pour la même application ci dessus mais le GSM il existé pas encore , il y avez de telephonie inteniris france telecom dans la UHF point.
Mais là malgret la sabilité des recepteur MICREL très bonne marque americaine , syntetisé a quartz Band très sélectif , le récepteur reste assourdi si vous utilisé un émetteur GSM band 900 quelqu'il soit près des appareils , vous aller rien voir sur le fonctionnement de la réception , mes la perturbation elle existe au niveau modulation ASK et FSK ainsi que les train d'encodage numerique, qui fait que les rapport de control des détecteurs sont répété , heureseument la alarme Meian a tout prèvu.
En plus la détection de brouillage des donné sont sur quelque unité de minute pour ne pas dévoilé le secret !
le déclanché de l'alarme avec le code 41 09 ou 41 10 ou 41 07 antisabotage sirènes.
La bande 868 et très bien aussi mes moins puissance sur les quelque mW quelle dispose par rapport a la band 434,
ne pas oublier que un GSM 900 chez vous dégage 2W en pointe , une antenne relais 150w si vous l'avez sur votre toiture , un relais TNT dégage 1000W pour les endroits isolé comme village en montagne à 15000W pour des antennes des grandes ville, si vous êtes a coté les V/m dBm il assourdi bien les récepteur malgret la selectivité de la band passante. en n'appel ça mostaché en terme radioamateur.
Voici quelque conseil pour êtes bien protégé
Maintenant les alarmes reste toujours Faillible dans le domaine radio ainsi que fillaire , je ne parle pas de sabotage de sirènes , mais de mise hors service d'une alarme , et non plus de quel manière les mur en des oreils ! mes pour bien vous protégé ne pas montré vos sirène ou la marque , utilisé une sirène factice "sirène vide sans éléctronique moins cher visibilité sur façade possible d'une autre marque. cablé quelques détecteur en filaire sur votre central Meian.
Utilisé des détecteur a l'exterieur , ainsi dans le grenier , portégé le perimétre de votre maison de exterieur comme une picine par exemple.
Pour les Home jacking " attaque de maison " avec c'est occupant. utilisé une machine a fumigène que vous actionné en cas de détection exterieur et confirmé par visu.
Faire la simulation d'éclérage , ou télévision le soir , Chaine HI FI , avec la domotique simple est Prèvu , verifier les insriptions codé devant votre habitation comme croix, dent de scies, des cercles , des carrée , bouqué de fleure, un zing zag ,ne pas laissé des echelle ou outillage dans votre jardin, utilisé des petits projecteur detecteur infrarouge de passage vendu pas cher , attention des personne avec costume mais porte des chausure de sport = signe de future visite.
Pour les Voiture "Car Home Jacking " utilisé un Trackeur très simple a installer vous même sur votre voiture, vous pouvez arreté votre voiture a quelque Km pour savoir l'endroit ou elle est et alerté la police, il suffi de la voir sur Maap google sur votre mobile avec une SIM voir operateur ?
il existe un petit operateur qui fait se service en location sur AUBAGNE près de marseille http://www.iticar.com/prod-fr2.php "pas de pub" si ça peu vous rendre service .
salutation tintin13
De : Aix (13)
salutation tintin13
Bonjour tintin13 ,
Ça y ressemble un peu , non ?
Bonne journée
Messages : Env. 40000
pour rajouter à ce que dit Tintin:
Concernant la bande GSM , je viens de faire un test de brouillage au laboratoire,et le résultat est bon.
Je me suis intéressé à l'alarme MEIAN, que je ne connaissais pas, parce que vu le prix, je me suis dit que le récepteur était peut-être superréaction ( on en trouve encore beaucoup , et même chez des marques qui vendent quatre fois fois plus cher !)...J' ai été rassuré quand j'ai constaté que le récepteur était bien piloté par quartz ... Alors pas de surprise, il n'y aura pas de dérive dans le temps et les performances ne se dégraderont pas.
De : Caussade (82)
salutation tintin13
Bonjour tintin13 ,
Bonne journée
Bonjours philippe 29
En fait , dans ma région , il y a beaucoup de Car- Home-Jacking , les conséquences sont horrible,
Pour la personne ainsi que ça famille, sa marque pour longtemps.
j'ai connu par azard se site depuis 3 ans , je ne connais pas le résponsable, pas vraiment une Pub , et se n'est pas mon activité non plus.
je conseil pour les personnes du forum , d'utilisé ce procédé mal connu encore par les particulier .
même les Tarif sont abordable je pense , a vous de voir , un tuyau pour ce qui veulent se venger !
sicères salutation tintin13
De : Aix (13)
[quote="tintin13"]
Toftof91 a écrit:
bonjour,tintin
que pensé vous de la barriere infrarouge sans fil solaire ?
fiabilite?
j habite dans le 91 Essone au niveau du solaire?
je ne voudrais pas que ca sonne pour un rien (vent,pluie ect.....)
et elle compatible avec la FC300/Mn2009?
merci pour vos renseignement toujours tres utile.
PS:détecteur innondation super.
détecteur de choc le top fonctionne super bien.
(si je peut me permette vous travailler chez quel revendeur internet?
Barrière infrarouge sans fil SOLAIRE - 10
Précédent
Bonjour Monsieur Toftof91
les détecteur IR Barrière , sont en général les même d'une marque a l'autre .
vous avez plusieur type de Barrière de simple paire de faiseau à 6 paire, et plus.
plus il y a des paires et plus il est sûr , moins de fausse alarme , feuille des arbres , oiseaux , neige , pluie .
les rayons des faiseau il derait êtres espacé de 15cm minimum.
Vous devez savoir la consommation de chaque détecteur ,
a savoir que un paneau solaire par temp nuageux même pour une grande marque ne fourni que 2 à 5mA .
Pour allez jusqu'au 120mA en plein soleil d'été est en direction sud pour cet catégorie de Paneau solaire . un paneau a besoin
sur tout de la chaleur , UV, IR a vous de calculé la réserve d'énergie nécessaire pour votre détecteur par semaine , puis X par 3
Vous avez des modèle simple émission IR , comme pulsé pour ne pas avoir des erreurs de brouillage , interference
plusieur modèle de chez Meian , il sont pulsé du simple au multioptique, toujours par 2 pas vendu en France, mais utilisé les
versions a cablé , ne pas systematiquement mettre de la radio , pour votre securité , quelques coups de
pioche et du fil et le tour et jouer.
Vous devez utilisé la même marque pour la radio , si non en général vous pouvez le cabler en filaire si il existe prèvu en + de la radio.
je travaille chez Tekalarme. Une astus plus le détecteur est long et mieux c'est , donc plus de Faiseau optique .
.salutation tintin13
De : Aix (13)
Env. 20 message Morbihan
Bonjour à tous.
Je possède depuis bientôt 3 mois une centrale DNB munie de 2 sirènes et de plusieurs types de détecteur.
Le tout fonctionne à merveille et pas de déclenchement intempestif.
Merci à Tintin13 pour tous les conseils et renseignements sur cette marque.
Produit à conseiller donc.
Voici l'objet de mon message.
L’inconvénient quand on a un répondeur téléphonique est que l’on ne peut pas joindre la centrale si celle-ci a un nombre de sonnerie supérieur à celui du répondeur.
Cette centrale a un emplacement prévu pour un module GSM qui solutionnerait le pb.
Mais pour l’instant, je suis muni du répondeur téléphonique virtuel par mon FAI (Orange pour ne pas le citer) qui se déclenche avant ma centrale (celle-ci est réglée sur 7 sonneries).
Pour pouvoir joindre ma centrale (quand je pars en vacances par exemple), je la règle sur 1 sonnerie ainsi elle se déclenche avant mon répondeur et je peux la joindre comme je veux mais du coup je n'ai plus de répondeur !!
Voici ce que je viens de découvrir :
Mon répondeur FAI se déclenche au bout de 5 sonneries.
Ma centrale est réglée sur 7 sonneries.
Normalement pas de possibilité de joindre la centrale car le répondeur se déclenche avant.
LA solution (il faut 2 téléphones) :
Appeler chez vous avec un téléphone.
Attendre que le répondeur se déclenche, ne pas raccrocher.
Appeler immédiatement avec l'autre téléphone, la ligne étant occupée par le message du répondeur, c'est la centrale qui prend immédiatement l'appel et vous êtes en communication pour passer les commandes que vous souhaitez.
Profitez-en pour raccrocher votre premier téléphone et ne pas encombrer votre répondeur et consommer des unités pour rien.
Attention : j’ai fait plusieurs fois l’essai, il faut être précis et lancer le deuxième appel pile au moment du début de l’annonce du répondeur.
Dans mon cas, si je le lance ne serait-ce qu’une seconde trop tard et bien ça sonne sans basculer sur la centrale.
Ce matin, j'avais oublié d'activer mon alarme et bien cette idée m'est venue et ça a marché.
Message à faire passer car je pense que ça fonctionne avec tous les modèle de cette marque.
Salutations à tous.
D. Erman
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 18h43
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
