Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.390 messages et a été affiché 780.514 fois
348
Env. 10 message Thionville (57)
tintin13 a écrit:
Heledelle a écrit:Bonjour Tintin 13,
J'ai enregistré une sirène 110db en supplément d'une solaire sur une Saturn GSM 868 comme indiqué sur le mdp, et lors du test réelle les sirènes sonnent correctement et pour désactiver je dois appuyer 1 fois pour la sirène intérieure et encore une fois pour la solaire (pas grave) mais ensuite la petite émet 2 bipes assez fort et de cette façon après chaque désarmement, et même sans raison !
Est-ce que la centrale Saturn peut gérer plus d'une sirène ? Je pense que oui mais le fait qu'elle émet 2 bipes après chaque désarmement c'est sans doute du à une mauvaise manip.
Je précise que j'ai enregistré la sirène de la même façon que la solaire bref je ferai encore un test demain après, je contact le SAV.
Achat fait cette semaine pour l'instant j'ai retiré le cavalier car j'ai envie de dormir sans faire des bonds dans mon lit....
Merci à vous d'avance pour votre aide...
pH
Bonjour Heledelle
en fait, il y a un problème d'enregistrement .
Vous avez enregistré un code d'un appareil par erreur , ne pas oublier chaque détecteur envoi des report de presence et les temps sont aléiatoire.
la sirène elle doit être impérativement être enregistré la ou les première avant les détecteurs , pour ne pas enregistré un code de vos détecteur en fonctionnement.
ce qui se passe quand vous enregistré un code quel conque d'un détecteur ou telecommande ou un relais meian ou bien encore une sirène alimenté en fonctionnement alors vous risqué de mettre les 2 Bip pour armement et désarment , quelque fois une autre possiblité 2 bip aussi tout les 2 heures qui veux ditre un detecteur programmé sur la sirène , mais le problème je pense que vous avez programmé la télécommande sur la sirènes .
suivre le détail , puis me mettre ou courant !
1) déactivé toute les zone par 1234 puis touche USERS .
2) désalimenté les pile de tout les détecteur.
3) effacé les 2 sirènes .
4) désalimenté les 2 sirènes .
5) commencé par la 1 sirène interieur programation par la central *9876#5#7 (# a même que save) 2 bip sur la central pour confirmé.
6) désalimenté la 1 sirène une fois fini.
7) commencé par la 2 sirène exterieur solaire programation la même chose que la première , *9876#5#7 (# a même que save) 2 bip sur la central pour confirmé
Vous aurez que le code de report sabotage sur la dernière enregistré , même si vous en mettez 10 sirènes pour vous la solaire elle va vous indiqué 41 .
8) une fois les 2 sirènes programmé ou même pour d'autre une sirène en plus, alimenté les sirènes par la batterie puis les transfo pour les autre sirènes.
pour vous alimenté les 2 , faire un test d'alarme avec votre télécommande , mais vous devez choisir le status dans le menu *9876#6#2#zone 00# choix 1. pour faire sonner la zone 00 d'urgence de votre télécommande , une fois fini , vous pouvez laissé ou la remettre muette . pour nous la rendre sonnore pour le test.
Vous devez voir l'indication urgence sur la central , maintenant faire le test sabotage de la sirène interieur si c'est la MD-214R alors ce n'est pas la peine, elle n'a pas en double voie radio, si c'est la MD-334R nous pouvons actionné le bouton arrière vous devez rien avoir sur la central non plus, normal la première sirène elle n'est pas reconnu par la central donc pas de 41 07
si vous allez faire la même chose pour la dernière la solaire alors là vous retiré la sirène du mur ou vous separé le métal de fixation de la sirène et là un code sur la central 41 07 indique le sabotage , donc vos sirènes sont bien enregistré protégé par le sabotage l'exterieur mes pas l'interieur.
attention le fabricant a prévu une seul zone sirène simplement avec 41 07 ou indication de pile faible , donc la central elle n'est pas prévu plus 1 .
mais j'ai toujour dit que si en voulez ajouté des sirènes est possible mais en fonction suiveuse qui veux dire quand la central elle transmet une alame en profite de l'émission radio pour faire sonner d'autre sirènes suiveuse d'alarme, chaque sirène a son propre détection de sabotage et de pile faible vous aurez une indication tout le 10 minutes, d'un bip bref sur la sirène en question, mais pas sur la central donc pas de transmission sur le téléphone , par contre la dernière fonctionnera normalement avec la central , il faut considérer les sirène en plus une option d'indication sonnore possible la principle si vous avec plusieur a mettre c'est la dernière si non si il y a une seul pas de soucci de tout cela.
9) une fois les test fini alors alimenté tout vos détecteurs avec leur pile une après l'autre , puis activé les zone par 1234 Users choix 6 attribution choix 1 activé sur tout les zones programmé , attention de ne pas activé les zone 33 à 40 filaire toujour Choix 0 désactivé .
10) vous avez fini une programmation parfaite pour toujour .
11) déprogrammé dans le menu option *9876#4# choix désactivé Bip d'indication sirènes # pour evité les bip armement et desarmement sirène .
salutaion de tintin13
Bonjour Tintin,
Un grand merci pour le temps que tu m'a accordé et les explications très compléte ! Concernant ma minipulation, je n'ai pas la possibilité de monter sur le toit pour desactiver la solaire pour le moment.
J'ai mis la centrale en power OFF, je l'ai decroché puis power ON, ensuite j'ai emporté la sirene MD-214R avec la Saturn dans ma voiture et je suis allé en bas de ma rue. Un reset de la sirène et je l'ai réenregistré sur la centrale, ok ce n'est pas tres pro mais dans mon cas de figure j'ai gagné beaucoup de temps.
Voila encore une probleme de résolu grasse à toi, encore merci
Bon week-end,
pH
De : Thionville (57)
Env. 50 message Le Mans (72)
Bonjour à tous et Tintin13 en particulier,
Tintin13 indique qu'il préfère le 433 car moins encombré mais je vois que toutes les alarmes récentes et réputées fonctionnent sur 868 (powermax Pro, diagral, ...) je m'y perds un peu.
Le choix est compliqué :
- on est certain que tous les ST5 viennent de la même source ; pas de différence?
- le clavier de la saturn semble être à effleurement, comme la st4B , vrai ?, fiable ?
- savez-vous pourquoi il n'y a qu'un seul distributeur de la centrale saturn ?
- Faut-il préférer la saturn 868 ou st5 ? Je n'arrive pas à joindre par téléphone la société qui distribue la saturn, elle indique une rupture de stock sur quasi tous ses produits, cette société est-elle fiable ou connait-elle des difficultés actuellement?
- peut-on comparer la powermax pro et saturn/st5 en fiabilité sur le long terme ?
Le 433 semblait destiné à disparaître pour les alarmes, qu'en est-il exactement ?
Je remercie la communauté par avance
F.P.
De : Le Mans (72)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
fp7253 a écrit:Bonjour à tous et Tintin13 en particulier,
Tintin13 indique qu'il préfère le 433 car moins encombré mais je vois que toutes les alarmes récentes et réputées fonctionnent sur 868 (powermax Pro, diagral, ...) je m'y perds un peu. Oui vous avez raison , les nouvelles fréquence pour automatisme et alarme utilise la bande 867 à 869.7Mhz dans les années 2000 cette bande été toute neuve, attribué bien avant la GSM et 3G et maintenant 4G et puis la TV TNT. donc je pense que si vous utilisé des appareils avec des récepteur superheterodyne qui veux dire syntétisé a quartz avec des filtre de bande passante étroite alors sa devra aller , mais se n'ai pas le cas pour tout les produits de télécommunication de commande. dans le cas de l'alarme Meian pas de souci pour la reception en 433 ou en 868 , mais possibilité de perturbation a grande puissance des relais sur la fraquence 868 , et parce que la puissance des émetteurs des détecteurs sont Faible , 5mw pour le 868 et plus puissance 15mw pour le 433 fait votre choix !
- on est certain que tous les ST5 viennent de la même source ; pas de différence? oui Meian Technologie
- le clavier de la saturn semble être à effleurement, comme la st4B , vrai ?, fiable ? oui le même type de central
- savez-vous pourquoi il n'y a qu'un seul distributeur de la centrale saturn ? oui il veux avoir une clientéle a lui , et le seul sur cet bande , pour le 433 vous pouvez faire jouer la concurance.
- Faut-il préférer la saturn 868 ou st5 ? ST-4B 433Mhz
-Je n'arrive pas à joindre par téléphone la société qui distribue la saturn, elle indique une rupture de stock sur quasi tous ses produits, cette société est-elle fiable ou connait-elle des difficultés actuellement? je ne pourez pas vous dire, surment ! il y a plus de 12 distributeur d'alarme Meian
et la concurrence et rude , de la socièté au auto entrepreneur , mon conféré "alarme Meian" étais l'un parmi les 3 premier en france 2008. avec Tike securité et tekalarme, CFP securité.
Je tient a dire toute c'est entreprise qui utilise ma syntèse de voix sur leur produits , sauf Tike securité a repproduit sa propre voix aussi , attention au royaltises au passage, mettez- vous en conformité des voix de guidage des phrases en français .
- peut-on comparer la powermax pro et saturn/st5 en fiabilité sur le long terme ? Powermax sa reste un produits chinois de très bonne qualité plus spécialement pour les protection des bien et d'urgence au personne malade avec interphone bi-directionnel la maison mère a Taiwan , la ST-5 elle reste la central la plus polyvalente et très sur, fiable , avec clavier classique .
Le 433 semblait destiné à disparaître pour les alarmes, qu'en est-il exactement ? oui a l'époque la Band 433 , elle était chargé dans tout les domaine d'application radio , mais maintenant est moindre plus tranquille, il croyez bien faire de rajouté une autre bande 868 , mais la bande poubeille 433Mhz a l'époque reste belle et bien la plus utilisé maintenant pour beaucoup d'avantage , et elle n'ai pas prévu a la suppresion. .
F.P.
Bonjour je répondu en rouge au question
les première central ST-1 , ST-2 , ST-3 et puis nous sommes passé a la ST-4 et ST-5 GSM/RTC puis ST-4B RTC, "Saturn RTC et Saturn GSM"
la Base de toute les central Meian et la ST-3 amélioré en St-5 GSM puis ST-4B sur la base de la ST-5 un produit largement vendu dans le monde entier
sincères salutation a tous
De : Aix (13)
Le clavier ST-4B est fiable ? ou est-il préférable de rester encore sur le clavier classique de la ST5 en attendant un retour d'expérience?
La saturn fait état d'un code 32 bit alors qu'il ne serait que de 16bits sur ST5 (16 bit donne 65535 combinaisons , je ne comprends pas comment la notice peut indiquer plus d'un milliard de combinaisons) .
Les entrées sorties filaires de la ST5 sont-elles protégées (relais, opto-coupleur, protection court-circuit , ...)?
Merci Tintin13
De : Le Mans (72)
fp7253 a écrit:Le clavier ST-4B est fiable ? Je ne sais pas encore , les claviers a effleureument capacitive quelque fois ce genre de clavier fonctionne avec defaut quand les mains humide ou l'environnement humide.
ou est-il préférable de rester encore sur le clavier classique de la ST5 en attendant un retour d'expérience? elle existe depuis un ans , en va lancé un appel a ce que il sont acheté le modèle saturn ou ST-4B , mais je diré pour le moment resté sur la ST-5 pas de gadget suplementaire.
La saturn fait état d'un code 32 bit alors qu'il ne serait que de 16bits sur ST5 (16 bit donne 65535 combinaisons , je ne comprends pas comment la notice peut indiquer plus d'un milliard de combinaisons) . les système de codage de meian il reste a 9 chiffre donc les trains d'adressage de 28bit 8 personnellisable par le fabricant donc des 1 Gbits, le fabricant utilise toujour les même Composant Toshiba micro-controleur sur tout les modèle , le code que vous m'indiqué 65565 c'est les encodeur style switchable fixe trinary les enciens encodeur pas utilisé par meian. , .
Les entrées sorties filaires de la ST5 sont-elles protégées (relais, opto-coupleur, protection court-circuit , ...)? les entré sont protégé par des resistance contre les court circuit , parce que entré analogique oublige , quel court ciruit sur une zone filaire ? a faire attention les coupure des fils et la foudre simplement et onde magnetique puissante près des cables, alors pour les entrés sont analogique en boucle par une résistance dans le KIT de alarme branchement NO ou NC vous devez utilisé sa propre tension négative 0V donc attention . pas de relais simplement 1 sortie pour la sirènes c'est un transistor Max 100mA limité, et sortie AUX 12V+ 300mA Maxi
Merci Tintin13
Acheté une ST-5 pour le moment , vous serez pas déçu, . reponse en Bleu
salutation
tintin13
Edité 13 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Aix (13)
Env. 300 message Moselle
bignooz a écrit:Bonjour Tintin,
Encore une question sur le module domotique (et plus bas, une autre sur la saturn 868)
Module domotique:
Comment active-t-il les sorties si on le couple a la centrale ?
il est commandé comment (comme une sirene, ou autre ? je ne comprends pas la configuration à appliquer)
Alarme:
Les plages horaires ne sont reglables que pour une meme journée, il n'y a pas de réglage Week end-semaine, par exemple ?
Merci d'avance.
Bonsoir, Tintin, pouvez vous essayer de me renseigner ?
Merci d'avance
Dept : Moselle
[quote="bignooz"]
Module domotique:
Comment active-t-il les sorties si on le couple a la centrale ? en fait , la central communique avec les module, bidirectionnel, vous programmé chaque module pour les 3 canaux , c'est très simple , vous restez appuyer sur le bouton de interrupteur 20 secondes , il va ce mettre a clignoté , c'est là que vous aller faire l'enregistrement sur la central dans le menu enregirement de vos appareil domotique.
Autre possibilité enregistré avec la télécommande MD- 403 R sur les 2 bouton prévu a cette éffet. procedure appuyer sur les 3 bouton de PL208R a même temps les bouton devrez clignoté relaché les mains choisir un bouton parmi les 3 puis vous activé votre télécommande par le bouton lampe dessus le clignotement s'arrete , là vous pouvez commandé ON /OFF par les 2 bouton , la central elle suis elle c'est tout ce qui se passe sur les module ,
vous pouvez télécommandé a distance par TEL RTC ou par programateur integré a la central programme journalier .
il est commandé comment (comme une sirene, ou autre ? oui comme une sirènes
je ne comprends pas la configuration à appliquer) ? normal , vous pensez compliqué, loin de là, envoyer moi votre Email, je vous envoi le manuel PL-208R.
effectivement les programmateur pour le moment dans la series d'alarme meian, sont des programmse journalier , les prochainne central auront le PGM programmateur multiple fonction sur relais ou par module , vous pouvez programmé des temps plus long avec Date style magnetoscope associer a la fonction central , pouvons agir depuis la télécommande ou détecteurs , transmetteur etc attention PGM limité a quelque relais ou canal. voilà les prochaine central Meian , autre faible consommation qui veux dire peu être autonome !!! interphone depuis le GSM , 16 code utilisateur . toujour GSM/RTC/SMS notification événement.
Merci d'avance
Bonjour Bignooz
je vous repond de mon mieux en bleu
je ne veux pas trop parlé , voila quelque annonce de la maison mère pour 2013. et bien d'autre détecteur utile, la PGM elle est la bienvenue pour les volet roulant en espérant qui vont pensé au module bidirectionnel double repos travail temporisé pour la remonté et descente .
De : Aix (13)
Merci bien.
J'ai trouvé la notice du 208, pour la commande des volets. Le nouveau modèle devrait être.prévu pour quand ?
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
bignooz a écrit:Merci bien.
le module Pl-208 il nes pas prévu , pour les volet roulant , les volet roulant il fonctionne avec un repos travail temporisé poussoire , prèvoir un système en Kit éléctronique Velleman ou Jokits pour volet roulant je ne s'est pas si ça existe.
Le pl-208r il sort une phase ou rien du tout. il faut un système que j'appel bouble repos travail temporisé une idée que j'ai communique au fabricant , pas de réponse , simplement des détecteur CO2 et détecteur de Gel , et l'innondation déja prèt.
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Narbonne (11)
Quand sortira la prochaine génération qui intégrera la programmation le PGM programmateur multiple fonction sur relais ou par module ?
Et surtout quand sera-t-elle disponible en France et sous quel nom ou référence et quelle marque ?
Merci d'avance pour votre réponse.
De : Narbonne (11)
Autre question pour tintin12 ... concernant le SAV.
Un vendeur de l'alarme Atlantic ST-V m'a affirmé qu'il était le distributeur principal en France et que les autres vendeurs n'assurait pas le service aprés vente directement mais ne faisait que lui renvoyer le matériel ce qui engendre un aller et retour supplémentaire et retarde la gestion de la panne pour le client. est-ce vrai ? ou bien est-ce que chaque vendeur gère la sav de la garantie ? qui croire ?
Ensuite je me demandais s'il était obligatoire d'acheter l'alarme auprés de votre société pour avoir votre aide ou alors vous aider tous les possesseurs d'alarme meian quelque soit le fournisseur ?
Car comme je dois partir avec l'alarme à l'étranger je veux pouvoir avoir de l'aide au cas où j'en aurai besoin ...
Merci d'avance pour vos réponses...
De : Narbonne (11)
Désolé question pour tintin13 et non tintin12 ... Faute de frappe... voila ce qui arrive quand on se prend pour le roi du clavier...
N'est pas dactylo qui veut.
Encore désolé pour tintin13 mais d'avance merci pour votre réponse
De : Narbonne (11)
jarv a écrit:Autre question pour tintin12 ... concernant le SAV.
Un vendeur de l'alarme Atlantic ST-V m'a affirmé qu'il était le distributeur principal en France et que les autres vendeurs n'assurait pas le service aprés vente directement mais ne faisait que lui renvoyer le matériel ce qui engendre un aller et retour supplémentaire et retarde la gestion de la panne pour le client. est-ce vrai ? peu être pour quelque un parmis eu pas pour tous
ou bien est-ce que chaque vendeur gère la sav de la garantie ? oui il change la carte éléctronique PCB
qui croire ? ne soyer pas naîf !
qui veux dire principal " il pense qu'il est leader du marché".
Ensuite je me demandais s'il était obligatoire d'acheter l'alarme auprés de votre société pour avoir votre aide ou alors vous aider tous les possesseurs d'alarme meian quelque soit le fournisseur ? oui , bien sur je suis là pour aidé tout les clients des produit du fabricant MEIAN , sans exception chaque personne fait son choix, et fait jouer la concurance , libre a vous de voir et vous renseigner ,et vous informé nous voyons de tout sur internet , aujourd'hui je n'ai rien a dire sur mes confréré chacun son Business.
Car comme je dois partir avec l'alarme à l'étranger je veux pouvoir avoir de l'aide au cas où j'en aurai besoin ...en cas d'achat revoir votre ensemble d'alame avant de partir , ici en france la première programmation surtout , réglage des accessoires , transmetteur réalisé un test etc..
Bonjour JARV
les vendeurs les premier distributeur en france Tike securité , SPPID , alarme meian , tekalarme .depuis 2009 les autre sont arrivé 2011 à 2012.
il y a 10 distrubuteur en tout , est les fabricant ne donne aucun exclusivité a personne , même a moi que je collabore avec eu techniquement.
alors je vous explique pour la garantie , en principe les appareil en montage en surface CMS en les répare jamais , sauf pour quelque composant module HF, microcontroleur , mais il faut être très pro , sur tout le fabricant ne donne pas de schema application " secrét professionnel"
la garantie et de 1 ans constructeur , pas plus, après chacun il dit se qui veux, sauf si en vous propose une garantie supplementaire avec contrat assurance.
mais franchement vous pouvez aller , les produits sont de qualité , les composant et logiciel en fait leur preuve pour les modèle actulel pour le reste il faut attendre les test d'essais.
pour les garantie nous avons quelques carte disponible pour changement en réparation , si en recherche et dépanne le temps que nous passons coûte plus cher que 2 appareil..
Puis nous renvoyons les carte défectueuse au fabricant .
et sa ce passe dans tout les domaines SAV éléctronique mondial , en se casse plus la tête a leur actuel , nous sommes plus des éléctronicien ou ingénieur mais des monteur en carte electronique ,
les distributeur de cette marque distribue les produits sans aucun excusivité ni disributeur principal le fabricant a donné 1 exclusivité a un distributeur en france pour 2 ans puis il la retiré pour pas la donné a personne pour un manque a gagner , il existe 3 nom et marque differente et toujour le même fabricant ,
personne a leur actuel peu dépanné une alarme comme en le fait a l'époque, possibilité de faire quelques dépannage.
il existe 3 nouveaux modéle a leur actuel en prèt series , mais ils existe en anglais et en chinois , le problème les distributeur ne l'on pas commandé ni il l'on annoncé pour la bonne raison : il faut refaire les enregistrements de traduction en français plus 245 phrase sur un temps de 320secondes de mémoire , même un pro en audio il a du mal a réalisé les phrase comme il faut , c'est pour cela les enregistrement sur vos appareil ST-2, ST-3,ST4B,ST-5 la syntèse vocal feminine parle rapidement, mais une fois habitué en la comprend bien , les syntèse vocal sur les produit Meian c'est moi même j'ai réalisé les enregistrement ,
en fait , ils attende que je réalise les enregistrements pour les nouvelles central ST-2B ,ST-3B ST-5B, il faut pas oblier que les distributeur en france il sont en train de vendre des appareils d'alarme Meian avec mon enregistrement , auteur des maquettes propriété déposé , nous allons demandé une royaltise sur tout les produits depuis 2008 au distributeur d'alarme ST-2 , ST-3, ST-4B, ST-5 et autre REF au départ chaque distributeur il devez réalisé sont propre enregistrement , mais il y a eu une fuite en chine de la maquette en français par des commerciaux licencier des differents marque Focus , P&E, meian, wolf security, a ce jour , les produits qui entre en france seront a une contribution du fait des enregistrement .
les enregistrements original sont en chinois et anglais se font chez le fabricant directement en usines , le reste en français les composants sont enregistré et soudé en dehors de l'usine par des sous traitant chinois, il reçois une central sans voix puis en lui donne une voix en français ou autre traduction , c'est pour cela les distributeur reçois les produits enregistré en français sans le savoir. pensant une vente classique modèle langue Française est disponible par l'usine.
il est 5.38h comme pratiquement tout les soir je travail de nuit , je communique souvent avec la chine, maintenant je vais me reposé un peu salutation
tintin13
De : Aix (13)
jarv a écrit:Quand sortira la prochaine génération qui intégrera la programmation le PGM programmateur multiple fonction sur relais ou par module ? elle existe la première series , nous sommes en train de testé le produits et surtout enregistré les 245 voix en français , ou bien si vous comprennez l'anglais ou chinois elle disponible , si non il faut compté 6 mois au moins arrivé en france.
Et surtout quand sera-t-elle disponible en France et sous quel nom ou référence et quelle marque ? Dans tout les cas sa réf d'origine ST-2B, ST-3B, ST-5B après en peu l'appelé Vinus si en veux ! c'est un très jolie nom pour les confréré ?
bonne journé
De : Aix (13)
Merci pour vos infos . Il me faut un peu de temps pour faire le point
F.P.
De : Le Mans (72)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h48
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
