Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.878 fois
348
Env. 10 message Narbonne (11)
Encore merci tintin13
De : Narbonne (11)
Env. 40 message Cote D'or
Novice en la matière, j'examine l'installation d'une alarme dans une maison Rdc+1 étage située dans la " pempa " bourguignone.
installation prévue: 8 capteurs d'ouverture, 10 mouvements intérieur , 3 incendie, sirène ext+int, clavier, et ajout plus tard de 3 ou 4 capteurs extérieurs et de la video.( et éventuellement un peu de domotique).
J'hésitais entre powermaxpro avec gsm+powerlink2 ou powerG .
(mini 1800euros) mais je viens de découvrir les alarmes MEIAN ST5 et SATURN (800euros) sur internet, grace en particulier à la richesse de ce site que je parcours depuis une semaine.
Les possibilités des ST5 ou saturn semblent également très développées et le rapport qualité prix pourrait attirer mon suffrage!
restent quelques interrogations:
- ST5 et Saturn permettent-elles l'installation de video permettant une levée de doute par video ? par SMS? (comme le permet powermax mais surtout powerG avec des capteurs mouvements caméra à piles)
- J'ai un chien de 25 à 27kg le détecteur mouvement annoncé maxi pour 25kg sera t-il adapté et fiable ? (détecteur visonic=38kg)
- La powermax est 868, la powerG multifréquence (+++), pour ST5 ou saturn le 443 ou 868 sont proposés et ne faut-il pas opter pour 443 dans une maison en L d'environ 20m avec dalles béton et murs béton de 0,30m?
- L'assistance d'installation est-elle vocale en français sur ST5 et saturn?
Merci pour l'éclairage que vous pouvez m'apporter, en particulier sur la vidéo
SP
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Arsene a écrit:Bonjour,
Novice en la matière, j'examine l'installation d'une alarme dans une maison Rdc+1 étage situé dans la " pempa " bourguignonne.
Installation prévue: 8 capteurs d'ouverture, 10 mouvements intérieur, 3 incendies, sirène ext+int, clavier, et ajout plus tard de 3 ou 4 capteurs extérieurs et de la video. ( Et éventuellement un peu de
domotique.
J'hésitais entre powermaxpro avec gsm+powerlink2 ou powerG . (Mini 1800euros) mais je viens de découvrir les alarmes MEIAN ST5 et SATURN (800euros) sur internent, grâce en particulier à la richesse de ce site que je parcours depuis une semaine.
Les possibilités des ST5 ou saturn semblent également très développées et le rapport qualité prix pourrait attirer mon suffrage ! Utilisé pour commencé un ST-5 puis dans quelque mois, vous pouvez faire un choix sur une autre central Meian plus performante, les détecteurs meian reste toujours compatible, sans devoir à toucher vos détecteurs installer, pour un petit prix, ou demandé de faire une reprise a distributeur.
Restent quelques interrogations:
- ST5 et Saturn permettent-elles l'installation de video permettant une levée de doute par video ? Pas sur les modèles actuels, mais vous pouvez utiliser des cameras IP articuler plus intéressant. Prix de 65 à 140€ pour la plus performante. Évité d'utilisé les 2 technologies dans le même produits chaque possédé doit être part, si non les produits restent vulnérables dans l'ensemble, une fonction GPRS nouvel sur les modèles meian bientôt.
Par SMS? ( comme le permet powermax mais surtout powerG avec des capteurs mouvements caméra à piles) commande possible SMS arm total, arm partiel , disram total, arrêté alarme, vérifier événement, activé PGM, désactivé PGM, activé
domotique , deactivé domotique, option mot de passe
- J'ai un chien de 25 à 27kg le détecteur mouvement annoncé maxi pour 25kg sera t-il adapté et fiable ? (détecteur visonic=38kg) Si vous avez un gros chien utilisé plutôt le MD-448R un détecteur Rideau 14 fecseaux a mettre au-dessus de la hauteur de votre chien. Ou bien sur levé le détecteur MD-335R.
Conseil, ne pas surchargé votre maison de 10 détecteurs infrarouge !
- La powermax est 868, la powerG multifréquence (+++), pour ST5 ou saturn le 443 ou 868 sont proposés et ne faut-il pas opter pour 443 dans une maison en L d'environ 20m avec dalles béton et murs béton de 0,30m? Le master 3.0 en fait, l'avantage de produits il passe d'une fréquence a une autre mais toute fréquence reste toujours violable, ajouté toujours des zones câbler SVP toujours plus sûr une fréquence ou multiple ça ne change rien au "spécialiste" intrus.
protégé vous de exterieur, possibilité avec le détecteur DT 55R fonctionne très bien malgret qui n'est pas faire pour l'exterieur testé le sous abris des ruissellement , réglage minimun 2 implusions infrarouge, est boucoups moins cher que le FT89R que lui est adapté pour les condition climatique exterieur.
Possibilité pour votre habitation de 20m en L non problème pour le béton , expérience teste dans les HLM sur plusieur étage sans soucci , fréquence 433 plus puissante moins perturbé Par TNT et GSM Bande 900 et nouvel bande 4G sa passe mieux que le 868.
Les possibilités équivalentes des systèmes d'alarme à l'heure actuelle avec détection de movement réglable sur les 4 ou 8 caméra est un modèle de chez MEIAN DVR non disponible encore.
Le modèleST-5B il nous arrive après cet été, il possède le GPRS/GSM avec paramètre ( IP 103. 89.108.3, Port80808, ID, 50505050, code utilisateur 123456789 pour les différents commande et indication, je pense que l'entré vidéo elle est en option a la demande de fabrication.
- L'assistance d'installation est-elle vocale en français sur ST5 et saturn? Oui vocal plus de 245 mots et phrase
Merci pour l'éclairage que vous pouvez m'apporter, en particulier sur la vidéo ? le modèle cité au dessus est une central en RACK 17" avec 4 ou 8 caméras video/audio Dome LED inrarouge nocturne , commandé a distance haut, bas, droite, gauche, zoom visible au forma endroid tablette ou mobile, linux,
PC windows os IExplorer. Compatible avec accessoire meian actuel ( détecteur, telecommande sirènes etc...) .
Aucune central actuel associer à la vidéo, sauf un modèle avec 4 à 8 entré vidéos a câblé incorporé a la central alarme identique ST-5B dans un RACK style professionnel pas vendu encore France.
A heure actuelle il existe des alarmes avec vidéo, il utilisé le mode WIFI avec des camera IP toujours connecté par une entré RJ45 Entranet. Ou WIFI en principe les 2 dispositifs fonctionne différemment et il son complémentaire, comme si vous rajouté des accessoires sur votre voiture
Bonjour Arsène je répond en bleu a vos question
Tout d'abord, je vous informe sur les 2 marques que je connais bien,
la Marque Power Max Visonic et une très bonne marque, les 2 marques sont en compétitives dans le domaine d'alarme.
Le fabricant Meian il est sur le marché depuis 7 ans et 5 ans en France.
Le fabricant Power Max siége en Israël il est sur le marché depuis 13 ans. Leur spécialité dans c'est année étés la surveillance des biens et des personnes malade et âgée.
Pour les prix, la marque powermax on 2 intermédiaire exclusif 1 Israël et 1 France c'est pour cela que les prix sont élevé ,. .
Pour la technique une petite avance pour powermax , mais il existe aussi des produits équivalant chez Meian qui ne sont pas importé en France pour des raison de volonté , exemple traduction en français des voix , exemple un modèle d'alarme identique que la ST-5 nouvelle génération avec 4 ou 8 entré calmera forma H264 compression avec disque DUR sata , et transmission par Internet ADSL IP et GSM / GPRS l'appareil existe en Rack 17" produits professionnel. Toujours pour des pris très raisonnable.
Les produits des chez Meian restent très abordable, quasiment identique que powermax, vous pouvez vous équiper avec une petite alarme de meian, et conservé les détecteurs dans votre habitation, le progrès de cette marque sont considérable en évolution rapide, dans quelque mois nous allons recevoir la nouvelle génération des alarmes meian plus performante, en matière d'information par internent et mobile au forma endroid et autre.
Pour le moment je suis entrain de préparé la nouvelle génération voix d'alarme en français, quelque bref renseignement sur le produit :
Nouveau design avec façade en Verre à effleurement sur écran, GSM interphone Dual voix duplex pour une conversation avec des malades, 16 codes utilisateur de plus, autre nouveauté la détection relative entre un détecteur et un autre, exemple le premier détecteur voit une personne puis le deuxième attend le passage de la personne dans un temps bien défini sur 3 chiffres en seconde, c’est parfait pour une utilisation l'extérieur sans fausse alarme, autre surveillé une personne âgée doit circuler dans un temps 24 h déterminé dans l'habitation, si non il faut intervenir ou par interphone ou sur place..
Vous avez encore, PGM une sortie très utile pour les personnes qui me demande comment câbler une LED extérieur, là vous avez une commande : En cas de sirène, Armement total, en cas de défaut de ligne téléphonique ou GSM, en cas de coupure Secteur, en cas de faux code sur un clavier, en cas d'une alarme.
La sortie PGM est de 14.5V 100mA, vous pouvez commander un relais est bien d'autre application correspondante.
Vous avez le choix de son pour le Carillon , buzzer , Bip Bip , enregistremment personnel , ding dong,
Vous avez le choix de transmission 1 SMS simplement, 2 que les appel N°, 3 SMS+ Appel N°, 4 CMS, 5 CMS+SMS, 6 CMS+Appel N°, 7 CMS+SMS+appel N° CMS veux dire centre de télésurveillance.
Vous avez autre option les entré filaire en changé comme Choix NO normal ou NC normal ou EOL avec résistance en séries qui veulent dire votre boucle elle sert de zone alarme mais aussi de Anti sabotage en cas de coupure de câble, 1 paire de fil possibilité, plusieurs détecteur en série avec anti sabotage.
Autre entré également, vous avez la possibilité de raccordé sur filaire des détecteurs de vibration rapide ou moins rapide la détection de réponse réglable 10ms ou 500ms.
Vous avez aussi sur le clavier de la central 10 chiffre direct vous appuyer 3 secondes + code utilisateur pour activé ou désactive les différentes application, chaque chiffre 0à 9 correspond à une inscription sur le clavier : bypass, test, domotique, seep mode, urgence, médicale, incendie, PGM, Carillon. Appel TEL
Nouveau aussi, réglage de temps de antisatage, réglage de détection de secteur 220v, réglage de détecteur magnétique fenêtre ouverte ou fermé, temps écoute ambiante réglable, possibilité réglage en cas de rupture de ligne téléphonique choix (sirène ou buzzer ou arrêt d'alerte.) par activé ou désactivé
Pour les modèles future ST-2B , ST-3B , ST-5B ils auront le GSM/GPRS pour information DATA , par internent visualisation et commande sur logiciel LENUX, OS, ENDROID,
Patienté un peu , voici une bonne nouvelle, depuis 5 ans le Groupe Meian change et perfectionne un appareil tous les trimestres attendez vous prochainement des alarmes plus révolutionnaire, voici un fabricant quand peu compté sur lui . à suivre
salutation
tintin13
De : Aix (13)
Merci tintin13 pour cette réponse rapide et argumentée.
Je commence juste à découvrir le sujet "alarme" et il me semble opportun de réfléchir avant de choisir.
- j'ai bien noté de prendre garde à la saturation infrarouge, et je vais essayer d'optimiser l'emplacement et le nombre des détecteurs.
- Quelque soit la marque d'alarme, que devient la levée de doute video si elle réalisée par des cameras alimentées secteur et si, en plus, la transmission se fait par box et qu'un "malfrat" coupe le courant et/ou la ligne téléphonique à l'extérieur? (secours caméra par pile? et Box par onduleur? reste la fragilité de la ligne téléphonique)
- une transmission vidéo, ou images, par GSM SMS ou MMS ou gprs n'est-elle pas préférable bien que limitée en qualité?
(pour le powerG 30 je viens d'etre informé par le vendeur français, que le capteur mouvement+caméra ne fonctionnait que par GPRS dédiée uniquement à un centre de télésurveillance!)
- la protection d'une porte ou fenetre peut-elle n' etre assurée que par un seul détecteur de choc MD-2018R ou faut-il lui ajouter un contact ouverture?
- Saturn ou ST V il me semble que les prix sont sensiblement identiques. ( mais je n'ai pas encore trouvé mon bon vendeur de ST 5!!)
- au fait quand devrait sortir la nouvelle ST5B ?
merci aux intervenants sur ce forum pour l'aide qu'ils apportent,
SP
Dept : Cote D'or
Petit oubli:
Les contacts d'ouverture sans fil MEIAN disposent-ils d'une possibilité d'un raccordement complémentaire externe filaire ? ( par exemple pour connecter un détecteur filaire de chocs ou bris de verre)
Dept : Cote D'or
Bonjour a tous
je repond a vous 2 question Privé.
pour le moment les produits sont en prèt series d'échantillon en version anglais , et marché local chinoise.
il faut un temps entre la prèt series et la préparation local française et europenne , la duré est de 6 mois au courant de septembre 2013.
**** 1) Pour le dual voice Duplex, qui veux dire interphone double conversation a deux, dans les 2 sens en Live avec une personne sur les lieu, écoute amplifier ou surment un HP déporté.
**** 2) les composants sur les central les microcontroleur Toshiba , Texas instrument , Sumsung , quelque coposant discret japonais et chinois, pour les détecteurs, Japonais pour les capteurs, Toshiba, Holtek micro, amplie, Cmos, régulateur, basse consommation, et composants discret chinois.
Pour la radio HF : MICREL très connu pour leur technologie USA , le module GSM : SIMCOM fabricant Asiatique bien connu pour les mobile et GPS routier
Pour l'écoute vous avez la même possibilité mais en simple voix sur la ST-5 et la même chose pour l'ensemble des autres central meian.
Quand vous avez une alerte d'une personne en détresse , un médaillon disposé au cou pour l'urgence , la transmission téléphonique elle ce fait de l'habitation de la personne surle portable mobile ou Tel Fixe pour écouté la personne, en écoute ambiante des lieu tout simplement , mais vous ne pouvez pas lui parler.
Le nouveau dispositif "Dual voice intercom" , je les demandé au fabricant en 2007. ce lui si fonctionne en GSM
Ainsi que la priorité au répondeur téléphonique privé de domicile , une option attendu , surment faite plus tard. très utile pour votre répondeur qui prend les communications , malgret le système d'alarme reccordé sur la même ligne Telephonique , sans se prossédé sa sera toujours la central qui prendra les appels a chaque fois.
Important :
j'ai eu une idée très sympa , j'ai penser a réalisé un système que j'ai breveté déposé en europe,
pour les fumigène d'alarme d'habitation , je cherché de puis quelque temps dèjà , alord nous allons utilisé un fumigène classique vendu dans le commerce pour les animation et fête etc.. sa fera le bonheur de c'est marque , prossédé très connu et a base d'eau et produit naturel pour la plus part des produit utilisé , prix des machine en 40€ et 5000€ maxi pour les pro , mais une simple fumigène Normal suffi de réalisé ce système pour autodéfense, l'invention : réalisé un sytème entre la prise de courant et le fil d'alimentation du fumigène une sorte de programmateur qui va assuré le fonctionnement de fumigène , aucune modification a faire sur la machine on utilise simplement le raccord de la commande de jet au programmateur en question, je ne pourai pas vous en parler en détail , en fait le fumigène a besoin d'un système de programmation qui control la chauffe, le temps, le tir de jet , et assure l'économie d'énergie au minimun de watt , puisque le système et le fumigène doit fonctionné tout le temps avec un puissance 40Wh pour un prix annuel 20€ consommation éléctrique , vous imaginé le coût de ce système, et la fumée que vous pouvez avoir avec les possibilité des fumigène dèjà Homologué dans le commerce !!
je vous informerez sur les produits plus tard.
salutation tintin13
De : Aix (13)
Arsene a écrit:Petit oubli:
Bonjour Arsene
effectivement , le détecteur MD-210R il posséde une entré exterieur a cabler, attention il est question de temps de réponse de la rentré
si vous avez un detecteur rapide il est possible que le niveau ne soit pas reconnu par le DM-210R .
il est souhaité de fait un essais la première fois.sur le MD-210R je pense sa fonctionnera , sa fonctionne bien pour le sonde d'inondation.
je pense que vous aller avoir un souci pour la vérification des ouvertures de porte et feunêtre oublier code 747412# ou 747413# .
je ne sais pas si c'est le cas pour le detecteur de chock mecanique , normalement ce genre de détecteur a une sortie alternative un vibration logique non temporisé , donc quel status vous aller avoir a la sortie normalement !.
Comme information pour le cas d'un aimant avec son détecteur le MD-210R, si vous les rapprochés vous avez un status fermé et si vous les écartés l'un de l'autre le status sera ouvert pour les feunêtre bien sur , possiblilité d'inversé par le cavalier de dessus gauche.
Pour votre détecteur a cabler quel serons les status !, donc veuillez vérifier les cavaliers dedans le boitier choix du cavalier de dessus NC ou NO puis le cavalier du bas droit choix de l'entré cabler ou aimant, le gauche sert au choix D ou G de l'aimant les combinaision ne son pas complementaire filaire + aimant.
NC = normalement connecté NO = normalement ouverte , bien sur le contact de detecteur ou relais !
Le fabricant sur les nouvelles central génération Future à prévu 8 entré Filaire de 10ms et 500ms réglable dans le menu de la central.
il parle bien des capteurs de chock a balancier mécanique ou les capteur de vibration ceramic alimenté.
normalement si la sortie de vos détecteur est Logique temporisé à plus au moins 10ms donc pas de problème.
Pour le détecteur de chock a raccordé les plutôt en paralelle avec sa résistance en fin de boule 10Ke au dernier détecteur .
vous aurez l'antisabotage aussi en cas de coupure des fil , avec une paire = alarme zone + antisabotage. explication de prossédé en cas de vibration il y aura une alarme zone xx si coupure des fil, il y aura un antisabotage .
De : Aix (13)
la protection d'une porte ou fenetre peut-elle n' etre assurée que par un seul détecteur de choc MD-2018R ou faut-il installer en plus un détecteur d'ouverture?
(soit 2 détecteurs différents sur une meme porte ou fenetre.)
J'hésite entre saturn et st5. Je suis tenté par saturn 868. Avantages/inconvéniants, qu'en pensez vous?
merci tintin13 pour vos réponses.(voir mon mail privé sur teka)
SP
Dept : Cote D'or
Arsene a écrit:Bonsoir,
SP
bonjour Arsene
Vous pouvez installer les MD2018R sur des baie vitré , ou sur les ouverture sur le toit , mais aissi les porte d'entré .
les entroit ou en peu y'allez avec des outils !
écouté , équipé vous d'une ST-5 , a bien fait c'est preuve de puis 2 ans rien a dire pour le moment .
la ST-4B nommé saturn au aucun avantage par rapport à la ST-5 simplement qu'elle à une façade en verre .
Voici les vrais option : 32 sans fil , 8 filaires, 8 telecommande , 1 zone sirène , 1 zone carillon , 8 zone domotique point pour les 2 produits .
syntèse vocal en fraçais , SMS en anglais. frèquence au choix, pour mois je prèfére le 433.xx , pour la puissance émission 15mw . malheusement le 868.3
il nous l'impose , depuis 13ans mais la puissance elle laisse à désiré, un petit 5mW Maxi vraiment pour ne pas nuire au TV et au appareil GSM .
par contre le contraire reste possible bien sur pour les puissance des antenne TV et ralais GSM, même les mobile de 3W sur la band 900 peu perturbé le 868.3Mhz
autre Band quel arrive pour recomponsé la 4G la dividende numérique de la bande de TV sur le 800Mhz une grande partie elle sera sur le 800 et l'autre sur le 2600Mhz mais celle ci nous fait plutôt du mal à nous 2. 6Ghz très puissante
à faire attention pour les prochains année a venir sur les alarmes de cette categorie.
l'attribution de cette fréquence à était dans les années 2000, pour la 868.
si non les produits au niveau technique reste les même au niveau logiciel , j'ai rien contre la ST4B, sauf que il faurai se concentré sur les produits bien rodé .
Salutation tintin
De : Aix (13)
Saturn et ST-5 permettent la levée de doute audio. Rien n'est prévu pour la levée de doute images ou vidéo.
Quelles solutions pratiques et fiables pourraient etre associées à la st5 que ce soit par GSM/GPRS ou bien par Internet(attention à la perte du 230volts)
cdt
SP
Dept : Cote D'or
Env. 40 message Aube
Bonsoir , de plus très chère comme site , il y a mieux sur le web en cherchant un peut , ha oui au passage st5 au top pour moi , plus un an installer chez moi zéro souci , et 4 installer chez amis de même zéro souci, et SURTOUT GRAND MERCI A TINTIN POUR CA CONNAISSANCE PARTAGER ET AU TEMPS QU IL PREND POUR NOUS RÉPONDRE A TOUS .
RESPECT
Dept : Aube
hemcy a écrit:Bonsoir , de plus très chère comme site , il y a mieux sur le web en cherchant un peut , ha oui au passage st5 au top pour moi , plus un an installer chez moi zéro souci , et 4 installer chez amis de même zéro souci, et SURTOUT GRAND MERCI A TINTIN POUR CA CONNAISSANCE PARTAGER ET AU TEMPS QU IL PREND POUR NOUS RÉPONDRE A TOUS .
RESPECT
Bonjours Hemcy
comment allez vous depuis l'année dernière jour pour jour ,
Tres satisfait d'avoir aquis une ST-5, chez un confrére . vous m'avez contacté en privé pour des questions technique
vous vous étes installer tant que auto entrepreneur ?
Comme plusieurs client meian en europe , très heureux d'apprendre que vous êtes satisfait du produits.
et merci de votre compliment, effectivement je répond a mes clents mais aussi au autre personne sans exception.
salitation tintin13
De : Aix (13)
Env. 10 message
Bonjour, j’ai acheté une centrale Saturn 868 qui fonctionne très bien avec ses détecteurs à l’exception du ft-89 rs que je possédais déjàet qui est compatible 433mhz. Cela fait un moment je cherche désespérément une solution sans y trouver.
Pourriez-vous s’il vous plait m’indiquer précisément la modification à réaliser pour qu’il émette en 868mhz. J’ai lu sur le forum qu’il fallait modifier le MICREL micrf 113 TX mais je ne vois pas comment. Pour le choix du quartz le micrf 113TX multiplie la fréquence de référence f par 32 soit f=868.650/32=27.145 mhz .Or d’après Micrel la fréquence de l’oscillateur doit être comprise entre 9.375MHz et 14.0625MHz.. Tintin13 pourrait surement m’éclairer là dessus.
Merci a tous d'avance pour votre aide.
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour à toutes et à tous,
Je me suis fait les 56 pages de ce forum avec grand intérêt.
Une question pour Tintin13 :
Je veux bien admettre que le 433 Mhz ait des avantages, mais l'avenir c'est le 868, et à priori on ne reviendra pas en arrière même si pour l'instant le 433 est toujours disponible. Donc acheter une centrale en 433, n'est-ce pas un risque de ne plus pouvoir y rajouter plus tard des capteurs, sirènes, etc.. ?
Et ensuite, ayant des portails intérieurs et extérieurs à commande en 433 MHz, à code simple et à code roulant, est-ce qu'il existe un risque avec les télécommandes de l'alarme ?
Merci et à bientôt.
Env. 10 message Chateaurenard (13)
Bonjour à tous les forumiste et bonjour à l'expert Tintin,
Je suis en train d'installer ma centrale MEIAN Saturn 868 et j'ai quelques questions:
J'ai testé mon alarme avec la ligne telephonique de ma maison cela marche bien, petit problème vu que ma ligne est à une extrémité de ma maison, la centrale ne reconnaissait pas mon detecteur d'ouverture de l'etage (10/15 mêtre) est-ce normal?
Du coup j'ai decidé de "centrer" l'alarme au coeur de ma maison grâce à la fonction GSM (du coup plus de branchement à la ligne fixe), aujourd'hui mon detecteur d'ouverture de l'etage fonctionne. par contre je ne reçois plus d'appel de ma centrale comme avec ma ligne fixe, j'ai pas mal galéré pour faire marcher le GSM et actuellement je reçois simplement un texto, y-a-t'il une solution pour que la centrale m'appelle comme avant avec les questions: tapez votre code/ tapez 1 pour desarmer / etc....???
J'ai entendu dire que le GSM etait plus pour secours si la ligne etait coupé, pouvez-vous m'en dire plus quels sont les options qu'ils n'y a plus sur l'alarme si on l'utilise simplement en GSM?
Dernier soucis LA sirène solaire extérieur qui ne semble pas repondre à la telecommande quand elle est positionné sur le mur de ma façade à 4m50 de hauteur et à une quaizaine de mêtre de ma centrale (beton, laine de verre en 120CM), est-ce normal? elle semble pas capter car quand je fais le test à coté de la centrale (exemple decrochage de son socle anti-arrachement) le desarmement s'effectue sans probléme avec la telecommande, y-at'il des problemes de distance et de "je capte pas" avec cette sirène?
Pour retour d'experience à part ces petits problèmes je trouve cette alarme de bonne qualité et faisant son job (la pression que j'ai eu quand lors d'une sortie entre ami je reçois un appel de ma centrale pour alarme...heureusement c'etait un capteur d'ouverture qui c'etait détaché....donc bon boulot)
De : Chateaurenard (13)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h47
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
