Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.386 messages et a été affiché 775.878 fois
348
Env. 20 message Val D Oise
Je viens d'installer depuis peu une atlantic's focus st-v et depuis deux jours j'ai comme affichage "user 4" et "13 L", je suppose qu'il s'agit d'un contacteur faisant peut être défaut. Du coup je l'ai ai tous vérifié. En place ils détectent bien si j'ouvre une fenêtre. le sms est "zone 13 loss of supervision-RF"
J'ai donc fais un reset sur la centrale, retrait du secteur + code et # pour l’éteindre. et aujourd'hui elle refait la même chose. C'est certainement dû au contrôle auto tous les xx heures, du coup je peux pas armer l'alarme j'ai droit à "opération incorrecte".
Vous avez une petite idée ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
HELMIG a écrit:Bonjour, j’ai acheté une centrale Saturn 868 qui fonctionne très bien avec ses détecteurs à l’exception du ft-89 rs que je possédais déjàet qui est compatible 433mhz. Cela fait un moment je cherche désespérément une solution sans y trouver.
Pourriez-vous s’il vous plait m’indiquer précisément la modification à réaliser pour qu’il émette en 868mhz. J’ai lu sur le forum qu’il fallait modifier le MICREL micrf 113 TX mais je ne vois pas comment. Pour le choix du quartz le micrf 113TX multiplie la fréquence de référence f par 32 soit f=868.650/32=27.145 mhz .Or d’après Micrel la fréquence de l’oscillateur doit être comprise entre 9.375MHz et 14.0625MHz.. Tintin13 pourrait surement m’éclairer là dessus.
Merci a tous d'avance pour votre aide.
bonjour Heling
je vais vous annoncé , que la bande 868 elle n'est plus utilisé par un MICREL .
Donc vous ne pouvez plus changé les composant sur le module .
a l'heure actuel le fabricant utilise des composant ; INFINION Wireless communication.
Module double voie radio émetteur / récepteur sur les centrals , et en émetteur sur tout les accessoire en Bande 868.3 Mhz
pour la bande 433 elle reste inchanger .
pour les module Micel le ciruit :
le récepteur Micref 005 il est prevu pour la bande 800 à 1000Mhz
le récepteur Micref 211 il est prevu pour la bande 380 à 450 mhz ,
l'émetteur Micref 103 il est prevu pour la bande 800 à 1000Mhz
l'émetteur Micref 113 il est prevu pour la bande 380 à 450Mhz
En outre vous ne pouvez plus modifier les composant entre les 2 composant Micrel a l'heure actuel sauf pour se décaller de 380 à 450 Mhz
pour voir les references des quartz qui dépond de la "fréquence intermediaire" utilisé et la fréquence local vous pouvez voir des exemple dans les documents Micrel wireless dans leur site .
exemple de calcul : fréquence 433.92 / ( 32 + 1.1 / 12 ) = 32.09166666666666666666667 = Quartz 13.52126Mhz
Vous avez la possibilité de adapté un MD-210R sur le détecteur FT89 , utilisé les fils NO , NC pour la radio . attention bien isolé le boitier MD-210R a l'exterireur.
salutation tintin13
De : Aix (13)
Jim333 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Je me suis fait les 56 pages de ce forum avec grand intérêt.
Une question pour Tintin13 :
Je veux bien admettre que le 433 Mhz ait des avantages, mais l'avenir c'est le 868, et à priori on ne reviendra pas en arrière même si pour l'instant le 433 est toujours disponible. Donc acheter une centrale en 433, n'est-ce pas un risque de ne plus pouvoir y rajouter plus tard des capteurs, sirènes, etc.. ?
Et ensuite, ayant des portails intérieurs et extérieurs à commande en 433 MHz, à code simple et à code roulant, est-ce qu'il existe un risque avec les télécommandes de l'alarme ?
Merci et à bientôt.
Bonjour Jim 333
les fréquece 868 en été attribuer dans les annéeé 2000.
a cette époque tout aller bien pour cette frequence , suite au changement des fréquences sur la bande 433
un nettoyage de cette bande a étais faite naturelement , pour la plus par d'entre eu en été sur le 2.4Ghz d'autre sur 868 pour les commnunications par numérique à pulsion.
la band 433 à une largeur 432 à 435 le plus souvant 433.92Mhz la plus utilisé.
utilisé la bande 433 elle reste moins perturbé avant , elle est utlisé pour les portails las alarme , les commnunication distante .
vous me parler des encodeur , chaque encodeur est differant d'un autre , ou de forme de language de l'encodeur ou encore de detournement encodage style rolling code . chaque système travaille avec son forma encodage et sur la même fréquence ,
les émission dans cette fréquence reste bref de quelque seconde en numérique, avec une petite porté de 100m de 5 à 15mW .
Donc pas de panic l'espace est bien large , plus vous avez l'étectronique fait le travail pour la surveillance de réseau du système d'alarme le produit MEIAN assure la protection radio et constament disponible entre les détecteur et la central , détection de pile , accessoire perdu ou voler , toute les protection sur votre alarme , perte de ligne TEL , GSM , EDF, brouillage radio, perte d'un détecteur avec l'option repport reglable selon le détecteur de 01 à 24 heures sur votre central.
je direz que les 2 bande 433 et 868 reste complémentaire de l'un a l'autre , mais j'ai déja exliqué les problèmes causé possible selon la distance de votre installation d'un émetteur TNT ou GSM relais ou même mobile band 900 encore en service et la 4G maintenent sur la band 800. cette dande elle est très près de notre band en question , tout depond de la réception radio des alarme a l'heure actuel , les récepteur doit étre de superheterodyne et non super-réaction, pour évité les perturbation de c'est émetteur.
les produit sans fils MICREL son étudier pour une band FI étroite . pour la band 868 le fabricant utilise les composant INFINEON moins précise dans les test
j'ai même constaté la programmation d'une télécommande 433Mhz 10mw sur une central en 868 a 1 métre je trouve le recepteur de infineon est moins selectif et mal filtré , donc possibilité de perturbation possible avec des émetteur de grande puissance , attention tout dépond de votre récepteur et de la fréquence .
pour le moment utilisé cette band 433 avec sont récepteur de la marque MICREL composant USA spécialiste des transmission sans fil et module radio automobile et autre application .
INFINEON composant reste un fabricant de composant discret et communication , le probleme Micrel il est bien passé devant infineon. pour sa fabrication spécial des composant sans fil .
les détecteurs Meian de la band 868 et 433 ne sont pas compatible , faire votre choix , a vous devoir les frequence que vous désiré , moi j'ai déja donné des information sur les fréquences qui vont posé problème , je diré qui faut commencé à réfelchir a une autre fréquence pour la l'alarme sur une autre que 868. même les grande marque d'alarme ils n'y pense même pas. attention se problème il existe en europe.
salution
De : Aix (13)
Nougs a écrit:Bonjour à tous les forumiste et bonjour à l'expert Tintin,
Je suis en train d'installer ma centrale MEIAN Saturn 868 et j'ai quelques questions:
J'ai testé mon alarme avec la ligne telephonique de ma maison cela marche bien, petit problème vu que ma ligne est à une extrémité de ma maison, la centrale ne reconnaissait pas mon detecteur d'ouverture de l'etage (10/15 mêtre) est-ce normal?
Du coup j'ai decidé de "centrer" l'alarme au coeur de ma maison grâce à la fonction GSM (du coup plus de branchement à la ligne fixe), aujourd'hui mon detecteur d'ouverture de l'etage fonctionne. par contre je ne reçois plus d'appel de ma centrale comme avec ma ligne fixe, j'ai pas mal galéré pour faire marcher le GSM et actuellement je reçois simplement un texto, y-a-t'il une solution pour que la centrale m'appelle comme avant avec les questions: tapez votre code/ tapez 1 pour desarmer / etc....???
J'ai entendu dire que le GSM etait plus pour secours si la ligne etait coupé, pouvez-vous m'en dire plus quels sont les options qu'ils n'y a plus sur l'alarme si on l'utilise simplement en GSM?
Dernier soucis LA sirène solaire extérieur qui ne semble pas repondre à la telecommande quand elle est positionné sur le mur de ma façade à 4m50 de hauteur et à une quaizaine de mêtre de ma centrale (beton, laine de verre en 120CM), est-ce normal? elle semble pas capter car quand je fais le test à coté de la centrale (exemple decrochage de son socle anti-arrachement) le desarmement s'effectue sans probléme avec la telecommande, y-at'il des problemes de distance et de "je capte pas" avec cette sirène?
Pour retour d'experience à part ces petits problèmes je trouve cette alarme de bonne qualité et faisant son job (la pression que j'ai eu quand lors d'une sortie entre ami je reçois un appel de ma centrale pour alarme...heureusement c'etait un capteur d'ouverture qui c'etait détaché....donc bon boulot)
Bonjour Nougs
la saturn 868 , je la commande , je la trouve pas assez pro et elle parrai très bien en photo , mes en visuel je préfére la ST-5 ; mais attention le précipe est le même .
la batterie 7.4 v extra plat sur la ST-4B dite saturn dificile a tourvé par la suite , pas assez de place dans la central pour mettre des batterie lithium type AAA.
la carte éléctronique est dense et assez accéssible .
la ST-5 plus professionnel , avec possible plus de capacité batterie , bien soigné , plus robuste .
Les central de la band 868 reste assez faible environ 5 millie watt , la technique et infineon moin performante que Micrel .
avec tout les conseil que j'ai déja donné vous avez votre choix sur se produits 868 , attention le fabricant meian, fabrique des centrals sur la fréquence 315mhz pour les USA et des 433 pour le monde entier , mais le 868 est une épine au peid pour lui , la fréquence et autorisé en europe mais pose un problème d'organisation , le fabricant fait tout pour rendre servie pour le moment a des distributeur qui se differenci avec leur propre produit.
pour le moment il y a plusieur distributeur en europe utilise le 433 autorisé pour les application telecommunication radio a faible puissance pulsé.
la bande 433 elle autorisé a une puissance de 10mW a des exeption 150mw avec agrément.
les système d'alarme de cette bande 433 et 315 est de 10 à 15mw , la bande 868 et autorisé a 5mW maximum. en plus la fréquence 868 elle n'est comme le 433 pour la propagation de l'onde HF sur les mur ou en profondeur d'une habitation densité avec pierre et beton, ne cherche pas à détourné les obstacle.
la bande au dessus de UHF 600Mhz et beaucoups utilisé dans le dommaine de transmission TV , TEL mobile radio amateur a grande puissance directe a vue. antenne exterieur et interieur direte.
Pour la votre détecteur qui fonctionne mal , vous pouvez le changé par un autre existant chez vous , d'un a l'autre quelque mW suffi a résoudre le problème
d'un détecteur, les composants peuve avoir une tolerance de +-5 % sur la puissance HF .
installer votre central près d'un endoit reception GSM correcte , d'une ligne fixe. les détecteur il ne doit pas posé problème un détecteur Micrel type Micerf113 porte plus de 70m dans une habitation et plus de 150 m a vue sans obstale. sur la band 433. est 2 fois moins pour le 868.
si votre probème n'est pas resolu utilisé un relais de meian sur la band 868 près de vos détecteur .
Pour votre sirène
faire votre programmation avec votre central comme il faut , avec le menu *9876#5#7# a même temp sur le SAVE de votre sirène.
éloiné vous le plus possible et faire un test de fonctionnement , faire un anti-sabotage vous devez avoir le 41 07 sur votre central , qui veux dire transmission dans les 2 sens ok.
Pour la télécommance quel n'actionne pas la sirène , si vous choisissez option en plus de votre télécommande sur votre sirène , elle n'est pas nécessaire.
vous aller la solicité davantage au niveau énergie de batterie , clignotement , son a chaque fois A/R. de votre central la sirène va servire que en cas d'alarme point.
Pour la GSM et LINE vous avez choisie pour des raison d'environnement le TEL Fixe , se n'est le principe d'une installation , vous avez la possibilté de connecté le fixe c'est normal pour des raison de commande distante plus compette , mais aussi en GSM en cas de coupure ou perte de ligne fixe, et avoir la priorité, le fixe en priorité avec systimatiquement un SMS a chaque fois et des appel a tout les numéro enregistré 4 au total et 2 sur un systeme AdemcoID 4+6 si vous avez un logiciel de connection sur votre ordinateur , attention pas avantagieux pour une seul alarme
choisir la priorité Fixe si vous avez la Box désactivé ou désactivé le mode détection de line telephone 747410# ou 747411# code a tapé sur votre clavier.
les onde 868 la distance dans une habitation varie de 20 à 50m selon l'environnement materiel ,
vous pouvez utilisé une connection plus long avec un cable plus épais en section pour une antenne exterieur sur le toit en GSM , ou bien le même cable avec central dans l'étage pour plus de réception avec un maximum 97 30 minumun 9715 .
pour la trasmission de SMS , normalement le texto et transmis systematiquement avec un appel jusqu'à une personne puisse arreté le système par touche 1 et 0 DTMF sur votre fixe ou mobile
salutation
De : Aix (13)
Env. 10 message Toulouse (31)
Merci et à bientôt.
Bonjour Jim 333
salution
Merci pour ces éclaircissements bien utiles. Mais cela ne me dit pas si à l'avenir je pourrais toujours trouver des capteurs en 433 si je souhaite faire évoluer mon système.
Autre question pratique. Concernant les détecteurs de fenêtre, mes huisseries ne sont pas alignées avec les fenêtres ou portes fenêtres, y compris ma porte principale, comme c'est le cas dans 90 % des cas. Est-ce que le dois absolument aligner les contact en mettant des cales ? Y a-t-il une tolérance, mise à part le centimètre entre les deux boîtiers ? Si cale il faut est-ce que ça existe en "tout fait" qui s'adapte nickel aux capteurs d'ouvertures ou faut-il bricoler quelque chose maison ? Si quelqu'un a une idée de génie, je suis preneur, merci !
sined95 a écrit:Bonjour
user 4 , je n'est jamais eu d'un afficahge de User 4
13L qui veux dire porte ou feunêtre ouverte
si vous avez une indication sur le LCD user 4 qui veux dire surmment aller dans le menu rapide composaé 1234 User pour pouvoir modifier les donné de se détecteur 13 en perdition déactivé le .
1) vérifier le détecteur 13 mal relier.
2) vérifier bien le détecteur , les cavalier et le fonctionnement de la LED .
3)réglé le temps tout les 04 sur cette option. dans menu système option
4) si vous voulez activé ou déctivé les détection de porte ou feunetre ouverte, cette option composé 747412# ou 747413# débranche le transfo puis 1234 # 5 secondes puis rebranché et rallumé reglage de l'heure par 1234 user choix 1
très bien pour le 1234 # 5 secondes ne pas oublier de beranché avant le transfo et de le re-mettre pour une reset et reglage de date et l'heures. tout les programme reste inchangé non volatile
Normal quand les porte ou les feunetre sont ouverte ou oublier impossible de activé la central. résodre le problème par user 4 pour désactivé la zone 13 avant de
verifier le détecteur.
moi je pense surtout a la vérification de vos appareil faire le réglage sur 04, tout les 04 heures pas moins , si vous voulez supprimé 00 vous décativé les vérification.
vous avez la possibilité d'avoir ce code 13L quand le système à perdu un détecteur a vue, comme: non fonctionnement ou vole de détecteur, si vous avez une pile sur l'écran en plus se qui veux dire problème de alimentation de pile .
faire des test de détection dans le menu maintenance 9876#8#1# faire passé quelqu'un devant les détecteur IR et faire ouvrire et fermé les ouverture un bip sera fait par la central pour chaque détecteur un après l'autre !
une fois fini sorté de se menu ,
puis donné moi les info de tout les tests a bientôt.
salutation tintin13
De : Aix (13)
Jim333 a écrit: re Bonjour tintin13
Merci pour ces éclaircissements bien utiles. Mais cela ne me dit pas si à l'avenir je pourrais toujours trouver des capteurs en 433 si je souhaite faire évoluer mon système. Cette fréquence et belle et bien installer mondialement même en europe , pour longtemps , cet plustôt la band 868 quelle va avoir un jour des souci pour la changé de position pour la raison 4G et GSM , TNT très très proche e 868.35. pas de souci pour les produits futur pour au moins 10ans dans la Band 433 au delà il yy aura d'autre produit surment plus interssant .
les nouveau produits meian sont déja en 433Mhz , 315Mhhz mais encore en 868.3 . la band 868 reste une option pour le fabricant a la demande plus de 3 mois attente entre la voix en français et le cablage de la fréquence émetteur / récepteur donc ça reste un produit spéciale pour notre zone.
que vous choisissez l'une ou l'autre de band sa change rien au problème de protection ni de brouillage , ni de sabotage, ni de performance du système.
voici qu'un jour peu êtres dans l'union europenne elle péte un plomb , nous supprimé les 2 bande comme un jour en supprimé les capteurs de Fumée ionic pour les particulier
les meilleurs détecteur pour les moment qui capte la fumée avant la flame , autorisé simplement en industrie et hopitaux , Hotel , tout cela a cause de faible radio activité, naturel équivalent à 5 personne dans une voiture 32000 beq , une personne sa radiation naturel est de 7000beq; détecteur de fumée ionic = 38000beq
10 fois plus de efficacité qu'un détecteur optique A LED IR le capteur ionic détecte l'odeur de la fumée, vous avez le temps de 1 à 3 minutes très présieuse pour intervenir pour annuller la propagation de la frame , le détecteur de fumée qui nous impose actuellement à LED IR, la détection de la fumée ce fait très bien, mais a besoin de beaucoup de fumée donc trop tard le feu est déja là dans une habitation sa va très vite en quelque secondes.
une injustice de la france encore sur ce produits, quelque pays europen utilisé se produits encore vende libre sans danger.
un détecteur ionic coute 10 et 20$ . même MOTOROLA le fabricant a fait un composant spécialement pour cet effet dans les année 80 pour le fonctionnement de capteur ionic toujours utilisé MC145018 voir schema
http://www.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC145018.pdf
Autre question pratique. Concernant les détecteurs de fenêtre, mes huisseries ne sont pas alignées avec les fenêtres ou portes fenêtres, y compris ma porte principale, comme c'est le cas dans 90 % des cas. Est-ce que le dois absolument aligner les contact en mettant des cales ? désolé pour les cales je suis comme vous j'ai demandé au fabricant de fabrique differente cale pour client..
Y a-t-il une tolérance, mise à part le centimètre entre les deux boîtiers ? ne pas dépasse a ouverture 1 cm et a la fermeture 1cm .
Si cale il faut est-ce que ça existe en "tout fait" qui s'adapte nickel aux capteurs d'ouvertures ou faut-il bricoler quelque chose maison ? oui vous pouvez utilisé quelque chose de propre a de plaque PVC blanc de 5 à 10mm chez les magasin de bricollage , coupé des bande de la même largeur que le MD-210R puis adapté la longeur vous même, je pense les morceau ne seront pas coupé par le magasin trop petit les mettre tous ensemble les percés si vou voulez les vissé , si non du scootch 3 M En particulier pour leur résistance en température surtout , Si quelqu'un a une idée de génie, je suis preneur, merci !
reponse en bleu bonne installation tintin13
De : Aix (13)
Teuteuf a écrit:Bonjour Tintin,
D abord un grand merci pour toute l aide que tu apporte, grâce à toi j ai réussi à résoudre quelques soucis sur la mn09 par contre aujourd'hui toutes les zones me donne un grand L mais j ai l alarme depuis 6 mois, tous les détecteurs ne sont pas en mode test et j ai même la sirène solaire branchée sur secteur et pourtant toutes les zones défilent avec le grand L
À tu une idée
Merci d avance
Christophe
bonjour Teuteuf
j'ai donné des explications aujourd'hui sur ce problème de zone avec L se n'est pas grave ,
voir le menu option dans détection de vos appareils les mettre a 04 heures la vérification et 00 vous désactivé
régler l'heure a 04 surment votre heures programmé et moins de 2 heures
salutation tintin13
De : Aix (13)
Merci Tintin, à la prochaine série de questions ! Biggrin
Env. 10 message Mantes La Ville (78)
Merci Tintin pour cette réponse rapide , j ai fait l essai de ce que vous m avez recommander , j était déjà sur 4 heures et rien
Hier j ai laisser l alarme se décharger en dehors du secteur ( j ai oublier comment on réinitialise tout) lorsque je l ai remise en route aucun problème mais ce matin toutes les zones sont revenus sur L , j ai même perdu la programation des télécommande !
je suis un peu perdu , en plus je n arrive pas a remettre la main sur la notice
Merci d avance pour votre aide
De : Mantes La Ville (78)
Teuteuf a écrit:Merci Tintin pour cette réponse rapide , j ai fait l essai de ce que vous m avez recommander , j était déjà sur 4 heures et rien
Bonjour teuteuf
pas de panic , nous allons résoudre ce problème !
c'est pas normal que les telecommande ce sont effacé , surment vous avez fait une fausse manoeuvre.
1) Pour éteindre la central composé 1234 puis 5 secondes sur # sans le transfo , si elle ne s'eteint pas recomposé 1234 appuyer 5 scondes sur #
2) vous allez dans le menu faire ce test : désactivé l'inspection de vos détecteur *9876#4#6#00#.
3) Vous allez composé composé sur votre clavier pour désactivé la détection des ouvertures 747413# , et pour activé plus tard 747412#
voir les 3 possibilité les plus simple d'abord , puis nous allons poursuivre les autre étape.
Pour le Manuel , communiqué moi votre N° pour vous aidé ou email en privé .
a tout de suite
De : Aix (13)
Je ne pense pas avoir fait de fausse manip puisque la seule chose que j ai faite je l ai faite après , c est ma femme qui ma dis que les télécommandes ne fonctionnent plus depuis lundi
Par contre j ai déjà fait ce que vous me dite sur le fait de mettre les détecteursen contrôle à zéro mais j ai remis de suite à 04 et rien pas de différence
Pour le reste La centrale viens de nouveau de s éteindre , ma file à débranché le fil cet après midi , et comme j ai déconnecter l alarme du téléphone je ne l avais pas vu , mais en retranchant le tout , elle voit de nouveau tous les détecteurs, je verrais demain matin s elle recommence à afficher toutes les zones en L
Merci de votre aide
Bonjour comme je le supposait ce matin idem toutes les zones en L
Je ne peux avoir l alarme que le nuit c plutôt embêtant
Env. 50 message Nord
De retour dur le forum après une longue absence, j'en profite pour saluer Tintin13 avec qui j'ai pas conversé et qui nous apporte à tous beaucoup de satisfaction dans l'utilisation de nos systèmes. Merci!
Tintin,
Je veux associer 1 détecteur de mouvement et une télécommande à une sirène MD214R en totale autonomie sans centrale. Je réalise donc les "acquisitions" des périphériques sur la centrale.
Puis-je associer une seconde sirène à l'ensemble? Dois-je réaliser la même acquisition? A savoir : un détecteur peut-il, sans soucis, communiquer à deux sirènes son information? Peut-on activer/désactiver les deux sirènes à la fois avec la télécommande?
Merci pour vos réponses.
TOFFEUR59 a écrit:De retour dur le forum après une longue absence, j'en profite pour saluer Tintin13 avec qui j'ai pas conversé et qui nous apporte à tous beaucoup de satisfaction dans l'utilisation de nos systèmes. Merci!
Tintin,
Rectification et correction des erreurs de frappe ... De retour sur le forum après une longue absence, j'en profite pour saluer Tintin13 avec qui j'ai pu conversé et qui nous apporte à tous beaucoup de satisfaction dans l'utilisation de nos systèmes. Merci!
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h48
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
