Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 777.008 fois
348
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
fp7253 a écrit:
Timbeurland a écrit:Merci Tintin13 pour tes explications.
Fp7253 tu as pris la saturn ou la ST.-5 ?
Bonjour Timbeurland
J'ai pris la saturn 433MHz car j'avais un besoin impératif du pendentif d'urgence qui n'est dispo qu'en 433.
J'ai pris la saturn car ils annonçaient une appli android qui en réalité, ne fait pas grand chose; pour l'instant, on fait presque la même chose avec des SMS. En dehors de cela, je ne vois pas la différence avec la ST-5 en dehors du clavier qui est sensitif et ne marche pas si mal.
A NOTER:
je l'ai installée en zone reception GSM mal couverte, contre tout attente, la reception GSM est assez correcte avec free/orange (meilleure que certains portables ) après avoir disposé l'antenne fournie sous la sablière, en hauteur.
L'indice de réception est ainsi de 9711 alors que la communication marche avec un indice 9707
On a un indicateur de niveau de réception comme sur les portables.
La qualité de fabrication en en dessous des powermax mais les soudures semblent de bonne qualité (sauf un peu mat sur les soudures du connecteur de SIM.)
Cdlt
F.P.
Bonjour a tous attention l'indicateur de reception doit êtres au minimum 9716 à 9730 , si non risque de perte de la connection., si vous rallongé le cable choisissez une section de cable d'antenne plus épaisse en section, si vous désiré la mettre sur le toit , pour ne pas avoir de perte de dB sur le cable.
Pour les soudures toutes les carte principal Meian son soudé dans des fours a fusion, puis quelques composants comme les circuit des commande d'algorithme et la synstése vocal et les connection SIM et module 4 Band GSM et connection sont soudé a la mains à demande de la langue du pays et distributeur , adapté au besoin avec GSM ou RTC ou les deux, avec bornier filaire ou pas etc ...
la powermax est une marque israélienne elle existe dans les année 90 , la conception et la même que Meian a l'époque, quelque produits son identique comme les enciens détecteur d'ouverture , infrarouge , telecommande , je ne c'est pas qui a copier qui , ou bien la fabrication étés au départ en chine .
a leur actuel toutes marque d'alarme fabrique et assemble leur alarmes en chine pour des raisons de conpetétivité commercial, et la plus part font le packaging dans leur pays d'origine .
la fabrication d'alarme n'est plus rentable en europe pour des couts élevé , concurence oblige. en n'arrive encore a produire des injection plastique en europe et les moules sont étudier et réalisé en chine, no produits plastique en europe sont de qualité dans le temps.
salution
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Aix (13)
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
PS : j'ai oublié de demander si le GSM captera dans la maison ????
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Timbeurland a écrit:PS : j'ai oublié de demander si le GSM captera dans la maison ????
en principe une petite antenne accordé ,style fil métalique de 8cm sur la fiche , suffi au centre ville
quelque central en une antenne incorporé dans la central déconnectable pour raccordé à une autre connection derrière la central donc interchangeable.
je ne c'est plus les quel central ST-4B, ST-5 ST-2 a l'interieur près de module GSM une connection miniature de 3mm avec un cable relié a une plaque imprimé qui fait antenne , et si vous désiré augmenté la dB de réception en n'a ajouté le cable antenne en plus . vérifier si il y a encore la seconde antenne imprimé.
si non le fabricant la supprimé.
pour votre test , le plus simple de fait , l'essais de votre SIM dans un mobile compatible et supprimé le code PIN , et voir les quantité de Brique , le maximum dans votre maison , choisir l'endroit le plus interessant en puissance de reception et installer votre central a cette endroit , si vous avez une mauvaise reception vous n'avez pas le choix , e principe le module SIMCOM et très sensible .
Pour les personne en rase compagne et region montagneuse isolé , le GSM fonctionne dans la band 900 les relais sont puissant pour porté plus loin dans des zones escrapé
les emetteur sont a quelque KM ou lieu de 500m , donc réalisé des test avec des mobile voir les brique , en principe ses zones non pas la 3G indiqué sur les mobiles. et ajouté donc l'antenne exterieur ou choisir l'endroit approprié dans la maison.
normalement pas de problème sur les réseau français très bien fait, nous n'avons pas de personne qui on des difficultés de fonctionnement GSM sur les alarme Meian
De : Aix (13)
Ok,
Car je suis en campagne (déménagé au Paradou) dans une maison a étage dinc pa de possibilité de ressortir l'antenne par le toit.
Rassurez-moi, on n'est pas obligé de faire une invention type Mc Gyver pour que le GSM capte ????
F.P.
Merci FP7253
Ok, l'antenne GSM est déportée ? oui possible l'antenne et déporté Elle n'est pas intégrée à la centrale ? vérifier si il y a une antenne interne sur la fiche de 3mm
Donc en fait la 868 Mhz peut poser de réels soucis de perturbation de fréquence ? maintenant oui
PS : Tintin13, une sirène extérieure qui fonctionne en 12V (donc sur secteur) pas très malin ça !!!! Surtout si on veut la fixer au pignon de sa maison !!!! Vous avez une sirène solaire exterieur sans fil MD-326 ou 324 et vous avez une sirène sans fil aussi MD-334R interieur ou exterieur a l'abris avec une alimentation 12V
Là du coup je ne sais plus ST5 ou Saturne 433 ou 868 !!! a vous de voir
Petites questions (surement idiotes) mais
- les contacteurs de porte et de fenêtre sont-ils prévus pour des fenêtres à un seul battant (donc décalage entre le battant et le montant) ? oui double ou simple a vous d'adapté le détecteur avec des cale en plastique PVC ou en bois, vous avez la possibilité de branché autre aimant sur le détecteur pour une autre fenêtre a coté. filaire bien sur , un bornier est disponible vert , possibilité de choisir droite ou gauche la position.
- Et est-il possible d'activer uniquement les contacteurs (alarme périphérique) et non les détecteurs et inversement (pour la nuit) ? oui bien sur Total quand vous n'étes pas chez vous , et partiel quand vous êtes chez vous , protection périmétrique
- Les détecteurs sont-ils fiables, les avez vous testés ? (surtout avec une couette sur soi lol) tout les détecteurs d'infrarouge fonctionne de la même manière , si vous parler de couverture la detection et relative a la distance , mettre le détecteur dans les endroit stratégique couloir et pièces la détection est sûr a quelque mètre 2m la consentration de la chaleur infrarouge et plus importante a quelque mètre , si vous avez des soucci utilisé surtout les faisceaux barrière infrarouge..
Pour cet effet, utilisé plusieur détecteur 3 c'est bien + 1 au grenier , mettre votre central a l'abris sans sirène interne déconnectéla fiche , plus un clavier ou telecommande fera la faire.
la au moins il poura se faire prendre,
J'aurais besoin de 3 détecteurs, de 7 contacteurs, une sirène extérieure, 2 télécommandes, un clavier sans fil (pour commander depuis la porte d'entrée). Ah oui, et un détecteur de fumée puisque ça devient obligatoire. les détecteur de fumer protége que 50m3 , si non vous n'étes pas assez protéger mettre en conséquence et de norme CE [/quote]
réponse en bleu
salution
De : Aix (13)
Env. 10 message Tarbes (65)
concernant les détecteurs de fumée bientot obligatoires j'ai lu qu'ils devaient etre à la norme "14604" et il semble que les meian soient seulement CE
quelqu'un peut m'eclairer?
De : Tarbes (65)
gerard65 a écrit:Bonjour,
la Conformité EN 14604 concerne les appareils alarme de détection de fumée autonome, qui fonctionne seul sans être indiqué par des dispositif a LED ou sonnore a distance , comme système d'alarme.
le systèmes d'alarme reste un dispositif avec ses détecteurs, qui ne sont pas des détecteurs a fonctionnement seul et autonome.
la EN 14604 une conformité pour les dispositif vendu seul dans le commerce sans transmission filaire ni radio , il devrai subir des test de reglementation de fonctionnement et de sécurité et de installation facile , au près d'un organisme compétant , et avoir un certificat enregistré par l' AFNOR.
Des certificat de conformité des détecteurs et système d'alarme MEIAN Techbology sont présent dans le monde pour l'ensemble des détecteurs et central.
en europe avec CE pour conformité radio et rayonement éléctromagnetique. et sécurité éléctrique certificat disponible par le fabricant .
De : Aix (13)
F.P.
Merci FP7253
réponse en bleu
salution
[/quote]
Merci TinTin13,
En fait, ce dont je veux être sur, c'est que le GSM captera correctement sachant que la centrale sera dans ma petite pièce de 2m², qui est située au RDC de la maison, ou se trouve mon compteur électrique et ma centrale de répartition rj45.
Env. 10 message Homecourt (54)
Bonjour à toutes et tous,
Voilà, j'ai décidé d'installer une alarme car je quitte mon domicile de plus en plus souvent et à chaque fois, je suis dans l'angoisse. J'ai de bons voisins qui surveillent la maison, mais bon, il reste la nuit où tout le monde
dort....
J'ai parcouru pas mal le net, où l'offre est pléthorique.... Une connaissance a une alarme MEIAN FC 500 en 433 mhz et il en est pleinement satisfait. Je me suis donc rendu sur le site MEIAN et au départ, je voulais m'orienter
vers la saturn 868 mhz.
Cette connaissance m'a alors dirigé vers ce forum et j'ai parcouru celui-ci.
J'ai deux choix possibles :
- Soit prendre la SATURN en 433 mhz (fréquence conseillée par tintin13) :
Voilà ce que j'ai trouvé sur le site MEIAN :
http://www.alarme-meian.fr/epages/291668.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/291668/Products/%22SATURN%20433%20GSM%20BL%22
Je compte prendre les accessoires suivants, sachant que j'ai un petit pavillon de 88 m2 (merci de me conseiller sur la pertinence de l'installation) :
- Trois détecteurs de mouvement pyrotechnique sans fil 433 Mhz avec immunité animaux 15 kgs (j'ai un chat de 6 kilos pour l'instant, mais comme il est gourmand...)
qui me serviront :
- Un dans la pièce : cuisine américaine, salon, salle à manger (Pièce en L).
- Un dans le couloir donnant accès aux chambres (Apparemment, il existe un détecteur de couloir, mais la fiche descriptive ne parle pas d'immunité animaux).
- Un au sous-sol qui prendra en charge la porte de garage (seule issue).
- Deux détecteurs d'ouverture sans fils 433 Mhz qui me serviront :
- Un sur la porte d'entrée.
- Un sur la fenêtre des WC (non protégée par barreaux).
J'ai trois portes fenêtre qui normalement (je pense) seront prises en charge par le détecteur mouvement installé dans le salon.
- Une alarme extérieure solaire (j'ai un mur exposé plein sud au soleil quand il y en a, j'habite dans le Nord-Est...).
- Deux télécommandes.
Tous ces éléments sont ils compatibles avec la nouvelle SATURN ?
Soit autre choix :
- Prendre un pack qui me correspond en ST - V en 433 mhz :
- Prix intéressants sur fcp sécurité marque ATLANTIC'S
- Prix encore plus intéressants sur site alarme-dépôt.com ( ST Pro 5 GSM+RTC, mais cela doit être une ST - V).
Je ne connais pas la fiabilité de ces deux sites.
Je vous remercie de vos réponses pour guider mon choix.
Par ailleurs, quelqu'un connait il les alarmes SATIS ?
Merci - cordialement,
Philippe.
1 personne
(dont vous) surveille ce sujet
[img]https://www.forumconstruire.com/tock/image.php?campagne_id=90&bandeau_id=304&cap=0&jour=&site=13&d=54&capj=0&size=5&time=1373983686263[/img]
Signaler un abus | Retour en haut
De : Homecourt (54)
j'ai acheté une maison avec une alarme SATURN mais le vendeur de la maison avait perdu la notice et la facture
Quelqu'un peut il me fournir cette notice
gerard
De : Tarbes (65)
Env. 50 message Le Mans (72)
Si c'est pour acheter une ST5, mon avis perso est qu'on peut les acheter chez notre contributeur de choc.
Mais bon, dommage qu'il ne vende pas les saturn, dommage car l'appli android m'a orienté vers la saturn.
F.P.
rocco541 a écrit:Bonjour à toutes et tous,
dort....
qui me serviront :
Soit autre choix :
Philippe.
1 personne
De : Le Mans (72)
Env. 10 message Val De Marne
J'ai installé une alarme saturn il y a plus de 9 mois maintenant avec:
2 détecteurs d'ouverture
1 détecteur de chocs
1 détecteur volumétrique mc335-R
+ un clavier déporté.
jusque là pas de problème.
Il y a quelques jours j'ai rajouté une sirène supplémentaire (MD-214R)
et un détecteur volumétrique supplémentaire (DT-81R)
Le problème est le suivant:
la sirène supplémentaire se déclenche avec tous les éléments sauf avec le détecteur supplémentaire(DT-81R)...
Pourtant ce détecteur fonctionne et fait déclencher l'alarme ,mais pas la sirène supplémentaire .?
une petite idée ?
merci D'avance.
Yali67
Dept : Val De Marne
yali67 a écrit:Bonjour,
une petite idée ?
merci D'avance.
Yali67
bonjour
oui voir l'attribution de la zone de votre DT-81R , quand vous dite sirène supplimentaire , vous avez 1 seul sirène programmé sur votre central ?
quand vous activé une alarme avec une DT-81R, vous n'avez pas sirène ni sur la central ni sur la MD-214R , voir l'attribution de la zone et choisissez avec sirène .
De : Aix (13)
une petite idée ?
merci D'avance.
Yali67
bonjour
Le DT-81R est attribué sur la zone 14 et est bien sélectionné avec sirène.
je n'ai qu une sirène supplémentaire (MD-214R) qui se déclenche bien en même temps que la centrale sur les autres détecteurs (choc,volumétrique,ouverture).
la sirène supplémentaire ne se déclenche pas avec le nouveau Volumetrique DT-81R. ?
Pourtant il fonctionne très bien avec la sirène de la centrale .
d'avance merci
yali67.
Dept : Val De Marne
d'avance merci
yali67.
si vous avez acheté la sirène et le détecteur a même temps , il ce trouve qu'une personne a programmé le détecteur sur la sirène.
effacé la sirène de nouveau , et programmé la sirène sur votre central *9876#5#7# et a même temps sur save sirène attention sans détecteur alimenté , désactivé les détecteur de votre central par bypass 1234# touche loupe # 6 # zones # activé 1 ou désactivé 0 . puis programmé votre sirène , tout ça pour ne pas enregistré un raport des détecteurs sans le vouloir. attention la programmation de votre détecteurs elle se fait avec le antisabotage fermé vérifier le bouton si il clic bien et si il ce fermé avec le boitier plastique fermé pour évité de programmé un autre code .
après votre effacement et programmation de la sirène , effacé le détecteur DT-81R de la zone 14 et recommancé la programmation par *9876#5#2#14# et puis l'attribution *9876#6#1# 2 perimétrique ou 3 intrusion# puis choix de la sirène *9876#6#2#1# voici 1 hurlement, 2 hurlement pulsé, 3 sans hurlement, faire des test !
si votre détecteur détecte bien et que la central reçoi les info 14 02 pour perimétre ou 14 03 pour intrusion, info perimétre et partiel ou porte et fenêtre et intrusion et activation total de tout les détecteur de chez vous même l'infrarouge.
si vous avez 14 07 c'est que votre détecteur et programmé avec le bouton antisabotage ouvert " détendu"
il y a aucune raison que ça fonctionne pas , il y a un problème de programmation sirène ou central zone 14 .
une sirène et un système d'alarme complette elle peu enregistré des télécommandes et des détecteurs volentairement mais au moment de la programmation de la sirène évité tout les détecteurs en fonctionnement et de ne pas d'appuyer sur les telecommande pour faire une programmation parfaite si non risque de enregistrement d'un autre code d'une détection ou un raport qui est envoyer par les détecteurs , attention plus vous avez des détecteurs et plus vous avez des raport de vérification pour la securité de vos appareils.
moi je dirai que vous avez une programmation DT-81R sur votre sirène , ou un enregistrement d'un détecteur dedans , la sirène elle va s'active aussi avec des telecommande partiel ou total , , alors la sirène au moment de la détection de DT-81R prend en compte la détection enregistré est entre dans une phase de ça détection attention puisse que la télécommande elle n'ai pas enregistré dedans , mais au moment que la central envoie l'activation a la sirène ne tient pas compte de cela parce que la sirène fait un travail qu'elle ne doit pas faire , "détection de votre DT-81R" ou un autre détecteurs possible , effacé la sirène jusqu'a le grand bip SVP.
j'ai bien compris que la central reçoi le DT-81R et elle hurle et envoi une alert TEL , mais pas la sirène MD-214R , par contre les autre detecteurs fonctionne bien avec les 2 sirènes central et MD-214R.
donc conclusion , verifier l'attribution choix de sirène 1 , 2 , 3 "sur hurlement normal" faite vous guidé par la sytèse vocal en français
effacé et reprogrammé la sirène sans les détecteur chez vous activé ni pile , vérifier les status a chaque détection sur l'écran LCD a quoi ça correspond voilà !
salution de tintin13
De : Aix (13)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h42
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
