Alarme MEIAN
Ce sujet comporte 3.387 messages et a été affiché 776.746 fois
348
Env. 10 message Val De Marne
tintin13 a écrit:
yali67 a écrit:
Le DT-81R est attribué sur la zone 14 et est bien sélectionné avec sirène.
je n'ai qu une sirène supplémentaire (MD-214R) qui se déclenche bien en même temps que la centrale sur les autres détecteurs (choc,volumétrique,ouverture).
la sirène supplémentaire ne se déclenche pas avec le nouveau Volumetrique DT-81R. ?
Pourtant il fonctionne très bien avec la sirène de la centrale .
d'avance merci
yali67.
si vous avez acheté la sirène et le détecteur a même temps , il ce trouve qu'une personne a programmé le détecteur sur la sirène.
effacé la sirène de nouveau , et programmé la sirène sur votre central *9876#5#7# et a même temps sur save sirène attention sans détecteur alimenté , désactivé les détecteur de votre central par bypass 1234# touche loupe # 6 # zones # activé 1 ou désactivé 0 . puis programmé votre sirène , tout ça pour ne pas enregistré un raport des détecteurs sans le vouloir. attention la programmation de votre détecteurs elle se fait avec le antisabotage fermé vérifier le bouton si il clic bien et si il ce fermé avec le boitier plastique fermé pour évité de programmé un autre code .
après votre effacement et programmation de la sirène , effacé le détecteur DT-81R de la zone 14 et recommancé la programmation par *9876#5#2#14# et puis l'attribution *9876#6#1# 2 perimétrique ou 3 intrusion# puis choix de la sirène *9876#6#2#1# voici 1 hurlement, 2 hu rlement pulsé, 3 sans hurlement, faire des test !
si votre détecteur détecte bien et que la central reçoi les info 14 02 pour perimétre ou 14 03 pour intrusion, info perimétre et partiel ou porte et fenêtre et intrusion et activation total de tout les détecteur de chez vous même l'infrarouge.
si vous avez 14 07 c'est que votre détecteur et programmé avec le bouton antisabotage ouvert " détendu"
il y a aucune raison que ça fonctionne pas , il y a un problème de programmation sirène ou central zone 14 .
une sirène et un système d'alarme complette elle peu enregistré des télécommandes et des détecteurs volentairement mais au moment de la programmation de la sirène évité tout les détecteurs en fonctionnement et de ne pas d'appuyer sur les telecommande pour faire une programmation parfaite si non risque de enregistrement d'un autre code d'une détection ou un raport qui est envoyer par les détecteurs , attention plus vous avez des détecteurs et plus vous avez des raport de vérification pour la securité de vos appareils.
moi je dirai que vous avez une programmation DT-81R sur votre sirène , ou un enregistrement d'un détecteur dedans , la sirène elle va s'active aussi avec des telecommande partiel ou total , , alors la sirène au moment de la détection de DT-81R prend en compte la détection enregistré est entre dans une phase de ça détection attention puisse que la télécommande elle n'ai pas enregistré dedans , mais au moment que la central envoie l'activation a la sirène ne tient pas compte de cela parce que la sirène fait un travail qu'elle ne doit pas faire , "détection de votre DT-81R" ou un autre détecteurs possible , effacé la sirène jusqu'a le grand bip SVP.
j'ai bien compris que la central reçoi le DT-81R et elle hurle et envoi une alert TEL , mais pas la sirène MD-214R , par contre les autre detecteurs fonctionne bien avec les 2 sirènes central et MD-214R.
donc conclusion , verifier l'attribution choix de sirène 1 , 2 , 3 "sur hurlement normal" faite vous guidé par la sytèse vocal en français
effacé et reprogrammé la sirène sans les détecteur chez vous activé ni pile , vérifier les status a chaque détection sur l'écran LCD a quoi ça correspond voilà !
salution de tintin13
merci Tintin13 pour toutes vos réponses et de prendre le temps de le faire.
j'ai tout essayé:
effacement sirène. effacement de tous les détecteurs + enlevé piles de chaque détecteurs.
effacement de toute les zones sur centrale.
reprogrammation sirène sur centrale: *9876#5#7#
reprogrammation de tous les détecteurs .
toujours le même problème.
j'ai essayé de programmer un nouveau détecteur volumétrique MC335-R en zone 15 .
il ne pose pas de problème ,la sirène supplémentaire se déclenche bien .
quand j'essaye le DT-81R en délai de zone ,il fonctionne bien et fait hurler la centrale et sirène supplémentaire !!
dès que je le repasse en alarme intrusion la sirène centrale sonne mais toujours pas la sirène supplémentaire .?.
quand je passe en mode vérification du détecteur j'ai bien 14 03.
une histoire de fou.....
pourquoi en délai de zone OK et pas en Intrusion?
j'ai peut être loupé quelque chose....
Yali67
Dept : Val De Marne
Env. 30 message Privas (7)
Bonsoir Tintin,
Je reviens de quelques jours de vacances.
J'ai bien reçu ma nouvelle sirène qui fonctionne bien cette fois. Par contre, j'ai dû changer de batterie car l'un ne tenait pas la charge. J'avais un message d'erreur de batterie malgré pourtant l'exposition plein sud et le soleil actuel. Depuis le changement, tout va bien pour l'instant.
Je n'ai pas encore essayé la manip avec la batterie issue d'une voiture. Je vous tiendrai au courant.
En tout cas, encore merci pour tous ces messages et réponses.
Laurent
De : Privas (7)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
j'ai tout essayé:
j'ai peut être loupé quelque chose.... vous n'avez rien loupé , vous avez fait tout ce qui avait a faire , un defaut existe , je vais faire remonté l'info au fabricant pour ce model.
Yali67
je pense que le code de votre DT-81R et erroné ce code il interfère avec un code adressage de la central.
c'est déja arrivé avec un détecteur infrarouge il n'étais pas pris en compte par la central et sur certain programme des status.
mais sa peu fonctionné sur une autre central , mais pas sur celle ci , en fait , c'est une erreur sur le code d'adressage binaire qui correspond à rien .
il faut retourné le DT81R et le ramplacé par DT335R ou DT55R sur la même fréquence bien sûr.
le problème si vous avez utilisé une saturn 868 alors vous serez restreint a ce détecteur , si vous avez utilisé le 433 alors vous pouvez retourné le détecteur pour le changé ou bien remboursé et acheté un DT335R ou DT-55R.
attention ce problème peu existé sur une central mais pas sur une autre tout dépend du code détecteur erroné.
En gros une explication , l'encodage a 36bit inclus 28bit de code personnel fabricant et indevidualisé pour chaque appareil + un code de 8 bit qui sert a commandé les differentes combinaison 256 code au total , l'utilisation , choix des status, détection de pile , détection antisabotage, les different touche de la télécommande , different attribution de la sirène, chaque code et unique sur 28bit est 8bit pour les commande. le problème est dans les 8 bit un code qui pose à souci avec la central une fois programmé dedans; un code je le connais pas encore , mais pose problème a la central au niveau sirène distante.
changé le détecteur tout va entré dans l'ordre.
en effet , le détecteur fonctionne bien , mais la central ST-4B nommé saturn elle n'en veut pas, pour des raisons défaut sur le logiciel décodeur du système, le détecteur envoi une alert a la central , puis la central reçoi ce code erroné qui fait que la central va transmettre sans envoyer de commande sirène distante. je pense un problème "une petite faille" sur ce logiciel de cette central .
la central ST-4B j'ai toujour dit que elle a fait surface trop vite en quelque mois, a subi des test est bien sûr que des tests de fonctionnement et du clavier sensetive etc. donc je découvre à même temps que vous une petite faille de système. la date de sortie c'êtait en 2012 .
j'ai donné quelque conseil d 'acheté la ST-5 pour son efficacité et c'est preuve depuis 2009.
il est vrai que la ST-5 RTC/GSM 433 a subi des réctifications logicel considérablement au début de ça mis sur le marché mondial , mais maintenent le produits reste parfait rien a dire ! aucun problème techique.
autre central fonctionne bien sans souci la FC-300PLUS RTC. même conception logiciel que la ST-5 ; ce n'est pas pour rien que moi je ne commande pas les 4B
autre chose l'application andoid, et une réalisation de logiciel faite maison, se n'est pas un produit de fabricant Meian technology.
une application réalisé par surment un programmeur en france , sa fonction reste simplement un automate qui utilise votre mobile pour reçevoir ou envoyer les texto
style texte de programme commande par le fabricant voir la documentation d'origine fabricant en anglais, attention les application android sa doit fonctionné par internet aussi normalement , mais cette application utilise la fonction GSM a votre place , en effet il est possible pour vous de mémoirisé plusieur texte sur votre moblle pour commandé par SMS votre alarme , les commande sont limité a 4 fonctions Armement partiel , Armement Total, Arret Total, Evenement d'alarme ,
puis vous allez reçevoir des texto normalement sur le menu de l'appication SMS reçu ,
les prochaine central en septembre , il y aura la vrai application android ou IE Windows par IP sur internet tout commande possible vous pouvez faire le suivi de votre alarme a distance avec un mobile ou ordinateur ou tablette de l'autre bout du monde. des logiciel existe déja par le fabricant seront utilisable pour les nouvelles.
salution
De : Aix (13)
luch a écrit:Bonsoir Tintin,
Laurent
bonjour Laurent
une batterie a l'installation doit être charger par un transfo 12V sur un bornier vert de droite +/-
attention je le dit a tout le monde ne rien branché sur la borne verte du paneau solaire , sur tout pas de transfo la dessus.
risque HS de regulateur de charge et la carte .
Par contre le test de la batterie de voiture pour la charge dans des lieu isolé ou bien pour maintien en fonctionnement votre sirène solaire pour longtemps .
branchement sur l'entré 12v bornier vert de droite consommera votre batterie de voiture.
en effet , votre encienne batterie lithium elle n'était pas déffectueuse , mais le seul de votre régulateur étais insufissant pour la batterie la tension doit êtres de 7.65V sur la lithium.
si trop bas alors la charge sera insufisante , voici le seul varie d'une batterie a l'autre de 0.3V de 6.65 à 6.90 puis elle passe a 0.00V = vide .
votre batterie à une tension normal 7.4V .
Exemple si vous chargé une batterie de 7.4V avec une tension de 7.4V la batterie ne sera jamais en plein charge , toujours 0.3V de plus pour une charge maximal.
pour le moment je suis trop occupé , mais j'ai toujour l'idée de changé le composant qui consomme dans les sirènes , il va passé de 6mA a 80µA 75 fois moins de consommation qui veux dire si votre sirène dur en moyen 26 jours X 75 = 1950 Jours maxi toujour avec la même batterie "soleil ou pas"
De : Aix (13)
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
salution
Ce passage m'intéresse.
Cette fonction sera-t-elle disponible sur les Saturn ou également sur les ST-5?
J'avoue que la fiabilité de la ST-5 me plait, mais j'ai peur que le modèle ne soit rapidement arrêté et de ne pouvoir bénéficier des facilités domotiques de la Saturn...
De : Evreux (27)
tintin13 a écrit:
j'ai tout essayé:
Yali67
salution
Merci Tintin.
effectivement j'ai une saturn 868mhz.
je vais voir ce que je peux faire.
échange ou autre....
Vous ne pensez pas que la ST-4B est la même conception logiciel que la ST-5 mais simplement avec clavier tactile?
Si la ST-4B est sortie après la ST-5 ils ont du tenir compte des derniers logiciels pour avoir la même fiabilité de finition et de correction de bugs,non?
Je suis quand même très satisfait de cette alarme et ce petit problème m'a permis de me perfectionner dans la programmation de cette centrale .
merci encore pour toutes ces réponses.
cordialement
Yali67
Dept : Val De Marne
Nouvel Aviseur Env. 10 message Montregard (43)
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une alarme focus ST-V chez KJ Security.
Je rencontre un problème depuis le début j'essai de prendre contact avec mon revendeur mais pas de réponse (merci le Sav)
Je vous explique j'ai une sirène MD 334 qui se déclenche fréquemment 4 à 5 fois par jour avec comme code "zone 41 tamper"
je voulais la supprimer le temps de resoudre les problèmes mais si j'ai bien compris pour la supprimer il faut réinitialiser l'alarme et enregistrer à nouveau tous les capteurs
mon souhait n'étant pas de la supprimer mais de la faire fonctionner correctement
le peu de réponses par mail de kj c'était vérifier le bouton arrachement, chose faite il fonctionne bien
avez vous des conseils à me donner ?
cdlt flo
De : Montregard (43)
yali67 a écrit:
tintin13 a écrit:
j'ai tout essayé:
Yali67
salution
Merci Tintin.
cordialement
Yali67
Suite du problème:
j'ai demander un autre détecteur DT81R ,et bien, même problème
suite à ça j'ai trouvé une doc en anglais ST-IV user manual dans laquelle il parle d’enregistrement du détecteur par son code.
A l’intérieur du détecteur il y a un code de 9 digits d'adresse à coté d'un code bar.
j'ai donc essayé:
*9876#5#4#n°zone#les 9 digits#
et là oh surprise! ça a marché.
yali67
Dept : Val De Marne
Je suis surement mal réveillé, je ne trouve pas le site de Tekalarme, quelqu'un peut me passer l'adresse SVP?
De : Evreux (27)
gladatorius a écrit:Ici
Merci, j'avais eu le lien mais je pensais que c'était une pub pour création de site!!
De : Evreux (27)
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Bonsoir!
Je me suis acheté cette alarme(ST-5) et j'ai un problème :
Lorsque quelqu'un appelle chez moi et tombe sur la centrale, il raccroche.
Et bien la centrale se met a sonner!
Comment faire pour que la centrale ne sonne pas quand quelqu'un appelle et que la centrale decroche???
Et aussi :
Est-ce normal qu'une fois les deteceurs de mouvement configurés et installés, il continue de clignoter en bleu meme en ayant régler sur 3 minutes(il clignote a chaque 3 minutes)?(alarme activé ou désactivé).
De : Meaux (77)
Personne n'as une idée?
Je pars bientot en vacances et je n'arrive pas a soluttionner ca.
De : Meaux (77)
Env. 50 message Oupeye
Moi a ta place je desactive la ligne rtc et je place une carte sims Happy
au moins tu pourras partir en vacance Biggrin
De : Oupeye
yali67 a écrit:
yali67 a écrit:
tintin13 a écrit:
j'ai tout essayé:
Yali67
salution
Merci Tintin.
cordialement
Yali67
Suite du problème:
j'ai donc essayé:
yali67
Bonjour yali67
en effet , le problème existe dans le logiciel de la ST-4B " Saturn " comme je les annoncé un faille dans le logiciel via le décodeur de code par d'apprentissage , la fonction apprentissage elle enregistre mal le code de la DT 81R , par contre si vous enregistré en digital de code a 9 chiffre sur les boitier sa fonctionne correctement .
Donc , un petite erreur l'interprétation et confusion dans le décodeur numérique par apprentissage .
salutation
De : Aix (13)
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
348
