Plancher
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.132 fois
Env. 100 message Ors (59)
Je dois renforcer les entraits porteurs de ma charpente pour mettre mon plancher.
J'ai acheté des planches de 38x225, les mêmes que les entraits porteur.
Je vais soit doubler les entraits en leur vissant une planche de même dimension (38x225 qui donnera 76x225).
Ou diviser l'entraxe des entraits avec des planches de 38x225+entretoise. (l'entraxe passera de 60 à 30 cms).
Qu'elle est la meilleure méthode?
Y a t'il une méthode plus porteuse que l'autre "solide"?
Est ce que visser des planches sur les entraits ne va pas les affaiblir?
De : Ors (59)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
C'est exactement la même resistance, à toi de voir la solution qui te parait la plus simple , l'important c'est que les solives que tu rajoutes soient appuyées à leur extrémité sur le gros oeuvre
Si tu les fixes aux entraits existants , juste quelques vis pour liaisonner , inutile de visser de partout
De : Saint Cyprien (66)
Merci Dl66.
J'ai choisi de réduire l'entraxe des entraits à 30cms (ajout de planche au milieu).
Les planches seront posées sur les murs exterieurs et sur le mur porteur.
Dois-je les fixer avec des équerres?
De : Ors (59)
Re
En appui sur le chaînage ,des equerres suffiront .
Cdt
Est ce que la section des planches 38x225 entraxe 30cm sur 4,5m de portee n'est pas faible pour faire des chambres?
Sachant que c'est une charpente industrialisée à entraits porteur 3 appui.
De : Ors (59)
Re
Là tu prends le probléme à l'envers , c'etait avant de t'approvisionner ces bois qu'il fallait t'inquietter de savoir si c'était correct. NON ???
Heureusement , l'un dans l'autre , ça va aller.
Tes nouvelles solives sont un peu limite car probablement en qualité C18 , mais les entrait qui sont en qualité C24 vont compenser
Merci beaucoup pour tes réponses dl66.
Je vais enfin pouvoir commencer mes travaux.
j'espére que je n'aurai pas trop de problemes et que mon plancher résistera dans le temps.
cordialement.
De : Ors (59)
Bonjour dl66
Quand tu dis "les entrait en c24 vont compenser", cela veut dire que je vais plutôt les affaiblir?
Tout ce que je vais faire ne servira à rien.
De : Ors (59)
Re
Mais non , que vas tu chercher....
La somme des 2 est correcte , et si ça peut te rassurer , voilà les abaques de solivage pour du bois C18
Prendre l'entr'axes de 60cm et des solives de 75x225 , ça te donne une portée maxi de 4,30m environ , compte non tenu qu'une solive sur les 2 est en C24 et l'autre en C 18 . Je ne suis pas amusé à tout recalculer, mais pour moi on obtiendrait alors les 4,50m
Cdt
J'ai bien regardé l'abaque des solives.
Cependant je ne comprend pas trés bien ce que veut dire poids propre.
Cela voudrais dire que je ne peux pas dépasser les 30 ou 50kg/m2 ?
Pour des chambres c'est un peu juste. Surtout que je vais cloisoner, etc.
Je vais vite arriver au 50kg/m2.
cordialement.
De : Ors (59)
Re
Ces tableaux sont établis pour des planchers devant supporter:
- la charge d'exploitation normalisée de 150kg/m² , obligatoire pour que ce soit reconnu comme piéce habitable (personnes , lit , armoire )
plus
- le poids propre du plancher soit 30 , 50 ou 150kg/m² comprenant le poids des lames de plancher ou parquet +Placo et LV en sous-face et eventuellement une chape mortier et carrelage.
Cdt
Bonjour dl66
suis-je oubligé de mettre des équerres en extrémité deplanche sur lesmurs porteurs sachant que je vais mettre desentretoises, et que lesfermes sont déja fixées?
Si oui, pourquoi?
Merci d'avance.
Cordialement.
De : Ors (59)
Personne pour me répondre?
Pas même dl66?
De : Ors (59)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
