Remplacer cuvette suspendue
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.521 fois
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
j'ai acheté un appartement en VEFA, j'ai demandé au promoteur de remplacer les wc classiques prévus par des wc suspendus.
La demande a été acceptée, mais lorsque j'ai demandé si je pouvais fournir au plombier la cuvette que je désire (travaillant dans le sanitaire, je peux avoir ma cuvette par ce biais) la réponse a été que pour des raisons de garantie, le plombier ne travaille qu'avec du matériel dont il connait la provenance et avec lequel il a l'habitude de travailler.
Ma question est donc de savoir si on peut remplacer facilement une cuvette suspendue par un autre modèle. Je laisserai le plombier poser sa cuvette et dès la livraison de l'appartement j'installerai ma cuvette à la place. Mais les perçages se font ils au même endroit ? Niveau installation, y a-t-il des choses qui peuvent changer ?
Merci beaucoup !!
si tu travaille dans le sanitaire tu devrais avoir la réponse.......
C'est pas faux, mais je travaille au niveau du marketing dans le secteur de la douche et pas des wc.
Donc j'aurai souhaité avoir l'avis de personnes qui s'y connaitraient peut-être mieux..
pour les batis et les cuvettes classiques (pas cher donc ce qui doit etre installé ) c'est plug and play Wink
Env. 50 message Cluses (74)
Bonsoir;
Je pose souvent des wc suspendus, et normalement les entraxes sont tous les memes, je parle sur support Geberit, et cuvettes de marques differentes ont été compatibles, alors je pense que ces entraxes sont standards.
Et aussi aucune difficultées pour remplacer la cuvette, et pour le serrage également, on a souvent peur de tout peté en serrant mais il y a de la marge...
Par contre, si tu peux, mets de la bande collante pour armaflex, ou alors il font des kits (en tout cas en suisse j'espere qu'en France aussi) un kit d'isolation acousitque, que tu placera entre ton wc et ton mur, cela atténura pas mal les bruits, et comme ca si ta faience n'est pas très réguliere, ta cuvette évitera de peter au serrage.
Voila bon courage ;)
De : Cluses (74)
j'ai réussi à récupérer les fiches techniques des deux cuvettes (celle posée initialement et celle que je désire installer), les entraxes sont en effet les mêmes, il y a juste un centimètre de différence quant à la hauteur du tuyau d'évacuation et 0,5 cm au niveau de l'arrivée d'eau.
Ca devrait aller non ?
Merci en tout cas de vos réponses.
Bonsoir, oui bien sur que cela ira ;)
Certain te chagrinerons surement avec une tite histoire de pente ou quoi qur ce soit, mais ne te fais pas de soucis.
Bon courage pour ta modification en tout cas et bonne récéption.
De : Cluses (74)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
