Besoin d'aide : écran sous toiture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.121 fois
Env. 40 message Haute Vienne
Mon projet de construction avance et j'arrive maintenant à la couverture. Mon problème est sur l'écran sous toiture.
En effet après avoir lu de nombreux avis sur le forum j'ai décidé de mettre en oeuvre cet ecran qui est à priori un investissement judicieux. J'ai peur par contre au niveau esthétique : le fait de vouloir amener le film jusqu'à la gouttière empêche de monter la planche de rive jusqu'aux tuiles et laisse donc apparaitre un espace relativement grand (5cm env.) Y a t'il une solution conciliant esthétique et mise en ouvre correcte ?
Peut être avez vous des photos comparant les toitures avec et sans film pour me rassurer sur le coté esthétique.
Ma projet est simple : 2 pans de 35% avec tuiles romane canal Terréal (avancées de toit de 30 cm)
Merci d'avance à tous.
Dept : Haute Vienne
Personne ne peut m'aider ? Peut être que je me suis mal exprimé.
Faites moi vos remarques pour essayer d'avancer sur le sujet.
Dept : Haute Vienne
Bonsoir seb,
As-tu consulté les différentes notices techniques de pose du produit sur le site fabricant? En fonction du type d'écran (sous-toiture standart ou HPV) tu pourras voir les différentes mises en oeuvre préconisées, se rapprochant de ton projet.
De : La Rochelle (17)
Bonsoir Deffrey et merci pour ta réponse.
Effectivement j'ai regardé les notices techniques et elles précisent bien de mettre l'écran jusqu'à la gouttière. Ce qui m'inquiète c'est que je n'ai jamais vu de toiture qui laissent apparaitre un espace relativement grand entre la gouttière et la tuile. Pourtant si j'ai bien compris la tuile repose sur un liteau de 27 dans mon cas, lui même sur un contre-liteau de 18 dans mon cas et enfin l'écran sous toiture on va dire à hauteur de gouttière.
Donc l'espace entre la gouttière et la tuiles est d'environ 27+18 = 45 mm.
Visuellement je ne suis pas sûr que ce soit très esthétique.
Si l'un d'entre vous a mis en oeuvre un écran sous toiture dans les règles de l'art (tombé dans la gouttière, contre-liteaux, ...), pourrait t'il mettre une photo prise dans l'axe des tuiles afin de me rendre compte.
Merci encore de votre soutient.
Dept : Haute Vienne
Env. 20 message Ardeche
bonjour seb ,non il n ya pas grand chose a faire a part de mettre la plate bande jusqu aux tuiles ,on pourrait couper le papier au niveau de celle ci mais en cas fuite la planche mouillerai. il faut donc laisser ton papier remonter et depasser,bien souvent une gouttiere (metal) atténue la vue du papier
Dept : Ardeche
Merci seb.
J'espère avoir quelques photos pour me rendre compte. Sinon j'ai un caisson PVC pour mon avancée de toiture, peut que si le film tombe dans celui ci, c'est un bon compromis.
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
seb87 a écrit:Merci seb.
oui pourquoi pas en plus tu détecteras une fuite eventuelle
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci chepon64,
En réalité c'est dans tes messages que j'ai vu cette technique. Il faut certainement que je mettre une très légère pente pour éviter que l'eau revienne vers la maçonnerie.
Je vais voir si des âmes charitables publient des photos et prendrai ma décision en fonction.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h21
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
