Poêle Attika modèle géo 161
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 11.074 fois
6
Env. 10 message Lyon (69)
Quelqu'un a t-il un retour d'expérience au sujet de ce poêle Geo 161 d'Attika?
Type de poêle: Pierre ollaire (330kg), puissance nominale 7kw. Nous essayons de savoir la part de rayonnement / convection sur ce modèle, sachant que 3 faces sont en pierre ollaire et une face métallique.
Nous sommes sur le point de l'acheter...
De : Lyon (69)
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Le choix d'avoir un poele avec une forte inertie, dépend de l'inertie que vous avez déjà sur la construction et de votre mode de vie.
Si vous avez déjà une forte inertie, donc des parois (sol,mur,plafond) lourdes, ce qui est bien, alors, il vaut mieux éviter d'avoir un système de chauffage peut réactif.
Par lourd on entend:
-sol--> pas d'isolant sous la dalle ou seulement en périphérie de fondations
-mur--> isolation extérieure, mur en pisé ou en pierre
-plafond--> dalle béton
Dans le cas contraire pourquoi pas, par contre n'oubliez pas que c'est la pierre qui va essentiellement vous apporter la chaleur et qu'il va d'abord falloir qu'elle même soit chauffée.
Si la maison est occupée l'essentiel de la journée cela peut donc être un bon choix. En revanche si vous partez le matin et revenez tard le soir, vous risquez d'avoir froid un bon moment avant de profiter de votre poêle...
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
Evan38 a écrit:Le choix d'avoir un poele avec une forte inertie, dépend de l'inertie que vous avez déjà sur la construction et de votre mode de vie.
En fait notre maison est neuve. Question isolation, elle à la norme RT2005: Moellons / placo + 10cm polystyrène. La maison est sur 2 étages, double garages, chambres et SDB en haut; Pièces à vivre + bureau à l'étage du bas (semi enterrée).
Je pense que notre maison a de l'inertie (nous y vivons pas encore...). Mais nous faisons ce choix de type de poêle car nous voulons éviter l'effet de surchauffe/froid après 3-4heures et plutôt profiter d'une chaleur douce et durable. D'ailleurs nous serons souvent à la maison en journée...
Merci de votre message.
De : Lyon (69)
Effectivement pourquoi pas un poêle avec de l'inertie si vous êtes souvent à la maison.
Par contre isolation intérieure=peu d'inertie, j'imagine que vous avez un isolant sous dalle donc la aussi peu d'inertie.
Par contre la dalle pour l'étage est intéressante pour faire bénéficier un peu le haut du chauffage bois.
Il n'y aura ni plus ni moins de surchauffe, c'est juste la période chauffe qui sera différée dans le temps, sans être énormément rallongée.
Ce type de poêle encore plus qu'un poêle classique nécessite une grosse flambée par demi-journée,il ne faut pas l'alimenter petit à petit. Cela permet une meilleure combustion du bois donc des économies.
Env. 200 message Béarn 64 (64)
Il est superbe !!! C'est possible d'en connaitre le prix ? Merci
AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
De : Béarn 64 (64)
Evan38 a écrit:Effectivement pourquoi pas un poêle avec de l'inertie si vous êtes souvent à la maison.
Merci de votre réponse et vos conseils...
Nous allons faire installer ce poêle. Je ferais part de notre retour d'expérience...
De : Lyon (69)
Calibert a écrit:Il est superbe !!! C'est possible d'en connaitre le prix ? Merci
4485.00€ HT. Ensuite il faut rajouté tuyaux, conduits, etc.
Pour nous, nous avons fait faire par le constructeur de la maison:
- Le conduit de cheminée
- Placo anti-feu derriere futur emplacement du Poêle
- Arrivée d'air frais
Il nous faut donc juste rajouter tuyaux + raccord de poêle + installation. Le tout posé à 6450.00€ TTC (TVA 19.6%).
Nous aussi nous adorons ce poêle....
De : Lyon (69)
Merci pour ces infos. Bon c'est quand même au dessus de notre budget ms c'est bien d'avoir des ex. de prix concrets. Il me tarde de voir les photos chez vous !
De : Béarn 64 (64)
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Salut,
J'ai commandé ce poêle, installation prévue en debut d'année.
J'ai pris le kit AIR pour l'alimenter depuis le sol.
J'espere que tu nous mettra des photos.
BYE.
De : Sur Mon Spad (88)
edouard88 a écrit:Salut,
BYE.
Pour nous l'installation devrait se faire mi-decembre, si tout ok... Je ne manquerait pas de faire qqes photos.
De : Lyon (69)
BYE.
BYE.
Wouaou on est pile-poil mi-decembre.
Alors super mishka, des bonnes nouvelles ?????
BYE.
Oups! un peu de retard dans la réponse... Les périodes de fête ... Désolé!
Ouaip! Enfin notre poêle est installé!
Il fonctionne à merveille. Il chauffe toute la maison (en. 90m2 sur 2 étages). Il faut environ 2 heures pour que l'on sente bien la chaleur, le temps de chauffer les 330 kg de pierre ollaire.
Concernant les données constructeur par rapport a la restitution de chaleur (après extinction), il faut quand même dire quelles sont un peu optimistes. En effet, il est indiqué 15 heures de restitution. En fait, la restitution de chaleur n'est réellement effective 6-7 heures maxi. Bon, c'est quand même pas mal: Si on met la dernière buche a 23h00, le lendemain matin c'est encore chaud. Ce qui permet de profiter d'une chaleur pratiquement continue... C'est ce que l'on voulait!
Quoi dire d'autre?
La vitre s'auto-nettoie. en fait, au début le feu a tendance a provoquer un peu de suie (pas beaucoup) sur la vitre. Mais une fois le poele bien chaud et en position air secondaire, la suie s'évacue d'elle même.
Au sujet des cendres, il faut les enlever a l'aide d'une pelle, puis finir a l'aspiro...
Voilà!
De : Lyon (69)
BYE.
Quoi dire d'autre?
Voilà!
Hello
Mieux vaut tard que jamais.
Petites questions :
Sens-tu la difference de chaleur entre la facade en fonte et les paroies en stéatite ?
Taille maxi des buches ? 30 33 ou 35 ou plus ?
Des photos des differentes façades et tu es mon Pere Noel.
(je n'en trouve pas sur le net )
Merki.
[/quote]
Hello
Petites questions :
Merki.[/quote]
Taille des buches = 33cm (taille idéale). On peut mettre plus long (35cm, peut-être 40cm) mais a mon avis c'est pas du tout pratique a mettre dans le poêle (surtout quand il est bien chaud)
Différence de température:
Façade Acier plus chaude (et monte en température bien plus vite), il n'est pas possible de la toucher lorsque que le poele est a pleine temperature (note: pour la poignee, pas de problème, on peut la prendre a main nue).
Façade stéatite moins chaude (monte en pleine temperature en 2 heures mini, voir 4 heures pour les pierres du bas). Une fois le poêle en pleine température, il est possible de toucher les pierres quelques secondes sans se bruler (c'est quand même très chaud, 80° env. je pense).
Pour les photos, envoie moi ton address email en mp (je ne sais pas comment mettre les photos sur ce forum).
De : Lyon (69)
Env. 10 message Chatillon Sur Chalaronne (1)
juste une petite intervention pour signaler une chose dites plusieurs fois dans ce sujet qui est fausse !
Une dalle isolée en sous face, composition (ext -> int) : isolant/dallage/chappe/sol de finition est considérée comme une paroi lourde !!! Cette configuration permet de bénéficier de toute l'inertie de la dalle !
Le fait de dire qu'une dalle isolée en sous face n'est pas une paroi lourde est faux.
De : Chatillon Sur Chalaronne (1)
Env. 20 message Morbihan
Bonjour à tous
Le sujet date un peu, mais je souhaiterais avoir vos témoignages après quelques années d'utilisation du poêle Attika Geo 161
Nous envisageons d'installer ce modèle dans notre maison des A70 de forme cubique (70m² au sol + 55m² environ à l'étage), isolée par l'extérieur avec vide sanitaire et plafond béton (rez-de-chaussée: salon plein sud avec grandes baies vitrées donc apport chaleur solaire + 1 chambre et SDB au nord/ étage: 2 chambres au sud +SDB)
L'idée est de le placer au centre de la maison.
Pensez vous qu'il peut suffire comme système unique de chauffage? (ou utilisez vous des convecteurs électriques dans les pièces éloignées?)
merci encore pour vos témoignages et retour d'expérience qui nous intéressent beaucoup!
Dept : Morbihan
Vas y fonce, je chauffe mes 120 m2 avec.
Les radiateurs elec à l'étage sont coupés depuis que nous sommes dans la maison.
Que du bonheur ce poêle.
edouard88 a écrit:Vas y fonce, je chauffe mes 120 m2 avec.
Merci bcp pour ton témoignage
je vois que tu en es toujours aussi content
on va creuser l'idée et aller voir ce poêle dès demain en expo chez un installateur (passage obligé pour qu'ils daignent enfin se déplacer et faire un diagnostique objectif par rapport à la maison )
merci encore!
Dept : Morbihan
Juste une info en passant.
Certains installateurs vendent de l'Attika sous la marque RAIS.
Le modèle s'appelle également Géo.
http://ca.rais.com/media/6899/40522%20Rais%20katalog%20Fransk%20low.pdf
J'ai eu un devis bien moins cher en Rais. (mais ce dernier à été envoyé sur le chantier alors qu'il n'y avait pas de boite aux lettres .... )
J'ai signé l'attika entre temps.
Env. 10 message Algrange (57)
Je suis sur un projet de construction neuve , un plein pied de 100M2 en RT2012. Les murs feront 2m50 de haut , la grande pièce a vivre( cuisine+salon+salle a manger) sera toute ouverte et feras 48M2. Pour le chauffage nous aurons un chaufage gaz au sol sur les 100M2 et je souhaiterais mettre un poêle qui feras le chauffage principal pour les économies( le gaz seras toujours la en cas de grand froid ou d'absence de notre part)
Je pars de la maison a 7H et rentre a 18h30, en revanche ma femme travaille sur trois jours. J'ai vu le modèle Attika Geo 161 qui permet de faire moins de flambée grâce a l'accumulation est ce un bon choix ou mieux vaut partir sur un modèle classique en acier mais avec kit d'accumulation?
Ayant fais des devis en terme de prix a +-500€ c'est la même chose pierre ou fonte avec système accumulations
De : Algrange (57)
Env. 60 message Haut Rhin
Je déterre un vieux sujet.
J'ai ce poelle Attika Geo 161 et en suis plutot content.
Je dois changer les plaques de vermaculite qui commencent à être bien usées.
Le kit chez un fournisseur pro est à plus de 380 € sans la pose...
Je pensais acheter des plaques standard et les recouper a la bonne dimension mais pour ça je voulais trouver une notice technique sur le net pour avoir les dimensions et même savoir comment les remplacer.
Je ne trouve malheureusement rien
Quelqu'un aurait ça ?
D'avance merci
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
