Coulage de la dalle sans les sorties évacuations ???
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.003 fois
Env. 30 message Sarthe
Les maçons ont coulé la dalle en debut de semaine, mais 1 seule evacuation a été faite ! ! ! On a un vide sanitaire de 6 rangs, donc très grand. Mais cela nous inquiète énormément, car cela veut dire qu'ils vont etre obliger de percer dans la dalle, et cela peut la fragiliser.
Pouvez vous me dire si cela est normal ???
Merci de vos réponses.
Aurélia
Dept : Sarthe
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
la dalle ne sera pas fragilisé si le trou se fait dans un entrevous.
c'est leur probleme si il se trompe.
sinon vous avez les plans de votre maison car nous ne pouvons pas affirmer qu'ils se sont trompé.
De : Epernon (28)
Il vous faut quoi comme plan ? ? ?
Lol, je en suis pas une femme pour rien ???
Car sinon dans mon recit de construction il y a la photo du plan.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Manche
Il faut combien de sortie(s) après collecte pour alimenter le réseau d'eau usée d'après vous ?
Il y' a des grandes chances que vous ne voyez plus les "culottes" qui ont été nécessaire pour centraliser toutes les eaux usées de votre futur maison vu que la dalle est coulée.
En pratique sur la dalle vous devez voir (n)départs correspondants aux diverses collectes et une sortie cqfd quelque soit le mode de retraitement des eaux usées.
Dept : Manche
bonsoir
de toutes facons ils peuvent perce sans pb
l'important c'est d'avoir celle des WC, car on peut difficilement la deplacer. les autres ne sont pas au mm pres
J'ai 1 seul tuyau qui sort au-dessus de ma dalle ! Par contre jai bien mes sorties de faite sur le coté du Vide Sanitaire, mais c'est o niveau de ma dalle que ça m'inquiète ! ! !
Dept : Sarthe
jf a écrit:bonsoir
Clair mais là c'est des champions du monde qui ont coulé ^^
C'est sur qu'on peut percer par contre pour passer les pvc faut aimer aller ramper dans le vide sanitaire ^^ en plus c'est très rentable comme procédure, tu coules et après tu utilises une carotteuse pour ouvrir la dalle au lieu de faire les réservations ^^
"J'ai 1 seul tuyau qui sort au-dessus de ma dalle ! Par contre jai bien mes sorties de faite sur le coté du Vide Sanitaire, mais c'est o niveau de ma dalle que ça m'inquiète ! ! !"
Il faudrait décrire les fameuses sorties
si par exemple elles sont de couleurs genre vert/bleu et rouge et réalisée en gaine souple d'un diamètre de 40mm ou 60mm il ne sagit pas de sorties mais des arrivées futur du téléphone (vert x2) elec (rouge) et eau propre (bleu), la gaine elec doit être de plus non propagateur de flamme (toutes ces gaines doivent apparaitre au dessus car même de 6 rangs je doute que votre futur coffret électrique y soit installé par commodité)
la sortie eaux usées quand a elle est grise en pvc rigide
a l'aide de votre plan essayez de repérer sur la dalle les évacuation prévues, il se pourrait que les réservations soient juste recouvertes par de la laitance ou une mince couche de béton.
Les gaines d'alimentation des différents réseaux devraient être quand a elles bien visibles (accrochées à un fer a béton vertical et dépassant largement au dessus de la dalle)
Dept : Manche
Bloggeur Env. 80 message Saint Berthevin (53)
Bonjour filablueyes,
Effectivement, après un coup d'oeil sur vos plans, les évacuations ne sont pas dessinées. Sur le plan c'est pas grave mais elles devraient être visibles sur la dalle. Quel est l'intérêt de percer ensuite la dalle et le maçon va s'emm*** pour mettre ses tuyaux !
bizard, à voir au + vite avec le constructeur ...
PS : je suis aussi sur VS, voir photos dalle et évacuations ur récit :
https://constructiondansle53.forumconstruire.com
De : Saint Berthevin (53)
Env. 2000 message Montpellier (34)
jf a écrit:bonsoir
Pourquoi vouloir la déplacer??
Il existe aujourd'hui des gaines souples pour raccorder ses appareils sanitaires aux évacuations en attente, et même pour les WC.
Essayé et adopté chez oxo!
De : Montpellier (34)
Aucune raison pour s'inquiéter de ces détails.
Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 5 cm de béton en épaisseur, le reste étant du polystyrène ( même pas besoin de caroteuse).
Maître d'oeuvre - CSPS
Super bloggeur Env. 300 message Deaux (30)
Ils ont fait pareil chez moi, je me suis même pas posé la question, ils vont faire les trous après, à la demande, beaucoup moins d'erreurs de positionnement. Et la dalle ne sera pas fragilisée pour autant.
Nouvelle vie , nouveau projet........
De : Deaux (30)
Merci, cela me rassure un peu quand meme ! Car c'est vrai que c'est la 1ère fois que l'on voyait ça. Maispour encore plus me rassurer, je vais appeler mon chef de chantier demain. Merci a tous pour vos messages.
Dept : Sarthe
jpaul a écrit:Aucune raison pour s'inquiéter de ces détails.
Les dalles de 5 cm ^^
pour mémoire :
DTU 13.3 – Partie 1 :
Se reporter à ce DTU pour une information complète.
Usage des locaux :
Tout local à usage industriel : usine, atelier, entrepôt, stockage, laboratoire, etc. quelle que soit sa superficie et quelles que soient ses charges d’exploitation.
Local, quelle que soit sa destination, s’il est soumis à une charge d’exploitation répartie >10 kN/m2
ou concentrée >10 kN
Local commercial ou assimilé (ex : magasin, boutique, hall, réserve, chambre froide, de superficie > 1000 m2 et quelle que soit sa charge d’exploitation.
Caractérisation de l’isolant/Exigences :
Exigences : Es > 2,1 MPa; ds = 2% et e = Es / 50
Selon les charges, FLOORMATE™ 500-A ou FLOORMATE 700-A seront utilisés, éventuellement FLOORMATE 200 SL-X, STYROFOAM 200 BE-A.
Epaisseur du dallage :
elle est définie conformément au DTU 13.3 – Partie 1.
La déformabilité de l’isolant doit être prise en compte dans le calcul du dallage.
épaisseur minimum du dallage: 150 mm
Note : Le DTU 13.3 - Partie 1 ne traite pas, notamment, des dallages :
préfabriqués, précontraints, routiers, aéroportuaires ou de patinoire ;
imposant des tolérances de service plus sévères...,
soumis à des charges mobiles sur des roues exerçant une pression supérieure à 7,5 MPa...,
devant assurer une fonction d’étanchéité...
DTU 13.3 – Partie 2 :
Usage des locaux :
Locaux commerciaux ou assimilés (ex : magasin, boutique, hall, réserve, chambre froide) de superficie = 1000 m2 et de charges d’exploitation = 10 kN/m2 réparties et =10 kN concentrés.
Locaux soumis à des charges d’exploitation = 10 kN/m2 réparties et/ou = 10 kN concentrés et dont l’usage est le suivant: habitations collectives, bureaux, hôpitaux, écoles, salles de sport, de spectacle, d’exposition, de culte, garages et parkings pour véhicules légers, bâtiments agricoles...
exigences: Es > 2,1 MPa; ds maxi = 2% et e = Es / 50
Selon les charges, FLOORMATE 200 SL-X, STYROFOAM 200 BE-A, FLOORMATE 500-A ou FLOORMATE 700-A seront utilisés.
elle est définie conformément au DTU 13.3 - Partie 2.
épaisseur minimum : 130 mm
DTU 13.3 – Partie 3 :
Usage des locaux :
Maisons individuelles
exigences : Es > 2,1 MPa ; ds maxi = 2%
Généralement FLOORMATE 200 SL-X, STYROFOAM 200 BE-A répondent aux exigences.
elle est définie conformément au DTU 13.3- Partie 3.
épaisseur minimum : 120 mm
exit les dalles de 5 cm il reste 12cm conformément au DTU
et 12 cm au marteau et au burin ^^ la p'tite mousse fait pas partie des 12 cm requis ^^
Dept : Manche
Idiot Proof, j'ai du mal à te suivre : le problème de filablueyes concerne un plancher poutrelles/hourdis et tu est en train de nous faire un résumé du DTU 13.3 ?
Dept : Eure
Oui, idiot proof, en plus je n'ai rien compris.....N'oublie pas que je suis une femme ! Alors si tu rentres trop dans les details, je n'y comprends rien ! ! ! Mais merci quand meme
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h50
