Isolation et humidité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.783 fois
Env. 200 message Périgord (24)
j'ai un petit souci avec un problème de condensation.
°Dans mon garage accolé à la maison (entièrement isolé, murs et plafond) il n'y a pas de ventilation. Il y fait bon (environ 20° C) mais avec la fraicheur actuelle dehors, la porte de garage et la fenètre sont couvertes de gouttes d'eau le matin. Et je me suis aperçu que la bas du placo à côté de la porte de garage est humide et commence à moisir sur environ 5 cm. ce n'est pas dramatique mais j'aimerais éviter que les dégâts s'amplifient. j'ai mis une bouiche d'aération au plafond (elle va au dessus de la laine de verre du grenier) mais ça ne change pas grand chose. Je viens d'installer (ce midi) un bac à récupération d'eau type Rubson...
Auriez-vous d'autres solutions ?
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
bonjour, et l'humidité du garage arrive par ou parce que le rubson c'est provisoire... si la dalle n'est pas sur vide sanitaire il faudrait étanchéifié le sol, sinon un mur n'est p-e pas bien impéarmibilisé, j'ai vu une maison la derniere fois avec un garage enterré ou le proprio a trouvé la solution de mettre une sorte de feutre accrocher au mur du garage a 20cm sous le sol et d'un bon 50cm de large, il a du décapé... mais apres plus aucun probleme son mur n'étais plus humide et la piece non plus
Le garage est sur vide sanitaire comme toute la maison. En fait, il me semble que l'humidité vienne de la condensation qui se fait sur la fenêtre et la porte du garage. Elles ont toutes les deux mouillées le matin depuis qu'il fait froid (et sèches lorsqu'il fait plus de 10°la nuit).
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Env. 90 message Steinbourg (67)
un air chaud à une capacité hygrométrique plus importante que l'air froid. L'air du garage à 20° est chargé en humidité et en contact d'une paroi froide, comme les fenêtres, il y a un phénomène de condensation ; l'air à fleur de la vitre n'a pas la capacité hygrométrique pour stocker l'humidité.
Pour ton cas, il se peut qu'il y est un pont thermique ou une partie mal isolée au niveau bas de ton mur ce qui expliquerait l'humidité sur celui-ci.
Tes fenêtres sont elles en double vitrages ou en simple ?
De : Steinbourg (67)
La fenêtre est en double vitrage et la porte de garage est isolée (maison achevée en janvier 2008) Après avoir regardé de plus près, je me demande si l'humidité ne vient pas plutôt de la pluie qui entrerait par le bas de la porte de garage car ce n'est pas complètement hermétique entre le seuil et le caoutchouc de la porte. Et c'est à cet endroit qu'il y a des traces d'humidité.
Affaire à suivre.
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
rorqual, je parlais de l'humidité qui arrive dans le garage, pour que la condensation se forme il faut bien que l'humidité est rentré dans la piece avant de pouvoir se condenser
donc le bas de porte qui fuit peu etre une cause, si la dalle est mouillé en sechant grace a la chaleur du garage alors l'humidité s'évapore dans la piece et l'air chaud et humide se condense sur la porte et les fenetre (la ou c'est froid)
si il y a de l'humidité c'est qu'elle est rentré de quelque part et il faut trouver d'ou elle provient, c'est ça que je voulais dire
D'accord (maître) Yoda
Je me demande donc si l'humidité peut venir du vide sanitaire sachant que j'ai dans le garage la trappe d'accès et qu'elle n'est pas étanche, loin s'en faut. Et forcément, le VS est humide. Il faudra donc certainement que je calfeutre cette entrée afin de limiter la condensation.
Merci de vos remarques.
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h38
