Décompression des WC ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 22.908 fois
Bloggeur Env. 80 message Saint Berthevin (53)
Bonsoir à tous,
situation : maison en construction :
Pour le WC de l'étage j'ai vu qu'il y avait un tuyau de décompression qui débouchait sur le toit : normal, mais pour le WC du RDC situé sous l'escalier, à priori rien de prévu ??
question : ce tuyau de décompression est-il obligatoire pour un bon fonctionnement des WC et si oui par où peut-il passer dans le cas de WC sous escalier et entouré d'autres pièces
merci pour vos réponses éclairées
http://constructiondansle53.forumconstruire.com
De : Saint Berthevin (53)
cela s'appelle une ventilation primmaire.
apres on en met jamais une par WC mais une par réseau (au minimum) mais cela dépend de la configuration des évacuations (on en met une par colonne dans les immeubles )
il est normal que tu n'en ait qu'une seule meme si tu as 3 WC par exemple
bonsoir Lunik,
si je comprends bien, cette ventilation primaire sert pour tout le réseau d'évacuation, il n'est pas nécessaire que chaque WC soit en "prise directe" sur cette ventilation ?
merci pour ta réponse Biggrin
Oui, ca sert à ce que quand on tire la chasse d'eau d'un WC, le siphon des autres sur la même colonne ne se vide pas sous l'effet de la dépression.
De : Le Havre (76)
compris, merci Biggrin
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Salut tout le monde,
pour rebondir sur la ventilation primaire, je vois soit qu'une suffit pour l'installation, soit qu'il en faut une par colonne où on trouve des WC. Donc je m'y perds un peu...
Voilà comment je pense m'y prendre chez moi :
Dans ce cas, est-ce qu'une seule aération suffira à éviter les désiphonnages, ou alors la SdB et le lave-main situés en amont du WC du RdC pourront connaître des petits soucis ?
Si tel était le cas, vu que je ne peux pas aller du WC RdC jusque dans la sous-toiture, puis-je mettre un aérateur directement sur la sortie du WC (ie dans le coffrage du WC qui est un suspendu) ?
Merci de vos avis.
Ludo
De : Maisons-alfort (94)
D'apres ton schéma, ca devrait fonctionner correctement.
Si un jour, il y a un souci, tu peux toujours installer un petit aérateur à membrane sur ta sortie de WC Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Pourquoi tu relies ta VMC à ta ventilation primaire ? L'extraction doit se faire séparement ! Et pas en diamètre 32 comme indiqué.
De : Lorient (56) (56)
@Stephrider : c'est effectivement pour éviter le souci que je me pose la question avant de fermer le coffrage du WC Je vais peut-être prévoir de suite une culotte avec un bouchon au cas où il faille installer un aérateur plus tard, sans avoir à tout défaire !
@Cliffbarns : Pour la VMC, c'est juste l'éventuelle évacuation des condensats que je prévois comme ça, suite à la lecture d'un post sur le forum. Mais l'extraction elle se fera bien en 125 sur le toit !
Merci des remarques.
Ludo
En cache depuis aujourd'hui à 03h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
