Percage plancher hourdis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.682 fois
Env. 50 message Tarnos (40)
Je souhaiterais percer un plancher hourdis pour faire passer une gaine pour la VMC (Ø80).
Cela est-il possible? Est ce dangereux? Et comment si prendre?
Merci pour vos réponse.
De : Tarnos (40)
bonsoir
8 cm
no problemo
vise entre deux poutrelles
perce un trou central
puis qlq trous perimetriques
ensuite au burin plat
ou alors il te faut une scie trepan mais c'est inutile
merci pour ta réponse.
Mais comment puis je savoir ou sont les poutrelles?
Quel est l'entraxe entre 2 poutrelle en général?
De : Tarnos (40)
Env. 10 message Quimper (29)
Bonjours, oui chose importante percer entre deux poutrelles, sinon vous risquez d'avoir des dégâts sérieux, pour le savoir, il faudrait que vous puissiez allez sous votre plancher si cela n'est pas trop étroit équiper d'une lampe et d'une perceuse, ou sinon essayé de retrouver le plans de pose du plancher si vous le pouvez et mesurer à bientôt
De : Quimper (29)
Env. 2000 message Dijon (21)
les hourdis font 60cm entraxe !
les poutrelles ne sont pas apparentes? il y a peut etre un platre deja réaliser par dessus. dans ce cas il va falloir enlever le platre a l'endroit ou tu veut percer et degager un peu autour.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h16
