Plan d''évacuation des eaux usées dans salle de bain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.336 fois
Env. 20 message Aix En Provence (13)
Je sui sen train d'amménager des WC et une salle de bain dans un e extension de ma maison.
Je peine à un peu à faire un plan rationnel de l'évacuation : WC, baignoire, 2 lavabos.
Si je fournis une ou deux photos et le plan, quelqu'un peut-il me conseiuller sur le plan de cheminement des PVC ?
Merci d'avance,
Robby13
De : Aix En Provence (13)
Env. 80 message Saint-quentin (2)
bonsoir
vas y envois ton projet,on va y regarder!!!
bye
david
De : Saint-quentin (2)
Je n'arrive pas à insérer des photos ? Quand le clique sur le bouton "Insérer une image", il me propose une zone de saisie de texte ...
Robby
En pièces jointes ;
1°) le plan prévisionnel de ma salle de bain
2°) le plan faisant figurer l'emplacement de la chute PVC 100 (sous la futurebaignoire ; chute unique pour eaux vannes (EV) et eaux usées (EU)
Ce plan fait également figurer en couleur les cheminement qui me paraissentlogiques pour les PVC
3°) 2 photos prises depuis l'entrée de la salle de bain (en regardant vers lagauche et vers la droite)
Cela m'ammène les questions suivantes :
1°) Faut-il sépararer les collecteurs WC et lavabos ?
En effet, le collecteur des MW passera sous un lavabo ; hors, j'ai crucomprendre qu'il vaut mieux séparer les collecteurs EV et EU ...
2°) Pour une contrainte incontournable, ma chute aboutit sous la baignoire (queje suélèverai s'il le faut).
Comment raccorder le collecteur EV et le collecteur EU à cette chute ?
Je veux dire par là, faut il impérativement que le collecteur EV se raccordeplus bas que le collecteur EU ?
Autre solution ; le collecteur EU se jette dans le collecteur EV qui lui seraccorde à la chute unique ?
Merci d'avance pour les conseils avisés ...
Robby
je ferais 2 réseaux séparés jusqu'a la chute un EU et un EV peu importe que l'un soit au dessus de l'autre, par contre n'oublie pas la ventilation primmaire qui sera la indispensable.
a regarder comme ca !
passer un pvc de 100 dans ton meuble vasque jetrouve pas ca top!!!
y a pas moyen de percer au droit de la pipe
du bati support?
c'est un vide sanitaire?
sinon ca risque d'etre une belle prise de tete pour passer tt se beau monde sous la baignoire et le raccorder a ta chute !
Salut,
Pas possible de déplacer la chute ...
Il faut donc coute que coute que que je passe mon PVC 100 sous un lavabo et ... sous la baignoire qui sera éventuellement surélevée.
Mais je ne sais pas comment raccorder à la chute :
mon colelcteur WC
mon collecteur baignoire
mon collecteur lavabos
Merci pour vos idées !
ty met 2 Y en ø100 sur la verticale sur l'un tu ramène tes WC sur l'autre tu ramène les 3 tuyaux par l'intermédiaire d'un tampon souple (je sait pas le nom)
Merci à vous. Je vais maintenant faire en sorte de mettre tout ça en oeuvre...
Robby13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
