Pb gestionnaire chauffage car manque cable téléinformation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.563 fois
Env. 100 message Aube
Je viens de faire mes programmations sur mon gestionnaire d'énergie CALYBOX 120.
Un ami électricien m'a tirer mes cables EDF car je suis à + 30m du poteau edf (exactement à 65 m)
Il m'a donc tiré mon gros câble d'alimentation générale + un petit cable pour les heures creuses et les heures pleines.
Je m'aperçois que malgré mon programme mis en place sur mon gestionnaire d'énergie, celui ci ne suit pas les ordres donnés.
Je m'explique : lorsque je suis en température eco la journée, mon chauffage au sol électrique continue de chauffer en température confort.
Sur le gestionnaire d'énergie le petit "I" en bas clignote et dit défaut 7.
Je viends d'appeler l'électricien de mon constructeur qui m'a mis en place le chauffage et le reste de l'installation électrique (sauf le raccordement compteur-tableau électrique).
Il me dit que le défaut 7 vient du manque d'alimentation du cable de téléinformation.
Je n'y comprends rien je croyais que pour une installation de + 30m ce cable n'était pas nécessaire.
EDF m'avait même dit par téléphone que les gestionnaires d'énergie gèraient tout seul la téléinformation.
Nous ne l'avons donc pas mis en place et les tranchées sont rebouchées.
Cela veut il dire que ma programmation de la journée pour passer en mode eco ne marchera jamais ?
Comment faire ?
Permis de construire accordé le 05 novembre 2008
Dept : Aube
bonjour, le compteur donne des infos comme l'intensité qui passe les jour rouge blanc bleu et bien d'autres choses dont ce sert le gestionnaire d'energie, donc forcement il faut un cable les reliant
le cable J/N aurait pu se brancher sur le gestionnaire, souvent il redirige l'info et pas besoin de passer 65m de cable 3g1.5
le cable que vous n'aviez pas a passé comme vous dites c'est le téléreport, car le compteur est déja en bord de rue donc la téléreleve edf ce fait directement au compteur.
engros vous avez tout faux, pis votre electricien aurait pu vous expliquer c'est pourtant pas compliquer
Je suis exactement dans le même cas que toi. Moi c'est erdf qui m'avait mal conseillé. Résultat, il me faut passer un câble dans une gaine sans tire-fil et à moitié bouchée Mad...
J'avais ouvert un fil sur ce problèmes il y a quelques jours. Heureusement que le terrassier qui m'a posé tut ça est très sympa et passe ce soir pour déboucher la gaine avec son furet.Wub
De : Le Havre (76)
N'y a t'il aucune autre solution ?
Pourtant j'avais bien cru voir sur le site que pour les raccordements edf de + 30 m il fallait uniquement le cable d'alimentation 2x25 et un cable heures creuses heures pleines.
Dept : Aube
Env. 600 message Meuse
slt
ton gestionnaire doit gerer egalement ton chauffe eau ,dans se cas tu te sert de ton cable qui gerer le pilote et tu le connecte sur la tele info et au niveau du compteur tu deplace egalement les fils sur tele info
ton chauffe eau seras gerer par le gestionnaire
Par contre il me semble que edf doivent repasser pour programmer le contacte de tele info
Dept : Meuse
Sur 65m, il y a sans doute des regards.
Peut être pouvez vous utiliser le câble HC comme tire fil pour passer un câble téléinfo à la place.
Si pas possible, vous pouvez utiliser un module EMTI qui simule la téléinfomation à partir du contact HC et d'un tore intégré :
http://www.deltadore.com/accueil/produits-professionnels/em.[...]its_deltadore/6004.html
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 07h44
