Renforcement solives
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.661 fois
Env. 20 message Yvelines
j'ai une question concernant un pb depoutres/solives/résistance...j'ai déja posé la question dans la partie 'Charpente', mais je crois qu'elle sera plus à sa place ici...
j'ai dans ma maison, au niveau RDC, un poteau 10x10cm environ, enchêne, au centre de ma pièce, qui soutient en son milieu une doublesolive sapin (solives placées cote à cote, avec 1 cm d'espace entre les deux) de 60x165 (fois 2 donc)d'une portée totale de 3.6m. Au dessus de cette double-solive, estposée une cloison en parpaings mâchefer pleins de 5cm d'épaisseur...
Je voudrais enlever le poteau....
Pour cela, j'hésite à poser un IPN en remplacement des solives (galère,surtout avec un plancher cloué dessus) ou bien a ajouter 2 fers plats,disons de 5 à 8 mm d'épaisseur, de chaque coté, soit liées entre elles (au travers de solives donc) par des tiges filetéesde 20mm, tous les 50/60cm, soit simplement percer les fers et les clouer régulièrement (en W) sur chaque solive... (a cause de l'espace de 1cm entre les 2 sur toute leur longueur, j'ai peur de ne pas pouvoir serrer correctement la tige filetée et les ecrous)
(je ne pense pas encastrer ces fers,seulement les fixer contre mes solives depuis le ras du mur, je penseque l'effort en cisaillement peut être supporté par les solives)
qu'en pensez vous? montage trop faible, ou suffisant?
Merci beaucoup pour vos conseils! : )
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Ton idée de fers plats avec des tiges filetées me semble être un peu légère, et en plus en les vissant l'une contre l'autre sans cales , tu vas tout casser. Sous la charge , tes fers plats risquent de se vriller sous le poids de ce qui est au-dessus et n'offrent donc aucune résistance , à la limite en partant de cette idée, 2 fers cornière positionnés au bas de tes poutres moisées auraient été mieux ; mais je pense malgré tout, que tout çà est largement insuffissant.
Certes, 3m60 ne représente pas une grande portée, mais cette poutre supporte je suppose des solives qui lui sont perpendiculaires, donc quasiment l'ensemble de ton plancher, en plus de la cloison.
Tu as quelle hauteur sous plafond ? Et tu es prêt à accepter quelle hauteur de passage sous une nouvelle poutre de renfort?
Pourquoi ne poses-tu pas ton IPN dessous horizontalement en soutien de tes 2 poutres moisées en les conservant ? et si le poids d'une telle poutre te parait difficile à manier, pourquoi ne renforcerais tu pas avec une poutre bois de forte section ?
Dept : Puy De Dome
Merci pour les conseils...
euh, en fait, cette poutre ne supporte que la cloison en parpaing mâchefer qui est au dessus, les solives lui sont parallèles (en fait, c'est une solive qui a été doublée). Mais elle est déja bien basse (2m10), et donc je ne peux pas vraiment la renforcer en posant une poutre en renfort en dessous... : (
mais sinon, des fers en cornière comme tu me l'as conseillé, ça pourrait être une idée... ca devrait limiter le vrillage...
je vais chercher un peu pour voir ce que je trouve, comme dimensions...
merci ; )
c'est pas vraiment ce que je t'ai conseillé, relis bien, j'ai dit que çà restait largement insuffisant.
Si tu ne peux pas rajouter une poutre dessous, il faut renforcer beaucoup mieux que çà. Ce poteau n'a pas été mis par hasard, il faut reprendre les efforts par un autre biais.
Peut être en enfilant L'âme centrale d'un T tourné tête en bas de 100 mm entre tes solives , et à l'aide de tiges filetées, boulonner l'ensemble bois-acier , mais tout dépend de la charge qui se trouve au-dessus !
Ne vas pas enlever ce poteau sans la garantie d'avoir bien solidifié l'ensemble de manière résistante.
Demande le conseil d'un pro de charpente métallique sur place.
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour, et avez vous pensez à des UPN vissés de chaque coté ?
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
