Sous couche isolation acoustique carrelage dans appartement
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 67.868 fois
15
Env. 300 message Var
bonjour à tous,
j'ai parcouru le forum mais pas grand chose sur ce sujet.
Je me renseigne sur les sous couches anti bruit à mettre avant de carreler un appartement. J'ai bien vu des produits, mais les prix.... 200 € pour 5 m² c'est à mon goût un peu cher.
avez vous déjà vu des produits intéressants et pas trop cher
un merci d'avance
Dept : Var
Env. 60 message Toulouse (31)
En fait ca se presente sous la forme d'un rouleau que vous deroulez
Plus de detail sur le site de weber et broutin
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices[...]/webersys-acoustic.html
Il existe des kits de 15 et 60m²
Salutations
oui j'avais bien vu ce système, mais il coûte très cher : 1700 € pour le kit 60 m²
j'ai un peu moins de 80 m² à carreler
Dept : Var
je n'ai pas le prix sur moi. je vous le regarderai demain au travail. Je n'ai pas d'ordre d'idée mais ca parait cher! :S
Env. 10 message Marne La Vallee (77)
j'ai acheté des grandes dalles de liege 2mm epaisseur chez castorama villepinte pour 150 euros et ca m'a fait 10 metres carré environ .
c'est vrai que c'est cher !!mais dans les appartements c'est obligatoire
De : Marne La Vallee (77)
barbo a écrit:j'ai acheté des grandes dalles de liege 2mm epaisseur chez castorama villepinte pour 150 euros et ca m'a fait 10 metres carré environ .
quand je suis allé voir à casto, le mec était étonné que je demande ça. Il dit que la colle c'est suffisant et que de toute façon c'est pas obligatoire....
Jsuis dans le sud de la france mais quand même... lol
Dept : Var
Env. 10 message
Bonjour Superduj,
Pour une membrane thermo-acoustique qui se pose sous le carrelage, on m'a conseillé la Cerami-tech de Finitec Canada. Je t'invite à consulter le site internet de la compagnie pour davantage d'information...
Voici la description du produit...
L'unique 3 dans 1
Insonorise, protège contre les
fissures et garde au chaud
CHALEUR AUX PIEDS
• Réfléchit la chaleur de la pièce vers le plancher pour le garder plus chaud
• Bloque le froid provenant du sous-plancher (facteur R 1.16)
• Augmente la performance des planchers chauffants
PROTECTION CONTRE LE BRIS DES JOINTS
• Protège des fissures en bloquant le transfert des microfissures provenant du béton
• Testée jusqu’au niveau commercial léger pour vous assurer de la performance de la membrane (test Robinson)
INSONORISATION SUPÉRIEURE
• Augmente le confort dans la pièce en créant une ambiance feutrée
• Bloque le bruit qui se dirige vers les étages inférieurs
• Permet l’installation de plancher de céramique dans votre résidence, en condo et dans les hôtels
VALEUR AJOUTÉE
• Performance et durabilité à long terme
• Économie d’énergie
• Augmente la valeur de votre demeure
Voilà
merci,
je cherche où je peux en trouver et à quel prix, car les sous couches ne sont pas données
Dept : Var
j'ai trouvé ceci : www.isofeutre.com
cela coute 50 € les 15 m² (1 bande d'1 m sur 15 m)
quelqu'un en a déjà posé ?
Dept : Var
up
Dept : Var
je suis allé voir les prix de deux kits complets pour isolation phonique pose carrelage.
le weber.acoustic comprend l'isolant+colle isolant+ colle carrelage + joint : pour un kit de 60 m², 1300 € TTC
le cermiphone, le kit de 5 m² est à 170 € soit 2040 € pour 60 m²
le weber est beaucoup moins cher
pour l'isofeutre, faut compter 50 € pour 15 m² soit 200 € pour 60 m², et rajouter de la colle (je n'ai pas le prix)
Dept : Var
bonjour Superduj
quelle sous-couche acoustique avez-vous choisi pour le carrelage?
Le sujet m'intéresse. Etant en appartement au dernier étage d'un immeuble des années 60, je recherche des infos sur l'isolation acoustique sous carrelage et parquet.
C'est vrai y a du choix.
je ne l'ai pas encore posé, jvais sûrement le faire ce mois ci. Je ne manquerais pas de faire un compte rendu des sensations et de la facilité de pose.
Dept : Var
dans catalogue point P carrelage et salle de bains, et sur le site de weber.sys acoustic,
10 mm d'épaisseur, 19dB pr carreaux 30x30, je sais pas ce que ça vaut.
je regarde aussi les rouleaux en liège. bref, pas évident!
le souci c'est le prix et le peu d'expériences. A croire que personne ne se pose la question de la sous couche lol
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h17
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
15
